WinCE/Pocket PC PDA und GPS-Navigation
Servus Ihr Zwergcompi - Fans
So, mal ein kurzer Zwischenbericht. Habe inzwischen erfolgreich das Overlay für die "Hinweise auf besonders gefährliche Strassenabschnitte, die durch stationäre Radaranlagen abgesichert werden" in meinen Falk reingebastelt und man staune - es funzt. Selbst die Fotoampel in München - Karlsfeld ist da wo sie ist
Tja und dann war heute das Wetter endlich schlecht genug, um mal einen ersten Geocachingversuch zu starten. Kartenausschnitt von der Website eines Bauernhofmuseeums am Cachestart in den GPS TUNER - vor Ort an zwei markanten Punkten kallibriert und los ging das fröhliche Herumirren.
Fazit: Falk hat uns perfekt zum Startpunkt und wieder Heim gebracht. Kind müde wegen Sauerstoff-Schock, Kumpel mit unverwüstlichem Humor, zwei Hunde total dreckig (dummerweise ist meiner hellbraun-weiss und nicht schwarz wie der vom Kumpel) GPS-Daten völlig chaotisch, ohne irgendein nachvollziehbares Verhalten (wenn man nach Norden geht, sollte sich ja eigentlich die Nordkoordinate verändern - und zwar gleichmässig ab- / zu- nehmen und nicht abnehmen und dann wieder zunehmen). Keine Koordinate gefunden, durchs Moor geirrt, aber alles perfekt auf der eingescannten Karte dargestellt und leider auch alle Zickzackwanderungen aufgezeichnet...
Drei Möglichkeiten: Ich bin zu doof , meine angezeigten GPS Daten sind nach Bayerischer Norm und müssten mittels 17er Schlüssel nachjustiert werden 8O oder ich muss noch mal die Bedienungsanleitung von GPS TUNER lesen
Nachdem ich das Schlappohr in der Badewanne wieder saubergeschrubbt habe, fange ich jetzt auf jeden Fall mal mit einem kalten Brauereierzeugnis aus bayerischer Produktion an und werde grübeln...
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Ich tippe auf den 17er Schlüssel, sprich - falsches DATUM der Koordinaten. Geocaching gibt die Koordinaten immer in WGS84 an. Ausserdem ist das Kalibrieren von Karten wie Du es beschreibst nicht unproblematisch (mir ist es bei zwei bisherigen Versuchen noch nicht richtig sauber gelungen). Daher denke ich, dass man zum Geocachen entweder eine sicher richtig kalibrierte Karte, oder aber eine Software benutzen sollte, die ohne Karten auskommt (Pfeilanzeige wie beim Garmin). Ich habe da auch eine Weile gebraucht, um zu checken, wie das beim OziExplorer mit den Datums funzt. Hier half letztendlich ...
Dass der PDA ansich falsche Koordinaten liefert halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe neulich den MyGuide ausprobieren können und er funzte einwandfrei.
HTH-kp
HTH-kp
In Vorfreude auf meinen Schweiztrip hab ich mir aus dem PN-Forum
ein gebrauchtets TomTom 3 D/A/CH geholt.
Der richtige Test steht zwar noch aus, aber ich bin von der Ausstattung begeistert.
Hab zwar mein Marco Polo noch drauf, zur Sicherheit, aber ich denke
TomTom und ich können echte Freunde werden.
Nachdem ich die Ports für die GPS-Antenne richtig gesetzt habe (PN-Forum sei dank)
War das Satelitenfinden zügig erledigt.
Also fahre ich denn mit zwei Herren (Marco Polo und TomTom) nach Ballenstedt.
Nur beide Herren haben Frauenstimmen
Der aber trotzdem am liebsten seine Freundin als Beifahrerin hat
Hi, Freunde der PocketNav,
ich habe die Chance, meinen MDA I gegen ein aktuelles Modell
mit Telefon zu tauschen. alle neueren Geräte haben aber lt.
Internet nur noch USB, WLAN, BlueTooth und IR. RS"§" habe ich nirgendwomehr
gefunden. Damit könnte ich das neuere Gerät weder mit meiner
alten GPS-Maus noch - und das schmerzt deutlich mehr - mit
dem Garmin GPS V verbinden, um Daten auszutauschen,
oder eben aus dem Motorrad die Funktion der GPS-Maus vom
Garmin übernehmen zu lassen.
Habt ihr eine Idee, wie man dies lösen könnte? Gibt
es selbständig arbeitende USB-RS-232 Umsetzer oder
sind die Schnittstellen da, nur nicht beschrieben?
Mir würde vor allem der MDA Compact gefallen, weil der kleiner ist
(incl. Telefon) und ein deutlich besseres Display hat... Alternativ
der MDA III...
Danke und Gruß
der MDA III...
Danke und Gruß
Hallo Cracks,
kann man die Koordinaten der Wegepunkte mit "MapSource" (Vers. 5.4) auf dem PC ausdrucken?
Bisher habe ich es noch nicht geshafft, immer nur eine Karte ließ sich drucken. Selbst markieren hilft nichts, es will nicht so recht.
Gibt es einen Trick, oder muss ich tatsächlich die 15 Wegepunkte von Bildschirm abschreiben???
Hi Stefan
Kann jetzt nicht ins Prog gucken, aber auf der Linken Seite hast Du ja die Waypoints die Du dann auf der Karte anzeigen könntest. So wie ich noch weiss kommt ein Feld wenn Du auf Ausdrucken gehst wo es Dich fragt in welcher Form. Ansonsten kan man die Waypoints beim Speichern unter als Notepad(Textdatei abspeichern und dann über das Prog. Notepad ausdrucken. Ich glaube ich habe eher die Version 2 immer gemacht. Die Waypoints als *.txt Datei gespeichert und dann ausgedruckt.
Hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden.
Hier noch zwei PocketPC Programme welche mit Garmin (komaptiblen ) Maps laufen:
http://www.gisrussa.com/index.html
http://pocketmv.homeip.net/
Ciao,
Ciao,
Hi, super Idee - das!
das schaut wirklich gut aus - der Download von
Russa klappt, das Programm verfügt über
NMEA Input und erkennt meine Bluetooth Schnittstelle.
Installtion am besten mit dem .CAB, direkt-Install.
Ich muss das nun mal mit den GarminKarten zusammen nutzen...
Der andere Link ist entweder flasch oder broken - jedenfalls
kann ich da nix erreichen.
der andere Link geht nun auch - war wohl irgendwas auf meiner Seite
des Internets faul.
Leider kann ich mit Russa keinen Atlas erstellen - die IMG Karten
von Garmin sind nur nummeriert und ich habe noch nicht
recht die Logik erkannt, mit der ich die Karten einem System zuordne.
Also habe ich die gesamte EuroPOI 4.00 in den PDA geschoben und gehofft, dass
ich die richtige Karten identifizieren kann - leider noch Fehlschlag.
Mal weiter sehen...
des Internets faul.
Mal weiter sehen...
Die Alternative zu den Pocket PC wäre ja eigentlich ein Garmin M5, leider halt etwas teuer.
Vor allem, wenn man bereits einen PocketPC hat, bietet sich die Lösung mit der Garmin GPS10 BT Maus an:
http://www.garmin.de/Produktbeschreibun ... Deluxe.php
Die Maus funktioniert mit beiden Protokollen (Garmin / Nmea)
So ist es nun mit dem GPS 10 möglich, auch Rasterprogramme auf dem gleichen PPC mit dem gleichen GPS Modul laufen zu lassen (war zB beim CF Que 1620 nicht möglich)
Mit einen spez. Programm kann man sogar im Que Programm den Com Port anwählen und dann auch noch andere GPS Devices verbinden.
Ciao,
Ciao,
Hmm - also mit der Vollversion kann man schon
wirklich die großen Karten darstellen und der Connect mit der
Bluetooth Maus.
Irgendwie sind bei 1700 Files (WorldMap) - aber die
Selektionen auf interessante Gebiete
(Europa)... ziemlich schwierig. Gibts irgendwo einen Schlüssel
wie die IMGxxxxx.img bestimmten Regionen zugeordnet werden können?
Bluetooth Maus.
Man erstelle einefach einen Atlas mittels:
"Q:
How to join maps together? ... What does function Open Atlas do?
A:
It opens atlas
In "My documents" folder (on PocketPC) create a folder (for example "Atlas"). Put all maps in there - overview map, all pieces of your choice. Run GIS Russa. File→Open Atlas→Create atlas from the folder. GIS Russa will create an index file (to find maps in milliseconds) and open the map in the place you are in (if you have GPS connected of cause). This process will take less than a second, even on 256Mb of maps. On next start GIS Russa will open atlas and point to the map which corresponds to your current location. Map borders are almost invisible. If you know where the border is, you can see it only at the most detailed level. Maps are loaded automatically. You can control the process using Maps in cache gauge (number of currently loaded maps at the moment) and File name (the filename of the map loaded on screen). "
und
"Q:
Do you plan an atlas for Garmin maps?
A:
Does it really make sense?
Maps in RUS format takes much less space, require much less memory and work much faster.
In the case of making an atlas from for example ftp://ftp.mtu.ru/pub/horgi/outdoor/eurasia/ in IMG format (Garmin) it took approximately 200 Mb of memory.
Conversion time for the same maps to RUS format using GPSMapEdit and ConvertToRus script is approximately 5-10 minutes, but it takes only a little bit more than 100 Mb. "
Dauert ein Weilchen, spart aber Platz...
"Q:
A:
It opens atlas
und
"Q:
A:
Hi Hendrik,
klingt interessant, das mit der Kompression. R&R Europa belegt sonst ca. 308 MB.
Hast Du das Programm nun gekauft oder läuft es noch im Demo Modus?
Falls Du es gekauft hast und bereits damit rumfährst, würde ich gerne wissen wie es läuft, ob es stabil ist, etc.?
Thx,
Thx,
ich habe die Vollversion. Die Läuft recht stabil,
hatte noch keinen Abstürzer.
Allerdings habe ich bisher nur Moving Point, nicht Moving Map -
der Positionszeiger wandert, aber nicht die Karte -
noch keine Ahnung, woran das liegt.
Die Software gefällt mir, weil ich damit den Garmin im Auto
ersetzen könnte.
GRuß
PS: Das Fortuna-GPS ist mit einem Etrex Basic
vergleichbar - ... Das BluetoothModul für den
Garmin ist toll, aber Garminprotokolltransfer habe ich
noch nicht geschafft...
ersetzen könnte.
GRuß
So,
das letzte Problem mit dem "MovingMap" ist gefixed - im Wahrsten Sinne
des Wortes: Der Fix auf Bildschirmmitte funktioniert NUR, wenn das GPS
einen echten FIX sendet - nicht im DemoMode.
Neuer "Bug": 5m - 12km-Zoom einwandfreie Darstelllung, 20...800km-Zoom
nur weisse Karte ohne MapInformationen.
Bluetooth 12V-Adapter gestern abend noch gekommen - int. Versand
klappt gut. Die Anwendbarkeit des 12-VAdapters ist gut, die Verarbeitung
auch.
Garmin Protokoll per Bluetooth statt NMEA-Protokoll geht (noch?)
nicht, weil Garmin-Protokoll fix auf 9600 eingestellt ist, aber die
BT-Wandler mit 4800 (NMEA) arbeiten - Umstellmöglichkeit des
Garminprotokolls auf 4800 bzw. des BT Adapters auf 9600 habe ich (noch)
nicht gefunden.
HTH
auch.
nicht gefunden.
HTH
Ich weiss nicht, aber ich denke die funktioniert nicht mit dem Garmin Protokoll - ist ja kein orig. Garmin Device. Wenn doch, dann wäre es eine Alternative zur GPS 10 Maus von Garmin.Hendrik hat geschrieben:Garmin Protokoll per Bluetooth statt NMEA-Protokoll geht (noch?)
nicht,
Da bin ich aber gespannt.
Ciao,
Garminprotokoll hin oder her - das ist nicht die Ursache,
der Serial -> BT Umsetzer ist eine Standardbaugruppe,
die nur Power in, RxD, TxD, Masse und 2 LED Anschlüsse hat.
Das kann man für alles mögliche nehmen, u.a. eben für
RS232 zu BT Wandlung von NMEA. Leider scheint die Taktrate aber
fix zu sein bei 4800, das steht im HB. Garmin-Protokoll ist auch nur ein
einfaches Protokoll RS232 aber leider fix auf 9600. Daher kommt das Problem.
HTH
HTH
So - noch keine Lösung fürs Hardwareproblem.
Auch keine für den R&R4.00über20kmZoomwirdnixmehrdargestelltBug.
Aber:
Ich bin am WE ein bissl mit Russa unterwegs gewesen.
- schnelle Moving Map mit schnellem turning Map
- zuverlässig, kein Absturz
- i.V.m. GPS Maus durchaus einsetzbar
- Strassendarstellung IMHO zu dünn, nicht einstellbar
- keine Suchmöglichkeit nach irgendwelchen Cities oder POIs
- keine Ablösung des Ozi, nur Zusatz
HTH
Aber:
HTH
