Hallo Alf,
funktioniert dies? Wenn ja, welche Version von TTQV braucht man?
(Ich hätte die RO-Karten ja fertig kalibriert für TTQV und fertig kalibriert für Fugawi
hier.)
Danke!
HEndrik
Fugawikarten für OziExplorer exportieren
Hi Hendrik,
ja, es funktioniert. Aber ich muss trotzdem schnell in jede Map und die Projektion von TM nach UTM ändern und noch die "Eckenbegrenzer" einsetzen. Aber wenigstens ist die Kalibration schon mal okay ;)
Habe noch TTQV 2.5.
Ciao,
Habe noch TTQV 2.5.
Ciao,
also wenn man beide Programme nutzen kann, funzt es einfach so:
1) die fx4-Dateien werden in Fugawi importiert und als BMP via "Kartenbild Speichern"
exportiert.
2) Diese BMPs werden dann in den Ozi via img2ozf.exe impoertiert und verkleinert.
3) Die CAL-Files für den TTQV importiert man direkt in den Ozi via "KArten importieren: - Quo Vadis-Karten".
Diese MAP-Files werden einfach editiert, indem die .pny in der dritten Zeile
gegen .ozf2 ausgetauscht werden -
Und fertig ist der Lack - äh die fertig in Ozi impoertierte Karte.
Wenn man keinen Tipfehler macht, kommt auch nichts mit der
Kalibierung durcheinanderr, das Datum der Russischen Karten bleibt
Pulkovo 1942 2 und die Projektion UTM.
So, nach 54x Tippen, ist diese Handarbeit auch automatisiert...
exportiert.
Guten Morgen,
mal die andere Frage, kann man die .map Dateien (Ozi) und/oder die
.kap Dateien (Fugawi) in TTQV 2.5 importieren? Wenn ja, wie?
(Habe für die zu importierenden Karten die Bilder als BSB vorliegen und eben die
Kalibrierfiles als .kap und .map)
Ich bin gestern beim Versuch, leider gescheitert.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Auch Hallo,
probier mal mit dem:
http://www.ada.ru/GPS/OziMapConverter/
Ciao,
-Feedback erwünscht ;)
Ciao,
Hallo Alf,
die Umwandlung von .map in .cal funktioniert.
Die File-Inhalte sehen auch gut aus.
Beim Versuch, in TTQV zu importieren bin aich aber daran gescheitert, dass
die .cal offensichtlich nur mit .pny zusammen funktionieren, jedenfalls
wollte TTQV meine BSB-KArte mit dem .cal file nicht "erkennen".
Ansonsten sind nun RO und TN im Ozi - habsch nochn paar Stunden gebastelt...
GRuß
GRuß
