Download Free Garmin Tunisia Map
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hi Günter,
fahr einfach Strecken ab, welche nicht auf der Karte sind :)
Spass beseite, ja klar, es hat noch viele Strassen in TN, welche noch nicht aufgezeichnet sind.....
+ Waypoints (gute Restaurants, Tankstellen, Sehenswürdigkeiten, schöne Rastplätze, etc.) sind immer zu gebrauchen...
Also, es gibt noch viel zu tun.
Ciao,
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Das Spiel mit den obskuren Gestalten geht weiter, allerdings nun in Italia :(
http://digilander.libero.it/antoniotadd ... rafia.html
Ciao,
piranha
Beitrag von piranha »
Hi Alf
diesmal sollten keine sprachlichen Probleme im Weg stehen... :wink:
Gruss P
Peter
Beitrag von Peter »
Hallo Alf,
da schaut man mal eine ganze Zeit nicht in Dein Forum und schon läuft so ein Scheiß. Hoffentlich finden sich keine Käufer.....
Gut das Du das mit der Registrierung gemacht hast, dadurch weißt Du wenigstens wer alles bei Dir runtergeladen hat. Ich hoffe ihm vergeht mit der Zeit der Spaß "Deine" Software zu verkaufen.
Nochmal Danke für Deine V9Topo.
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Die Geschichte mit der Seite in Italien hat sich geklärt. Er hatte die Map nicht auf dem Server, sondern gibt auf Mailanfrage die "offiz" Download-Seite http://gps.4x4travel.org bekannt :)
Der irritierende "Download" Button ist aber nun entfernt....
Ciao,
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
freie Garmin Maps per Karte suchen:
http://garminmapsearch.awardspace.com/
Ciao,
Guenter Stark
Garmin Free-Maps
Beitrag von Guenter Stark »
Hallo Alf,
wir sind wieder von Tunesien retour. Deine Karte war wieder eine gute Unterstützung.
Bei Gelegenheit werde ich Dir die "Tracks" wieder zuleiten.
Die Tour im "Groben":
TUNIS - EL JEM - MAHRES - dann Richtung Westen GRAIBA ein Stück entlang der Bahnlinie dannach Richtung Nationalpark Bou Hedma, entlang dem Zaun vom Nationalpark teilweise Piste, dannach Richtung Süden nach KEBILI.
EL FAOUAR - Sandrosen - ES SABRIA - Versuch nach Süden um nach KSAR GHILANE zu kommen. Musste jedoch wegen "zu hohen" Dünen abgebrochen werden. Retour nach DOUZ und Standartroute nach KSAR GHILANE.
Rückweg über Pipelinepiste bis EL HAMMA - um GABES - SKHIRA - BIR ALI BEN KHELIFA um KAIROUAN - ENFIDA - TUNIS.
Das Wetter war angenehm und insgesamt wieder eine schöne TOUR.
Viele Grüße an Alle...
Günter
Günter
Grüße aus Offenburg
Günter
Guenter Stark
Tunesien2006-2007
Hallo Alf,
werde versuchen Dir die "Daten" zu senden....
Habe es bereits zweimal probiert. Ich wurde jedesmal aus dem Forum "rausgeschmissen" beim anklicken Deiner Adresse. Natürlich mit Fehlermeldung...
Grüße aus Offenburg
Günter
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hi Günter
Via Forum geht das nicht - sondern über Dein Mailprogramm....
Ciao,
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
NEW: Tunisia V10 Auto ist nun fertig und downloadbar :)
wie immer, rechtzeitig zur neuen Saison.
Siehe http://gps.4x4travel.org
Viel Spass damit, wer's braucht....
Wahrscheinlich werden einige von euch die Map eher als wir vor Ort in Tunesien testen können, aber wir dann nächstes Jahr auch !!! :lol: :mrgreen:
Ciao,
Flying Dutchman
Beitrag von Flying Dutchman »
Hallo Alf,
Spitze, hatte das Gluck schon ein bisschen herumzufahren mit deine V10Auto. Lauft schon ganz schon in das Navitel Program.
Habe jetzt auch gleich deine 21602231.IMG nach .NM2 umgesetzt. In .IMG ist das 3.3mb in NM2 7.0mb. Beide kann Mann einlesen in Navitel. Was mir auffallt ist das bei den NM2 den Namen von einige punkte wegfallen. Namen von Hotels, Railstation etc.
Meine Erfahrung bis jetzt ist das Autorouting gut Funktioniert, aber wenn den weg z.B. registriert ist mit ein Ausfahrt nach Links kennt den Map das Knotenpunkt nicht. Den Navitel sagt links bleiben z.B., und nicht Links abbiegen. Alle Knotenpunkten sollen als Knotenpunkt angegeben werden… Ich kann mich vorstellen das da einige Stunden rein gehen ;-) :wink:
Dein Garmin Konkurrenz hat glaub ich den Tunesien Topo Karte eingescannt. Da sind viele alte wegen drauf der nicht mir da sind. 8)
Aber Alf MABROUK mit den V10 Auto. Wirklich ein ganz Großen schritt Voraus. Super !!! :D
Bslemma,
Alfred
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Flying Dutchman hat geschrieben:. Was mir auffallt ist das bei den NM2 den Namen von einige punkte wegfallen. Namen von Hotels, Railstation etc.
Hallo Alfred,
Wenn Du die Map in Navitel verwenden willst, musst Du zuerst alle Daten in GPSMapedit markieren und dann auf Level0 zurücksetzen. Die POI's sind nämlich alle auf diesem Level.
Kannst Du mir konkret angeben, um welche Ausfahrt es sich handelt? Eigentlich sollte es überall Nodes haben, es kann aber sein dass ich einige nicht gesehen habe. Hier bin ich auf Feedbacks angewiesen. Falls es aber an dieser Stelle ein Node hat, muss der Fehler nicht nur bei der Map liegen, sondern evtl. auch an Navitel selber...
Danke,
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hier noch ein Link mit Free Maps:
http://openmaps.eu/
Austria
Bosnia-Herzegovina
Croatia
Transylvania
Slovakia
Slovenia
Ciao,
Flying Dutchman
V11
Hallo Alf,
Schon wieder den neue Version. Mit Autobahn bis zum Sfax :) Ganz uptodate wie immer.
Gleich mal in NM2 ubersetzen, und morgen mit Navitel ausprobieren.
Gruss,
Alfred
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Salem Aleikum Alfred
ja, wie immer rechtzeitig vor Saisonbeginn :mrgreen:
Die Tunisia V10 Auto lief recht gut: Downloads über 10'000x in einem Jahr. Die neue Tunisia V11 ist auch schon ca. 900x runtergeladen worden. :) Neu mit Topo Linien.
Bslemma,
Flying Dutchman
Hallo Alf,
Auch die V11 lauft spitze. Problem mit zoom ist jetzt auch gelosst in Navitel. Uber 500m bleibt jetzt alles sichtbar.
Bslemma,
Alfred
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hi Alfred,
das Zooming will ich dann nochmals in der V12 verbessern (ähnlich wie in der V9).
Viel Spass mit der Map.
Ciao,
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
erlaubt mir als Neuling in der Garmin GPS Szene eine Frage:
Kann ich die Karten unter dem Link
http.garminmapsearch.awardspace.com
einfach so auf mein Garmin GPS60 map Cx draufladen ?
Muß ich dabei etwas beachten oder kann ich dabei irgendwelche Grunddaten des Gerätes beschädigen bzw. zufällig löschen.
Verzeiht mir meine vielleicht dummen Fragen, aber ich befasse mich erst seit kurzem mit dem Thema.
Deichgraf
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Diese Maps (als IMG Datei) kannst Du mit dieser Software direkt auf Dein GPS Handy laden:
http://homepage.ntlworld.com/mdipol/img2gps
Es werden die vorher installierten Maps auf dem GPS ersetzt, aber das ist immer so.
Ich selber bevorzuge Maps, welche ich via Mapsource ins GPS Handy transferieren kann. Aber die Einbindung solcher IMG's in Mapsource ist ein anderes, komplizierteres Thema.
Ciao,
Guenter Stark
GPS
Hallo Alf,
Du bringst einen ja in "Zugzwang" :lol:
Grüße aus Offenburg
Günter
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Es ist wieder mal soweit. Da verscherbelt wirklich wieder so ein skrupelloser Typ die 4x4Travel.org Tunesien Karte! :evil: :twisted:
Link Ebay
Nicht nur die Tunesien Karte bietet er illegal an, sondern auch die freie Marokko Karte von Olaf. http://www.island-olaf.de/travel/marokko/gps.html
(Die freie Karte von Island (Tom) ( http://www.ourfootprints.de/gps/mapsource-island.html ) war auch im Angebot, diese hat er aber inzwischen rausgenommen, weil Tom ihn mit rechtl. Schritten gedroht hatte)
Und genau das habe ich nun auch getan!
Ciao,
Beitrag von Borsty »
Hi Alf
Hatte ich auch schon gesehen und an Ebay gemeldet. Stellt auch Urheberrechtsverletzungen dar die nach Schweizerrecht wie auch deutschem Recht mit Strafe geandet wird da die Software zwar frei downloadbar ist, aber nicht verkauft werden darf.
Kurz. Man darf die Software downloaden und brauchen sie auch an Kollegen usw. weitergeben, darf aber dafür nix verlangen. Ist in Deutschland ähnlich.
Gruss UWE der denkt das das Angebot verschwinden wird.
Ulrich
Beitrag von Ulrich »
Hallo Ihr,
Ebay hat reagiert. Alle Angebote sind weg, sein Shop auch.
Ulrich
Oh, das ging ja mal schnell bei Ebay. Im Prinzip sollte man es eben jedesmal machen wenn wir sowas sehen.
Gruss UWE der denkt das auch geistiges Eigentum geschützt gehört.
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
schon wieder einer :evil:
http://www.bctech.fr/gps/gpstopomlt.html
Die Welt ist voll von Kriminellen :cry: :motzen:
Ciao,
Hi Alf
Da bleibt nur eins. Die Datei besser schützen und nur unter Bekannten freigeben. Es gibt und wird immer mehr Kopierer geben.
Fragt sich nur ob es sich da nicht um die GMD191SL Mapsource handelt. Ist Tunesien und eben von Garmin.
Gruss UWE der es auch nicht gerade schön empfinden würde wenn seine Daten verkauft werden
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hi Uwe
nein, das Bild ist eindeutig von mir und der Preis wäre ja dann auch höher, weil die Tunesien Map von Garmin mind. EUR 129.- kostet.
Hab's nun auch in Explo4x4 gepostet, je mehr wissen wo man diese Maps eben gratis downloaden kann, umso besser :)
Nur an Bekannte geben will ich nicht, und 10'000 Bekannte habe ich nicht :lol: Es soll ja auch für alle sein. Ich schau's halt auch als Goodwill an die Tunesien-Traveller an.
Aber ich werde nun die Map zZt nur noch auf Verlangen geben 8)
Ciao,
Forumsgründer
Forumsgründer
Re: Download Free Garmin Tunisia Map
Beitrag von Alf »
die Tunisia V12 Map ist fertig.
Kann noch jemand hier vom Forum die Map testen? (Download, Setup und das Handling mit der Map auf dem PC und im GPS)
Wer die Map testen will, melde sich hier.
Ciao,
Guenter Stark
Hi Alf,
fahre über den Jahreswechsel wieder nach Marokko. :wink:
Aber wenn ich wiedermal nach Tunesien fahre werde ich sicher die Tunesia V15 testen, oder?
Grüße aus Offenburg
Günter
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hi Günter
das wäre dann also in 3 Jahren - kannst Du solange warten? :mrgreen:
Ciao,
