Guten Abend zusammen,
ich hab mir bei ebay ein Garmin iQue3600 gekauft. Software usw. alles dabei. Nach nem ganz großen RESET läuft das Teil auch. Die Syncronisation mit dem PC läuft auch prima. Also Adressbuch und Kontakte laufen auch richtig auf dem PDA. Ich hab nur ein riesen Problem die Karten auf der Gerät zu bekommen! Die Installationscodes hab ich, und ich kann auch den entsprechenden Kartenausschnitt aus der Europakarte aussuchen. Der Ausschnitt wird dann auch umgerechnet, nur bekomme ich den dann nicht auf den PDA überspielt. Gibt es da einen Trick bei?
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß Guido
Garmin iQue3600
- guido
Garmin iQue3600
Hallo Guido
Ich denke das funzt genaugleich wie bei mir mit dem GPS 10 oder CF Que.
Im Prinzip solltest Du via Mapsource die ausgewählten Karten an das Gerät senden können. In der Liste oben beim Mapsource hat es ja die Funktion vom Gerät empfangen, ans Gerät senden.
Ansonsten habe ich da wirklich keinen anderen Plan.
Was noch geht, wenn Du eine SD Karte hast, dann in einen normalen Speicherkartenleser und die Karten dorthin senden. Empfehlen kann ich noch das Naviboard-Forum wenn dann überhaupt nichts klappen sollte oder andere Ideen kommen.
Gruss UWE
Gruss UWE
