Russa wird nicht mehr weiterentwickelt. www.gisrussa.com.
Statt dessen gibt es Navitel:
http://www.gpsmoldova.com/navitel/indexen.html
Die Demoversion kann leider nur Maps bis 100k einlesen. Aber ich denke, es ist interessanter als Russa und PTGmap.
Ciao,
Alf
Navitel Navigations-Software für PocketPC.
Ich habe Navitel gestern kurz ausprobiert:
GPS-Anbindung via Bluetooth ging ohne Probleme.
Zuerst hatte ich aus Mapsource eine gmapsupp.img Datei auf meinem Card Reader kreiert. Diese Datei wollte ich in Navitel laden, erhielt aber einen Fehler. Danach habe ich mit GPSMapedit die gmapsupp.img Datei eingelesen und habe sie dann in das Navitel Format abgespeichert.
Diese NTM Datei dann in Navitel eingelesen und es ging! Das Programm bietet viele gute Features wie 2D + 3D Ansicht, Track-, Waypoint und Routenfunktion, es gibt deutsche Sprachdateien, man kann sehr schnell zoomen.
Auch die Suchfunktion (Städte, POI) funktioniert einwandfrei (ich hatte eine Garmin R&R Europa Kachel gespeichert).
Ich habe dann eine GOTO Route kreiert (geht sehr einfach und schnell). Auch so lässt sich mit nur Moving Maps routen. :)
Navitel scheint mir sogar eine Alternative zu CFQue/Mobile XT zu sein, da eben auch Non-Garmin GPS Empfänger damit funktionieren (ohne GPSProxy) und damit sogar geroutet werden kann!
Ich werde demnächst noch die echte Routen-Funktion testen.
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
Heute habe ich mal eine Garmin City Select V6 Kachel in den Card Reader exportiert und habe diese dann im Programm Navitel einlesen wollen. Nada, gelockte Dateien, bzw. Garmin IMG mit Routing gehen nicht.
Aber: Ich habe eine Metroguide V8 Kachel (Metroguide ist bei Garmin nicht routingfähig) in GPSMapedit eingelesen und danach die Routing-Erstell-Funktion gestartet. Siehe da, aus einer Metroguide Datei wird eine routingfähige Datei!!
Diese Datei dann als Navitel .NTM Datei auf die SD Card gespeichert, in Navitel eingelesen und gleich mal eine Route programmiert. Ja! Es funktioniert :) Ich denke es ist eine einfaches Routing (da keine Sackgassen, Einbahnstrassen etc., Geschwindigkeiten definiert wurden, aber es sollte ein einfaches Routing möglich sein!
Danach habe ich mal eine meiner Tunesien Karte auch die gleiche Weise "behandelt". Meine Tunesien Map wird so routingfähig.... Auch andere Karten können so routingfähig gemacht werden, wie zB Topos :)
Ich werde dann morgen mal mit dieser V8 Kachel das Routing in Echtzeit austesten...
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
Hier ist schon mal ganz Russland (free of charge!):
http://www.navitel.su/en/download/?h=10km
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
Echtes Strassen-Routing:
Das Strassen-Routing funktioniert ganz gut. Die Anweisungen sind noch auf Englisch, es gibt sie aber auch in Deutsch. (noch nicht geladen).
Oben links auf dem Display wird der Abzweig mit einem Pfeil angezeigt. Die Anweisung wird vorher nochmals angesagt.
Ich werde weiter berichten....
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
Weicht man von einer ursprünglich erstellten Route ab, macht Navitel zwar ein Recalculate, aber will immer auf diese Route zurück. Auch wenn ich per Luftlinie näher am Zielpunkt bin :)
Das Programm macht auch keine Alternativ-Routen-Berechnung, schade.
Am besten von Hand ein paar Waypoint für die Route setzen, dann führt er richtig. Ein Riesenvorteil des Programms ist aber, man kann halt mit Hilfe von GPSMapedit routingfähige Dateien erstellen....
Das nächste Mal werde ich mit diesem Programm in Tunesien routen :)
Hier noch nähere Details:
http://www.malsingmaps.com/wiki/index.p ... avigator_2
Ciao,
Alf
Ciao,
Alf
Hi Alfred,
Du kannst die V9 mit GPSMapedit einlesen und als NTM2 Format abspeichern. Zuerst einfach noch die Funktion "Generate Routing Graph" ausführen :)
Aber Achtung die V9 hat viele nicht verbundene Linien, die eignet sich also nur bedingt für's Autorouting....
Viel Spass,
Alf
Viel Spass,
Alf
