Toshiba Libretto - oder... ein Mininotebook auf Reisen.
Salut ihr Libretto-Jünger!
Zeigt her eure Librettos, gebt Daten zu deren Innenleben, erzählt über eure Reiserfahrungen mit dem Kleinen und berichtet doch auch über Pleiten, Pech und Pannen - oder noch viel besser wie ihr diese gelöst habt...
Ich mach dann mal den Anfang.
Ich habe mir vor einiger Zeit, auf der Suche nach einem kleinen, resp. kleinsten Notebook für unsere Transafrikareise welche wir im Herbst 2009 starten werden in der Bucht einen "ausrangierten" Vertreterkoffer ersteigert.
Koffer:
Stabiler Alukoffer, extra auf den Inhalt angefertigen "Innenausbau"
Inhalt:
Olivettidrucker JP90, eine fixeDockingstation klein, Batterieladegerät, 2 Akkus, eine 2. Dockingstation klein, Diskettenlaufwerk, Zahlentastatur, USB-Karte, PCMCIA-CF Adapter, fast Ethernet PC Card, ISDN&Modem Card, 4in1 PCMCIA-Adapter und natürlich...
... ein Libretto 110CT, 233hz, 64mb-RAM, 20gb HD, Windows 2000 Prof
Als Navi nutze ich deine Garmin 18deluxe-USB-Maus mit dem CityNavigater V9.
Bestellt habe ich eine grosse Dockinstation (die kleine würde also bald nicht mehr gebraucht - wer Bedarf hat soll sich melden...).
An und für sich ne ganz gute Sache...
... wenn da nicht die zwei Problemchen wären.
- integrierte Maus funktioniert nicht.
- Computer hängt sich immer wieder auf
Bilder werde ich unter www.elk-on-tour.blogspot.com veröffentlichen(will ja den Forum-Speicher nicht unnötig beanspruchen).
Die nächste Reise wird uns vom 8. - 20.10.07 nach Korsika führen.
So, das wärs fürs Erste.
Liebe Grüsse
Marcel
Koffer:
Inhalt:
Liebe Grüsse
Marcel
Re: Toshiba Libretto - oder... ein Mininotebook auf Reisen.
Na, die Ausstattung kann sich doch sehen lassen. Da fehlt eigentlich nix. Und der 110er ist auch die beste Wahl aus dem Programm. Ich denke, dass der Libretto-Doktor deine Problem(chen) wieder hinbekommen wird. Ein angepasstes BIOS ist bestimmt nicht verkehrt.Madiba hat geschrieben:Salut ihr Libretto-Jünger!
Liebe Grüsse
Marcel
Über meine Ausstattung usw. berichte ich dann später, ich muss jetzt noch packen.
Bis die Tage
So, ich bin wieder aus Polen zurück, nun will ich auch hier mal meine Ausstattung kundtun.
Ich habe einen 70CT, getunt auf 133 Mhz, 20 MB Platte, Betriebssystem Windows 98. Höher macht bei dem Rechner keinen Sinn. Dazu die kleine Dockingleiste. Die ist immer dran. Da kein USB vorhanden ist Navi-Maus also über seriell und Datenaustausch meist über CF-Adapter oder externes Diskettenlaufwerk. Karten werden dann über ext. CD-Laufwerk aufgespielt. Als einzig wahre Software für den Offroadeinsatz benutze ich natürlich TTQV, Version 2.5, höher läuft nicht. Und für die Straßennavigation oder wenn gar keine anderen Karten zu bekommen sind kommt ganz gelegentlich auch Autoroute Express 2000 zum Einsatz.
Ich benutze dieses System nun seit über 5 Jahren. Nennenswerte Probleme gab es dabei nur einmal. Am Anfang auf einer ziemlichen heißen Sommertour kam der Rechner nicht mehr nach und bleib dann ganz stehen. Abends lief er wieder. Mir war bekannt, dass Hitzeproblem auftreten können, diese aber dem Rechner nur in Extremfällen nachhaltig schaden. Ich habe also später als Halterung eine Aluplatte genommen, unten ein Loch reingefräst und einen - regelbaren - Lüfter drunter geschraubt. Seitdem Null Probleme mehr. Das war im L300. Jetzt in der Suzi sitzt die Aluplatte ohne Lüfter fast senkrecht vor den mittleren Lüftungsdüsen. Und wenn es zu warm wird dann einfach kalte Luft nach oben gestellt und gut ist. Der Rechner muss halt einfach nur die Wärme, die er produziert auch los werden.
Es ist nur ein wenig schade, dass TTQV nur in der Version 2.5 läuft. Höher funktioniert zwar grundsätzlich, der Prozessor kommt aber beim Tracklock einfach nicht hinterher. Und das mach dann wenig Sinn. Grundsätzlich kann ich damit aber gut leben. Nur einige der neueren Karten die so angeboten werden funktionieren halt nicht. Mit selbst gescannten Karten gibt es aber keine Probleme. Sie sollten nur nicht zu groß sein, sonst reicht der Grafikspeicher nicht aus. Im Zweifelsfall rechne ich sie halt auf 16 Farben runter.
Ansonsten benutze ich den Rechner noch um Fotos zu sichern und gelegentlich auch, um bereits unterwegs das Tagebuch zu schreiben.
Libretto - nichts tut sich
@ Marcel: Was macht eigentlich dein Libretto? Funktioniert er wieder?
Hallo Volker
Hm...
... funktionieren tut es - bis auf die integrierte Maus - eigentlich schon. Nur ist es mir eben zu laaaaangsam .
Habe mich entschieden ein Lenovo-Thinkpad Notebook zuzulegen und dieses dann mit einem Touchscreen-Monitor zu koppeln.
Den Libretto-Deluxe-Koffer werde ich versuchen einem "Fan" zu verkaufen. Hast du Interesse ?
Liebe Grüsse
Marcel
Hm...
Liebe Grüsse
Marcel
Na ja, die Ansprüche an die Geschwindigkeit sind halt relativ, da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen. Aber für die passende Navi-Software reicht´s allemal.
Ich selbst habe kein Interesse, habe ja ein gut funktionierendes Gerät und zusätzlich noch den großen Bruder Portege, den ich gerade auf einer Tagestour ausgetestet habe. Aber kannst ja mal ein Angebot fertig machen als PDF oder so und dann als PN schicken.
Jupp, ist sie. Und das ist auch das schöne an dem Ding. Standard ist zwar je nach Typ nur eine 2 oder 5 GB Platte, aber das Aufrüsten ist kein Problem. Mittlerweile sind diese Platten auch recht günstig geworden. Ich habe im Libretto eine 20 GB Platte und im Portege ist jetzt eine 120 GB Platte.
so, heute ist "was Kleines" angekommen.
Es ist ein CT100 mit Pentium 133 Prozessor und 32 MB Speicher.
Erste Amtshandlung war, den Libretto auf Funktion zu prüfen, funktioniert alles offensichtlich so wie es soll. Als nächstes sollte die zu kleine (2 GB) Festplatte rausfliegen und die 40er rein.
Geht nicht.
Was ist passiert? Große Festplatte (partitioniert und mit FAT32 formatiert) eingebaut, Win98SE Startdiskette ins Laufwerk, eingeschaltet. Die Startroutine läuft schon nicht einwandfrei, CD-Treiber wird nicht geladen, RAM-Drive wird nicht installiert, Festplatte C: wird vom DOS nicht erkannt. Nach Aufruf von FDISK wird die Festplatte erkannt, allerdings nur mit einer Kapazität von ca. 8 GB. Genau dasselbe mit einer 20GB-Platte.
Genau dasselbe Theater hatte ich mit einem älteren Siemens Notebook. Damit habe ich versucht, die Platte erstmal mit den erkannten 8 GB zu partitionieren, was auch erstmal funktionierte. Nur der Versuch zu formatieren und auch ein Neustart schlug dann wieder fehl. Ich hab's deshalb mit dem Libretto gar nicht weiter versucht.
Ich weiß aber, daß Librettos eigentlich mit Festplatten > 8 GB laufen sollten. Was mache ich verkehrt? Brauche ich ein BIOS-Update?
Ach ja, das externe Floppy-Laufwerk wird beim Start erkannt und man kann davon booten. Win98 erkennt das Laufwerk nachher aber nicht mehr, auch nicht mit der originalen kleinen Festplatte die mit installiertem Betriebssystem drin war. Das CD-Laufwerk dagegen wird beim Start nicht erkannt, nachher vom Windows aber schon. Ich vermute mal, daß ich eine spezielle Treiber- oder Start-Diskette benötige, kann jemand von Euch damit aushelfen? Evtl. auch mit einem Handbuch (ggf. Leihweise)?
Danke!
Uwe
Geht nicht.
Danke!
Uwe
Situs vilate in iseta bernit
Hallo Uwe
Ich habe mal kurz für Dich gegoogelt und Folgendes gefunden:
Vielleicht hilft Dir ja http://www.sumesgutner.de/philip/libretto weiter?
LinkWenn...
die einzubauende Festplatte grösser als 8GB der Libretto 110CT oder kleiner
das System Windows 9x und du möchtest den Hibernation-Mode benutzen
... dann ist da noch folgendes zu unternehmen:
Besorge dir einen Boot-Manager (findest du bei IBM zwischen den Festplatten)
Installiere den Boot-Manager
Formatiere die Festplatte bis Zylinder 1720 (8GB)
Erstelle eine 'Erweiterte Patition' danach
Erstelle ein 'Logisches Laufwerk' mit 76MB welches für den Memoryy-Dump benutz wird, wenn der Libretto in 'Hibernation'-Mode geht
Erstelle danach weitere 'Logische Laufwerke' um den Rest der Festplatte zu benutzen.
Ja Danke Florian!Schlappohr hat geschrieben:...
Die Seite ist Klasse, da hab ich zumindest schon mal den Treiber fürs Diskettenlaufwerk gefunden. Und eine Anleitung zum Hochtakten des Prozessors findet sich da auch! Die Geschichte mit der Festplatte ist nicht ganz so einfach... Weder den IBM-Bootmanager noch ähnliche Tools wie EZ-Bios oder EZ-Drive gibts inzwischen noch zum runterladen (oder sind Google und ich zu doof?). Und der Disk-Manager von Ontrack soll satte 49,- Taler kosten. Das sehe ich irgendwie auch nicht ein. Vielleicht kann jemand hier weiterhelfen?
Uwe
Guten Morgen Uwe und viel Spaß am Wochenende mit EZ Drive 9.09
PS: wenns nicht klappt vielleicht noch mal bei IBM
Hallo Uwe!
Das habe ich befürchtet. Die normalen 2,5 Festplatten passen zwar in den Libretto rein aber die Konfigurierung...
Der Libretto läuft mit einem speziell angepassten BIOS am besten. Natürlich kannst du dich weiter selbst dran versuchen, aber es gibt einen saubereren Weg, und der heißt Librettowelt. Habe ich (und alle anderen die ich zum Libretto "überredet" habe) auch gemacht. Dort kann er auch sauber hochgetaktet werden, größerer Speicher falls möglich usw. Die Kiste läuft danach absolut sicher.
Hey Florian, ich könnt' Dich es läuft !!!! War zwar anfangs ein wenig knifflig weil das Programm nicht von Diskette aus starten wollte, aber nun hat der Kleine eine schön große Festplatte.Schlappohr hat geschrieben:... viel Spaß am Wochenende mit EZ Drive 9.09 ...
Aber Himmiherrgottsackzementundlujanoamoi, wieso hab ich Trottel diesen Link nicht gefunden? Hab' doch vorige Nacht bis nach halb drei nach nichts anderem gesucht...
@ Volker: Auf der Librettowelt hab ich mich schon ein wenig umgesehen, nur ich finde die Preise sind nicht so wirklich sozialverträglich... Mit einer Speichererweiterung und der Hochtaktung bin ich dann in einer Preisregion, wo ich nicht hin wollte, und für die Gesamtsumme (incl. Anschaffung des Libretto) hätte ich beispielsweise einen schönen Fujitsu Stylistic bekommen (wär' ich wohl auch scharf drauf!).
Uwe
Na wenn es jetzt läuft ist doch super. Dann viel Spaß damit. Bekommst du noch bis Ballenstedt was zum laufen? Nen Programm oder ne Karte könnten wir ja am Freitag noch drauf packen.
OK, die Preise bei Librettowelt sind keine Schnäppchen und wenn man es selbst hinbekommt... Andererseits, bevor ich zig Stunden verschwende und dann doch nichts funktioniert lass ich es lieber gleich machen.
Hallo,Volker hat geschrieben:... in der Suzi sitzt die Aluplatte ohne Lüfter fast senkrecht vor den mittleren Lüftungsdüsen. Und wenn es zu warm wird dann einfach kalte Luft nach oben gestellt und gut ist. Der Rechner muss halt einfach nur die Wärme, die er produziert auch los werden....
hab da gerade noch was gefunden: "CPU-Kühlschrank"
Ob das funktionieren kann?????
Uwe
asus eee pc
Hallo an alle
Was haltet ihr von diesem Mini Notebook ?
http://www.pcwelt.de/start/computer/not ... ews/99256/
wie im Test schon geschrieben wurde: Zu kleine "Festplatte". Warte auf die Version mit größerem Flash-Speicher. Ansonsten für mobilen, Offroad-Einsatz offenbar nicht schlecht geeignet. Ob die üblichen Programme für Navigation überhaupt unter Linux laufen, weiß ich nicht, wohl eher nicht. Dann halt Windows 98 drauf und auf gehts!
Uwe
Uwe
