Probleme mit Mapsource
wer sich die neueste Mapsource Software runterlädt (6.14.1) und installiert - dem erwartet ein "blaues Wunder" falls er sog. freie Maps verwendet
Das Programm stürzt ab, weil alle die freien Karten nicht mehr richtig funktionieren. (->Registry Einträge)
Wobei ich bei meinen Maps erwähnen muss, dass die Tunisia V10 funktioniert, alle anderen (V8, V9, etc. nicht mehr!)
Es liegt an den nicht mehr richtigen Registry-Einträgen.
Es gibt aber bereits eine Hilfe:
Program: MapSource Maps Compatibility [language: Czech, English]
Version: 0.2 Beta (26. 7. 2008)
Link:
http://www.path.cz/forum/viewtopic.php?f=20&t=387
Das Programm checkt die Registry und korrigiert die Registry Einträge!
Ich habe es soeben selber ausprobiert und es funktioniert.
Ciao,
Link:
Ciao,
Noch was, generell sind alle eher unzufrieden mit der neuen Mapsource Version!
Thread/Diskussion im Naviboard Forum:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=30354
Sehr langsam, fehlerhaft, zu grosse Poi Symbole, dafür sehen die Maps etwas besser aus....
Muss jeder selber entscheiden, ob er sich das antun will.
Und sonst halt wieder auf die alte Version zurückgehen:
http://www8.garmin.com/software/MapSource_6137.exe
oder hier:
http://www.gpsinformation.org/perry/msource/
Ciao,
oder hier:
Ciao,
Hi Alf
Habe am 8.8 das Update leider gemacht. Bei mir ging gar nichts mehr. Mapsource startete auch nicht mehr auf. Zum Glück habe ich immer die alten Downloads auch noch zur Hand.
Ich habe mir gedacht, das ich da was falsch gemacht habe weil ich die Polen-Map und Andere zur selben Zeit installiert habe. Das Programm lade ich gleich runter. Habe ja zig Free Maps.
Gruess UWE
Gruess UWE
Hi Uwe,Alf hat geschrieben:Hallo
Habe gelesen, dass das Prog aber nicht ALLES reparieren kann.....
Ich gehe wohl besser zurück zur alten Version, schon wegen der Geschwindigkeit!!!
Da hat sich Garmin gehörig was verbockt
Ciao,
Hi Frank
Siehst Du auf der CD eventuell um welche Version es sich handelt?
Es hat Mapsource Software gegeben, welche nur mit dem dazugehörigen Kartenmaterial wie Road and Recreation Schweiz, Deutschland oder so laufen.
Ich habe leider gerade kein Link zur Hand wo man noch eine der Mapsource runterladen kann die ohne jegliches Kartenmaterial auskommen. Normalerweise müsste es eigentlich funktionieren wenn man sämtliche Daten von Garmin wieder löscht und Neu lädt.
Welches Windoof verwendest Du? Es gibt leider schon Versionen von Mapsource die mit Windoff 95 und 98 nicht mehr laufen. Ich hoffe aber Du hast schon neuere Windoofs.
Suche noch in der Registry die Registriereinträge von Garmin. Geht meist so.
Start, Ausführen, Regedit eingeben. Dort eben die Registry nach Garmin absuchen und diese löschen.
Hoffe funzt auch bei XP so. Dort gehe ich immer über die Systemsteuerung rein. Kanns aber hier nicht Schritt für Schritt schreiben da ich in der Firma auf 2000 arbeite. Hoffe Du kannst es so lösen, sonst nochmals fragen.
Ich habe das neueste Mapsource (6.14.1) auch installiert. Das einzige wo mir aufgefallen ist, dass die POI´s grösser dargestellt werden und beim Zoomen die Karte etwas träge reagiert.
Ich verwende die freie Map von Island und habe kein Problem gehabt....habe wohl glück gehabt....
Das einzige wo ich Probleme hatte, war...ich habe mit dem alten Mapsource eine Route erstellt und gespeichert. Nach dem neu Installieren des PC´s habe ich wieder das alte Mapsource installiert und konnte die Route nicht öffnen. Daraufhin habe ich das neue Mapsource installiert und es ist gegangen....
Wenn ich aber die Route dann aufs Navi laden will, kommt so eine komische Meldung dass die Route gekürzt wurde....aber augenscheinlich ist sie immer noch gleich.....was da wohl gekürzt wurde???
Nun noch ein anderes Problem....kann ich irgendwie mehrere Routen welche nacheinander ablaufen zu einer einzigen zusammenfügen????
Gruss Christian
Gruss Christian
ist der Fall schon gelöst?
Falls nicht, dann habe ich jetzt diese Erfahrungen gemacht (und letztlich im Handbuch auch gefunden).
Mein GPS Map60CSx kann 50 Routen mit je 250 Wegpunkten speichern.
Was mehr ist, wird gekürzt.
Alle Routen über 50 Wegpunkte laufen nur mit Luftlinien-Routing.
Bei den Tracks ist das ähnlich.
Speichere ich einen Track direkt ab, wird er auf 500 Trackpunkte reduziert.
Darum ziehe ich mir die mitgeschriebenen Tracks erst auf den Rechner, reduziere die Trackpunkte auf geraden Abschnitten großzügig und sonst etwa jeden 2. Punkt und mache dann mehrere Tracks a 500 Punkte daraus, die dann auf das Gerät überspielt und auf dem Display angezeigt werden.
Vielleicht nützt es ja was:
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Tool zur Prüfung REG Win XXXXX und Probleme VISTA64
Moin.
Leider geht das nicht immer, zumindest nicht bei VISTA64.
Da liegt der Garmineintrag unter folgendem Schlüssel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin
zumindest bei mir.... da jede NEUE Installation die Keys unter dieser "Adresse" bei mir in der REG ablegt. Das Prüfprogramm schaut aber unter dem alten Schlüssel nach.
Ich ändere also die (meine) XXX.reg Files wie folgt:
REGEDIT50
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\Families\Cambodia]
"ID"=hex:91,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\Families\Cambodia\1]
"LOC"="C:\\garmin\\cambodia"
"BMAP"="C:\\garmin\\cambodia\\Cambodia.img"
"TDB"="C:\\garmin\\cambodia\\Cambodia.tdb"
oder, noch ein Beispiel:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\Products\84]
"Loc"="c:\\Garmin\\Austria\\"
"Bmap"="c:\\Garmin\\Austria\\AustriaT.img"
"Tdb"="c:\\Garmin\\Austria\\AustriaT.tdb"
Mapsource 6.14.xxx geht damit immer noch nicht (bei mir). Habe wieder Version 6.13.xx drauf.
Das war es von meiner Seite.
GUTEN RUTSCH ins Neue Jahr .................
REGEDIT50
"ID"=hex:91,00
REGEDIT4
Hallo ,
Ihr seit Klasse !!! Vorgestern hab ich bei Garmin aktuellere Karten entdeckt ( Kroatien ist besser
aber nicht ausreichend erfasst ) und habe überlegt ob ich mir die anschaffen sollte . Bei my Garmin
war aber für mich keine Aktualiesierung der Karten möglich ?!? Nach einigen Nachforschungen in
diversen Foren , wo auch , für mich zu komplizierte , Lösungsansätze zu finden waren , schau ich
bei " Uns " rein und denke : Warum nicht gleich , hätte mir viel Zeit gespart .
Also wenn Garmin neues Kartenmaterial immer an eine neue Version von MapSource koppelt , welche
dann aber nicht mehr mit den schon vorhandenen Karten läuft , verdienen die dann mehr oder weniger ?
Grüße Terriblue
Grüße Terriblue
Re: Probleme mit Mapsource
Hallo Allen,
Bei den 6.15.4 lauft alles wieder normal
gruss,
Alfred
gruss,
Alfred
Hallo Alfred
heisst das nun, das die alten selbstentwickelten Karten auch unter 6.15.4 laufen?
Ciao,
Ciao,
Hole das wieder hervor. Hat es jetzt Jemand ausprobiert?
Ich lasse mich im Moment nicht auf die Äste raus da Alles funzt.
Hallo Zusammen,
Bei mir lauft jetzt den 6.15.6 schnell und bequem. Unter XP sp3 mit den Tunisia V11 karte.
Altere Karte weiss ich nicht.
Gruss,
Alfred
Gruss,
Alfred
Hi Alfred
Danke für die rasche Antwort. Dann versuche ich es mal. Ältere Karten habe ich nicht unbedingt. Einzig Island ist ne ältere Version. Es geht mir vorallem um die Griechenlandmap.
Hi Uwe,
auf dem Laptop habe ich Mapsource 6.12.3 installiert und die Griechenlandkarte Euro GR 9.04 von mapdekode dazugepackt.
Es scheint zu funktionieren...
Grüße aus Offenburg
Günter
Günter
Version 6.15.7 scheint auch zu funktionieren.
Bei mir waren lediglich die Polen Map und die Topo CHs das Problem. Ansonsten laufen alle Karten und auch Alfs V12
