Camping-NP-Botschaften weltweit - GoogleEarth+GPX
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 06.11.2008 - 17:47
habe eine Datei mit Camping- und Übernachtungsplätzen weltweit erstellt. Die ZIP-Datei enthält eine KML- und GPX-Datei. Die Länder sind in einzelnen Ordnern eingetragen.
Camping-Welt.zip, Google-Earth-KML + GPX - ZIP, 32 KB ------------------------>Bild
Die Länder:
Albanien - Aegypten - Algerien - Angola - Äthiopien - Botswana - Bulgarien - Burkina Faso - Gambia - Griechenland - Iran - Jordanien - Kenia - Lettland - Libyen - Litauen - Malawi - Marokko - Mauretanien - Montenegro - Mosambik - Namibia - Niger - Oman - Pakistan - Polen - Rumänien - Russland - Sambia - Saudi-Arabien - Senegal - Serbien - Simbabwe - Sudan - Syrien - Tansania - Tchad - Togo - Tunesien - Türkei - Ukraine - Ungarn - Vereinigte Arabische Emirate - Weissrussland - Zentralafrikanische Republik
Wünschenswert wäre von Euch eine Rückmeldung ob es die Campingplätze noch gibt und Koordinaten und Daten von neuen noch nicht aufgeführten Camping-, Stellplätzen weltweit.
Viel Spaß damit
Ulrich
Zuletzt geändert von Ulrich am 22.03.2010 - 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Volker » 06.11.2008 - 18:16
Hallo Ulrich!
Feine Idee. Schau ich mir am WE gerne mal genauer an.
gewaltschrauber
Beitragvon gewaltschrauber » 06.11.2008 - 19:02
Hallo Ulrich,
habe die gpx-Datei mal entpackt. 534 Plätze. Sinnvoll wäre es wenn man unterscheiden könnte zwischen Campingplätzen und reinen Stellplätzen. Ích persönlich habe das Problem, dass ich etwas Platz benötige für meinen Holtcamper. Ansonsten eine schöne Übersicht.
Sind die Koordinaten selbst genommen oder sonstwie ermittelt??
Lorenz
LADA 4x4 M mit LPG
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 06.11.2008 - 19:47
Hallo Lorenz,
manchmal ja, manchmal nein. Das übersteigt mein Zeitmanagement. Ist schon aufwendig genug alle Daten zusammenzustellen. Das Netz ist ja so riesig. Habe allerdings nur die "Offroad-Reise-Plätze" integriert.
Ulrich
Spati
Beitragvon Spati » 07.11.2008 - 09:27
ja, super Idee, Ich habe es gleich mal ausprobiert.
[Einfügen]
Hotel/Camping Jasmine in Nabeul:
Upps, ist ja doch drin :oops:
Spati
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 08.11.2008 - 11:55
So, jetzt ist es fast vollbracht! Eine ziemlich finale Version ist fertig.
Es wurden eine Unmenge an neuen Daten und Ländern hinzugefügt (die neuen Länder in "Blau").
Albanien - Aegypten - Algerien - Angola - Äthiopien - Belgien - Botswana - Bulgarien - Burkina Faso - China - Dänemark - Deutschland - Estland - Finnland - Frankreich - Gabun - Gambia - Griechenland - Holland - Indien - Iran - Italien - Jordanien - Kenia - Kongo - Laos - Lettland - Libyen - Litauen - Luxembourg - Malawi - Marokko - Mauretanien - Montenegro - Mosambik - Namibia - Nepal - Niger - Norwegen - Oman - Österreich - Pakistan - Polen - Rumänien - Russland - Sambia - Saudi-Arabien - Schweden - Schweiz - Senegal - Serbien - Simbabwe - Slovenien - Slowakei - Spanien - Sudan - Syrien - Tansania - Tchad - Thailand - Tibet - Togo - Tschechien - Tunesien - Türkei - Uganda - Ukraine - Ungarn - Vereinigte Arabische Emirate - Weissrussland - Yemen - Zentralafrikanische Republik
Camping-Welt.zip, Google-Earth-KML + GPX - ZIP, 702 KB ------------------------>Bild
Bitte beachten: Die entpackten Dateien, für GoogleEarth (4657 KB) und für die Kartensoftware (2768 KB), sind verhältnismäßig groß. Speziell in Google-Earth dauert es seine Zeit bis sie geladen ist.
Unabhängig von dieser Version gilt weiterhin:
Danke an Alle die mitgeholfen haben.
Viel Spaß damit
Jürgen
Beitragvon Jürgen » 08.11.2008 - 13:04
Servus Ulrich
Da hast Du Dir ja eine menge Arbeit aufgehalst. :wink:
Ich hätte da auch noch einen schönen Campingplatz in Italien , Vinschgau , Prad :
http://www.campingsuedtirol.com/detaila ... show=info1
46°37'29,66" N 10°35'35,21" O Höhe 904m
Das angrenzende Freibad ist durch eine eigene Türe vom Campingplatz aus kostenlos nützbar.
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 15.11.2008 - 22:01
Update:
Neues Land ist hinzugekommen - Portugal.
Fehler wurden korrigiert - die "Wassercampingplätze" wurden korrigiert bzw. entfernt.
Auch ein paar neue Campingplätze in Afrika sind dabei.
Download: Wie gehabt, Link 2 Beiträge weiter oben.
Ulrich
Madiba
Beitragvon Madiba » 17.11.2008 - 19:00
Hallo Ulrich
Coole Sache. Vielen Dank. Nur hab ich noch nicht rausgefunden wie ich die Plätze in ttqv pro land anzeigen lassen kann.
Muss mich mit dieser Software wohl wirklich noch nbisschen intensiver beschäftigen...
Liebe Grüsse
Marcel
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 17.11.2008 - 19:29
Hallo Marcel,
wenn's in TTQV nicht so klappt wie Du denkst, dann mach's halt mit einem Trick:
1. Den gewünschten Länderordner in GoogleEarth markieren
2. Mausklick rechts und "Speichern unter ...", kml-Format wählen.
3. mit GPSBabel KML-Datei zu GPX, oder wenn geht, zu TTQV konvertieren.
4. In TTQV importieren. Am besten in einen vorher erzeugten Länderordner.
Ulrich
Zuletzt geändert von Ulrich am 17.11.2008 - 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Madiba
Beitragvon Madiba » 17.11.2008 - 19:54
Salut Ulrich
Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp! Hat wunderbar geklappt...
Liebe Grüsse
Marcel
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 18.11.2008 - 10:58
Update
Neue Länder hinzugekommen
Schweden - Irland - GB
Weitere Fehler bereinigt.
Ortsnamen GB noch ursprünglich - zu viel Arbeit (vorerst)
Download wie gehabt weiter oben.
Ulrich
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 18.11.2008 - 21:12
Erneutes Update.
Viele neue Plätze von Thomas Richter.
Namibia (mit Unterverzeichnissen)
Botswana
Zimbabwe
Südafrika
Download wie gehabt.
U.E.H.
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 19.11.2008 - 12:58
So,
habe fast fertig. Noch einige Daten verändert und einige Campingplätze hinzugefügt.
Zusätzlich habe ich eine wesentliche Veränderung vorgenommen.
Damit der Zugriff auf die Länder einfacher wird habe ich für jedes Land eine GoogleEarth-KML-Datei und eine GPX-Datei erstellt.
Es muss also nicht mehr die gesamte Camping-Welt-Datei geladen werden. Die macht den Umgang mit der Unmenge an Daten wesentlich einfacher, sowohl in GoogleEarth wie auch in den Kartenprogrammen.
Unabhängig davon sind die beiden Gesamt-Dateien in der ZIP-Datei mit enthalten.
Noch einmal der Link zum Download aller Dateien:
Camping-Welt.zip, Google-Earth-KML + GPX - ZIP, 1734 KB ------------------------>Bild
Noch einmal alle Länder:
Ägypten - Albanien - Algerien - Angola - Äthiopien - Belgien - Botswana - Bulgarien - Burkina Faso - China - Dänemark - Deutschland - Estland - Finnland - Frankreich - Gabun - Gambia - Griechenland - Groß-Britannien - Holland - Indien - Iran - Irland - Italien - Jordanien - Kenia - Kongo - Laos - Lettland - Libyen - Litauen - Luxembourg - Malawi - Marokko - Mauretanien - Montenegro - Mosambik - Namibia - Nepal - Niger - Norwegen - Oman - Österreich - Pakistan - Polen - Portugal - Rumänien - Russland - Sambia - Saudi-Arabien - Schweden - Schweiz - Senegal - Serbien - Simbabwe - Slovenien - Slowakei - Spanien - Südafrika - Sudan - Syrien - Tansania - Tchad - Thailand - Tibet - Togo - Tschechien - Tunesien - Türkei - Uganda - Ukraine - Ungarn - Vereinigte Arabische Emirate - Weissrussland - Yemen - Zentral Afrikanische Republik - Zimbabwe
Jetzt liegt's an Euch, liefert mir Daten von nicht integrierten Campingplätzen weltweit.
Viel Spaß damit
Ulrich
Zuletzt geändert von Ulrich am 22.11.2008 - 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ulrich
Beitragvon Ulrich » 20.11.2008 - 06:27
Neue Plätze hinzugekommen
Spanien - Deutschland - Rumänien - Russland - Ungarn
Danke an Manfred alias Mafra
Sambia - Botswana
Danke an Torsten alias Toro
Dank seniler Bettflucht schöner Guten Morgen Gruß
Ulrich
