Hallo Gemeinde
Wie machne wissen werde ich ab Anfang September mit meiner Freundin für 6-9 Monate nach Uppsala in Schweden leben. Aber wie man so will ist es verdammt schwer über das Internet eine bezahlbare Wohnung dort zu finden. Die meisten sind begrenzt mietbar oder zu weit weg. Ich habe sogar schon eine Arbeitsstelle gefunden, aber das mit der passenden Wohnung stellt sich schwerer heraus als gedacht!
Meine Frage ist, weis jemand einen wirksamen Tipp der mir hilft vorab ne Wohnung zu finden? Sollte min. 2 Zimmer haben, am besten nicht weiter als 10 km von Uppsala entfernt sein, Warmmiete etwa bis 700€/Monat. Das dürfte eigentlich machbar sein
In den verschiedenen Schweden Foren lese ich auch immer wieder das man vor Ort sein muss.... aber da "der Ort" ca. 1650 km von mir entfernt ist.... hmm... suche ich eben über´s Internet.
Vieleicht kann mir jemand hier helfen.
Danke,
Gruß Ivan
Hilfe bei Wohnungssuche in Schweden
Re: Hilfe bei Wohnungssuche in Schweden
Moin Ivan,
da Du nicht schreibst wo Du suchst, hier mal 2 Portale bei denen die meisten Makler inserieren: http://www.boliga.se/, http://www.hemnet.se/. Und hier gibt es fast alles: http://www.blocket.se/. Falls Du diese Seite nicht kennst, schau auch da mal rein: http://www.h-y-kehne.de.tl/Home.htm., ist ein Deutscher der ausgewandert ist und viele Tipps gibt. Viel Erfolg!
Helmut
Helmut
Danke für die Hinweise! Ich schreibe wie alles gelaufenen ist ;)
Die Stadt in die ich ziehe heißt Uppsala. Das ist etwas nördlich von Stockholm. Ich hoffe das alles so verläuft wie es soll. Eine Werkstatt in der ich arbeiten kann habe ich schon gefunden, jetzt nur noch die passende Wohnung.
Ich schau mir alle Links durch.
Danke !
Gruß Ivan
Danke !
Gruß Ivan
Moin Ivan,
entschuldige bitte, die beiden ersten links führen nur zu Hausverkäufen, allerdings kannst Du wenn Du einen Makler anzeigen läßt dort weitersuchen. Hier noch ein link: http://bostadsportal.se/, da geht es um Vermietungen oder mal bei google eingeben: hyra bostad Uppsala.
Helmut
Helmut
