Einreise und Aufenthalt im Sperrgebiet Südtunesien
Sonne, Strand, Sand und Pisten
Beitrag von Hendrik »
Hallo liebe Tunesien-Erfahrenen,
zum Jahreswechsel möchten wir mal wieder nach Tunesien
fahren. Bis dato war ich nur bis Ksar Ghilane, weiter "unten"
noch nicht.
Meine Fragen zum Sperrgebiet:
Ist die Einreise/Formalitätenerledigung kompliziert?
(Habe gelesen, dass der Desert Camping in Douz macht.)
Wieviel Sprit braucht man etwa? Wasser?
Danke im Voraus,
Hana
Beitrag von Hana »
Hallo Hendrick
die Genehmigung kannst Du schon von zuhause beantragen. Du wirst nach Absenden des Antrages per Fax benachrichtigt, ob alles i.O. gegangen ist (hoffe ich jedenfalls) und musst dann die Genehmigung nur noch in Tataouine abholen.
Ich habe meinen Antrag gestern abgeschickt, den Standardbrief habe ich vom sahara forum genommen. Allerdings habe ich eine andere Telephonnummer verwendet. War im April schon mal im Sperrgebiet und habe eine Visitenkarte vom Touristenbüro in Tataouine mitgenommen.
Anzuschreiben ist immer noch Herr Ali Bechir, aber die Faxnummer lautet : 00216/75/850999, oder Fax/Telephonnummer : 00216/75/853402. Es gibt auch eine eamiladresse : ali@hexabyte.tn.
Viel Glück
Christian
Alf
Forumsgründer
Forumsgründer
Tunesien: Einfach toll!
Beitrag von Alf »
Diesel-Verbrauch (Galloper):
Kommt drauf an, ob Du mehrheitlich Pisten oder Dünen (Sand) fahren willst...
Tanken kannst Du in Tataouine, dann in Tiaret und zu überhöhten Preisen in El Borma. Wenn Du bis Bordj El Khadra runter fährst und zB durch die Dünen rauf bis El Borma, benötigst Du ca. 4 20 L Kanister. (Evtl. kann man auch in Ksar Ghilane tanken (vom Fass)).
Sonst halt mal ausrechnen. Pistenverbrauch = Strassenverbrauch in Liter * 1.5 / Dünen = Strassenverbrauch Liter * 2.5 (schwierige Dünen/lockerer Sand noch mehr) + 20 Liter Reserve einkalkulieren.
Wasser-Verbrauch (2 Personen):
Wasser (Trink- + Brauchwasser 60-120 Liter). Auch hier mal den Tagesverbrauch * Anzahl Tage ausrechnen.
Im Dez. braucht ihr sicher nicht mehr als 2-3 Liter pro Person.
Infos:
Sahara-Info.ch
oder
www.scorpiontrophy.de
oder
http://www.padovafuoristrada.it
oder
kleine Linksammlung bei uns
oder Tun. mit Pajo
Bücher:
Auflistung von Sahara-Info.ch
Alternative Pistenführer SüdTunesien:
Franz. Sprache: (mit GPS Daten)
Der Gandini Pistenführer kann ich gut empfehlen. Uebrigens sind die Gandini GPS Waypoints im Download Sektor vorhanden!
Ital. Sprache: (Mit GPS Daten)
Der von Robo GabrAoun checke ich noch.
Ciao,
Alf
Vielen Dank für die Tips,
ich werde die Sperrgebietsanträge abschicken und
mich dann weiter darauf freuen... ;-)
@alf,
bist du dies Jahr nicht in Tunesien zu dieser Zeit?
Alf
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
Hendrik hat geschrieben:@alf,
Nein, ist mir/uns -dann- zu kalt.
Ciao,
Alf
Also die Gebühr für die Sperrgebietseinreisegenehmigung auf dem Campingplatz
in Douz beträgt 42TD - etwa 30 Euro pro Auto. Diese Genehmigung ist nichts weiter als
eine oder zwei Zeilen in einer Namensliste aus einem Fax. Die Anträge bereits vorhaer
nach Tatouine gefaxt zu haben hilft schon, besser ist, sie nach Douz auf
den Campingplatz zu faxen.
Es ist kein Problem, sich erst in Kamour, oder sogar, wie wir in Bir Aoiune im
Sperrgebiet anzumelden - aber der Posten, den man im Sperrgebiet passiert,
muss auch wirklich angefahren werden. Einfaches Passieren sollte man unterlassen.
Ausmelden kann man sich auch schon in Bir Aouine, Kamour oder so.
HTH
