Hallo Andreas,
schau mal hier:
http://www.thomas-peterson.de/daten/Mit ... OVER_G.pdf
steht alles drin, so von wegen Zahnriemenwechsel etc.
Reparaturanleitung L300 Bucheli-Verlag empfehlenswert
Re: Reparaturanleitung L300 Bucheli-Verlag empfehlenswert
Guten Abend zusammen
Ich wärme das Thema wieder etwas auf da in der Zwischenzeit doch einige Links nicht mehr funktionieren.
Ich bin auf der Suche nach einer guten Reparaturanleitung für den Mitsubishi L300 4x4 L TD von 2001 (Typengenehmigung 3MK129C -> War ein Transporter und ist nun als Wohnwagen eingetragen).
Gibt es aktuelle Empfehlungen? Am besten etwas, was wir auf unserer Reise dabeihaben können und ggf. einem Mechaniker zeigen oder anhand der Anleitung selbst reparieren/demontieren. Hilfreich wären auch schematische Darstellung wo was verbaut ist. Dann weiss man zumindest was tropft oder gebrochen ist
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Moinmoin Florian,
ich denke hier im Forum wird sich der ein oder andere Link zu einem WHB finden lassen. Oder meinst du mit den Links die nicht mehr funktionieren?
Ein Bucheli hab ich hier noch liegen und kannst du gerne von mir bekommen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
wie gewünscht!
Link im neuen Tab bzw. Fenster öffnen
http://www.guideye.de/~kasimodo/private/L300-Doku.zip
Hallo Gernotkasimodo hat geschrieben:wie gewünscht!
Danke, genau nach dem habe ich gesucht.
@Dirk
Ja genau, diverse Links funktionieren nicht mehr da der Inhalt vom Server gelöscht oder verschoben worden ist.
Liebe Grüsse
