Hab heute mal wieder eine Birne im Amaturenbrett gewechselt.
Es war die Beleuchtung für die Heizungsregelung tot.
Also zu erst mal die beiden Schrauben oben am Rahmen gelöst.
Dann kan man den Rahmen leicht abnehmen.
Unten sind bei mir nur zwei Blechclips.
Und wenn man das Radio, so wie es sich gehört noch hinten verschraubt hat, muß das auch vorher raus.
Ich hab mein Radio nur im Rahmen fest, daher kommt das Radio dann gleich mit raus,
nur Stecker ziehen und weg.
Dann sieht das bei mir so aus.
Die Funke ist mit dem eigentlichen Radiobügel besfestigt.
Dann noch die 5 Schrauben lösen.
Und man blickt auf die Innereien.
Das Teil kommt aber nicht weiter raus, da die Boutenzüge der Lüftung das verhindern.
Ich mußte die schwarze Lampenfassung hier oben lösen.
Die für den Lüfter sitzt unten am Gehäuse, sieht aber auch so aus.
Das Leuchtmittel ist eine kleine Glassockelbirne.
Eine Nummer kleiner als die Standlichtbirnen.
Bei mir sind an allen Amaturenbrettbirnen noch kleine blaue Gummihäubchen drauf.
Dann leuchtets schön Kristallblau.
Ist aber original so, und nicht gepimpt.
Mittelkonsole.Leuchtmittel wechseln.
Re: Mittelkonsole.Leuchtmittel wechseln.
Hy MF
Ich habe da komplett alles mit blaue LEDs ge macht und seit dem kein Problem mehr habe
Beim L040 war regelmäsig eine Birne durch
Leider nur ein schlechtes Bild vom Leuchtmittel.
- birne.JPG (10.44 KiB) 2403 mal betrachtet
