Seitenverkleidung hinten innen V20 GL kurz, Demontage
Hier eine Beschreibung der Demontage der hinteren
Seitenteile beim V20 kurz.
Zu erst entfernt man an der Ladekante/Hecktür die drei
"Kammproppen". Sie haben am Kopf kleine Schlitze wo ein Schraubendreher
zum Unterhebeln reinpasst.
Dann hebt man den Teppich an, an der Seitenteilkante
auf dem Kofferraumboden sind noch mal vier Schrauben die
in Kunststoffdübel im Boden verschraubt sind.
Ebensolche Schrauben gibt es auch an der B-Säule.
Die Verkleidung reicht von der Hecktürkante bis zur
Türkante-B-Säule.
Eine Schraube Sitzt noch unter einem Proppen.
Genau an der Kante wo der hintere Teppich auf den Vorderen trifft.
An der Kante gibt es fünf Proppen.
Die drei in der Mitte halten nur den Teppich,
die äusseren verdecken auch die Schraube der Verkleidung.
Dann den Aschenbecher herausklappen, dort sitzt auch noch eine Schraube.
Ebenso gut versteckt gibt's noch eine Schraube hinter dem Gurt.
Genau dort wo der Gurt in der Verkleidung verschwindet, da befindet
sich eine geschraubte Abdeckung.
Jetzt muß man etwas beherzt ziehen, da die Verkleidung noch mit
den bekannten weissen Spreizclipsen versehen ist.
Wenn die dann ab sind kann man das Seitenteil abheben.
Wenn man es ganz aus dem Wagen haben will,
muß man noch die Gurtbefestigung am Boden, am Himmel und die Gurtrolle am
Kotflügelinnenblech abschrauben.
Ps: hab den Titel mal angepasst , Mod Olaf
Ps: Heißt doch Seitenverkleidung, nicht Seitenverleidung. Hab den Titel mal angepasst. Rechtschreibmod Matti
lotte
Re: Seitenteil hinten V20 GL kurz, Demontage
Beitrag von lotte »
super, danke :super: Die Teile sind fast schon überdimensional mit dem Auto verschraubt...
Grüße,
Alex
Re: Seitenverkleidung hinten innen V20 GL kurz, Demontage
Danke für's Modding.
Mir ist noch etwas eingefallen:
Die Enden der Seitenverkleidung werden von den Türschwellerverkleidungen
und der Kofferaumkantenverkleidung ein wenig abgedeckt.
Das bedeutet die müßen vorher auch ab. :grin:
Sind aber nur ein Paar Schrauben.
