um die Langeweile jetzt in den Wintermonaten nicht zu groß werden zu lassen, möchte ich Euch einen Umbau von mir vorstellen, den ich eben vor vier Jahren vorgenommen habe,
ich habe die Endrohre des Frontschutzbügels mit Edelstahlendkappen verschweißt (die es in jeder guten Schlosserei gibt, die z.b. Balkongeländer ectr. aus Edelstahl herstellen),
hinter der Kappe wurde jeweils eine Edelstahlmutter M10 rundherum angeschweißt um die Halter zur Befestigung anzuschrauben,
seitlich habe ich ein 15mm Edelstahlrohr angebracht um dort dann später Wasser ablassen zu können,
oben auf dem Frontschutzbügel ist nur ein 12mm Loch gebohrt worden, damit man das wasser einfüllen kann (wird mit gummistopfen verschlossen),
insgesamt passen 10l in diesen Frontschutzbügel,
der eine oder andere wird jetzt über diesen Umbau schmunzeln, aber es war wirklich nur eine Schnapsidee in den Wintermonaten um einfach dem meistens unützen Frontschutzbügel eine daseins Berechtigung zu geben,
VG
Dieter
Frontschutzbügel/Wassertank
Re: Frontschutzbügel/Wassertank
Coole Idee, Dieter!
Endlich ein Außenwasserhahn zum Händewaschen. Läuft der "Tank" denn ganz leer?
Grüße: Matti
Grüße: Matti
Moin.
Klasse! Jetzt muss das Auto nur noch ein bissle höher werden (Bodenfreiheit), damit man sich nicht so bücken muss.
Das ist doch mal ein Argument zum Höherlegen, mit dem man bestimmt seine Ehefrau überzeugen kann...
Echt abgefahren, Dieter,
ich denke im Winter fährst Du ohne Wasser drin, oder?
Grüße, Walter
Grüße, Walter
Nee, Walter!
Für den Winter hat er einen Wärmetauscher vom Kühlkreislauf drin. Er will sich doch bei der Kälte warm die Hände waschen.
MeintMatti
MeintMatti
Hallo Matti,Matthias hat geschrieben:Nee, Walter!
MeintMatti
da liegst Du nicht verkehrt, ich habe damit schon den kühler nachgefüllt und auch schon die Hände damit gewaschen, das war aber im Sommer.
VG
Dieter
P.s. z. deiner ersten Frage, auf der anderen Seite ist unten noch ein Stopfen zum ablassen, sonst würde dort immer ein Rest vor sich hingammeln
