Pajero L044, eine Lebensaufgabe
Soundbypabi
Re: Pajero L044, eine Lebensaufgabe
Beitrag von Soundbypabi »
unbemerkt hat geschrieben:Moin Konrad,
ein ehrgeiziges Projekt, und wenn man es recht bedenkt, nach Deinem schönen Puck-Aufbau eine folgerichtige Weiterentwicklung. :respekt:
Um ehrlich zu sein, bin ich regelrecht ein wenig neidisch, daß Du diesen Einleitungssatz schon so schreiben kannst.
Auch ich gehe schon lange Zeit mit ähnlichen Gedanken schwanger und habe mich schon viel auf Ausbauerseiten rumgetrieben und mit den entsprechenden Herren geklönt.
Unabhängig von der Materialwahl gibt es im großen und ganzen zwei Herangehensweisen.
Nennen wir die Lightversion, jene bei welcher das Unterteil der Heckpartie bis zu den Fenstern einfach drunter bleibt um die großen statischen Probleme der Anpassung zum Vorderwagen im Zaum zu halten. Diese Einsteigerstufe willst Du offensichtlich gleich überspringen und zu den Hardcoreaufbauten über gehen.
Die Hardcoreversion (mit konsequentem Durchschnitt bis zum Rahmen) kann eigentlich wieder in zwei grobe Versionen unterteilt werden.
Einmal die Variante der elastischen Verbindung, bei welcher das Rahmenspiel eben elastisch vom Hinterteil zum Vorderwagen abgetragen werden soll. Als ehemaliger Wohnkabinenfahrer bzw. Besitzer eines durchgehenden Dachgepäckträgers auf einem L200 kann ich Dich nur warnen, daß die Rahmenverwindungen unglaublich sind und man an dieser Stelle die Probleme keinesfalls unterschätzen darf. Zwei Zentimeter Spiel in alle Richtungen sind allemal einzuplanen.
Zum anderen gibt es die Möglichkeit der festen Verbindung vom Vorderwagen zum Ausbauteil, bei welcher die meisten Profis versuchen, die Horizontalträger des Wohnbereiches weitestmöglich in den Vorderwagen zu verlängern. Diese Variante ist nicht weniger anspruchsvoll, aber womöglich hast Du Dich schon mit der Problematik auseinander gesetzt und eine Entscheidung getroffen.
Klar kannst Du einfach die Karosse des L040, mit den von Dir genannten Zusatzaufgaben, auf einen Langrahmen übernehmen. Ich gebe jedoch zu Bedenken, daß Dich der Einzelkauf der notwendigen zusätzlichen Komponeten schnell mehr kosten kann, als die Besorgung eines kompletten Trägerfahrzeuges. Die Nützlichkeit eines zusätzlichen Ersatzteilträgers sei hier ebenso erwähnt.
Vor das gleiche Problem gestellt (ich habe ja auch zwei Kurze) will ich die Zeit abwarten, bis ein Langschiff am Tor um Einlass auf den Mitsubishignadenhof bittet.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher sich an Deinem Projekt sehr erfreut und Dir schon einmal gern jedwede Zusammenarbeit anbietet.
PS: Unsere Erfahrungen mit der Verzinkung des Rahmens (hier ein alter Range Rover) sind gut, wobei sich der Verzinker mit der Verzugproblematik durchaus auskennen sollte. Auch würde ich den Rahmen danach komplett farbgebend beschichten, um unabhängig von mehr als 60 % besserem Rostschutz, die Diskussionen mit dem TÜV-Mann gleich im Keime zu ersticken, aber offensichtlich hast Du nach dem Puckaufbau auch da schon geeignete Kontakte und Erfahrungen.
Also, Hut ab, :respekt: und ich freue mich auf Dein großes Projekt.
Ich danke dir für die sehr ausführliche Antwort.
man merkt, dass du dich schon mit diesem Thema beschäftigt hast.
Ich würde das Fahrerhaus komplett von der Wohnkabine trennen um in der Übergangszeit und im Winter fahren zu können.
Im Sommer hat man auch den Vorteil, dass sich der Innenraum nicht stark erwärmt.
Ich habe einfach keine Lust bei 10 Grad Außentemperatur und aufgedrehter Heizung in der Früh alles trocken wischen zu müssen. (Kältebrücken)
Die gebrauchten Pajeros werden zw. 2500 und 3000 Euro gehandelt und ich würde noch ein mal 3000 Euro investieren um den neuen Pajero auf den selben Stand wie meinen zu bringen.
Deswegen kam mir die Idee meinen als Spenderauto zu verwenden.
LG
Konrad
219000km
Hallo Konrad,
lästerliche Frage:
Wenn doch Fahren und Wohnen 100% getrennt sein sollen, wieso nimmst Du nicht einfach einen L200?
Locker über so ein Projekt taggeträumt habe ich auch schon.
Darin kommt aber ein Fahrgestell vom L200 mit einer halben Karosserie vom L040/Galloper vor.
Soundbypabi
Beda hat geschrieben:Hallo Konrad,
lästerliche Frage:
Ich habe im Netz über einige Rahmenbrüche in Kombination mit einer Wohnkabine bei einem L200 gelesen.
Deine Zwitteridee hört sich ziemlich aufwändig an. :respekt:
LG
Konrad
219000km
Andreas Possenig
Beitrag von Andreas Possenig »
Soundbypabi hat geschrieben:
lästerliche Frage:
LG
Konrad
die Rahmenbrüche betreffen wohl in den allermeisten Fällen Aufsetzkabinen mit etwas ambitionierten Ausmaßen und Gewichten bzw. Beladungen. An Haltbarkeitsunterschiede zwischen dem Rahmen von Pajero/Galloper und L200 glaube ich nicht.
Die Zwitteridee bietet aber sicher etwas mehr Aufbaulänge ohne der Rahmen anzutasten und mit dem Häuserl vom L040/Galloper/V20 (ich erinnere mich grau an Unterschiede in der Rahmenbreite bzw. dem Abstand der Holme, bitter vorher genau ausmessen) meiner Meinung nach wesentlich mehr Sitzkomfort als in einem L200. Da die Technik, nat. je nach Baujahr recht ähnlich oder gleich ist sollte dieses Umstricken jedenfalls schaffbar sein.
Wie gut die Geschichte mit dem österreichischen TÜV geht ist wieder eine andere Frage. ^^
lg Andreas
Nachtrag:
Oder so einer, hier sitzt man vermutlich auch schon besser und kann sich die Zwitteridee sparen, vorrausgesetzt man kann mit der neueren Technik leben. Klick.
Zuletzt geändert von Andreas Possenig am 12.10.2015 - 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bart
Beitrag von Bart »
Servus!
Rahmenbrüche gibts im Übrigen auch bei den Pajeros Nissans und wens sein muss auch bei den Toyotas!
Ist immer eine folge von falsch/überladung, falscher alstverteilung unpasenden Fahrwerk etc...
Wenn ich mir den aktuellen (neuen) L200 ansehe ist der Rahmen wohl sogar stabiler als der vom L040. Ausserdem sollte man auch mal daran denken Automobiles Kulturgut zu schützen und so ein Fahrzeug nicht mehr zersägen grade weil es tausende Alternativen gibt!
Moin Florian,
und ein großes Sorry wenn ich Dir einmal ganz sachlich widersprechen muß, aber die aktuellen L200-Rahmen sind meiner Meinung nach höher aber dünner als die Alten und auch im Vergleich zum L040. Zumindest haben sie definitiv eine kürzere Halbwertzeit.
Auch das Erhalten von zersägtem automobilen Kulturgut würde ich unbedingt befürworten, wenn dieses sonst nur nach Afrika verschifft wird oder in der Presse landet.
Die Rahmenbruchthematik müssen wir aber gewiss nicht jedes mal aufwärmen, wenn jemand ein Wohnkabinenkonzept vorstellt, aber da bin ich ansonsten ganz bei Dir.
mit Grinsegrüßen von Kay
Bart
Beitrag von Bart »
Servus Kay!
Der Rahmen im Patrol ist auch höher und dünner alls der vom Pajero obwohl der Patrol mit deutlich mehr Gewicht spazieren fährt!!!
Weißt wenn man die Rahmen von Anfang an richtig behandelt seh ich gar KEINE Rostproblematik! Und im gegensatz zu meinem V44 ist der L200 Rahmen schon ne Wucht :wink:
Wieso sollte ein gutes Auto in der Presse landen?
wolfischauer
Beitrag von wolfischauer »
ich kann mich da dem Kay und dem Flo nur beipflichten,
hatte noch nie einen Rahmenbruch, weder am L044 (89er) noch L049 (89er) noch K94 (05-2006) .
Dem Rost sollte man halt zuvorkommen, aber durch Last alleine wohl eher nicht.
Muss aber sagen:
Ich hab auch kein Haus auf meinem Pajero nur die erlaubte Dachlast und den Ausbau.
Wolfi
Beitrag von Sven »
ich denke zum Thema Rahmenbrüche haben wir hier schon einiges zusammengetragen:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... r%C3%BCche" onclick="window.open(this.href);return false;
Den schönen Pajero zu zerschneiden fände ich schade.
Ich hatte auch mal eine ähnliche Planung, leider ist der Thread aufgrund fehlender Bilder und nicht funktionierender Links nicht mehr sehr nützlich (Pajero mit Alkoven).
Soundbypabi
Ich fahre Cooper Discoverer AT in 215/80/15, also die Serienbereifung.
Der Reifenhändler hat mir stark davon abgeraten den vom Hersteller vorgeschlagenen Reifendruck zu fahren, das sind vorne 1,5bar und hinten 2,0bar.
Welcher Druck wäre laut euch optimal?
danke und LG
Konrad
219000km
Beitrag von motorang »
Servus
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... =19&t=2110" onclick="window.open(this.href);return false;
Soundbypabi
Ich danke dir für den Link.
Die letzte Antwort im Thread bezieht sich genau auf meine Dimension und gibt mir die Antwort.
danke und LG
Konrad
219000km
Soundbypabi
Ich habe jetzt schon den zweiten falschen Keilriemen bekommen und bin ratlos.
Mein aktueller ist 15mm breit und aussen 1100mm lang.
Welche Dimension hat der Zahnriemen, die Länge wird leider innen gemessen und ich kann den Riemen schwer ausbauen und zum Händler fahren.
L044 Pajero Bj 90
95PS, Diesel
Ich danke euch für die Hilfe.
LG
Konrad
219000km
Morgen Konrad,
Zahn- oder Keilriemen?
Was treibt er an?
Soundbypabi
Beda hat geschrieben:Morgen Konrad,
Was treibt er an?
Mein Fehler, natürlich der Keilriemen.
Es geht mir um den langen Keilriemen.
danke und LG
Konrad
219000km
Moin Konrad,
meine ASA wirft für den Riemen Wasserpumpe und Lichtmaschine am 2,5er Diesel Bj. 1989 bis 1991 die Nummer MD159551 aus. Dafür gibt es reichlich Treffer in der Bucht - bitte selbst entscheiden.
Eine zweite angebotene Nummer MD174463 scheint das Set beider Riemen zu betreffen - dafür gibt es nur russische Treffer bei Tante Google.
Soundbypabi
danke dir, es ist der MD159551
Die Stelle auf meinem alten Riemen war nicht lesbar und heute bin ich auf die Idee gekommen die Schrift nass zu machen und siehe da, die Schrift kam zum Vorschein.
danke euch und LG
Konrad
219000km
Soundbypabi
Aus irgend einem nicht findbaren Grund tropft es mir in den Innenraum unter dem Armaturenbrett ganz links und rechts hinein.
Dies passiert auch beim Autowaschen. So wie es ausschaut kann das Wasser, welches sich im Schacht unter den Scheibenwischern sammelt nicht schnell genug abrinnen und geht in den Innenraum über.
Habt ihr eine Idee was es wirklich sein kann, bzw. was verstopft sein könnte.
danke und LG
Konrad
219000km
Moin Konrad,
ohne die Situation bei meinem L040 je erlebt zu haben, würde ich eine Aussage zur Eindringung des Wassers in den Innenraum heute nicht mehr machen, ohne probeweise die Innenverkleidung der A-Säule für eine Weile demontiert zu lassen.
Beim Sport läuft überdurchschnittlich oft (ich habe inzwischen viele gesehen), Wasser von der undichten oberen Frontscheibenabdichtung am Wasserfalz des Daches, direkt bis zur vorderen Sitzhalterung durch ohne jemals unterwegs aufgetaucht zu sein. Man sieht sehr oft angerostete Fahrersitzbefestigungen ohne ein Loch im Unterboden finden zu können.
Aus meiner Sicht müsste eine Durchrostung am oberen Frontblechteil zum Frontblech in Höhe der Windlaufleiste vorliegen, daß Wasser eindringen kann, oder eine der wenigen Durchdringungen ist undicht geworden (siehe Zeichnungen der ASA).
Mach doch einfach einmal einen Wasserschlauchtest auf nur einer Fahrzeugseite und bis unter die Frontscheibe um die Stelle eingrenzen zu können.
mit Grüßen von Kay, bei welchem es einfach auf Lenkrad tropfte als A-Säulenverkleidung und Himmel ausgebaut waren.... :hammerschlag:
Soundbypabi
danke dir für den Tipp. Bei mir ist alles soweit wegen der Durchrostung ok, nichts zu finden.
Beim letzten mal Autowaschen mit dem Schlauch hatte ich zum zweiten Mal den Wasser einbruch.
Am Wochenende haben wir das Auto eine Stunde lang mit Wasser gegossen und kein Tropfen im Auto zu finden.
Die Situation macht mich verrückt, ich kann es nicht mehr nachstellen und der Innenraum ist trocken.
Ich habe den Pajero auf verschiedenen Stellen / Neigungen aufgestellt, nichts
LG
Konrad
219000km
Morgen Konrad,
vielleicht hat es hiermit zu tun:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... it=rost%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Abläufe des Wasserkastens münden in das Radhaus.
Soundbypabi
Morgn Beda
meinst du diese Stelle?
danke und LG
Konrad
219000km
ja genau.
