Drehmomentschlüssel? Wozu?
Re: Drehmomentschlüssel
Beitragvon MF » 26.08.2016 - 10:57
Gerne können wir üben, Kay. :super:
Aber ich bin in den "sensiblen" Bereichen tatsächlich unerfahren
und möchte solche Fehler vermeiden.
Und da hole ich mir gerne die Werte aus dem WHB zur Hilfe.
Ich hab ich ja hauptsächlich die großen schrauben am Wickel.
Da reicht mein Gefühl und der große Drehmomentschlüssel.
Aber ich denke, ich werde, bei Bedarf mir wieder den kleinen
Drehmomentschlüssel von meinem Schwager borgen.
Dann kann ich die Euro's wo anders investieren. :wink:
Beitragvon unbemerkt » 26.08.2016 - 11:10
Moin Beda,
Beda hat geschrieben:Unsere Eindruck: Je weniger Erfahrung, desto erbarmungsloser der Umgang.
ich gebe Dir wie fast immer und in fast allem Recht, aber ich bin kein Vielschrauber und wurde Zeit meines Lebens der Mausschieber genannt, denn bis vor drei Jahren hatte ich auch einen sehr erfahrenen Schrauberkollegen mit goldenen Händen, welcher mir alle "Handarbeiten" abnahm. :oops:
Beda hat geschrieben:Trotzdem finde ich es nicht falsch, das eigene Gefühl ab und an mal zu kalibrieren.
Meine vollste Zustimmung und eher soll das Gegenteil von lästern der Fall sein:
unbemerkt hat geschrieben:In der Profi-Meisterwerkstatt meines Freundes durfte ich, als Lehrling, neulich wieder einmal Neureifen aufziehen und wuchten um danach die neuen Winterschuhe an einem Peugeot 307 anzubasteln.
Natürlich wurde ich von den Kollegen dort mit meinem eigens mitgebrachten Radkreuz belächelt und auch gleich angesprochen, ob ich denn nicht ihren edlen Drehmomentschlüssel für die Radschrauben verwenden will und klar wollte ich, schon um wieder einmal vergleichen zu können was mein "Gefühl" so macht.
Brav knackte der Schlüssel bei allen Schrauben und bestätigte, daß ich durchschnittlich 10 NM zu fest gearbeitet habe. Das die Jungens dort in der Werkstatt auch einmal mit dem Schlagschrauber Räder festmachen und ich aber meine Radmuttern auch immer wieder mit meinem kleinen Radkreuz einfach auf bekomme muß ich hier jetzt nicht noch einmal extra erwähnen....
Aber eben gerade für uns Seltenschrauber ist es doch besonders wichtig, das Gefühl für ein nötiges Drehmoment zu lernen, um sich nicht auf die passenden Schlüssel verlassen zu müssen und deshalb auch mein nur halb im Scherz gemeinter Tipp an Mario den Ventildeckel mit 1/4 Zoll-Ratsche und zwei Fingern fest zu machen.
In ganz vielen Momenten meiner Schrauberei habe ich keinen Platz für den Drehmomentschlüssel oder keine Angaben zum Drehmoment zur Hand, da hilft nur Gefühl und/oder eben üben und ein Verstehen der Materie.
So habe ich z.B. beim Rasenmäher viele Muttern gegen Selbstsichernde getauscht, weil die Vibrationen (zumal mit ungefedert angeflanschten Dieselmotor) einfach zu groß für diverse Befestigungen sind, da hilft kein fester Ziehen der oft schlechten amerikanischen Schrauben und Blechschrauben bis 6mm Stärke. :kopfgegenmauer:
Will sagen: Ja, kauft ordentliche Drehmomentschlüssel, aber verwendet sie, außer an Zylinderköpfen etc., vor allem zum üben und lernen, denn im Ernstfall müsst Ihr zwei Schrauben in der Mitte eines "zu weichen" Ventildeckels anziehen ohne einen Anzugswert zu kennen. (Ohne gewechselten Halbmondgummi und/oder Dichtmasse wird dieser (beim 4D56 und 6G72) sowieso auch mit passendem Drehmoment selten wieder dicht.)
Gruß von Kay, welcher sich eines Tages, aber gewiß nicht vor der nächsten überdrehten Schraube, auch noch so einen feinen Gedore für 79,- oder KS-Tool für 89,- zulegt.
PS: Im Normalschraubbetrieb gehen bei mir alle Nüsse bis Größe 14 an den "1/4 Schraubendrehergriff" und damit Schrauben und Muttern rein und raus. Alles bis Schlüsselweite 10 oder 12 kann damit eigentlich schon haltbar angeschraubt werden. Ganz zum Schluss darf dann die kleine Ratsche oben auf dem Drehergriff bei 10ern einen kleinen Ruck (Mario und der Nichtschmied: eher zwei Finger) und bei den 14ern einen größeren kleinen Ruck mit Gefühl und mehr Fingern geben.
Kleine Ratschen dürfen nie mit großer Kraft Schrauben und Muttern öffnen wollen...
PPS: Radmuttern müssen immer und spätestens nach Gewindereinigung leicht und von Hand auf Bolzen gehen, sonst ist schon Gefahr bzw. vorherige Dehnung im Verzug. Mit einem z.B. kleinen Baumarktradkreuz werden erst wechselseitig und am hinteren Ende fassend alle Muttern angezogen, dann einhändig am Kreuz angreifend. Nach Ablassen des Rades ziehe ich in zwei weiteren "Umkreisungen" erst normal beidhändig das Kreuz greifend und dann kraftvoll das Kreuz beidseitig greifend an und komme so auf nachgemessene ca. 130 Nm und damit minimal zu viel. Das Kreuz halbwegs waagerecht aufstecken hilft Hebelwege und Rückenmuskeln bzw. Schmerzen sparen.
Zufrieden bin ich, wenn nach ca. 20 bis 30 Km Fahrstrecke keine bzw. wenige Schrauben nachrücken oder noch einen kleinen Knacks machen. So bekomme ich alljährlich zwei mal alle Radmuttern mit dem gleichen Radkreuz leicht runter und immer von Hand wieder drauf. Verlängerungen am Radkreuz oder darauf zu stehen ist bei mir verboten und immer ein Augenmerk für vorher nicht fachgerechtes Vorgehen und damit wieder Gefahr im Verzug. Meine Gewindebolzen bekommen aller ca. 5 Jahre ein winziges bisschen weißes Fett weg, daß kein Rost auftritt, die Aufpressflächen der Felgen werden jedoch öfter geweißfettet um ein Anbacken der Alus zu verhindern.
Bitte verzeiht mir, wie so oft, die längere Ausführung.
Beitragvon Matthias » 26.08.2016 - 12:23
Mahlzeit!
"Kleine Ratschen dürfen nie mit großer Kraft Schrauben und Muttern öffnen wollen..." Ich bin kein Schmied, nein. Ich habe nur von der Vorsehung oder meinen Eltern entsprechende Hände mit auf den Weg bekommen. Die kleine Ratsche wurde mir seinerzeit gereicht, um damit die Tankablasschraube vom Daily zu öffnen. Dass die gleich bei einer so einfachen Übung zerbricht, konnte ich ja nicht ahnen.
Und dass man sich nach so vielen Andeutungen von Kay und mit so großen Händen nicht verstecken will und kann, ist jetzt hoffentlich auch klar.
Es grüßt Kaystreichelnd der
TurboDaily 40.10 4x4 "Dormobil" 1999 181.000 km
Jero V6
Beitragvon Jero V6 » 26.08.2016 - 23:38
Hallo alle zusammen,
ich habe einen Drehmomentschlüssel der sich im unteren Preissegment befindet. Er geht von 28-210nm und ist für meine Zwecke passend. Die Räder muss ich z.B. mit 100-bis 140nm anziehen, dafür verlangt der Anhängebock vom Jeep schon seine 200nm.
Für die wirklich kleinen Sachen hätte ich gern einen extra. Es ist schon beruhigend zu wissen, das man das richtige Drehmoment verwendet.
Gruß, Justin
Pajero V20 3000 V6 Amercian Dream, Pajero L040 Magnum 3000 V6 & Kanada Grand Cherokee 5,2L V8
Beitragvon unbemerkt » 27.08.2016 - 08:52
Moin mein lieber guter Matti,
im Nachhinein kann ich mir nur vorstellen, daß ich mit der Darreichung der kleinen Ratsche zum Öffnen der Tankablasschraube die Sensibilität des Objektes signalisieren wollte - es war unbedingt mein Fehler und ich hätte die Schraube selbst aufklöpfeln sollen. Gerade nie geöffnete Tank- oder Getriebeölablasschrauben sind ja die berühmten Sensibelchen.
Doch sei es drum, die viel wertvollere Schraube hat es überlebt und Deine beiden wunderschönen Schornsteinmützen können noch so manche kleine Ratsche aufwiegen.
Mir ging es aber im Beitrag um eben jene Sensorik und das Empfinden für das richtige Werkzeug. Ein Drehmomentschlüssel hätte uns an dieser Stelle nicht geholfen und nur die Übung und das Entwickeln von Gefühlen für unsere Kräfte und passende Werkzeuge ist dann gefragt.
Warum "er" mich, bei einem Vater mit annähernd Deinem Format, mit solch japanischer Größe, "gesegnet" hat, bleibt mir verborgen - sicher habe ich es so manchmal leichter mit kleineren Kräften an dafür größeren Hebeln auszukommen.
Doch noch einmal zurück zum ursprünglichen Thema.
Hand aufs Herz, wer von uns, zieht z.B. Ölablassschrauben nach dem im Handbuch gewiss genannten Drehmoment an?
Ich gestehe, ich habe es nie versucht, aber immer Glück damit gehabt. Wahrscheinlich ist die Wahl des richtigen Dichtringes auch wichtiger, ähnlich wie beim Ventildeckel.
Eine hohlgebohrte Ölwechselschraube mit Magnetkern an einem Moped ist mir beim Lösen als Jungspund einmal abgerissen.
Diese war aber noch von Werk angezogen und sowieso als ewige Problemstelle bekannt.
Gewiss habe ich damals einfach nur gezerrt und heute würde ich mit wohlgewählten Hämmerchen und kleinen harten Schlägen an vorgespanntem Schlüssel, und auch einmal in die Gegenrichtung arbeiten.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher seinem Sohn versucht die verschiedenen Arten von fordernden, federnden, harten und weichen Hammerschlägen zu vermitteln.... :mrgreen:
PS: Ich glaube der Sven hat es irgendwo geschrieben. Z.B. das Problem mit den gedehnten Schrauben und verformten Gewinden - ohne Gefühl wird da nichts und oft tausche ich zur Probe Schraube oder Mutter um mich der Gangbarkeit zu vergewissern. Auch ohne Gewindemesslehre geht nichts mehr, spätestens wenn der erste Rasentraktor, Ami oder Brite in der Werkstatt steht.
Beitragvon Hirvi » 27.08.2016 - 11:24
Hallo zusammen!
Ich weiß nicht ob wir einen Drehmomentschlüssel für <20 Nm haben. Hier verlasse ich mich aber auf mein Gefühl. Was ich aber wirklich mache, ist das Drehmoment bei allen sicherheitsrelevanten Komponenten prüfen. Also Bremse, Fahrwerk und Lenkung. Das gleiche gilt auch für alle Schrauben am Motor und Getriebe. Okay, Ablassschrauben und Co vernachlässige ich da auch, aber ansonsten prüfe ich das im Allgemeinen schon wo die Schrauben gut zugänglich sind. Für mich ist halt professionelles Arbeiten dann gegeben, wenn das best mögliche Ergebnis bei vertretbarem Zeitaufwand erstellt ist. Da ich kein Profi bin, ist Zeit hier die untergeordnete Komponente. Ich fühle mich einfach besser, wenn ich mit Familie unterwegs bin, wenn die Verbindungen zur Straße und Co. so erstellt sind wie es vorgesehen ist.
Ich persönlich bevorzuge die Drehmomentschlüssel mit Scala, die sind schneller und für mich einfacher zu handhaben. Drehmomente haben ja eine recht lange Tradition und ich glaube fest daran auch einen tieferen Sinn. Ich huldige also gerne und oft dem Gott des Knack für eine glückliche Reise.
Mit festen Grüßen euer
Beitragvon kasimodo » 01.09.2016 - 10:40
Moin,moin!
@Volker
+1
@all
Da ich immer noch auf der Suche bin warum mein Motor im Leerlauf so stark vibriert habe vorgestern die Einspritzdüsen ausgebaut und beim Boschdienst überprüfen lassen. Konnte mich selbst überzeugen, die Dinger waren hinüber. Vor 40 Jahren hätte ich die noch selbst repariert. Zu der Zeit war ich bei der Fahne(das "Gegner-stück" zum "Bund") und habe u.a. in der Werkstatt für Einspritzpumpen gearbeitet. Es war eine reine KFZ Einheit mit Fahrdienst und Werkstätten für das NVA Ministerium. Für die damalige Fahrzeugtechnik hatte ich eine Top Ausbildung!
Heute kommen die "neuen" Düsen rein! Die erste ist drin. 55 Nm :coolman:
Im Einsatz!
Eine Anschaffung fürs Leben!
Danke! + Liegt gut in der Hand! :huepfen:
Mit schraubenden Grüßen
Gernot
Re: Drehmomentschlüssel? Wozu?
Beitragvon Beda » 01.09.2016 - 11:16
Hallo Gernot,
ich habe deine Suche in die Berichte verschoben.
Noch etwas zum Thema: Drehmomentschlüssel? Wozu?
Bei modernen Dieseln sehen Glühkerzen ungefähr so aus.
Da ist es sehr empfehlenswert, die max. Löse- und Anzugsmomente genaustens zu beachten.
Dazu braucht es nicht nur den kleinen Drehmomentschlüssel,
sondern einen der auch linksrum arbeitet.
Das können die wenigsten.
http://www.drehmoment-schluessel.de/2-2 ... 2%ADfix-k/
Er kann.
Beitragvon kasimodo » 01.09.2016 - 11:56
Als Ergänzung:
Den Drehmomentschlüssel den Beda mir empfohlen hat und den ich nun auch besitze hat ebenso die Möglichkeit auch linksrum zu arbeitet!
vG Gernot
