Patrol Y61 - Innenraumausbau
Re: Patrol Y61 - Innenraumausbau
Hi Ingo,
dein Innenausbau sieht sehr schön und wohnlich aus! Wohin geht die erste größere Fahrt?
Grüße aus Lalo
Ulrike
Grüße aus Lalo
Ulrike
Hallo Ulrike,
Danke!
Über eine größere Fahrt habe ich noch nicht nachgedacht, wie es aussieht wird das in absehbarer Zeit leider nicht klappen. Letzte Woche hat mich aber doch kurzfristig die Reiselust gepackt. Ohne vorherige Planung habe ich ein paar Sachen eingepackt und war unterwegs in Richtung Alpen. Eigentlich wollte ich schon am nächsten Tag zurück sein, am Ende wurden es dann 5 tolle Tage, Höhepunkt war eine superschönen Passstraße zwischen Österreich und Italien (Timmelsjoch). Superschön, wenn man das Auto auf der Passhöhe abstellt und ein paar Stündchen entlang der markierten Pfade wandert.
Der Ausbau hat sich dabei bewährt, nichts knarrt oder klappert. Manches muss noch verbessert werden, z.B. braucht die Hecktür einen zusätzlichen Griff, damit man sie von innen zu bekommt. Außerdem möchte ich noch einen Sichtschutz für die Fenster anfertigen, zumindest für die vorderen. Dazu möchte ich den Dachgepäckträger etwas tiefer legen, der Abstand zwischen Dach und Träger ist im Moment unnötig groß. Ein paar Zentimeter würden ausreichen, dann könnte das Auto mit Träger in die Garage - und in Parkhäuser. Auch fehlt noch ein Vordach, um bei Regen trocken ins Auto zu kommen. Mal sehen, was es da gibt, evtl. schraube ich eine Kederschiene an den Dachträger.
Da sollte also noch genügend "Raum" für die eine oder andere Bastelstunde sein!
Ingo
Danke!
Ingo
I wish I was where I was when I wished I was where I am now
Hallo Ingo,
das sieht ja ausgesprochen professionell aus.
Die Idee mit den LEDs finde ich klasse und die Holzmaserungen tun richtig gut.
Wo gibt es die schöne Schalterkombination.
Ich freu mich schon auf die Hoch- oder Klappdachinspirationen.
Gruß von Kay
Gruß von Kay
Wow, ein toller Ausbau mit viel Liebe zum Detail
Ohne die Matratze/Kissen dürfte es aber doch auch ohne Hochdach klappen, mit dem sitzen auf der Bank?
Mit Klappdach wäre dass ja dann ein kleines 3 Personen Womo
Surfy
Surfy
- Hirvi
Hallo Ingo.
TOP das spornt an. Saubere Arbeit und schöne Lösungen.
Jetzt hoffe ich Du findest auch die Zeit für Urlaub.
Beste Grüße sagt Volker der zwar ab Montag Urlaub hat aber gerade ein innen komplett zerlegtes Auto.
die Schalterkombination besteht aus diesen Druckschaltern sowie dieser Edelstahl-Blende. Die beiden sind mir beim Stöbern im Katalog gleich ins Auge gesprungen! Damit schalte ich die Relais im "Elektroabteil" hinter den Vordersitzen.
Ohne die Polster reicht die Sitzhöhe für mich nicht ganz aus, um gerade sitzen zu können. Besser geht es dann aber auf jeden Fall. Die Polster passen auch quer über die Vordersitze gelegt ins Auto, falls sie hinten mal stören sollten.
Ob es wirklich zum Aufstelldach kommt hängt auch davon ab, ob man dort dann noch etwas transportieren kann. Schließlich soll das Auto ja auch als Zugfahrzeug für den Wohnwagen dienen, aber alles, was früher in den Kofferraum passte (Campingtisch, Stühle, Vordach usw.), muss ja nun woanders hin. Im Wohnwagen kann das Zelt liegen, Tisch und Stühle würde ich dort aber nur ungern transportieren. So gesehen ist die Lösung mit dem Dachträger eigentlich ideal, wenn man mit der Innenhöhe klar kommt. Das wird nun erstmal getestet.
Ingo
Ingo
Hallo Volker,
zum Glück hatte ich den zerlegten Innenraum über den Winter. Jetzt wäre der Gasverbrauch zwar geringer (gegen Null wahrscheinlich... ), aber ob es mit dem gleichen Elan voran gehen würde wie in der Zeit, in der sonst sowieso nicht viel läuft, wage ich zu bezweifeln!
In diesem Sinne wünsche ich Dir genügend Elan und gutes Gelingen!
Ingo
Ingo
Hallo Ingo,
hab Dank, der Schalterladen ist registriert, sieht gut aus.
Beim Klappdach setzte ich die Begehbarkeit und damit schwere Transportlösung voraus. Mein Kabinendach muß da, gerade auf dem Bau, mit Balken und Dachlatten, so manche Last erdulden.
Zur Abtragung der Lasten und Befestigung habe ich die Zurrschienen drunter.
Leider habe ich nur noch keine schöne Idee zur Ausformung des Deckels und dem Übergang zum Originaldach.
Der Sport hat ja leider keine Regenrinne mehr, welche den Bau einer GFK-Hülle stark erleichtern würde.
Auch ist Dachbreite und Länge nicht eben ideal zu nennen. Auf dem Bild sieht man schön die 1,50 Meter Dachbreite der Kabine im Vergleich zum schmalen Dach des L200, welches etwa baugleich dem Sport ist. Hecktür öffnet auch noch nach oben ins Dach.
Ich werde somit ebenso weiter testen und grübeln.
Gruß von Kay
Gruß von Kay
Hallo Ingo,
ganz klar einer der schönsten Ausbauten hier im Forum
Ich bin sehr gespannt wie es weitergeht.
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
Hallo Florian,
Danke, da werde ich ja ganz ....
Nun muss ich mal schauen, wie ich den Träger tiefer legen kann. Mit den vorhandenen Thule-Trägern scheint das nicht zu gehen.
Ingo
Ingo
irgendwie hatte ich ganz vergessen, hier weiterzuschreiben!
In der Zwischenzeit habe ich den Dachträger "tiefergelegt". Etwas Passendes in "Fertig" habe ich nicht gefunden, also habe ich mir aus Flachmaterial und 40x20x2 Vierkantrohr selbst 3 Träger für den Korb gebaut. Dieser hat nun gerade genug Abstand zum Dach, dass das Schiebedach noch hinten hochgeklappt werden kann (plus ein paar Millimeter Luft). Das Gegenstück auf der Außenseite stammt vom alten Dachträger.
Nun passt der Patrol also wieder in die Garage. Was mir nun noch fehlt ist ein (spritz-)wasserdichter Kasten, der max. 2 cm nach oben über den Korb herausragen darf und möglichst die komplette Länge ausnutzt. Da soll dann Kleinzeugs wie Stoff-Campingstühle und ein kleines (noch zu besorgendes) Regen-Vordach Platz haben, ohne dass man alles (wie bisher) jedesmal verzurren muss. Auch da werde ich wohl ums Selbstbauen nicht herumkommen, da es bestimmt nichts passend gibt. Dabei bin ich noch unschlüssig, ob ich versuche, meine eingerosteten Kenntnisse zum Kunststoffschweißen herauszukramen, mich erstmalig ans Aluschweißen wage oder etwas anderes versuche.
Der Innenausbau hat sich bei den (leider viel zu) wenigen Gelegenheiten bisher bewährt.
Ingo
Ingo
