Winterschläfer
pcasterix
Re: Winterschläfer
Beitragvon pcasterix » 10.10.2016 - 12:21
ich habe ja in Kürze auch ertsmals einen Winterschläfer :
Öle habe ich erst gewechselt, die bleiben drin.
Mein Plan sieht ansonsten so aus:
Reinigung mit dem Dampfstrahler von unten, danach nach Trocknung. Von unten und die Radkästen mit Fluid Film A per Druckbecherpistole einsprühen.
Der Unterboden ist ja nur lackiert.
Reifen auf Maximaldruck und ab in die Garage.
Leider wird es sich nicht vermeiden lassen den Samurai ab und zu heraus zu fahren, er steht in meiner Werkstatt.
Die Garage ist im Normalbetrieb nicht beheizt und recht gut belüftet...
Peter
Zuletzt geändert von pcasterix am 10.10.2016 - 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Winterschläfer
Beitragvon Beda » 10.10.2016 - 12:39
MF hat geschrieben:Moin
da das alte Öl agressiver ist als frisches.
aber natürlich ist das richtig.
Wenn Du 2 Vergleichsfahrzeuge ca. 50x überwinterst, den einen so den anderen mit frischem Öl,
und die Motoren zerlegst, wird man sicherlich einen Unterschied messen können. :coffee: :coffee: :coffee:
Ich nehme an, daß dein Motoröl chemisch noch fast neuwertig ist.
Re: Winterschläfer
Beitragvon unbemerkt » 10.10.2016 - 13:10
Moin Ihr Lieben,
Beda hat geschrieben:Wenn Du 2 Vergleichsfahrzeuge ca. 50x überwinterst...
Beda hat eben immer Recht... :extremlached:, aber fangt langsam an, die Zeit könnte knapp werden.
mit endlich grinsenden Grüßen von Kay
PS: Zwischenspülen, was ist eigentlich mit Zwischenspülen? :mrgreen:
Re: Winterschläfer
Beitragvon Hirvi » 10.10.2016 - 13:36
Servus!
Ganz wichtig! Nach dem Ablassen und vor der Wiederbefüllung, den Motor starten, damit das Restaltöl von der Kurbelwelle geschüttelt wird. Kein Witz hat ein Freund von mir gemacht, der fährt aber Landy, da ist das wohl normal. :hammerschlag:
Also, ich meine Schaden tut frisches Öl bestimmt nicht, aber der Rest ist glaube ich zu vernachlässigen. Ich habe übrigens meinen Tauschmotor inklusive Altöl ins Regal gestellt und bei meinem gestern extrahieren Motor bleibt das auch drin bis zum Wiederaufbau.
Beste Grüße sendet
Re: Winterschläfer
Beitragvon MF » 10.10.2016 - 13:48
@Peter: :super:
@Volker: :super: Es geht vorran.
@Beda: Danke, also mache ich es wie immer. :grin:
@Kay: Gute Frage.
Hilft spülen dem Motor, oder nur dem Produktverkäufer?
Bart
Re: Winterschläfer
Beitragvon Bart » 11.10.2016 - 09:59
Servus Beda!
Also interessierts die Motoren nicht ob sie mit gebrauchtem oder frischen Öl überwintert werden?
Wie siehts dann grad mit älteren Motoren und den doch relativ kurzen Wechselintervallen aus? (Sry fürs OT)
Gruß Florian - überwintert mit frischem Öl im Patrol
Re: Winterschläfer
Beitragvon Joe » 11.10.2016 - 16:24
Hirvi hat geschrieben:Ganz wichtig! Nach dem Ablassen und vor der Wiederbefüllung, den Motor starten, damit das Restaltöl von der Kurbelwelle geschüttelt wird. Kein Witz hat ein Freund von mir gemacht, der fährt aber Landy, da ist das wohl normal. :hammerschlag:
das erachte ich als absolut überflüssig, denn nach mehrmonatiger Standzeit ist ein Landy doch sowieso vollständig ausgelaufen - sorry, aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :mrgreen:
Gruß Rolf - der glaubt, dass man bei nur 6 Monaten Standzeit den Wechsel dann machen kann, wenn es gerade zeitlich am besten passt, egal ob vor oder nach dem Winterschlaf - es sei denn die Suppe ist sowieso lange überfällig. Wenn man nach Mitsu-Vorgabe geht, sollte man ja sogar vor und nach der Winterpause wechseln (alle 6 Monate oder 7.500 km, jenachdem was zuerst eintritt ...) :wink:
Re: Winterschläfer
Beitragvon unbemerkt » 12.10.2016 - 15:44
Moin Rolf,
Joe hat geschrieben: das erachte ich als absolut überflüssig, denn nach mehrmonatiger Standzeit ist ein Landy doch sowieso vollständig ausgelaufen
dem ist eben nicht so, da die britische Eisen-Butterlegierung nicht nur stark ölsaugend, sondern durch die bauartbedingte Rauigkeit auch stark adhäsiv wirkend ist - also abschütteln, für die Spülölhersteller ein bis drei mal nachspülen und immer wieder das Abschütteln nicht vergessen.
Joe hat geschrieben:sorry, aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :mrgreen:
Dito
mit ganz ernsten Grüßen vom Steuererklärungsablenkungskay
Re: Winterschläfer
Beitragvon Beda » 27.10.2016 - 09:04
Morgen zusammen,
für die, die alles richtig machen wollen:
http://www.limora.com/de/das-unternehme ... ign=520613
Re: Winterschläfer
Beitragvon unbemerkt » 27.10.2016 - 10:47
Moin Beda,
sehr hübsch und inspirierend... :wink: Verbrennungsraumtrocknungskerzen suche ich ja schon lange :extremlached: :rofl:
Wenn mir nun noch jemand die 5 Liter Standöl abnimmt, daß die hübsche Miller-Dose mein noch zu bauendes Antikölbüchsensammelregal nicht so belastet.... :achselzuck:
mit Grinsegrüßen von Kay
Re: Winterschläfer
Beitragvon Borsty » 29.10.2016 - 15:52
Das man bei Motorrädern nicht nur die Reifen aufpumpen kann war mir schon ewig klar, aber ne Reifenliege, da kann man doch so Styroporplatten runterlegen. Hat jedenfalls immer geholfen bei den 2 Rädern.
Trockenkerze ist auch geil. Würde mir sicher die Mühe nehmen gerade vom Motorrad ausgehend den Tank usw. abzubauen nur für 4 Monate solche Dinger reinzuschrauben.
Och Kay, das Öl nimmt Dir sicher ein Bauer ab um die blanken Teile beim Mähdreschermesser damit einzupinseln.
Re: Winterschläfer
Beitragvon MF » 30.10.2016 - 19:58
Nach einer schönen Herbstausfahrt (Bericht folgt),
steht mein Galloper in seinem Winterquartier.
Neben dem "Ganzjahreschläfer", der wird dann ebenfalls im Frühjahr 2017 geweckt.
Passen alle "wie ein Handschuh" in die Halle.
Ich kann den Galloper gerade so noch rein und rausfahren ohne das der Pajero bewegt werden muß.
Auf der Bühne parkt dann der Landy von meinem Bruder.
Bart
Re: Winterschläfer
Beitragvon Bart » 30.10.2016 - 22:01
Servus Mario!
Den Landy würd ich auch lieber auf der Bühne Parken macht das auswintern gleich leichter :hammerschlag:
Wieso ist der Pajero ein Dauerschläfer :achselzuck:
Gruß Florian mit 3 Dauerschläfern 1 Teilzeitschläfer und 1 Etwas
PS.: Was würd ich für so nen Schrauberplatz geben :super:
Re: Winterschläfer
Beitragvon MF » 31.10.2016 - 11:30
Dauerschläfer nur, weil mein Vater dieses Jahr keine Zeit mehr für den V46 hat.
Im nächsten Jahr kommt wahrscheinlich ein Schlafausbau rein.
Dann soll er meinen Eltern als Schlafplatz bei Motorradtreffen dienen und eben um bequem von A nach B zu fahren.
Die Halle und Bühne hätte ich auch nicht,
wenn mein Vater da nicht investiert hätte.
Also einfach Glück gehabt. :wink:
Re: Winterschläfer
Beitragvon terriblue » 01.11.2016 - 20:59
Hallo Winterschläfer,
halten eure Karren etwa nicht das ganze Jahr durch :rofl:
... sorry, konnte ich mir nicht länger verkneifen ...
