nachdem letzte Woche die Lichtmaschine ersetzt werden wollte, war diese Woche der Anlasser dran. Ok, 25 Jahre alt, knapp 400000km, da will man ja nicht meckern, außerdem, der Ersatz liegt ja bereits seit Jahren im Regal.
Vor einigen Jahren durfte ich schonmal einen Anlasser aus- und einbauen, auf einer kirgisischen Wiese. Daher wußte ich, man braucht bissl Geduld und krumme Finger, aber das ging dann schon irgendwie. Das Büchli widmet der Aufgabe lediglich die Bemerkung man müsse 2 Kabel abmachen und 2 Schrauben, schon läßt sich der Anlasser nach vorn rausziehen. Theoretisch stimmt das auch.
So habe ich mich heute dick eingemummelt und los gings. Dabei mußte ich dann feststellen, dass 4cm Bodylift den Aus- und Einbau eines Anlassers gewaltig vereinfachen. Nur bei der Kiste, welche ich jetzt unter den Fingern hatte, gabs kein Bodylift dafür verstopfen zusätzliche Leitungen von Klimaanlage und Standheizungen den Motorraum zusätzlich.
In der Summe ist es fast einfacher einen Bodylift einzubauen und dann erst den Anlasser zu tauschen ... aber so gehts dann doch:
- Batterie abklemmen
- Ladeluftkühler abschrauben
- Dieselfilter abschrauben
- 2 Kabel (dick und dünn) vom Magnetschalter des Anlassers abschrauben
- unters Auto wechseln
- vordere Kardanwelle vorn am Flansch abschrauben
- die untere Schraube des Anlassers läßt sich mit 14mm-Nuss, Kreuzgelenk und mehreren Verlängerung mit der Rätsche noch ganz vernünftig lösen
- jetzt kommt die Krux: die obere Schraube des Anlassers ist eigentlich nicht zu sehen und um so schwerer ist es da die Nuss draufzukriegen, aber irgendwie gehts dann doch. Von oben ist die Schraube zwar sichtbar, es ist aber unmöglich dranzukommen. Die einzige Chance ist also wirklich von unten. Es gibt so Geschicklichkeitsgeduldspiele, die sind ein Klacks dagegen.
Einbau umgekehrte Reihenfolge.
Möge der gebrauchte Anlasser den ich eingebaut habe lange leben ...
L040 Anlasser
- Sven
- Ex-Mod
L040 Anlasser
- Sven
- Ex-Mod
Re: L040 Anlasser
zum Glück hatte ich noch einen Anlasser rumliegen, sonst hätte ich die Prozedur 2x machen müssen und euer ex-Pajero stände jetzt ohne Anlasser da
Grüßle
Grüßle
Re: L040 Anlasser
Hallo Sven,
zwar mächtig "offTopic" , trotzdem kann ich nicht davon lassen Dich als beständigen Ruhepol zu bezeichnen. Mich dünkt es als wenn die Zeit stehengeblieben wäre....
Olaf - der heute Rudis Verwandten auf dem Lidl Parklatz sehen durfte, davor gabs lange keinen L040 zu sehen
- Sven
- Ex-Mod
Re: L040 Anlasser
Hallo Olaf,
leider bleibt die Zeit nicht stehen, Rudi 2 hat schon ein etwa 2€ großes Rostloch am Kotflügel ... meine Haare werden langsam grau ... und seit neuestem brauch ich eine Brille ...
