Kompressorkühlbox mit Danfoss BD35F modifizieren
vergessen
Beitrag von vergessen »
hier ein paar Anregungen Kompressorkühlboxen mit o.g. Kompressor ein wenig an die persönlichen Bedürfnisse anzupassen.
In meinem Fall handelt es sich um eine MAN Kühlbox, welche ich mal günstig bei Ebay bekommen konnte. Entgegen der Beschreibung läuft diese nicht nur mit 24V, sondern kann selbständig zwischen 12V und 24V differenzieren. Unterspannungsabschaltung ist bei beiden Varianten vorhanden und funktioniert, zumindest bei 12V, auch tadellos.
Gestört hat mich an dem Gerät, dass die Hysterese des eingebauten Thermostaten recht klein und nicht einstellbar ist. Außerdem sind mir des Öfteren mal Lebensmittel eingefroren, obwohl ich sie nur "ordentlich" kalt haben wollte.
Abhilfe hat ein einstellbarer Chinathermostat für 5€ gebracht: http://www.ebay.de/itm/DC12v-Heating-Co ... YtMnRZ6JFw" onclick="window.open(this.href);return false;
Lieferzeit aus HK ca. 2 Wochen. Gibts aber bestimmt für etwas mehr Geld auch aus Europa/Deutschland
Jetzt kann die Ein- und Abschalttemperatur nach Bedienerwunsch eingestellt werden. Zusatzlich verfügt der Kompressor bzw. dessen Elektronik über einstellbare Kompressordrehzahlen. In diesem Dokument sollte jeder Bastler schnell die Möglichkeiten entdecken:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/D87 ... Header.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Chinathermostat übernimmt jetzt die Funktion von Bauteil Nummer 7. Widerstand 8 entspricht den für 3500 upm benötigten 1,5k Ohm und wurde von mir mit einem Schalter überbrückt. Ich kann also mit dem Schalter zwischen 2000 upm und 3500 upm umschalten.
In der Praxis habe ich eine Hysterese von 7 K eingestellt (An bei 8°C, aus bei 1°C). Auf kleiner Leistungsstufe ist die Einschaltzeit jetzt immer im Bereich von mehreren Minuten und danach ist für teilweise eine Stunde Ruhe. In den ersten Sekunden nach dem Start zieht der Kompressor ca. 150% des normalen Stromverbrauchs. Dank weniger Einschaltvorgängen spart man ordentlich Energie. Die Lautstärke ist jetzt auf einem Niveau bei dem man Prima in 1m Entfernung schlafen kann.
Vielleicht baut jemand mein Konzept nach oder hat andere Ideen?!
Liebe Grüße
Julius
Edit: Den Thermostaten habe ich mit einem sehr hochwertigen Thermometer auf Genauigkeit überprüft: Weit unter 0,1K Abweichung
Re: Kompressorkühlbox mit Danfoss BD35F modifizieren
Beitrag von motorang »
Servus und danke!
Wo hast Du den Fühler denn eingebaut?
vergessen
Hallo Andreas,
bei meiner Box ist im Kühlfach der originale Sensor. An genau der Stelle habe ich den Messwiderstand befestigt.
LG
Julius
valga
Beitrag von valga »
Hallo Julius!
Könntest du mir den Schaltplan zukommen lassen? Der Link funktioniert nicht mehr :(
Gruß: Waldemar
ich hab das gespeichert ... PN mir Deine E-Mailadresse :compufreak:
Kuckuck!
Noch einfacher: [Klick]
Das ist alles was ich so im öffentlichen Netz gesammelt habe zu dem Thema.
valga
Beitrag von valga »
Hallo Andreas! Vielen dank! Damit kann ich was anfangen.
Gruß: Waldemar
valga
Beitrag von valga »
hier ein kleiner Bericht über den Umbau meiner Waeco CDF35 12/24V Kühlbox mit Wancool Kompressor. Ein zusätzliche Spannungswandler wird benötigt um die Kühlbox an einer 24V Stromquelle zu betreiben.
Gearbeitet wurde nach dieser Schaltung:
Link: http://www.myswag.org/index.php?topic=26144.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Waeco Umbau3.pdf
(435.93 KiB) 356-mal heruntergeladen
Gruss: Waldemar
Dateianhänge
Waeco 2.jpg (137.29 KiB) 9677 mal betrachtet
Zuletzt geändert von valga am 30.07.2016 - 08:30, insgesamt 1-mal geändert.
ich kenne die Originalbox nicht - was war denn das Ziel des Umbaues? Hast Du einen defekten Danfoss durch diesen Wancool ersetzt?
valga
Beitrag von valga »
Hallo Andreas,
der Wancool Kompressor ist ab Werk eingebaut. Mein Ziel war es eigentlich, die Box zu modifizieren. Genauer hat es Julius, der Themenstarter, in seinem Beitrag beschrieben. Oder als Alternative zu kaputten original Thermostat/Steuerung zum Beispiel.
Gruß: Waldemar
