in diesem Beitragsfaden würde ich gern einerseits LED-Lampen, welche die Glühlampen an unseren KFZ (mehr oder weniger zugelassen) ersetzen können, zusammen tragen, aber auch nützliche Tipps für diverse LED-Lampen sammeln.
Mein Ziel ist dabei vordringlich die Stromverbräuche zu senken, aber auch z.B. die Beleuchtung des "Wohnraumes" zu effektivieren oder auch eine nützliche Arbeitsplatzbeleuchtung im Motorraum zu schaffen.
Wenn Interesse besteht und ausreichend Daten zusammen kommen, könnte ich im Eingangsbeitrag eine Übersicht nützlicher Ersatzlampen auflisten.
Hier gleich ein Beispiel:
Bei Bauhaus kaufte ich LED-Stripes von der Rolle zu 5x2 Meter, 12 Volt, 30 LED mit ca. 1,8 Watt pro Meter in warmweiß. Damit will ich eine gleichmäßige Ausleuchtung des Motorraumes aber auch die Innenraumbeleuchtung des V20 gestalten.
Die 2 Meter-Bänder sind sehr flexibel, flach und in weichem Gummi bzw. Silikon eingebettet und haben auf der Rückseite ein doppelseitiges Klebeband mit Schutzfolie. Man kann die Bänder direkt verbinden, es gibt in der Packung aber auch noch ein paar kurze Kabelverbinder und Eckverbinder. Ein 12 Volt Netzteil mit Schalter liegt bei.
Bei Nutzung (hier hatte ich 3 x 2 Meter an Motorhaube und Motorraum mit Magneten angesteckt) fällt sofort auf, daß die Lichtfarbe für LEDs recht angenehm ist und durch die zahlreichen Lampen die Ausleuchtung sehr gleichmäßig wird. Alles wirkt taghell, es entstehen kaum Schatten.
das nachfolgende Bild ist etwas verschwommen, man erkennt jedoch, daß bei nahezu völlig abgedunkeltem Raum wahrscheinlich auch 2x2 Meter Lichtschlauch für das Arbeiten im Motorraum genügen könnten.
Sicher wäre es von Nutzen wenn die Lampen etwas nach unten strahlend befestigt würden, um möglichst wenig zu blenden (Winkelhalter?). Auch eine schnelle Neupositionierung bleibt interessant - Magnetbefestigung, Klettband, Schlauchhalter etc. Die Verbindungsstücken können sicher auch gut durch aufgesteckte Schlauchreste geschützt und gehalten werden.
Für Tipps und gute Ideen zur Befestigung wäre ich dankbar. Hat jemand schon Anbieter für halbwegs seriöse Ersatzlampen für Blinkerbirnen etc. gefunden und vor allem zufriedenstellend ausprobiert?
mit Grüßen und Dank für jede Idee von Kay
