Bevor man den Filter herausdreht sollte man den Stecker vom Wasserstandssensor rausziehen,
sonst verdreht das Kabel unnötig.
Bei der Variante mit dem Schraubstock sollte man vorsichtig mit dem Schraubstock umgehen.
Ich hab mir damit schon einen Sensor angebrochen.
Dieser war dadurch unbrauchbar.
Manchmal ist es auch sinnvoller den Filter samt Halter abzuschrauben,
sind nur zwei Schrauben, als sich damit zu quälen den loszudrehen.
Nach dem Filterwechsel die Entlüftungsschraube öffnen und mit der Handpumpe so lange pumpen bis Diesel austritt.
