ja, kommt mir auch ein bisschen mager vor das Gemisch. Der Maverick nimmt bei gleicher Geschwindigkeit ca 1liter (kg) Gas / 100km mehr. Allerdings ist dank eines Gaspreises von momentan 43ct. / Ltr der Geldbetrag ähnlich bei 8,5€. Wobei isch aber auch nur 2.3 Ltr und 150Ps aus 4 Zylindern zur Verfügung habe.unbemerkt hat geschrieben: PS: Die 12,5 Liter Durchschnittsverbrauch im Gasbetrieb kommen mir immer wieder gefährlich wenig vor, zudem ich die 150 Km/H Grenze öfter reiße...
Wichtig aber ist tatsächlich das Du regelmäßig das Ventilspiel prüfts. Es gibt beim Gas im Gegensatz zum Benzin fast keine Rückstände die sich auf dem Ventilsitz absetzen. So wird dann der Ventilsitz schön sauber gewaschen und das Ventil ist irgendwann so stramm das es nicht mehr richtig dichtet...und das ist das der Anfang vom Ende des Gasautos......wobei natürlich immer das gas Schuld ist und nie derjenige der die Ventilspielkontrolle vergisst.
Aber ich denke das grade Du das richtig im Griff hast.
Olaf - wird wohl zum Ende des Monats wieder zuhause einziehen
