Seite 1 von 1
Instrumentenbeleuchtung Galloper
Verfasst: 05.09.2018 - 21:59
Ich hab hier mal einen Querschnitt durch die Beleuchtungsarten und deren Positionen
des Galloper Interieurs genommen.
Kombiinstrument
Standard Schalter (hier für die Fontheizung)
Heizungs und Lüfterregelung
"Mäusekino"
Bei der Beleuchtung der elektrischen Fensterheber wird es wohl schwieriger.
Dort ist kein Wechselbares Leuchtmittel , auf Anhieb, zu erkennen.
Re: Instrumentenbeleuchtung Galloper
Verfasst: 19.10.2018 - 21:25
von Pabu
das hilft ja bei der Teilebeschaffung schon weiter. Nur wie kriegt man die Schalterkonsole ausgebaut? Ich sehe nur unten die beiden Seitlichen Schrauben an der Mittelkonsole. Zusätzlich ist bei mir ja noch das "Wurzelholz" drüber.
Lieben Gruß und Danke vorab,
Paul
Verfasst: 19.10.2018 - 21:38
Welche meinst du?
Diese?
Die ist nur an den Ecken geclipst.
Die musst du mit sanfter Gewalt herausdrücken.
Das Kombiinstrument hat vorne zwei und hinten eine Schraube unter der Abdeckung.
Verfasst: 16.11.2018 - 22:52
von Pabu
Kurze Rückmeldung. Hat alles super geklappt, hatte nur etwas Angst beim abmachen der Verkleidung. Bei geklipsten Teilen bricht ja gerne mal was ab.
Lieben Gruß und Danke nochmal,
Paul
Verfasst: 18.11.2018 - 13:38
von clphub
Kombiinstrument ist wo geschraubt? Kann das schlecht erkennen und meins scheppert beim fahren... Und kannst du noch dazuschreiben vielleicht wie die entsprechenden Leuchtmittel heißen . LG und Danke
Verfasst: 18.11.2018 - 15:56
Schrauben sind vorne links und rechts, siehe Pfeil.
Dann die Verkleidung zur Frontscheibe nach oben abziehen,
da sind auch zwei.
Leuchtmittelbezeichnung hab ich auf Anhieb nicht parat.
