Der thailändische Patient L200 Dakar
Re: Der thailändische Patient L200 Dakar
@ Beda ... also der Motor läuft jetzt richtig, springt zuverlässig an läuft kalt und warm ohne Fehler, macht was er soll.
@ Mario .... so so Anja hat eine Dose mit 13 polen ... du Ferkel .
Der Thailänder hat ja nur 7 pole und wie die Belegung in der Dose ist weiß ich nur weiß ich nicht die Kabelfarben für den L . Also ich weiß halt nicht wofür das blaue, rote oder graue Kabel ist und deshalb kann ich es nicht an die Dose anklemmen. Durchmessen geht ja auch nicht da ja z.B. für Bremslicht und Nebelschlussleuchte kein Strom ankommt.
Habe Gestern noch ein bischen versucht die Schaltpläne zu lesen verstehe aber immer nur Bahnhof ... Nebelschlussleuchte wird wohl über ein Relais geschaltet aber welches das nun sein soll und wo das ist .... mhh
Bei elektrick stehe ich echt immer ziemlich auf den Schlauch .... mal sehen ob ich das die nächsten Tage hinbekomme.
Der Ralf
Der Ralf
Anja ?
Immer diese Autokorrektur
Ich würde an deiner Stelle die Dose eh überlassen bis zum Schluß.
Erstmal muss da doch Saft hinkommen.
So baust du dir vielleicht einen neue Störungsquelle.
Anja ?
Moin Moin auch ,
so bin ein weng weiter gekommen und mal vorab Marios Vermutung ging in die richtige Richtung
Die Sicherungen innen im Verteilerkasten Nr. 1 ,2, 6 und 12 werden mit der Sicherung Nr.1 im Motoraum abgesichert diese wiederrum von Nr.6, die Nr.6 von Nr. 7 und am Ende von Nr.12 Hauptsicherung Batterie.
Diese blöde Haupsicherung ist defekt (beim auspiepen auf Durchgang hat sie aber lustig gepiept ... ach egal)
Dank euerer Hilfe und von meinen Freund Timo ( der aus der ferne mir erklärt hat wo ich was messen muss) bin ich wieder ein paar Schritte weiter gekommen.
Zumindest geht jetz folgendes wieder ... Bremslicht , Radio, Innenlüfter, Lichtsummer, Türkontrolleleuchte, Leselampen, Zigatrettenanzünder.
Was noch nicht funktioniert ist die Zündschloßbeleuchtung, die Nebelschlußleuchte und die Scheinwerferverstellung, die läuft immer lustig rauf und runter wenn das Licht an ist.
Hat jemand einen Tip für mich wo ich so eine Hauptsicherung bekomme ...habe sie nur in England gefunden ... oder doch mal zu Mitsu fahren ?
Demnächst wieder mehr von der thailändischen Baustelle
Der Ralf
Allerdings frage ich mich wirklich was sich die Elektro-Ings die das geplant haben dabei gedacht haben.MF hat geschrieben:Moin
Das könnte ja ein Problem einer Hauptsicherung bedeuten, ....
Der Ralf
Hej Ralf,
hat die Hauptsicherung Nr. 12 einen Wert von 80A ?
Hat sie Schraubanschlüsse?
Eine mögliche Bezugsquelle ist hier:
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Auto-Flachs ... 0295371364
PAL B Blocksicherung müßte die richtige sein, zur Sicherheit aber nochmal mit deiner vergleichen!
Moin Werner,
ja sie hat 80A sieht aber anders aus ..
Teilenummer soll MU840021 sein.
Der Ralf
Der Ralf
Moin ,
ich nochmal kurz, habe die passenden Sicherungen gefunden mit ein bischen quer denken ...
https://www.ebay.de/itm/JAPVAL-M-80A-KF ... Swdi5eLMwC
Bezeichnung der Sicherung ist JAPVAL 0471080 ... für spätere suchen .
Der Ralf
Der Ralf
Hej,
ich würde zum Mitsu-Dealer gehen, da ist der Preis etwa 12€.
https://www.originparts.de/index.php?la ... m=MU840021
Du warst schneller!
Hab mir gleich deinen Link gespeichert!
Zuletzt geändert von OffRoad-Ranger am 28.03.2020 - 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hej Ralf,
ohne jetzt nochmal alle Beiträge durchforsten zu müssen, hast du einen Stromlaufplan von deinem Patienten?
Bei Bedarf reicht deine Email per PN an mich.
ja Schaltpläne habe ich alle da ...Kay war so frundlich und hat mir alles zum L200 geschickt.
bin nur leicht überfordert mit den Elektricktrick kramm, aber ich habe ein bischen Hilfe von einen Freund aus der ferne der sich mit mir ne Kopp macht und ein bischen mehr Ahnung davon hat .... was freue ich mich aufs Bremsleitungen und Bremsen neu machen ...das kann ich wenigstens aus den ff.
Der Ralf
Der Ralf
Moin auch,
also ein Stellmotor ist defekt der muss Neu /gebraucht
das Teil ist von Hella und hat die nr. hella 00728244
hat sowas vieleicht noch jemand rum liegen .... habe bis lang nur ein spanischen Anbieter gefunden.
Nebelschlussleuchte geht immer noch nicht.
Bleibt Gesund
Der Ralf
Bleibt Gesund
Der Ralf
Hallo Ralf,
was das für eine Nummer ist, weiß ich nicht.
Sicher keine Hella-nummer.
Das ist eine Hella-nummer: 8GP 003 594-541
Moin Beda,
diese Nr. steht drauf und dazu habe ich das gefunden ...
https://www.recambiosexport.es/produkt/ ... -44-hella/
so sieht das Teil auch aus, Preis wäre auch ok, aber aus Spanien von einen Händler der mir nicht bekannt ist ... ich weiß nicht.
Der Ralf
Der Ralf
der hat abgeschrieben, was drauf steht.
Das ist ein gebrauchtes Teil.
Hej,
hast du schon versucht das Gehäuse des Stellmotors zu öffnen?
Platine reinigen würde ich mal versuchen.
Mit dem Stellmotor würde ich auch mal Werners Vorschlag versuchen.
Einen passenden hab ich auch noch nicht im Netz gefunden.
Ich würde aber, ohne das jedes Sicherung intakt ist, gar nicht weiter an der Elektrik fummeln.
Man kann nicht ausschließen das sich manche Probleme mit voller Batterie und sauber laufenden Elektrik erledigt haben.
Sah die Halterung so aus?MF hat geschrieben:Moin
Der LLK passt grundsätzlich vom Typ.
Hat er einen oder zwei Stecker oben rechts?
Moin Mario und alle andern natürlich auch ,
jau das mit den LLK könnte so hinkommen das der so aussah.
Den Stellmotor habe ich schon auf gehabt ...die Welle ist festgegangen und hat dadurch die Zahnräder zerstört. So läuft er ja immer schön hin und her aber er schiebt das Stellelement nicht mehr hin und her. Der ist halt hin und nicht mehr zu retten.
Sicherungen habe ich bestellt die sind nächste Woche da. Bis dahin habe ich die ja mal gebrückt damit ich wenigstens die elektrik ein wenig sotiert bekomme. Im moment geht ja auch soweit alles bis auf die NSL. Der Stellmotor ist eh über einen andern Stromkreis mit den Licht verbunden und hat nichts mit der 80A Sicherung zutun.
@Werner ,du hast mal im Pick up Forum geschrieben das die Sicherung für die Lima ist für den Ladestrom, dem ist nicht so zumindest bleibt der Ladestrom erhalten auch wenn die Sicherung Nr.12 (die im Kasten Schräg drin sitzt) defekt ist.
Einen schönen Sonntag gewünscht
Der Ralf
Der Ralf
Hallo Ralf,
hast Du einen Anhänger?
Hast schon mal mit getestet?
In der Anhängersteckdose kann ein Mikroschalter sein, der die Nebelschlußleuchte am Fahrzeug deaktivieren soll, sobald ein Anhänger angeschlossen ist.
Der Klassiker in der AUTOWERKSTATT: Nebelschlußleuchte o.F. durch vergessenen Adapter in der Steckdose.
Hej Ralf,
die schräg eingebaute 80A-Sicherung nennt sich laut meinen Plänen Nr.1 und geht zur LiMa und zu zwei weiteren 40A und 30A Sicherungen.
Du schreibst es bleibt der Ladestrom erhalten.
Dann könnte eine nachgerüstete Verdrahtung wie ich sie habe schuld sein.
Ich habe beim Einbau einer 100A-Lima einen zweiten 10mm²-Draht von der LiMa zum Pluspol der Batterie gezogen, in dem damaligen glauben, daß der 8mm²-Seriendraht auch direkt zum Batteriepol geht. Da dies wie soeben bemerkt nicht so ist habe ich die "schräge80" schlicht überbrückt. Das muß ich noch ändern!
Hej,Beda hat geschrieben:...Nebelschlußleuchte o.F. durch vergessenen Adapter in der Steckdose.
oder korrodierter Mikroschalter, kommt auch gerne vor.
so nachdem ich heute Morgen mir ne Wolf gesucht habe nach ne Stellmotor und NICHT fündig geworden bin, dachte ich mir so ... Hella hat doch bestimmt innen immer alles ziemlich gleiche Teile im innern verbaut also habe ich mal ein weng gekramt und noch einen Stellmotor von VW Passat Nasenbär und einen von Renault 21 gefunden. Was soll ich sagen die innerein von den Renault (also die Zahnräder ) sind identisch mit den L . Also habe ich die Stellmotoren auseinander gefummelt und die Zahnräder getauscht. Schwierig war zum Schluß die einstellerei das der genauso weit raus und rein fährt wie der andere Stellmotor. Just eben habe ich die Scheinwerfer wieder eingebaut und siehe da die LWR tut es wieder.
Zur AHK Dose, die war hin und ist nun neu Blinker , Bremslicht und Licht funktioniert am L genauso wie am Anhänger .
Einzige was immer noch nicht funktioniert ist die NSL. Der Patient hat ja 2 Schalter der 1. schaltet Rückleuchten und Nebeler vorne an und mit den 2. die NSL . Der 1. Schalter tut es ja macht was er soll. Der 2. Leider nicht. Auch die Kontrolleuchte bleibt in den Amaturen aus .... da werde ich wohl noch ein bischen suchen müssen. Habe auch schon probiert den Schalter aus den Matschi und umgekehrt zu verbauen ...geht aber nicht da die Schalter wohl anders belegt sind.
Beste Grüße
Der Ralf
Beste Grüße
Der Ralf
Zuletzt geändert von Der Ralf am 29.03.2020 - 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Da hat sich der Fundus und der Hang zum Tüfteln doch ausgezahlt.
SuperDer Ralf hat geschrieben:Just eben habe ich die Scheinwerfer wieder eingebaut und siehe da die LWR tut es wieder.
Hallo Ralf,
nur für mich zum Verständnis, aber was ist denn ein Passat Nasenbär?
Ist das der B3?
Als Nasenbär kenne ich nur die alten 411/412.
Schöne Grüße
Udo
Ist das der B3?
Schöne Grüße
Udo
Deichgraf hat geschrieben:Hallo Ralf,
Ist das der B3?
Udo
Moin Udo, genau den B3 Meine ich.
Der Ralf
Weil ich wieder zufälig da gestolpert bin.
Da sieht man noch mehr.
Also wie der Intercooler im Patienten.
Guten Morgen ihr lieben,
gestern war ein guter Tag ...
Die Sicherung ist angekommen und wurde verbaut. So das das meiste der Elekrtik wieder funktionstüchtig ist. Dann hatte ich ja nur noch das Problem mit der NSL und mit der Belegung der AHK Dose. Aber der Reihe nach.
Ich habe also von hinten angefangen und mich nach vorne durch gemessen welches Kabel der NSL wo in welchen Stecker geht mit welcher Farbe es nach vorne kommt und bin dann zu der Überzeugung gekommen das es nur am Schalter liegen kann. Denn habe ich dann kurzer Hand zerlegt auch auf die Gefahr hinaus das mir irgendwelche Teile entgegen fallen und ich ihn nie wieder zusammen bekomme. Das war aber nicht der Fall und nach öffen des Schalters war mir klar der kann nicht funktionieren. Irgendein voll Honk hat den wohl schonmal auf gemacht und ihn falsch wieder zusammen montiert. Die 3 Kontaktfahnen konnten so wie es war nicht auf die Platine den Kontakt herstellen. Nun ging der Schalter wieder und die Kontrollleuchte ging auch kurz an, bis die Sicherung durchknallte. Die Vermutung lag nahe das ich irgend ein Kabel in der Dose der AHK falsch geklemmt habe. Nachdem ich die Kabel nochmal abgeklemmt habe wo ich mir nicht sicher war und durchgemessen habe war mir klar welchen Fehler ich bei der Belegung gemacht habe ... 12V von NSL auf Masse gelegt kann ja nur knallen. Was soll ich sagen nun geht die NSL wieder und die AHK Dose tut auch was sie tun soll incl. der Abschaltung der NSL.
Jetzt warte ich auf besseres Wetter damit ich unter dem Patienten rumkrabbeln kann um die Bremsleitungne zu putzen und zu schauen welche Neu müssen ... ach und dann noch die Verbreiterung irgendwie flicken (weiß noch nicht genau wie )
Beste Grüße
Der Ralf
Beste Grüße
Der Ralf
Moin ihr lieben,
ach ist das leben nicht schön .... wenn mir nicht alle Aufträge bis zum Herbst weg gebrochen wären in meinen Beruf wäre es noch schöner .... mist Virus. Aber das nur mal so nebenbei.
Ich wollte das Thema mal hier abschließen den der Thailänder ist nun vom Hof und fährt wieder ordentlich , zur Zeit steht er in der Werkstatt und wartet auf neue Schuhe und die HU.
Vor 14 Tagen stand er da schonmal rum zur kurzen Durchsicht vom Dekra-Prüfer, der hatte so ein paar sachen auf geschrieben, die ich wohl übersehen hatte.... Bremsleitung hinten links , Radlager links, Auspuffgummi (nicht wirklich die Halterung am Topf war abgerissen), Mittellager der Kardanwelle und noch irgend eine Kleinigkeit.
Das habe ich nun alles nach gebessert und dann gleich noch den Unterboden gesäubert und mit UBS auf Wachsbasis konserviert. Ach ja und die Bremsbeläge vorne habe ich noch gemacht ...normal ja ne schnelle Nummer aber nicht bei den Patienten ... die Führungsbolzen waren fest gerostet hat mich einige Stunden gekostet und meinen Bohrhammer ist nun hin ( den benutze ich als rostlösenden Vibrator).
Nun hoffe ich und der Besitzer das er endlich wieder auf die Straße darf und noch ein paar Jährchen hält.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und euren Tips und Hilfen . Jetzt kann ich mal meinen Mazda widmen und wenn ihr Interresse habt lass ich euch gerne daran Teilhaben. So ein oller UF Pick up ist schon ein lustiges Auto.
Beste Grüße und bleibt Gesund
Der Ralf
Der Ralf
Super.
Und wir haben alle wohl nochwas über das Auto und spezielle Komponenten gelernt.
Super.
Guten Morgen ihr lieben ,
der Patient steht mal wieder bei mir auf den Hof da er nicht mehr fahren wollte.
Den Fehler habe ich wohl gefunden .... das Kurbelwellenzahnriemenzahnrad (was für ein Wort) und die Winkel /Sensor scheibe hat es auf gerieben, daurch stimmten die Steuerzeiten nicht mehr und ein Kurbelwellen Signal gab es auch nicht mehr. Ersatzteiele sind geordert und kommen demnächst.
Ich stelle mir nur die Frage was ist die Ursache für den Defekt wie oder warum passiert sowas.
Ansonsten sieht der Thailändr schon wieder aus wie Sau und ölen tut er an allen stellen im Motorraum. Ich habe keine Ahnung was die mit den Auto immer machen oder besser gesagt nicht machen.
Anbei mal ein paar Fotos von den defekten Teilen ....
Auf eure Antworten freut sich wie immer
Der Ralf
Der Ralf
Hallo Ralf,
der Klassiker: Zentralschraube nicht richtig angezogen.
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... 55&t=16141
