Der thailändische Patient L200 Dakar
Re: Der thailändische Patient L200 Dakar
eingeschlagen ist die hinten rechts am Rahmen zu finden
die vollständige FIN hat 17 Stellen.
Der Ralf
Beitrag von Der Ralf »
Moin ,
ah ok ich ach tatsächlich auf den Schild vorne die wäre das ...
also die Vin lautet MMBJNK7405D77398
habe nochmals gesucht ob ich irgendwo ne Chip Box finde ist aber keine drin. Hat vieleicht ja schonmal jemand raus gebaut .. entweder wegen defekt oder weil sie jemand brauchen konnte.
Am startverhalten hat sich nix geändert bis lang meistens geht er gar nicht an, zuckt kurz , DZM schnell hoch und das wars . Wenn er an bleibt läuft er wie ein Sack Sülze, DZM zeigt nix an, Gas nimmt er auch nicht, an reagiert aber auf das Gaspedal.
@ offroad-Ranger ( Werner war richtig ?) weißt du ob der Fehlerspeicher irgend etwas anzeigen kann was direkt die Einspritzpumpe betrifft. Es ist kein Fehler hinterlegt und so richtig schlau bin ich nicht geworden ob der überhaupt direkt die ESP Fehler anzeigen kann .. glaube aber das macht der gar nicht.
Der Ralf
Beitrag von OffRoad-Ranger »
Hej,
Werner ist richtig.
Zum Fehlerspeicher hab ich keine Erfahrung.
In den 18 Jahren wo ich meinen Magnum habe konnte ich alle Fehler auch so finden und das waren bis jetzt einige.
"Gas nimmt er auch nicht, an reagiert aber auf das Gaspedal."
Ja was nun? Erklär das bitte genauer!
Der Ralf
Hallo Werner,
damit will ich sagen das er auf das elektrische Pedal reagiert und die Drehzahl auch höher wird aber er trotzdem nicht hoch dreht sondern nur rum stottert wenn er dan mal an geht dabei bleibt der DZM aber ohne Reaktion.
Meistens geht er ja gar nicht erst an dann ist es so das er kurz brumm macht der DZM hochschnellt und dann wieder tot ist . Ich vermute mal das irgend etwas an der ESP defekt ist würde das aber erst soweit eingrenzen wollen bis das wirklich sicher ist ... in andern Foren wo du ja auch zu gegen bist stand ja auch das mit den Filter in der Zuleitung und das mit den Dichtring in der Schraube zwischen den Einspritzleitungen drin ... filter ist da keiner und der Dichtring und die Schraube sind rein optisch ok.
Der Ralf
Hab auch den Eindruck das am Ende die ESP enlarvt wird.
Würde aber wie du auch noch prüfen ob noch was anderes dahinter steckt.
Deinen Freund kannst du wohl nicht bitten, nachzusehen welche Stecker alle an das Steuergerät gehören
und wie es bei ihm aussieht mit der Chip Box?
Zudem würde ich ,wie gesagt, das Problem mit dem DZM noch weiter verfolgen.
Bei den ganzen Sensoren am Motor wird mir bange.
Daher meine Vermutung das der nicht jeden Sensor braucht, aber immerhin ein paar wichtige.
Ich habe das Gefühl das Drehzahl ein wichtiges Parameter für die Motorsteuerung sein kann.
Der Ralf
der Freund der mir sagte das da eigentlich eine Box drin sein sollte hat seinen leider nicht mehr ...der ist bei einer Autowerkstatt abgefackelt worden ( Brandstiftung, 8 Autos totalschaden).
Ich denke auch das er ein Drehzahlsignal braucht und an der ESP ist ja auch ein Drehzahlsensor dran, wo mir die Wiederstandswerte aufgefallen sind die eigentlich nicht plausibel sind. Scheinbar kann man an den Modell aber keine Fehler im Fehlerspeicher was die ESP angeht erkennen, da ja gar keine vorhanden sind. Ich denke es ist ein elektronischer defekt an der Pumpe ... Drehzahlsensor oder Magnetversteller / Poti, oder im inneren irgend etwas fest gegangen.
Der Ralf
Hattest du diesen Beitrag im PU Forum schon durch?
https://www.pickuptrucks.de/forum/9-mit ... s?start=10
Da entnehme ich als Tip, dass das Gaspedal Problem machen kann
und man den Wagen gut 20min mal im Stand laufen lassen soll, damit das Steurgerät wieder alles auf dem Schirm hat.
Dafür müssen aber wahrscheinlich alle Sensoren laufen.
Zudem wird auf Verschleiss bei den Kolben der ESP hingewiesen.
Der Ralf hat geschrieben:Moin ,
Der Ralf
HI,
das sind nur 16 Stellen. Eine fehlt noch.
Der Ralf
Nabend ,
upps ne 0 ist verloren gegangen ... MMBJNK7405D077398
Der Ralf
Auch wenn es nicht zur Fehlerbehebung beiträgt.
Nach meinen Recherchen war "ab Werk" das Tuning Kit ,
so wird es zumindest im Prospekt des Liberty beschrieben,
verbaut.
Mitsubishi OEM Part - MME41315
Der Ralf
Guten Morgen oder auch Moin Moin ,
danke Mario für die Info mit den Chip. Der Patient hat halt keinen (mehr).
Heute Morgen war mein Freund kurz hier um zu besprechen was passieren soll .
Also ich werde die ESP ausbauen und zu einer Fachfirma schicken die das Teil prüfen und instandsetzen können.
Natürlich erstmal ne Kostenvoranschlag machen lassen da es reviedierte Pumpen im AT für 1000.- Euro . gibt.
Wenn die instandsetzung günstiger sein sollte dann halt Instandseten. Werde dann auf jedenfall berichten was daran kaputt war.
Habe meinen Freund auch gleich gesagt das ich die nicht einbaue ... denn wenn was Schief geht und der Motor kaputt geht wären wir dann bestimmt keine Freunde mehr ...jetzt muss er halt jemand suchen der das macht und die Verantwortung dafür übernimmt.
Ich werde mich die nächsten Tage dann erstmal um die Tüv relevanten sachen kümmern wie Bremse Beleuchtung und so ein kram ... einiges muß ja noch gemacht werden an den Patienten den 5 Jahre Standzeit haben ihre Spuren hinterlassen.
Der Ralf
Zuletzt geändert von Der Ralf am 17.01.2020 - 13:04, insgesamt 2-mal geändert.
Ich kann dich verstehen mit dem ESP Einbau.
Im PU Forum Beitrag stand was ,
dass man die gar nicht groß falsch einbauen kann.
Um die Einstellung kümmert sich die Elektronik.
Ich hätte da aber ebenso wie du Respekt vor.
Der Ralf
also vor den aus und einbau der ESP habe ich keine Angst aller dings vor der Sache mit den Zahnriemen, habe ja schonmal an anderer Stelle erwähnt das ich lieber ne Rahmen schweiße als ne Zahnriemen zu wechseln.
Wenn es mein Auto wäre würde ich das selber vesuchen aber das Risko das für andere zu machen ist mir echt zu groß.
Der Ralf
MF hat geschrieben:Moin
stimmt so leider nicht.
Auch diese ESP muß mit der Messuhr eingestellt werden.
Unbedingt vor dem Ausbauen und Wegbringen prüfen!
Dazu etwas Lesestoff:
derThai....pdf
(1.64 MiB) 242-mal heruntergeladen
Weiter wurde mir gesagt, daß das Motormanagement keinen Blinkcode hat, OBD-Fehler mit jedem OBD-Tester auslesbar sein müssten, tieferes Eindringen mit Gutmann, Bosch & Co funktionieren kann, aber nicht muß, da auch Fahrzeuge auf unseren Markt gekommen sind, die nicht dafür vorgesehen waren, und das Tuning im Steuergerät verbaut ist.
Moin Ralf,
verzeih, wenn ich mich noch einmal rein hänge, ich will nicht altklug wirken, verstehe den Beitragsstrang aber nicht mehr richtig.
Ein Motor lief bis zum Schaden, wurde getauscht und kam nach vielen Bastelleien noch nicht wieder in Betrieb. Das klingt erst einmal nach einem Montage- oder Standfehler bzw. nach einem dabei entstandenen Schaden.
Bist Du Dir sicher, daß die ersten Schritte der Kontrolle abgehakt sind, bevor es an teure Tausch- und Reparaturaktionen geht?
unbemerkt hat geschrieben:Ist die Kompression gemessen, Steuerzeiten bzw. Zahnriemenstellungen und feste Schwungscheibe geprüft? Sind die Ventilspiele schön? Zu- und Abluftwege schön frei?
Mir fallen da noch der Drehzahlsensor und der Lastsensor als prüfbar ein, bevor ich an die Einspritzpumpe gehen würde - HB 17-4 ff.
Welche Daten hast Du wo gemessen? Darauf aufbauend kann man an die nächste Sache gehen.
Ich erkenne hier nur einen dreiseitigen Beitrag von Mutmaßungen und Stochern im Dunklen.
Die Prüfungsfolgen in den Handbüchern halte ich nicht immer für stringend, doch grundsätzlich geben sie eine gute Hilfe an die Hand.
Anders gesagt, würde ich keine Einspritzpumpe an einem KFZ anfassen, bevor ich nicht z.B. über eine Kompressionsmessung feststellen konnte, das Ventile arbeiten und Brennräume abdichten.
Welche Daten hast Du vom Drehzahlsensor und Lastsensor erhalten?
Um z.B. die Funktion der Motorkontrolleuchte zu prüfen, kannst Du doch auch einmal probeweise einzelne Sensoren vor Zündungseinschaltung abziehen. Siehe auch HB 13l-7.
Dann würde ich nach gefühlter Wichtigkeit sortiert einmal an die Kontrollen der Fehlersuchtabelle HB 13l-9 bzw. 13l-42 ff gehen.
Konntest Du die ESP nach dem Vorgaben wie HB 13l-62 ff testen oder ist die Bauart zu anders? Was waren Deine gemessenen Abweichungen?
Der Ralf
Moin Moin,
wo fange ich den jetzt mal an ....
@ Beda, danke für des PDF mit der ESP das kannte ich noch nicht (das handelt allerdings von der mechnischen ESP), das mit der Messuhr ist mir jedoch bekannt gewesen , trotzdem hat auch Mario ein bischen mit recht. Die elektronische ESP ist im gewissen maße selbst regulierend dies geschieht wohl durch die Elektronik. Es wird aber nie verkehrt sein sie mit der Meßuhr einzustellen.
Da sind sie wieder die müsste und könnte ..fehlt eigentlich nur eventuell, das mit den Chiptuning habe ich ja auch irgendwo gelesen das das auch im Motorsteuergerät passiert sein kann, jedoch habe ich ja einen Freund gefragt deswegen und der wieder meinte das war mit einen extra Chip ... also ungewiss was da nun verbaut ist oder war. Ist aber erstmal egal ob der nun mit 116 oder 133 PS ist, denn laufen muss er ja erstmal egal wie viel Pferde drin sind.
Fehler auslesen ... da schreibst du ja auch müsste ... bislang habe ich immer nur gelesen das OBD2 nicht geht beim L200 bis 2005 danach wohl schon ( das kann ich nächstes Wochenende mal ausprobieren ob es doch geht. Wieso soll das mit den Ausblinken bei diesn Modell nicht gehen ? Steht ja sogar im WHB drin das es geht nur das es bei mir keine Fehler anzeigt laut Aussage von Kay (es handelt sich nur um Fehler im ABS System). Ein Gutmanntester steht mir leider nicht zur Verfügung.
@ Kay, natürlich hast du recht da sind 3 Seiten Mutmaßungen was jedoch total Normal ist in einen Forum das ist überall so wobei es hier im Forum immer sachlich bleibt und mir viele Antworten ja auch schon ne große Hilfe waren bei den Patienten. Einige Sachen habe ich noch nicht gemacht zu einen weil ich das WHB nicht komplett habe für das Automobil zum andern weil ich noch gar nicht auf die Idee gekommen bin .... z.B. Fehler im Mangement erzwingen .. da fehlt mir der Teil vom Buch wie es geht und ich so nicht weiß was ich machen soll. Zum andern Kompressionsmessung ...mehr aus Faulheit nicht gemacht, da der Motor ja auch wenn er kalt ist anspringen will oder es manchmal auch tut (denke mir er hat Kompression will ich aber gerne noch Prüfen wenn ich den passenden Adapter für meinen Prüfer habe) alles andere wie Ventilspiel, Zahnriemen einstellung und Spannung ,festen Sitz der Zahnräder auf Kurbelwelle Nockenwelle und ESP geprüft und den richtigen Sitz des Kurbelwellensenors und der Steuerscheibe kontrolliert und auf Funktion geprüft. Falls du das vollständige WHB als Datei hast könnteste du mir da vieleicht zu kommen lassen den von T.P. ist ja nicht mehr alles online.
Zu der Messung der Wiederstände .. nach WHB 13L-62 /63, ich habe die Werte nicht notiert . Jedoch waren die Werte vom Temp sensor ok. Die vom elekt. Regler , den Steuerhülsen-Positonssensor, des Zeitschaltkolbens Sensor und des Pumpenderhzahlsensor nicht in den angegeben Sollwerten. Das EGR habe ich nicht geprüft.
Noch ergänzend zu der Geschichte vom Auto ... gestern Morgen ja erst erfahren... als der Motor umgebaut worden ist sind alle Teile vom alten Motor vorher farblich makiert worden die an den neuen gebrauchten dran gebaut worden sind. Diese kann man auch gut erkennen die ESP ist nicht makiert. Könnte mir zum Beispiel auch vorstellen das der Motor mit ESP irgendwo rum stand für längere Zeit und die ESP trocken war (ja ich weiß auch nur mutmaßung) und dadurch schaden genommen hat.
Ich denke es macht durchaus Sinn nun die ESP auszubauen und prüfen zu lassen . Selbst wenn keine Fehler vorliegt . Dann weiß man zumindest das es diese ist oder eben nicht. Jetzt noch 20 Stunden rum doktorn auf blauen Dunst bringt mich ja auch nicht weiter. Wir werden dann ja sehen ...
Es freut mich trotzdem das hier soviele Antworten Tipps und Hilfen kommen und würde mich freuen wenn ihr weiterhin mit mir das aus diskustiert .... habe aber jetzt schon viel, dank euerer Hilfe, zum L200 dazu gelernt.
Wünsche ein wunderbares Wochenende
Der Ralf
Hallo Ralf,
meine Unterlagen stammen von https://www.hella.com/techworld/de/Serv ... Data-8598/ basierend auf der FIN.
Deren Infos sind sehr zuverlässig aber unfehlbar sind die auch nicht.
Moin Ralf,
was ich mit meinem ketzerischen Geschreibsel nur erreichen will, ist eine gewisse Systemroutine in Deine Kontrollen zu bringen. Sonst läuft es wie in vielen Werkstätten - Mutmaßung, Teiletausch, Mißerfolg - Kunde zahlt - neue Mutmaßung.....
Natürlich kann die ESP der Grund für die Probleme sein, genausogut kannst Du aber die Vorpumpe tauschen oder die Drosselklappe ersetzen.
Die Drosselklappe wird übrigens unterdruckgesteuert. Ich habe keine große Ahnung, doch ein Dieselmotor könnte evtl. schlecht laufen und blau rauchen, wenn die Drosselklappe nur wenig öffnet.... :wink:
Deshalb schrieb auch der Werner (und ich bin da vollkommen bei ihm), daß er den Werkstattester nie wirklich gebraucht hat. Wir messen einfach die Sollwerte der Teile, vergleichen mit Handbüchern und daraus ergibt sich fast immer alles Weitere.
Ich schicke Dir Links zu vier Zip-komprimierten "Bildern", welche Du bitte nicht veröffentlichen, die gesaugten Daten aber gern weiter geben solltest.
Der Ralf hat geschrieben:... z.B. Fehler im Mangement erzwingen .. da fehlt mir der Teil vom Buch wie es geht und ich so nicht weiß was ich machen soll.
Das steht natürlich in keinem Handbuch, doch geht aus diesem hervor, daß die benannten Sensoren HB 13l-7 auf die Warnleuchte einwirken. Entferne ich die Stecker von einigen unwesentlichen Bauteilen wie Ladedrucksensor, Luftdruckfühler oder Drucksensor der variablen Geometrie könnte die Leuchte "warnen".
Sicher ist danach, daß sie funktioniert und wesentliche Steuerungselemente vermutlich funktionieren und überwacht werden.
mit Grüßen von Kay, muß dann auf "Arbeit" wird aber auch gern vom Telefon gestört... :wink:
Der Ralf
Moin Beda,
ist ja nicht so das ich Dir nicht glaube , nur die vielen wiedersprüchlichen Antworten verwirren halt schon ein weng.
Ist ja trotzdem schön das ihr euch alle mit mir zusammen ne Kopp macht.
@ all , ich habe heute versucht einen Fehler zu erzwingen ob es mir gelungen ist ... keine Ahnung diese Blinkerei verwirrt ja mehr als alles andere .... mich zumindest.
Habe also vom EGR und von der Drosselklappe die Stecker gezogen und ein Startversuch unternommen, da ergebnis des auslesens habe ich hier im Film dokumentiert .... https://www.youtube.com/watch?v=p2FnDcplKqk .
Vielleicht könnt ihr das interpretieren .
Dann habe ich den Kühler wieder ausgebaut und die Lima Riemen runtergenommen und nochmal den Zahnriemen kontrolliert . passt alles.
Anschließend noch die Kompression gemessen, für gut befunden und gleichmäßig ist sie auch ... Druckwerte erspare ich mir weil ich das billigste Prüfgerät habe und auch keinen passenden Adapter dafür habe . Nur mit Gummidruckstück aufgedrückt und meine Fruu hat den Starter betätigt.
Der Ralf
Hej,
zur Klärung der Steigerung auf 133PS hilft evtl der letzte Satz hier:
K60T N1 BE Eintragung Zul. Besch.jpg (202.65 KiB) 8011 mal betrachtet
Der Ralf
Hallo Kai,
da haben wir eben wohl zeitgleich geschrieben .... werde mich Montag telebimmäßig nochmal melden bei Dir ... jetzt ist erstmal Weekend ...
Der Ralf
Das passt dann zu meiner Erkenntnis aus dem Liberty Prospekt.
Da wird die Rallitronic auch verwendet.
Also, extra Bauteil.
pcasterix
Beitrag von pcasterix »
Hi zusammen,
ich finde unter der FIN im EPC auch kein Zusatz-Steuergerät, bin aber fast sicher dass diese 133 PS Versionen unter dem Zusatz ( + ) beim jeweiligen Modell über MMC verkauft wurden.
Peter
Hallo Ralf,
Der Ralf hat geschrieben:@ all , ich habe heute versucht einen Fehler zu erzwingen ob es mir gelungen ist ... keine Ahnung diese Blinkerei verwirrt ja mehr als alles andere .... mich zumindest.
es ist Dir gelungen, Du hast aber zu früh abgebrochen.
Lang die Zehner, kurz die Einer.
Ich sah grob überflogen 2, 14, 16, 21 - Abbruch.
Jetzt Du mit Rückschlüssen und Zählübungen.
Der Ralf
Moin Moin,
hoffe ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende.
@ Kay ...danke für die PN ... ist ne Menge Lesestoff für so ein bischen Autowagen :grin:
Zu den provozierten Fehlern
Nr. 2 konnte ich nicht zuordnen
die andern aber schon ..
14 Kraftstofftemperatur-Sensorsystem
16 Ladelufttemperatur-Sensorsystem
21 Kurbelwinkel-Sensorsystem
warum die da sind ist ja klar ... habe ja die Stecker von den 3 Sensoren abgezogen, also keine Verbindung zu diesen.
Damit ist jetzt zumindest geklärt ob man die Fehler beim L200 bjr.2005 ausblinken kann ... ja man kann. Ob es auch mit obd geht werde ich mal nächstes Wochenende probieren dann bekomme ich so ein Teil geliehen.
Wenn alle Stecker dran sind und man den Fehler löscht, kommen auch keine mehr im Motormangement sondern nur die ABS Fehler.
Der Ralf ...der heute Haushaltstag hat ...
Moin Ralf,
alles prima. Du mußt die Handbücher natürlich nicht durchlesen. Es genügt, wenn Du weißt, wann Du wo suchen mußt.
Der Ralf hat geschrieben:Wenn alle Stecker dran sind und man den Fehler löscht, kommen auch keine mehr im Motormangement sondern nur die ABS Fehler.
Das Auto liest also seine vorgegebenen Fehlersensoren selbst aus - perfekt.
Erwarte aber nicht, daß ein OBD-Gerät Dir mehr sagen kann, denn diese "Universalgeräte" deuten nur die Angaben, welche Du auch ausgeblinkt hast.
Kam eigentlich noch etwas nach der 21 - wegen dem Abbruch?
Der Ralf hat geschrieben:Habe also vom EGR und von der Drosselklappe die Stecker gezogen
Der Ralf hat geschrieben:14 Kraftstofftemperatur-Sensorsystem, 16 Ladelufttemperatur-Sensorsystem, 21 Kurbelwinkel-Sensorsystem - warum die da sind ist ja klar ... habe ja die Stecker von den 3 Sensoren abgezogen,
Hier gibt es eine größere Diskrepanz - ich hoffe Du vertuschst Dir hier nicht selbst gemeldete Fehler.
Damit wären wir aber schon wieder bei Werners und meiner Theorie. Selbst messen schafft Klarheit....
Ich erinnere auch an:
unbemerkt hat geschrieben:Konntest Du die ESP nach dem Vorgaben wie HB 13l-62 ff testen oder ist die Bauart zu anders? Was waren Deine gemessenen Abweichungen?
mit Grüßen von Kay und viel Spaß beim Fenster putzen und Staub saugen....
Der Ralf
Moin ihr lieben,
im moment geht es nicht so richtig weiter ... zum einen ist es ziemlich kalt geworden (bin Hofschrauber) und dann habe ich mir auch noch ne Rotz geholt.
Habe aber jetzt mal ne OBD Tester da gehabt (Orginal Delphi) und was soll ich groß schreiben ...man kann den L Bjr.2005 damit nicht auslesen PUNKT
Außerdem habe ich mir noch ein Diesel Kompressionsmesser besorgt der etwas bessern Art... der Test steht noch aus (weil viel kalt).
@Kay .. nach den Fehlern (ja das waren alle ) kommen dann nur die ABS Fehler danach. Darum hatte ich nur diese aufgenommen.
Jetzt warte ich auf etwas besseres Wetter und dann geht es weiter.
Der Ralf
Der Ralf
Moin Moin ihr lieben,
so jetzt geht es mal ein bischen weiter ... nachdem ich dann endlich die Kompression geprüft habe ( alle Zylinder bei 29 bar mit ein zehntel unterschied) haben wir beschlossen die ESP auszubauen und zur Fa. Jahn Dieseltechnik in Oberhausen zu schicken zum überprüfen. War die richtige Entscheidung ... Herr Jahn ist sehr nett und kompetent, die Überprüfung kostet ca. 150.- Euro incl. Abholung und Versand mit UPS. Jetzt ist es gewiss, die Pumpe ist defekt, wahrscheinlich hat diese mal Wasser gezogen und durch die lange Standzeit ist sie innen korridiert.
Eine Reperatur soll ca. 1600.- + kosten, mein Freund hat sich jetzt mit meiner Hilfe dazu entschieden sie nicht reparieren zu lassen und eine Austausch ESP zu holen die ca. 1000.- Euro kostet. Ob es die richtige Entscheidung war wird sich noch zeigen in laufe der Zeit. Jetzt warte ich das die alte wieder da ist und besorge dann eine Austausch ESP.
Wir hoffen das der Motor dann irgend wann wieder läuft und dann kümmere ich mich noch um die andern Mängel , die Liste ist schon ziemlich lang geworden und ich werde wohl noch einige Stunden an den Auto sitzen. Jetzt aber hoffe ich das bald eine ESP da ist und der Motor wieder geht und dann schauen wir mal .
Werde dann weiter Berichten ...
Einen schönen Tag gewünscht
Der Ralf
Der Ralf
Moin ihr lieben,
es geht ein bischen weiter hier, aber ein Ende kann ich leider noch nicht absehen.
Was bisher passiert ist ... nachdem er ja so gar nicht laufen wollte und wir die ESP haben prüfen lassen wurde eine Austauschpumpe bestellt. Diese ist jetzt auch verbaut. Damit die nicht gleich wieder leidet habe ich den kompletten alten Diesel in den Leitungen und aus den Tank entsorgt und 30l neuen Diesel und 100ml 2T öl dazu getan.
Jetzt springt der Patient schon mal zuverlässig an und läuft im Standgas normal, allerdings mit leichter Rauchentwicklung. Dabei leuchtet die MKL und die Unterdruckleuchte blinkt auch. Ein Fehlercode ist aber nicht vorhanden ... komischerweise.
Jetzt werde ich mich also erstmal mit den Unterdrucksystem beschäfigen müssen wo ich ja so gar kein Durchblick von habe.
Mal sehen ob ich weiterkomme damit, ansonsten bin ich weiterhin sehr froh wenn ihr mich auch dabei unterstützt.
Liebe Grüße
Der Ralf
Zuletzt geändert von Der Ralf am 26.02.2020 - 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Glückwunsch, das er grundsätzlich läuft. :super:
Zum Unterdruck.
Der wird an der Lima erzeugt.
Da mal prüfen.
Dann gehen Schläuche zum Bremskraftverstärker und zur AGR.
Da auch mal prüfen ob alle Schläuche sitzen.
Am Bremskraftverstärker sollte im unteren Bereich ein Gewindestab rausschauen, da gehört ein Kabelschuh drauf,
dementsprechend hängt da auch ein Kabel.
