Geschwindigkeit km/h Tacho vs GPS
OldMax
Beitragvon OldMax » 12.06.2020 - 15:43
da die Suche keine sinnvollen (bzw. zu viele) Ergebnisse gebracht hat und ich neulich den Hinweis erhielt, doch mal den Tacho gegenzuprüfen hier mal das Ergebnis.
Galloper 2,5 TDIC mit 255/65 R16: im 5 Gang bei ziemlich genau 3000 U/min Tachoanzeige eben über 100 km/h, parallel gemessene GPS Geschwindigkeit ca. 97 - 98 km/h. Das passt also ganz gut. Rätselhaft ist mir, wie man ohne Seelenschmerz die vermutliche Höchstgeschwindigkeit von knapp 140 km/h erreichen soll. Ich suche schon bei 90 nach dem 6 Gang. Kraft ist genug da. Aber mir fehlt da auch der Vergleich.
Viele Grüße von Christoph
Galloper 2,5 TDIC - Projekt "Schlafwagen"
Re: Geschwindigkeit km/h Tacho vs GPS
Beitragvon MF » 13.06.2020 - 11:23
Deine Reifengröße entspricht ziemlich genau deiner Seriengröße von 235/75R15.
Da dreht der Motor schon etwas höher.
Größere Räder würden da Abhilfe schaffen.
245/75R16 wären da für dich zu empfehlen.
Ansonsten, ja ab 3000U/min wird's lauter, da muss man sich ggf. dran gewöhnen,
aber in der Regel belässt man es ja bei der Drehzahl.
Größere Räder würde dann etwas die Reisegschwindigkeit erhöhen bei gleicher Drehzahl.
Ich fahre mit 235/85R16 110km/h bei 3000U/min.
OldMax
Beitragvon OldMax » 15.06.2020 - 10:56
danke für den Tip. Ich werde dann also nach der größtmöglichen (und zugelassenen) Felgen / Reifen Kombi suchen. Da ich nicht vorhabe, ernsthaft in schweres Gelände zu gehen wäre mir am Ende des Tages mit etwas weniger Drehzahl beim z.B. Landstraße Fahren mehr gedient. Meine Lieblingsreifen sind ja nach wie vor die BF Goodrich AT (T/A KO2). Sollte hier jemand (im Idealfall 5) geeignete Felgen loswerden wollen bitte gerne bei mir melden.
Beitragvon MF » 15.06.2020 - 12:13
Wie ich schon schrieb,
für dein Auto wären 245/75R16 optimal.
Da brauchst du keine neuen Felgen.
Der Richtigkeithalber müsste man prüfen ob die Reifengröße auf den Terracanfelgen zugelassen ist.
Auf 7x16ET13 Dotz Dakarfelgen darf die Größe zB mit ABE gefahren werden.
OldMax
Beitragvon OldMax » 15.06.2020 - 13:33
sehr schöne Felge
