Reservekanisterhalter
- Sven
- Ex-Mod
wollte kurz meine neuen Reservekanisterhalter vorstellen.
Es sind 2 Stück (links und rechts) für jeweils 2 Kanister. Somit für insgesamt 80l Zusatzsprit.
Die Halter werden oben in die Dachrinne eingehängt und fixiert. Unten werden Sie durch 2 M12 Schrauben an den Halteschienen fixiert:
Sind die Kanisterhalter nicht montiert, so bleiben diese Halteschienen am Auto. Sie bestehen aus Messing, 30x3 Flachmaterial. Eine Schiene ist aussen, eine zweite innen. Die innere Schiene hat 3 M6-Gewinde sowie 2 aufgelötete M12 Muttern, die 3 M6-Schrauben fixeren die Schienen erst mal am Auto, so das bei der Montage nichts runterfällt. Die Schienen sind mit Karosseriedichtmasse montiert.
Die Dachrinnenhalterung ist aus einem 15x15x60 Vierkantstahl gefräßt:
Die Schlaufen für die Fixierung (später wird hier ein Rätschenspanngut eingesetzt) wurden aus 6mm Rundstahl gebogen.
Die senkrechten Stangen und die obere Querstange sind aus 30x3 Winkelstahl. Die untere Querstrebe aus 40x4. Die kurzen Stücke für die untere Befestigung aus 50x6:
Das Ganze ist zusammengescheißt und mit einem Rostschutzlack gestrichen.
Die Materialkosten für beide Träger betrugen 30€ + etwas Farbe.
Gewicht (beide Träger): 14kg.
Ich denke sie sind stabil und pistentauglich.
Zuletzt geändert von Sven am 10.04.2007 - 10:30, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Reservekanisterhalter
Interessante Verbindungstechnik. Aber wie hast Du die dünnen Nähte damit hinbekommen?Sven hat geschrieben:Das Ganze ist zusammengescheißt...
Ansonsten ein tolle Idee und Umsetzung.
Mario
- Sven
- Ex-Mod
Das Wichtigste beim Schweißen ist das "w" ... jaja, eigentlich weis ich das schon, nur ... ich habe mir für zu Hause bei äbay so eine gebrauchte Biligtastatur aus dem weißen Haus gkauft, auf der sie damals das "w" entfernt hatten ... was für eine Ausrede ...
- Sven
- Ex-Mod
wie meinst du das genau?
Also die Last hängt eigentlich nicht direkt an der Rinne, sonder (und das hatte ich oben verschwiegen) in die Rinne kommt eine 10cm lange Kunststoffschiene (PVC). Darauf stützen sich die 60mm langen U-Halter ab. Die 2 Schrauben je Halter fixieren nur horizontal, also hängt da (hoffentlich) nicht soviel Gewicht drauf.
Ich hoffe, dass es reicht, die Last pro "Fuß" von statisch ~25kg auf etwa 10cm Dachrinne zu verteilen. Da könnte eine Verlängerung eventuell tatsächlich Sinn machen, oder in meinem Fall, nachträglich die 10cm PVC-Schienen durch 20 cm Messingschienen ersetzen, dann verteilts auch besser.
Grüße und Dank für die Anregung
Moin Sven,
Mario
Genau das meinte ich, wobei ich eher zu Alu oder gar Stahl greifen würde. Auf einer Rüttelpiste erzeugen die vollen Kanister eine nicht zu unterschätzende Eigendynamik. Aber Rüttelpisten fähhrst Du ja sowieso nichtSven hat geschrieben:...in die Rinne kommt eine 10cm lange Kunststoffschiene (PVC)...
Mario
- Sven
- Ex-Mod
noch kurz nachgereicht das Ergebnis des Rütteltests:
Aufgrund von Faulheit wurde die obere Halterung nicht verlängert, d.h. das Gewicht lag nur an den ~5cm breiten Füßen oben (und an den Schrauben unten) an. 2 Wochen Tunesien mit gefüllten Kanistern, dabei einige Dünenstrecken, hat die Konstruktion ohne irgendwelche Problemchen überstanden.
Lediglich beim Hinterradanheben mit dem Hilift-Felgenadapter ist teilweise der Kanister etwas im Weg, sodass sich der Hilift auf den Kanister abstützt.
Hallo allerseits, hallo SvenSven hat geschrieben: Lediglich beim Hinterradanheben mit dem Hilift-Felgenadapter ist teilweise der Kanister etwas im Weg, sodass sich der Hilift auf den Kanister abstützt.
verzeih mir den Spruch, aber soll dann heissen, wenn du genügend stabil gebaut hast, kannst du den Hilift gleich am Kanister ansetzen....
Gruss, Reto
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Reto,
neee, denn soooo lang ist mein Hilift auch nicht. Halten würde es wahrseinlich :)
Wenn man den Hilift mit dem Felgenadapter verwendet, neigt der Lift dazu, oben in Richtung Fahrzeug zu kippen. Und jetzt kippt er halt gegen den Ersatzkanister und stütz sich dort ab. Hebt man nun hoch und höher, so kommt der Kanister über die 1,2m des Hilifts, und dann kippt dieser unter den Kanister gegen das Auto. Nun könnte man nicht mehr ablassen und hätte ein ziemliches Problem. Es braucht zwar eine gehörige Portion Dummheit sowas tatsächlich zu produzieren (nein, mir ist es nicht passiert), aber ich hatte vorher nicht dran gedacht und man sollte halt einfach ein Stück eines Holzbalkens mitnehmen und den Hilift gegen dieses am Rad oder am Radkasten abstützen, dann klappt alles wunderbar (den Balken hatte ich eher zufällig dabei).
Sehr schöne Arbeit, Sven!
Hast Du Messing wegen Bearbeitbarkeit und Rostschutz genommen, oder weils halt gerade da war ?
Zuletzt geändert von motorang am 10.04.2007 - 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
Noch eine Frage 8)
Ich seh nicht ganz wie die Kanister im Rahmen halten ... unten stützen sie sich nicht ab, oben ist kein Haken für den Griff, zwischen den Kanistern keine zusätzliche Halterung für den Gurt - werden die Kanister tatsächlich nur durch den Ratschengurt in Position gehalten oder überseh ich da was auf den Bildern?
