Einbau Replacetank am Beispiel Galloper lang
Beitragvon Beda » 15.03.2007 - 14:54
heute habe ich das Stängelchen von dem Warnschalter verlängert soweit das Kabel es zuließ.
Es scheint der Funktion keinen Abbruch zu tun. Das Bild zeigt den alten Zustand.
Im Bodenblech der Galloper ist die Serviceöffnung schon vorgeprägt.
Ein beherzter Schnitt und schon ist man an Ort und Stelle.
Vorsicht Kabelbaum!
Beitragvon Beda » 14.04.2007 - 10:03
......... Tankvolumen 162,42l + ca. 1,5l.
Morgen zusammen,
gerade habe ich seit langem mal wieder getankt.
162l x 1,14Euro = rund 185.-Euro :hosenscheisser2:
Beitragvon Beda » 18.10.2007 - 08:43
Morgen Gemeinde,
es hat ein bißchen gedauert. Aber jetzt sind auch die beiden zusätzlichen Halter eingebaut.
Den linken oberen Befestigungspunkt könnte man in Zukunft so wie den rechten realisieren.
Dann könnte man sich Distanzstücke etc. sparen.
Dann steht der Eintragung ja nichts mehr im Wege.
Tankprojekt_Herstellererklaerung.pdf
k.isl
Beitragvon k.isl » 18.10.2007 - 09:42
Hi Beda und alle anderen Interessierten!
Genau da bin ich auch dran, da ja die "Originalen" nicht funzen/passen.
Eine Frage dazu: am Leiterrahmen sind ungefähr zum Tank passend Löcher vorhanden. Darf man dort in diese vorhandenen Löcher ein Gewinde rein "machen" und dort den Tank befestigen?
So als letztes muß nor noch der Tank eingetragen werden. Das Aufstelldach hat jetzt den TÜV-Segen. Dachöffnung 90 x 140 cm und Stehhöhe 185 cm!
Das FA kann kommen. Zumindest bis zur (bereits geplanten) nächsten Steuerreform.
Bis dann
k.iesel
Beitragvon Beda » 29.11.2007 - 14:05
Beda hat geschrieben:Morgen Gemeinde,
erledigt. :fahren:
Beitragvon Matthias » 29.11.2007 - 14:30
Hi Beda!
Na fein, dann steht dem Betanken ja nichts mehr im Wege...
Hoffentlich bleibste nie irgendwo hängen!
Wünscht
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 29.11.2007 - 15:01
Suabere Arbeit :super:
Jetzt wünsche ich Euch eigentlich nur noch einen Teil des Lottojackpots damit auch immer Geld da ist vollzutanken.
Beitragvon Beda » 29.11.2007 - 16:31
Danke für die Blumen!
Ich fahre im Alltag so wenig, daß ich mit dem großen Tank wirklich die Tankintervalle und -mengen planen muß, damit ich nicht Übermorgen mit Sommerdiesel stehen bleibe.
Uluru
Beitragvon Uluru » 29.11.2007 - 18:22
Was ist denn jetzt deine Reichweite zwischen den Tankstopps?
Ich fahre von Montag-bis Freitag 800 km (Büro und Retur) und muss jeden Samstag tanken. :cry: :cry: :cry:
Bodenfreiheit statt Spoiler
Beitragvon Beda » 29.11.2007 - 18:40
Reichweite mindestens 1400km.
piranha
Beitragvon piranha » 29.11.2007 - 20:53
sagt mal, hat keiner von euch einen undichten Tank?
In der Schweiz gibts schon zwo Stück.
Gr P
Beitragvon Matthias » 29.11.2007 - 20:55
Wie meinst Du das, Peter?
Willst Du irgendwie eine Verbindung zu den Löchern im Emmentaler herstellen? Oder ist Deiner undicht?
¿M?
piranha
Beitragvon piranha » 29.11.2007 - 21:17
Nabend Mättu
ich muss Morgen nach dem Prüftermin mal schauen was es genau ist. Die zwei Deckel sind eigentlich dicht.
Ich hoffe der Prüfer merkt nix... :oops:
Dann kann ich das nachher in ordnung bringen.
Gr P
Beitragvon Beda » 29.11.2007 - 22:14
Hallo Peter,
im Sommerurlaub wurde meiner undicht, aber nur an den beiden Flanschen.
Alle Schrauben waren locker, sonst nichts.
Re: Einbau Replacetank am Beispiel Galloper lang
Beitragvon Beda » 26.02.2008 - 16:45
Natürlich hätte ich das Stängelchen des Schalters auch verlängern können.
Wahrscheinlich wird die Tankanzeige erst ab 1/2er Füllung den Maximalausschlag verlassen.
Dafür müßte sie gegen Ende dann rasant fallen, schließlich hängt der Schwimmer bei leerem Tank fast senkrecht nach unten. Nicht wirklich linear aber was solls :wink:
Hallo Gemeinde,
heute habe ich mal die Restmenge abgelassen und nachgemessen.
Wenn die Tankanzeige den roten Bereich wieder nach unten verläßt, sind noch ca. 10l im Tank.
Auf Höhe der Linie bei ca. 1/3 der Anzeige sind ca. 45l im Tank.
Das Stängelchen des Warnschalters habe ich so weit verlängert, wie das Kabel es zuläßt.
Jetzt warnt man ungefähr ab 30l Restmenge.
@wolf,
was ist das für ein Gewinde an der Ablaßschraube?
