Hallo !
Auf der Autobahn, es lief Werbung von Carglas,
ein Bulli schert direkt vor mir ein, es knallt.
Nach einiger Suche entdeckt ich einen winzigen Ausplatzer.
Gibt es jetzt schon Viren, die in der Radiowerbung
eingebaut sind ??
Zu Hause Auto abgestellt, immer noch der winzige
Ausplatzter. Als ich eine Stunde später nachschaute,
war schon ein Riss von 20cm schräg durch die Scheibe
gelaufen. In den nächsten Tagen hat dieser langsam
die Scheibe schräg in der ganzen Höhe durchlaufen.
Dann habe ich im Internet gesucht. Obwohl es in der Praxis
so aussieht, als sei die Scheibe traditionell nur mit Gummi
eingesetzt, ist man auf einigen Internetseiten der Meinung,
die Scheibe sei geklebt.
Neue Scheibe bestellt, zur Sicherheit gefragt, ob es auch das
Gummi neu gibt. Da hieß es, die Scheibe sei geklebt, es gäbe
keine Gummis dafür.
Beim Einbauen der Scheibe kam dann aber die Klarheit, die
Scheibe bei meinem Loppi ist nicht geklebt !
(Mein Galloper ist von 2001.)
Die alte Scheibe ließ sich leicht durch einen Fußtritt von innen
entfernen und nach alter Methode mit einem Seil außen um das
Gummi wieder einsetzen.
Obwohl die Scheibe zum Einkleben sein sollte, hatte sie (bis
auf einen Millimeter mehr Höhe) das gleiche Maß.
Hinweis: Beim Einbau am besten die außen angebrachte blanke
Zierleiste nicht aus dem Gummi heraus nehmen.
Bei mir war sie zum Glück nur an zwei Ecken heraus gerutscht.
Es ist etwas Fummelarbeit diese wieder hinein zu bekommen.
Die Leiste eine Nut, in der das Gummi seitlich eingeführt werden muss.
Wenn man mit einem Kittspachtel o.Ä. das Gummi von der
Zierleiste wegdrückt, rutscht es wieder in diese Nut, es geht
aber nur millimeterweise voran!
Obwohl die Scheibe nur die halbe Fläche der Scheibe für einen
Sprinter hat, war sie ca. 50% teurer als eine Sprinterscheibe.
Bis jetzt ging alles recht schnell, jetzt kann ich noch hoffen, dass
die Scheibe wieder dicht ist.
HEINZi
Windschutzscheibe Galloper NICHT geklebt !
Hallo Heinzi
deine Feststellung, dass die Scheibe nicht geklebt ist, ist schon richtig, zumindest was den Auslieferzustand anbelangt. Ich habe am Löppel und vorher am L049 schon Scheiben wechseln lassen und bei beiden waren die Scheiben nicht geklebt. Bei beiden Fahrzeug hatte ich anschliessend Wassereinbruch. Trotz merhmaligem ausbauen etc konnte der Mangel jeweils erst abgestellt werden, als die Gummidichtung gegenüber der Scheibe UND gegenüber der Karrosserie mit Dichtmasse verklebt wurde. Vieleicht kommt daher der Eindruck, dass diese Scheiben geklebt sein müssen.
Gruss, Reto
Gruss, Reto
