Re: Was und wie brauchts der TÜV -> WoMo Zulassung
Verfasst: 25.10.2014 - 21:44
Ich arbeite noch an PM und habe hier unter anderen dieses Beispiel gefunden.
Masse der persönlichen Ausrüstung = 10 x N + 10 x L
- N steht für die maximal zulässige Zahl der Passagiere, und zwar einschließlich des Fahrers, denn der muss ja auch Wäsche zum wechseln haben.
- L steht für die Gesamtlänge des Motorcaravans in Meter.
Mein Beispielfahrzeug soll eine Länge von 6,50 m haben und ist laut Fahrzeugbrief für 4 Personen zugelassen. Das ergibt folgende Berechnung der persönlichen Ausrüstung, die mindestens vorhanden sein sollte:
Masse = 10 x 4 + 10 x 6,5
Die persönliche Ausrüstung (Gepäck) ist also mit 40 kg für die Personen und mit weiteren 65 kg für die Länge zu berücksichtigen, im meinem Fall also zusammen für die 4 Personen 105 kg.
Fehlt noch die „konventionelle Belastung“, die auch angegeben werden muss, siehe oben.
Diese Masse zu berechnen ist ganz einfach und richtet sich nach Ziffer 4.2 der DIN. Außer dem Fahrer, der ja, wir erinnern uns, schon bei dem Leergewicht mit 75 kg zu berücksichtigen war, werden alle weiteren zugelassenen Passagiere auch mit jeweils 75 kg berücksichtigt.
In meinem Beispiel also weitere 3 Personen mit jeweils 75 kg, zusammen somit 225 kg.
Aus dem auf der Waage ermittelten Leergewicht zzgl. der persönlichen Ausstattung sowie zzgl. der konventionellen Belastung ergibt sich dann, ob das Fahrzeug ausreichend Zuladungsreserven hat, um es dem Verwendungszweck gemäß nutzen zu können.
Quelle: http://www.wohnmobilrecht.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich versuche mich mal.
Galloper max Länge 4685 und drei Personen sollen mit.
10X3 + 10x4.69 = 30+ 46.9 = 76.9 KG
Dazu noch die 2+75KG der Mitreisenden = 150 KG
Masse des in Betriebbefindlichen Fahrzeugs (Leergewicht laut Schein) 2300 KG
Also 2300KG + 76,9KG + 150KG = 2526,9 KG
Zulässiges Gesamtgewicht des Galloper 2810KG.
2810KG - 2526,9KG = 283,1 KG
Das sollte reichen.
Das sollte reichen.
