DPF von SK-Handels-GmbH
Steuernsparen, Tips und Ideen
Beitragvon Beda » 02.10.2015 - 13:32
Beda hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
es hat sich ja kein Freiwilliger gefunden. Alles muß man selbst machen. :duck:
Ab sofort hat der geheime Prototyp einen DPF von SK-Handels GmbH.
Der erste Eindruck ist, daß er sich nicht negativ bemerkbar macht.
rund 10.000km später und nach einer makellosen AU scheint er einfach seiner Arbeit nachzugehen.
Auffälligkeiten? Keine.
Re: DPF von SK-Handels-GmbH
Beitragvon Beda » 11.07.2016 - 10:53
nach noch einmal 15.000km immer noch unauffällig.
Beitragvon MF » 11.07.2016 - 12:57
Super. :super:
Wäre mal nett zu hören wie es dem Rest des Auto's geht. :grin:
Beitragvon Beda » 20.07.2017 - 15:25
wühlt man nur im Schritttempo im Dreck, ist er irgendwann zu bzw. fast zu.
Herzhafte Anwendung von Additiv und Gaspedal lösen das Problem ohne Schrauberei.
Beitragvon Joe » 20.07.2017 - 16:01
Moin Beda,
wie äußert sich das denn, wenn er (fast) zu ist? Warnleuchte, Leistungsverlust, Motor kaum noch zu hören, ...?
Danke vorab und beste Grüße aus dem Norden
Rolf
Beitragvon Beda » 20.07.2017 - 16:13
Hallo Rolf,
das muß Helga beantworten.
Fruchtzwerg
Beitragvon Fruchtzwerg » 28.02.2018 - 09:47
Das merkt man relativ schnell, der fährt dann als hätte er nur noch 1 Pferdchen zur Verfügung (1PS). Wir haben großzügig Additiv nachgekippt und sind, egal wie die Piste aussah, mal bisschen Vollgas gefahren. Dann war es nach einiger Zeit wieder gut.
LG Helga
Realität ist nur etwas für Leute, die sich nichts schöneres vorstellen können
Fahrzeug: Galloper exceed TCI LWB
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 28.02.2018 - 14:27
Guten Tag in die Runde,
über was für Additive wird hier gesprochen?
Hab ich noch niemals nicht welche genutzt.
Timo TA93
Beitragvon Beda » 28.02.2018 - 15:14
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 28.02.2018 - 15:42
Moin Beda,
ja klar kann ich lesen :mrgreen: Das Problem ist nur:
Hier lese ich von einem Additiv, aber nicht aus was es besteht und wozu es gut ist.
Als wir Otto kauften, der Berliner Hinterhofdealer hat zu dem Thema kein Wort verloren und bei den Papieren fand sich auch kein Hinweis dazu.
Bitte verzeih meine Unwissenheit.
Timo TA93
Beitragvon Beda » 28.02.2018 - 16:02
Fruchtzwerg
Beitragvon Fruchtzwerg » 28.02.2018 - 16:11
ich dachte bisher dass das Russfiltersystem nur die Russpartikel sammelt. wenn man sich die bunten Bildchen in dem link aber genauer anschaut, sieht man, dass auch die grauen Kugeln, die für NOX-stehen, nach der Reinigung nicht mehr im Abgas vorhanden sind. Stimmt das so ? Würde ich damit auch eine blaue Plakette bekommen ?
LG Helga
Timo TA93
Beitragvon Timo TA93 » 28.02.2018 - 16:33
wieder was gelernt. Danke.
Timo TA93
Beitragvon Beda » 28.02.2018 - 17:06
Hallo Helga,
das wäre schön.
Oft ist dem DPF noch ein Oxidationskatalysator vorgeschaltet,. Er wandelt die im Abgas enthaltenen Stickoxide in NO2 um. NO2 ist ein sehr aktives Oxidationsmittel, das Ruß bereits ab Temperaturen von 250-350°C verbrennen läßt.
Ohne funktionstüchtigen Oxikat wird nicht ausreichend NO2 produziert, um den DPF zu betreiben.
Hatten wir mal in der Kundschaft. Gebraucht gekauft mit frisch nachgerüstetem DPF. Hat gerußt wie Sau.
Die Suche ergab, daß die den Oxikat durch einen reinen DPF ersetzt hatten.
Das bedeutet vereinfacht:
Das Rohabgas enthält beim Diesel alles.
Hinter dem Oxikat sind die Partikel kleiner und zusätzlich ist NO2 entstanden.
Das braucht der DPF um die Partikel zu Restasche zu oxidieren.
Mit dem überschüssigen NO2 muß sich dann ein SCR-Kat befassen.
Beitragvon Beda » 21.08.2018 - 15:31
wenn ein anerkannt robuster Motor wie ein 4M40 den Heldentod stirbt,
liegt es nahe, daß eine Veränderung im System die Ursache sein könnte.
Diese bestand bei Helgas Prototyp in einem DPF von SK.
Der DPF mußte vor der optischen Prüfung erst von Motoröl befreit werden;
dann war offensichtlich, daß große Teile geschmolzen waren.
Ob das Ursache oder Folge war, wird man nicht beweisen können.
Trotzdem lieber Finger weg!
Zurück zu „Steuern, Filter und Plaketten“
