Innenleuchten
Innenleuchten
Hi!
Beim Daily-Ausbau komme ich gerade in den Bereich der Innenleuchten. Die vorhandenen in der Dachverkleidung sind 5-W-Sofittenleuchten. Das heißt: man sieht, wenn sie brennen...
Beim T3 bin ich mit den drei Transistorleuchten immer noch sehr zufrieden. Machen schön hell und waren noch nie kaputt.
Sind LED-Leuchten wirklich eine brauchbare Alternative? Sind die so hell wie die Neonröhren? Es gibt auch LED-Einsätze für die Sofittenlampen, habe ich gesehen. Kennt die jemand? Was gibt es für Lampenformen?
Bitte um Erleuchtung!
Re: Innenleuchten
Hallo Matthias,
LED-technik erlaubt natürlich zauberhafte Diseinkonfekte:
http://www.youtube.com/watch?v=i9Eg3nC4aAo
http://www.led-shop.com/product_info.ph ... ts_id=2122
Das Problem in der Praxis scheint mir immer noch die Lichtverteilung zu sein.
Nicht sehr schön aber stilsicher zum Baujahr passend würde ich Röhrenleuchten verwenden.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8535 ... 0&ref=list
Re: Innenleuchten
Klassiker:
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0614.pdf
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0615.pdf
LED:
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0610.pdf
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0611.pdf
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0612.pdf
http://www.reimo.com/r31/vc_content/dat ... L/0613.pdf
Klassiker:
LED:
- Rhododendron
Re: Innenleuchten
Aloa Matti,
eine defekte Sofittenleuchte hab ich simpel als Kontakt missbraucht:
Das ergab dann ein fein flächiges Licht, gestreut von der Scheibe. Die Sofitten selbst waren mir da zu punktuell.
Ohne Widerstand, einfach drauf. Hält. Erhellt.
Das is ein Stück von einem 5m-LED-Streifen, selbstklebend, wie man sie in der Bucht für kleines Geld bekommt:
Davon kommen je 40cm in die oberen Gardinenschienen von unserm Frosch, davor eine kleine Dimmerschaltung:
Weil...da geht die Sonne auf....
Im Kofferraum und in den Schränken sind ebenfalls kurze Streifen, dort aber mit Vorwiderstand zur Spannungsbegrenzung und nur schaltbar.
Das Licht selbst ist schon sehr flächig, aber "hart". Um ein "Wohlfühllicht" hinzubekommen, haben wir meist eine normale Birne mitbrennen.
Im Mix ist es angenehmer. Da können LEDs noch so warmweiß sein. Das Licht ist halt "hart".
LED-Sofitten fand ich nicht so gut. Hab einige erwischt, die schnell kaputt gingen, andere hatten eine doofe Farbtemperatur...also Glücksspiel.
Vorn gibts von diesem Hersteller als Lese- und Fummellampe das hier:
mit dem Gimmick, dass man den LED-Kopf austauschen kann (weiß/rot/grün/blau/gelb). Auch dimmbar.
Zu beziehen u.a. hier
soweit, so energiesparend
Gruß vom Pivo
Gruß vom Pivo
Re: Innenleuchten
Hallo Matti ,
ich habe meine Innenbeleuchtung auf LED umgestellt - unfreundliches Licht aber sparsam
und uninteressant für Insekten .
Re: Innenleuchten
Hallo Arno!
Uninteressant für Insekten? Warum das?
¿Matti?
¿Matti?
Re: Innenleuchten
Denke Arno hat da Welche mit hohem Blauanteil erwischt. Je bläulicher das Licht, je stärker zieht es komischerweis die Insekten an. LED in die Sofitenfassung ist nicht schlecht. Habe ich beim Dogde auch so. Dort sind Allerdings die Innenleuchten etwas rundlich und mit Reflektor ausgeformt.
Ansonsten wie der Tip mit der Leseleuchte. Mit dem Schwanenhals kann man das Licht dorthin bringen wo man es braucht. Ich habe zusätzlich eine einfache 12V Leuchtstoffröhre die ich eintweder mit den Magneten oder einem Werkzeugschnäpper befestige.
Re: Innenleuchten
Hallo Matti ,
LED´s ziehen ca 80% weniger Insekten an ( Mücken fliegen aber nach Geruch ) , doch wenn ich
das Licht anlasse sind zumindest weniger Viecher im Auto .
Vieleicht interessant :
http://www.campers-world.de/viewtopic.p ... 730672e95e
@Uwe , nein meine Led´s sind uninteressant für Insekten - die mögen mich aus
anderen Gründen ... .
Es stimmt aber , es gibt LED-Mückenfänger und die haben dann "Blaulicht"
... wartet auf Post ...
Re: Innenleuchten
Hi Arno
Verlesen. Aber wenigstens stimmt eben mein Wissen darüber.
@Matti Halogeneinsätze wären eventuell noch interessant. Auch mehr Licht bei weniger Stromaufnahme und es ist ein angenehmeres Licht. Allerdings entfallen dann eben die Soffiten komplett.
Re: Innenleuchten
da ich unseren neuen Wohnwagen komplett auf LEDs ungestellt habe möchte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Für mich war ausschlaggeben das auf den meisten Campingplätzen nur 6 Ampere zur Verfügung stehen und ich damit die Belastung an der Sicherung senken kann da mittlerweile viel mehr Sachen als nur Licht mit Strom betrieben werden.
...und als Heizung sollte man einen Heatball ( Glühlampe ) verwenden
Olaf - heizt aber lieber mit Gas - sowohl als auch
Die Halogeneinsätze ( 80-90er Jahre Mode ) habe ich komplett rausgeschmissen. Die sind leider nicht mehr zeitgemäß da solche Lampen eine Menge Hitze abstrahlen. Da es in Wohnwagen und mobilen meist sehr eng zugeht kann es durchaus möglich sein das man sehr nah an einer solchen Lampe sitzt und sich irgendwas verbrennt - eine solche Lampe ist dort fehl am Platz....Borsty hat geschrieben: @Matti Halogeneinsätze wären eventuell noch interessant. Auch mehr Licht bei weniger Stromaufnahme und es ist ein angenehmeres Licht.
