L300 4x4 zum Reisetauglichen Camper
Sodala.... hat etwas länger gedauert als gedacht, allerdings sind hier die ersten Fotos meines L300.
Geplant ist es ja den Elch für eine längere Reise vorzubereiten ( Start erst um 2015 herum... )
Mal schauen was mir dazu noch alles einfallen wird...
Erstmal alles nackig machen:
und dann nach Rost suchen...
erstes Fazit:
Rost nur an dem linken hinteren Radkasten ( 5x5cm )
sowie bei den Fahrerkabinen-Einstieg, welches vor 2 Jahren rausgeschnitten und neu eingeschweisst wurde...
(dort ist es schon wieder komplett durch...)
Weiterer Plan:
Mein Mechaniker hat erst im Verlauf des Sommer eine Hebebühne für mich frei, von daher geht der komplette Innenausbau mal voran.
Gekauft wurden schon:
viel zu teure "extreme Isolator Dämmplatten"
Fluid-Film zur gesamten Fahrzeugkonservierung ( sowie für innen ein bisschen owatrol, welches man überlackieren kann)
Nächster Schritt:
Das Auto mit den Dämmplatten so gut als geht zukleben.
Ich erhoffe mir davon das sich das Auto nicht allzuschnell aufheizt, bzw auskühlt.
Danach kommt er schon zu meinen Tischler und dann wird herumgetüfftelt wie wir es am besten bewerkstelligen
eine 1,9x1,2 Klappbett-Schlafmöglichkeit zu schaffen und dabei noch genügend Stauraum lassen.
Weitere Punkte die gerade überlegt werden:
Welche Batterie
Welche Kühlbox... ( Kompressor ist klar, allerdings sind die Maße ausschlagggebend )
daraus resultiert sich die Frage ob die Anschaffung einer Solarpanele Sinn macht.
(Einziger Verbraucher wird wohl die Kühlbox sein. Vielleicht das eine oder andere Licht noch dazu)
Punkt der sich erledigt hat:
Ich wollte unbedingt die hinteren Seitenfenster verblechen...Kostenpunkt hierfür 450€ vom Spengler, was ok wäre, aber mir nicht wert ist.
Somit kommt nur eine Folie und Dämmung ran.
Genauso wollte ich unbedingt solche Iso-Ausstellfenster in den Schiebetüren haben...aber genauso wie das verblechen, ist mir das das viele Geld nicht wert.
Aja... die tollen Schiebefensterdichtunge kostet mittlerweile 130€ pro Stück ( ich hab gar nicht mehr nachgefragt ob da die Steuern schon dabei sind )
Langsam geht es so dahin...
Stress haben wir ja keinen ;)
lg
Matthias und Sabrina
erstes Fazit:
Weiterer Plan:
Nächster Schritt:
Welche Batterie
lg
Zuletzt geändert von midship am 26.06.2013 - 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
Re: L300 4x4 zum Reisetauglichen Camper
Servus nach Traiskirchen!
Hübsch so ganz in weiß
leider zeigt es mir keine Fotos an. Offline?
Ich bau mir in meinen neuen (alten) Galloper eine Einrichtung rein, bei der man aus einer Sitzeckbank mit Koch und Spülkombi recht schnell eine 2m x 1.4m Liegefläche klappschieben kann.
Planung abgeschlossen, Baubeginn ASAP, Fertigstellung spätestens mitte Juli.
Kühlbox werd ich die Waeco CDF35 nehmen, viel Platz und hat eine recht geringe Höhe (im Vergleich zu den anderen). Batterie kommt irgendwas um die 80-90Ah rein. Wie weit bist du bis jetzt?
Falls du Anregungen brauchst meld dich.
Grüße Pascal
Grüße Pascal
Galloper 2.5 TD intercooler
Hallo an euch alle
Sooo...
Warum auch immer habe ich diesen thread komplett untergehen lassen.
( Umbau, eigene Hochzeit und ein paar andere ganz passable Ausreden versuche ich hier )
Aber jetzt hole ich diese Thread-Leiche wieder hervor!
Unser Bus, "Flocke", ist soweit fertig (was man halt als fertig bezeichnen kann) und wir sind jetzt seit 2 Monaten in Europa unterwegs.
Einige haben uns schon auf dem Forum-Treffen in Oberthau kennengelernt, bzw, wir durften schon einige kennenlernen!
Dennoch will ich den anderen mal zuerst ein paar Fotos vom Umbau nachreichen:
Nach diversen Reparaturen am Auto
(Kupplung, inkl. Geber und Nehmer, Kühler, Bremsen, und sämtliche Flüssigkeiten erneuer)
wurde alles mit Fluid Film eingelassen und wir hoffen das ich dies gewissenhaft gemacht habe.
Sooo...
- Wie am Bild zu sehen wurde so gut als geht alles isoliert. (geschlossenporige PE-Matten)
Und jetzt, wo wir 38 Grad hatten bin ich echt froh darüber. Das Auto heizt sich bei weitem nicht so auf. - forum1.JPG (103.82 KiB) 14643 mal betrachtet
- Das ganze Konzept wurde von Dinoevo mehr oder weniger kopiert.
- forum2.JPG (68.26 KiB) 14643 mal betrachtet
- forum3.JPG (58.28 KiB) 14643 mal betrachtet
- Kleine Abweichungen wie z.b. unser Schuh-Fach bringen doch unsere eigene Note hinzu.
- forum4.JPG (72.95 KiB) 14643 mal betrachtet
- Schwerlastschienen mit bis zu 150kg sollten uns zumindest beim "ins Bett" und "aus dem Bett" aushalten
- forum5.JPG (88.57 KiB) 14643 mal betrachtet
- Der komplette Ausbau, fertig lackiert und im Auto dann fest verschraubt
- forum6,5.jpg (48.04 KiB) 14643 mal betrachtet
- Bisschen PVC-Boden zwecks Pflegeleicht
- forum6.JPG (94.55 KiB) 14643 mal betrachtet
- forum7,5.jpg (52.56 KiB) 14643 mal betrachtet
- forum7.JPG (82.08 KiB) 14643 mal betrachtet
- Nahezu fertig, nur noch kleine Änderungen
- forum8.JPG (115.06 KiB) 14643 mal betrachtet
- Ein Dank an meine Großmutter,...sie setzte meine Vorstellungen sehr gut um.
- forum9.JPG (98.8 KiB) 14643 mal betrachtet
- Bettfläche ist ca. 125x200...für uns 2 sehr ausreichend
- forum10.JPG (93.28 KiB) 14643 mal betrachtet
- Und auch die Abtrennung und verdunkelung ist ganz schick ausgefallen
- forum11.JPG (76 KiB) 14643 mal betrachtet
- forum12.JPG (93.42 KiB) 14643 mal betrachtet
Weitere Fotos vom jetztigen Ausbau versuche ich die Tage ( sofern Internet vorhanden ) nachzureichen.
Was hat sich sonst so getan....
Kühlbox wollte ich vorerst weglassen, aber am Sperrmüll fand ich dann eine ca. 30 Jahre alte Engel Kühlbox...
die stand da ganz verloren im Regen und ich nahm sie halt mit nach Hause.
Zu meinen erstaunen funktioniert sie tadellos...einziges Manko...220V und 24V
Aber ich habe derzeit auch noch keine Zweitbatterie an Bord und somit läuft sie nur wenn wir Strom haben
(das Bier bleibt locker 3-4 Tage angenehm kühl, wohl auch dank einer Zusatzschicht Isolierung)
Solar und Zweitbatterie wird auch einmal aufgeschoben...derzeit einfach zu wenig Bedarf.
Wenn wir es brauchen kommt es rein.
Durch unsere recht hohe Zuladung ( gesamt derzeit 2200kg ) sind die Blattfedern ziemlich am Ende.
Da versuche ich mich gerade schlau zu machen und habe mal bei Goldschmitt bei Koblenz angefragt und bekomme hoffentlich bald eine Antwort. Ansonsten sind wir auch bald in Großbritannien...da sollte man auch etwas bekommen (jemand Erfahrungen mit http://www.leafsprings.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; ?)
Ansonsten lauft unser Elch, Flocke, schön unauffällig und bis jetzt sehr zuverlässig.
Momentan sitzen wir in der Nähe von Oldenburg und hoffen das meine Festplatte wiederhergestellt werden kann.
(2 Monate Fotos drauf und mir viel das Ding runter-->lernen das man immer 2 Festplatten parallel haben sollte)
Weiter sollte es über die Niederlande und Belgien nach England gehen.
Hallo Sabrina plus Namensvetter,
das sieht alles sehr vernünftig und schön gebaut aus. Gute Reisen damit und nur die besten Erlebnisse!
Hallo Matthias,
habe mir vor ein paar Wochen einen Satz HD Federn 4+1 bei DFF in Dingelstädt bestellt, der Komplette Kit inkl. Buchsen und 4 neuer, längerer Brieden kostet 460€ und war lagermässig sofort verfügbar. Eingebaut und passt, durch die Extra Federlage jetzt hinten etwas höher und straffer. Ich hoffe mal das sie die Keilform wieder etwas legt bei voller Urlaubsbeladung, wenn nicht muss vorn eben einfach noch etwas hochgedreht werden
Btw. in welchem der vielen Oldenburgs in DE seit Ihr gerade? Oldenburg in Holstein oder Oldenburg in Niedersachsen fallen mir da grad zur Auswahl ein ;-)
Moinsen ihr beiden,
http://www.ebay.de/itm/Spannungswandler ... 1a0190671b" onclick="window.open(this.href);return false;
eine weniger preiswerte Lösung:
http://www.ebay.de/itm/Waeco-Dometic-DC ... 20f619ad6d" onclick="window.open(this.href);return false;
Oldenburg? Da seit ihr auch nicht sooo weit von mir weg. Wenn ihr im Oldenburg in Holstein seit, dann kommt ihr auf dem Weg nach Holland ja fast bei mir vor der Haustür vorbei. Da ist ein Käffchen jederzeit drin, wenn ihr wollt. Übernachtungsplätzchen und auf Wunsch ein paar schöne Ecken gucken inkl. Wenn es das andere Oldenburg ist, seit ihr schon vorbeigeschossen...
ungewandelte Grüße Dirk
Vielleicht würd euch ja so ein Bauteil helfen:midship hat geschrieben:Zu meinen erstaunen funktioniert sie tadellos...einziges Manko...220V und 24V
Hier sieht man den Standort.
http://www.going2nowhere.at/route/" onclick="window.open(this.href);return false;
@midship: Hab euer "Blattfederproblem" hier auch mal angesprochen da ich ja wußte das ihr länger ohne I-Net seit.
Ich drück weiterhin die Daumen für eure Festplatte.
Hallo!
So...
Wir sind schon westlich vom Bremen :/
Werden auch schauen das wir ein paar Meter machen und heute über die Grenze fahren.
Sabrina ist schon ganz nervös weil wir schon seit über 2 Monaten in DE sind ;)
Danke Mario, ich habe fleißig mitgelesen und werde mal Goldschmitt abwarten... Dann schau ich weiter.
Das mit DFF ist auf jedenfall mal ein sehr guter Anhaltspunkt!
Festplattentechnisch wissen wir leider mehr... Es scheint ein mechanisches Problem zu sein. Das heißt es dürfte alles weg sein :/
Naja... Lehrstunden können weh tun und ich bin froh das es jetzt passiert ist(und nicht ein paar Monate später)... Ab jetzt nur noch mit mindestens 2 Absicherungen!
Mit noch flacheren, niederländischen grüßen verabschieden wir uns vorerst mal vorerst von Deutshland!
So...
Da ich leider keine Bilder bei der Schrauberaktion gemacht habe,
hier wenigstens die Bilder vom wohlverdienten Feierabend.
Flocke auf der Auffahrt.
Flocke's Besatzung auf der Terasse.
Moin? Wir mussten gerade schmunzeln, dass der dinoevoausbau so gut guten Anklang findet. Der ist wirklich genial. Glückwunsch zu de Entscheidung' wenn ihr dahingehend noch mehr Input braucht schaut im Forum unter ausbaumöglichkeiten oder auf unserer Seite vorbei http://www.90kmh.de" onclick="window.open(this.href);return false; vorbei.
Schöne Grüße und gute reise
Sarah und Thomas
Sarah und Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
Hallo liebe Gemeinde!
Kurzes Update:
Alles passiert passend....
Ein paar Tage in England mit Hr.Lehmann "unterwegs" gewesen. ( Martin war krank )
Dabei beneideten wir sie um die Vorteile der Solaranlage.
Kurz darauf suchten wir einen Campingplatz mit Strom und Internet.
Tja, was soll ich sagen...es war ein anstrengender Tag, nichts hat so geklappt wie wir wollten ( nichts großes und meist selbst Schuld )
Da uns kein Campingplatz Strom geben konnte, entweder war eine Nacht zu wenig, oder einfach keine Stromsäule mehr frei, kam ich zu den Punkt das ich mich um eine Solaranlage umsah.
Ohne Erwartung fuhren wir gleich am nächsten Tag zu dem einzigen Google Ergebnis in der näheren Umgebung.
Tja...was soll ich sagen... er hatte alles was wir wollten und das zum vernünftigen Preis!!
Nochdazu war er wahnsinnig freundlich und lies uns die Solaranlage gleich in seiner Auffahrt montieren.
Dazu borgte er uns auch noch einen Akkuschrauber und diverses Elektriker-Werkzeug.
Fazit ist:
eigenes Insel-System, also komplett eigener Kreis mit
120 Watt Mono-Panel ( Mit leichter Delle am Alu-Profil )
Mppt Regler mit externen Display (
300W Wechselrichter für die Kühlbox
und als Zuckerl noch eine "ausgebaute alte" AGM Batterie mit 76AH als Zwischenlösung geschenkt.
Das Panel liefert genug Strom um an einen sonnigen Tag die Kühlbox (ca.50 Watt), sowie den voll arbeitenden Laptop(60Watt Netzteil) dauerhaft zu versorgen.
Mittlerweile lauft das ganze schon über einer Woche und wir sind richtig zufrieden!
Überlegt wird jetzt noch der Umstieg auf eine neue 100AH AGM Batterie um dann auch die Kühlbox öfters laufen zu lassen.
(jetzt nur teilweise in Betrieb)
Mit kühlen, regnerischen Grüßen aus Birmingham
Kurzes Update:
Fazit ist:
Hey ihr Beiden,
wie hattet ihr seinerzeit die Taschen an den hinteren Schieben befestigt? Könntet ihr mir bitte ein Foto posten?
Oben sicher Druckknöpfe aber was ist unten?
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas
Thomas
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
