Re: Offroad L300 WoMo Pritsche + Kabine im Bau!
Vielleicht auch mal beim Galloper schauen.
Da sind Schlachtteile und ganze Schlachtfahrzeuge keine Seltenheit.
Ein Beispiel
Ein Beispiel
nochmal kurz zum Turbolader. Hab jetzt alles auseinander und die Welle hat knapp 0,5cm Spiel. Jetzt weiß ich auch, wo der Ölverlust herkommt...
Kann ich "einfach" eine Rumpfgruppe bestellen und die selber einbauen? http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Rumpf ... 417c9f062e
Mit Turbos habe ich mich noch nie beschäftigt ...
vg Martin
vg Martin
Hallo Martin,
bei dem Thema würde ich auf Nummer sicher gehen und nur bei bekannten Firmen kaufen:
http://www.motair.de/" onclick="window.open(this.href);return false; oder http://www.turbo-mot.de/" onclick="window.open(this.href);return false; z.B.
hatte ganz vergessen zu erzähle: also, der L300 hat einen Hyundai Austauschmotor bekommen. 4d56 Hyundai steht explizit auf dem Ventildeckel. Turbo ist Wasser & Öl gekühlt.
Aaaber: an der Rückwand der Kabine - 40cm über Luftfilter - hab ich beim Zerlegen ein recht großes Steuergerät gefunden ...
Was macht das? Dachte, der 4d56 ist rein mechanisch? Oder könnte das ein neuerer Motor sein?? Sieht augenscheinlich nach meinem alten Sauger 4d56 aus.
vg Martin
vg Martin
Moin Martin
Was steht auf dem Steuergerät,
Ersatzteilnummern oder ähnliches?
Hat der Motor ein Abgasrückführungsventil an der Ansaugbrücke?
Wie sieht die Einspritzpumpe aus,Membrangehäuse oben ,oder nicht ?
Steht vielleicht COVEC auf der Pumpe?
Zeig Bilder vom Motor,dann wird sich das klären lassen.
Moin Moin,
bin erst morgen an der Halle und mache Fotos.
Aber ja - AGR ist an der Ansaugbrücke. Membrangehäuse oben glaube ich auch grad.
Hab jetzt eine neue Turbo Rumpfgruppe von Nerings bestellt - die sollen laut Netz nicht schlecht sein. Und eben günstig.
vg Martin
vg Martin
- IMAG0815.jpg (123.09 KiB) 9165 mal betrachtet
Morgen Martin,
vermutlich handelt es sich um das Vorglühsteuergerät:
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... pic=426443" onclick="window.open(this.href);return false;
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... P10#%29%20" onclick="window.open(this.href);return false;[P15T]
Da steht doch sicher was drauf?
okay, das klingt schonmal gut. Ich schau morgen mal, was drauf steht.
Dachte schon, ich hab irgendeinen ganz neuen, überzüchteten Motor dazubekommen
vg
vg
Dann würde ich bei dem unbekannten Steuergerät auf
kombiniertes Glüh und AGR Steuergerät tippen,
wie beim Galloper.
wie beim Galloper.
bm, du hast Recht. Ist kein Hexenwerk und kein neuerer Motor. War mir gar nicht bewusst, dass der L300 eine "ECU" hat für das Vorglühen.
Aber Problem mit dem Turbo. Ich habe die Nr. hier: 491358-02500 TF035HM-10t-4
Leider gibt's den scheinbar nicht zu kaufen ... Weiß jemand, ob ich eine andere Rumpfgruppe da reinhauen kann? die "12t" gibt´s recht häufig
vg Martin
vg Martin
Hallo Martin,Beda hat geschrieben:Hallo Martin,
hast Du denn mal gefragt?
Dort überholt man dir auch den vorhandenen Lader.
Moin Moin,
mal ein Zwischenstand:
Höherlegung 12cm VA mit Spacern usw Komplett! Alle Gelenke neu usw - ziemlich geil ;-)
Kabine komplett durchgeschweißt und mit Fluidfilm vorbehandelt. Mike Sanders Imitat (Vaseline&Bienenwachs) & Permafilm folgen.
Leider ist schon zweimal die falsche Rumpfgruppe für den Turbo geliefert worden, der muss erstmal warten. Hab bisher nur im Raum Sachsen rumgefragt, aber die vorgeschlagenen Firmen werde ich noch probieren!
Differential: Ich hab echt Glück - hab das Pritschen-Diff ausgemessen und herausgefunden, dass es die selbe Größe hat, wie l300 4x4! Im Gegensatz zum Transporter, der ein Kleineres hatte. Nach dem Ausbauen kann ich schauen, welches Sperrdiff passt!
Frage zum Getriebe: weiter oben wurde geschrieben, dass das 4x4 VTG wegen der Halter nicht an mein originales Getriebe passt. Halter wären kein Problem anzufertigen! Leider gibt es zz keine 4x4 L300 Getriebe passend zu kaufen, aber Pajero/L200 VTGs schon. Kann man die anflanschen, oder nicht?
vg Martin
vg Martin
Hallo Martin
Dir ist schon klar, daß Du eine kürzere Getriebehauptwelle
brauchst,um das Verteilergetriebe anflanschen zu können.
Wenn man auf ein Pajero Verteilergetriebe,für V5M21,
den Schalthebelmechanismus gegen den vom L300 austauscht,
könnte das, möglicherweise, funktionieren.
Das ist viel Arbeit und man braucht etliche 4WD Teile,
da wäre es gescheiter auf ein komplette 4WD vom L300
zu warten.
zu warten.
Moin Moin,
ja, Welle ist schon klar. Man kann ja die originale kürzen und wuchten lassen. Kein Problem.
Ich such eben schon echt seit drei Monaten nach einem 4x4 L300 Getriebe, doch es findet sich keins
Die Ansteuerung des VTG sehe ich nicht als das große Problem, da wird sich schon was mit mit realisieren lassen.
Generell steht die Frage im Raum: Geht es denn überhaupt theoretisch, dass Pajero/L200 VTG "einfach" an mein Getriebe anzuschrauben?
Hab einige Leute hier, die schon lange mit/bei Mitsu arbeiten. Das Getriebe anzubauen ist für die Jungs kein großes Problem (wenn es denn geht) ...
vg Martin
vg Martin
Morgen Martin,
Du liest vielleicht zu schnell.
Getriebehauptwelle schreibt Bernd, nicht Kardanwelle.
Okay, danke. Ich hatte das jetzt als Kardan verstanden ...
vg Martin
vg Martin
Hallo Martin
Im folgenden Link sind 2WD und 4WD Varianten beschrieben
und abgebildet.
Listen mit Zuordnung der Getriebe zu den Mitsubishi Fahrzeugen,
gibt es auch noch.
http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/Ma ... 14/22A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sollte hilfreich sein,bei Deinem Vorhaben.
und abgebildet.
gibt es auch noch.
Moin Moin,
vielen Dank dafür! Da schau ich mal rein!
vg Martin
vg Martin
Moin Moin,
ich habe jetzt einen neuen Turbo bestellt TD-04-10t, da meiner nicht lieferbar ist und das Abgasgehäuse sowieso einen Riss hat (49135-02500 TF035HM-10t)
Der neue Turbo ist für einen L300 4x4 usw. usf, aber die Halterung für meine Druckdose ist nicht am Gehäuse. Meine Druckdose ist leider sowieso defekt, also brauche ich eine neue.
Von welchem Fahrzeug könnte die Druckdose passen / passend gemacht werden? Waren die bei anderen Fahrzeugen am Krümmer verschraub und hatten den Hebel nach unten zum Ventil drücken?
Und: der neue Turbo hat den Wasserausgang zwischen Turbo und Block, mein Alter unter dem Einlass, also Außenseite.
Kann ich mit den Blindstopfen den Ausgang zum Block verschließen und den anderen dafür aufmachen? Vorbohrungen (verschlossen) ist ja vorhanden.
Hab leider keine Lust mehr noch lange weiter zu raten, welcher Turbo denn noch passen könnte - dieser passt schon zu 95% und sollte die richtigen Werte bringen, wenn ich eine Druckdose dazu finde...
Ladedruckanzeige ist auch schon bestellt.
Welche Druckwerte muss der Turbo bringen?
vg Martin
vg Martin
- MartrinTrubo.jpg (90.82 KiB) 8874 mal betrachtet
- alterTurbo.jpg (70.08 KiB) 8874 mal betrachtet
- Motorraum.jpg (91.02 KiB) 8872 mal betrachtet
Moin Moin,
nachdem ich jetzt nochmal eine Stunde gesucht habe, habe ich den hier gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Turbolader-Hyund ... 35c2180729" onclick="window.open(this.href);return false;
Der sieht augenscheinlich genauso aus, wie mein alter Turbo, hat aber nicht ganz die selbe Nummer.
Jetzt überlege ich, den anderen wiedermal zurückzuschicken und den zu probieren ...
vg Martin
vg Martin
Vorsicht Martin
Das Bild, im Angebot, ist bestimmt nur stellvertretend zu sehen,
denn der Galloper II Lader hat ein Senkrechtes Getänge
von der Druckdose zum Hebel am Lader.
Ich kenne jedenfalls keine anderen.
Da wird was anderes geliefert wie auf dem Bild gezeigt,
das bringt Dich nicht weiter.
So ein Lader ist zwar kein Hexenwerk aber entweder man kanns selbst oder man sollte jemand fragen der sich damit auskennt. Muß man sich auch manchmal eingestehen...
http://www.turboservice-barthel.de/
MB 639...
Moin Moin,
meinen kann ich aber schlecht zu einem Turboservice bringen - Abgasgehäuse gerissen, Rumpfgruppenwelle gebrochen - wenn die einen neuen zusammenbauen / bestellen bin ich 1000€ los. Die habe ich nicht für so ein Teil. Sorry...
Also muss ich probieren.
Hier geht´s ja nicht wirklich um Können oder nicht, sondern um eine Nummer, die man finden muss. Dann hat man den Passenden ...
vg Martin
vg Martin
da hast Du mich falsch verstanden denke ich.
Wenn man Leute nett fragt die sich mit einer Sache auskennen, geben die einem auch manchmal Tips, was man tun muß, um zum Ziel zu kommen...
robert
robert
MB 639...
Moin! Das Verteilergetriebe lässt sich nicht an den 2wd anbauen, da der teil, wo beim 4x4 das vtg sitzt, angegossen ist, haben wir in Neuseeland durch...
Lader ist recht teuer aber hatte hier nicht neulich jemand einen mit verstellbaren laderschaufeln zu verkaufen??
Ich würde wahrscheinlich den Lader, den du jetzt mit den fast passenden Anschlüssen hast, umbauen.
Das mit dem selber machen wäre schief gegangen, da der Lader feingewuchtet werden möchte...
Ladeluftkühler ist eigentlich Pflicht! Das senkt die Temperaturen erheblich!
Dass Motor und Getriebe komplett neu gedichtet werden sollten brauche ich nicht zu erwähnen oder?
Schau Dir auch mal die Kipphebel an, wenn die zu viel Spiel auf der Welle haben, dann am besten auch erneuern...
Hat hier nicht mal jemand das Getriebe vom Canter ins Gespräch gebracht?
Das soll standfester sein als das normale 5gang.
Ügrigens solltet ihr beim Getriebeöl gutes gl4 vollsynthetisch nehmen, ist ein unterschied wie Tag und Nacht vom schalten!
Grüße aus Brasilien
Willi
Grüße aus Brasilien
Willi
Moin Willi
danke für die Ausführungen.
Als aller Erstes: heute ist der Gallopper II 99PS Turbo gekommen und siehe da: er passt. 100% mit Druckdose an der richtigen Stelle! Das Bild war also kein Bsp Bild. Muss (wenn er wieder zusammen gebaut ist) mit der Ladedruckanzeige dann den Druck anpassen, aber das wird ja möglich sein.
Über Ladeluftkühler mache ich mir auch schon Gedanken. Sind die original vor dem Turbo, oder zwischen Turbo und Ansaugbrücke angeschlossen?
Getriebe suche ich schon eine Weile jetzt, muss wohl solange auf ein 4x4 L300 Getriebe warten, bis mal eins im Netz steht.. Aber das wird schon.
Motor und Getriebe wurden vor einem Jahr erst getauscht und neu gemacht. Komplett trocken, braucht kein Öl und Wasser - den fahr ich erstmal und schaue, wie er läuft. Zahnriemen war erst 10.000 alt. Hatte ich alles runter und sieht top aus.
Kipphebel schaue ich mir morgen mal an.
Das Canter Getriebe könnte passen? Das wusste ich noch gar nicht.
vg Martin
vg Martin
Hallo Martin,
vielleicht ist es möglich das "Cantergetriebe" mit dem Motor zu verbinden.
Das Hauptproblem ist aber die Schaltbetätigung.
Getriebe Hyundai Galloper 2.5 TDI 73 Kw D4BH 43000-M1100
(Solch ein Getriebe komplett mit Zwischengetriebe und rund 175.000km auf dem Buckel habe ich noch rumliegen)
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/ind ... e-966.html&" onclick="window.open(this.href);return false;
Moin Martin,
der Ladeluftkühler sitzt zwischen Turbo und Ansaugbrücke, da die Luft ja im Turbo erwärmt wird.
Mit dem "kleinen" Cantergetriebe ist sicher das V5MT1-... Easy-Select welches auch im L200 der vorletzten Baureihe und bei einigen Pajeros (z.B. schon L040 V6 und Pajero Sport) verwendet wurde.
Laut Motorangs Information passt es mit Kupplungsänderung eventuell, wobei ich das Problem in der fehlenden Seilzugschaltung sehe.
PS: Und wie fast immer war der Beda schneller und besser....
danke für die Hinweise. LLK ist bestellt. Mal schauen, ob der passend gemacht werden kann.
Ja.. Seilzugansteuerung beim Getriebe ist schon eine Sache. Wie gesagt - wenn irgendwann ein L300 4x4 Getriebe zum Verkauf angeboten wird, würde ich das sofort nehmen.
vg Martin
vg Martin
Moin Moin,
weiß jemand, welches Gewinde für die Turbo-Öl-Zufuhr verwendet wurde? Brauche ein T-Stück um einen Öldruckgeber anzuschließen...
Bei mir kommt aus dem Block ein Adapter irgendwas mit 14, der auf 12 runter geht, dann geht die Leitung weg.
Aber habe keine Gewindelehre da...
vg Martin
vg Martin
