musicmze
Re: L300 Pritsche + Kabine + Allradumbau / Klingt komisch
Beitragvon musicmze » 13.10.2016 - 11:01
Moin Leute,
es ist bestätigt - Pleuellagerschaden. Eins lässt sich zwei Millimeter hin und her schieben, auch die KW hat 1mm Axialspiel (gefühlt) Verkäufer ist kontaktiert. Motor wird ausgebaut.
Nächste Woche hatte ich eigentlich einen Termin zum Kabinenbau und dann sollte es nach Marokko gehen :-(
Jetzt brauche ich wieder was neues.
vg Martin
Beitragvon MF » 13.10.2016 - 11:14
Oh man. :(
Das tut mir leid.
Die ganze Arbeit die da schon drin steckt.
Hoffe du verlierst nicht den Elan.
Ich drück die Daumen das der nächste Motor der letzte sein wird.
musicmze
Re: L300 Pritsche + Kabine + Allradumbau / 3. Motor. Check
Beitragvon musicmze » 28.10.2016 - 00:08
der dritte Motor läuft nun endlich (gebraucht), nachdem der zweite falsch geliefert wurde ...
14h heute geschraubt, Motor klingt sauber, Turbo hat mehr Spiel, als ich dachte, er geht viel zu gut (Förderbeginn muss später) und manchmal geht er aus, wenn man an die Ampel rollt.
Morgen Nachmittag geht´s Richtung Schweiz zum Kabinenbau. Drückt mir die Daumen.
vg Martin
Beitragvon Hirvi » 28.10.2016 - 07:03
Morgen Martin!
Dann drücke ich dir mal fest die Daumen. :super:
Es grüßt Volker
Beitragvon Beda » 28.10.2016 - 07:24
Morgen Martin,
da schließe ich mich doch an.
musicmze
Beitragvon musicmze » 31.10.2016 - 18:32
Moin Leute,
kleines Update: Läuft. 700km ohne Probleme Richtung Schweiz gefahren.
Donnerstag Mittag Motor bei DHL abgeholt, Freitag Mittag losgefahren. Alles dicht, klingt super, zieht super. Absolute Erleichterung ...
Nun wird die Kabine gebaut. Schaut doch mal bei FB rein ;) Bilder werden gerade nichts, bin auf einem Campingplatz mit Schweizer Preisen und schlechtem Netz ...
vg Martin
musicmze
Beitragvon musicmze » 06.11.2016 - 13:26
vielleicht haben es einige bei FB verfolgt: Bin den Rückweg von der Schweiz gut gefahren, Auto zieht auch mit Kabine noch ordentlich jeden Berg hoch. Aber nur noch 0,8bar statt der 0,9bar Ladedruck mit dem Galopper Motor, Förderbeginn kann man nochmal nachrücken (hab ich nach Gehör eingestellt), denn der Verbrauch liegt noch bei 13l (95kmh max). Mit der alten Schrankwand war ich bei 10l. Da hat sich am Windwiderstand eigentlich nicht so viel verändert, ich glaube der höhere Verbrauch resultiert wirklich aus dem neu zusammengebauten Motor.
Aber ... bei Volllast Berg hoch hat der Motor plötzlich angefangen zu ruckeln, ich sofort raus. Alles voll Öl gesprenkelt, das Ding lief einige Sekunden mit wenig/ohne Öl, hoffentlich ist nichts weiter passiert. Ein Abgangsrohr zum Ölkühler ist angerissen. Nicht der Schlauch, sondern direkt an der dicken Hohlschraube. Kann man das abbauen und hartlöten? Ansonsten müsste ich so einen kompletten Schlauch kaufen / anfertigen lassen, hab ich glaube ich nicht mehr da.
Drückt mir wiedermal die Daumen, dass die Mitsubishi Motor halten, was sie versprechen und nicht gleich drauf gehen ohne Öl.
Öllampe hatte ich in diesen Sekunden nicht im Blick, keine Ahnung, ob die anging.
vg Martin
Beitragvon MF » 06.11.2016 - 14:06
Ja, ich habs ja auf FB verfolgt.
Echt doof diese Pechsträhne.
Hast du mal ein Bild von dem Teil?
musicmze
Beitragvon musicmze » 06.11.2016 - 14:24
danke für die "Anteilnahme" :-D schön, wie sich das hier so vernetzt.
Hier das Bild: Bild
Links unten im Bild ist der Ring zu sehen, an dem die Leitung abgeht. Da ist der Riss. Löten könnte gehen, wenn ich jemanden finde, der´s kann.
vg Martin
Beitragvon motorang » 06.11.2016 - 17:50
uh-oh ...
musicmze
Beitragvon musicmze » 09.11.2016 - 17:30
es hat sich ein Kurbelwellenlagerschaden eingestellt. Juhu ... Mal sehen, wie ich jetzt weiter verfahre :-(
vg Martin
musicmze
Re: L300 Pritsche + Kabine + Allradumbau / Kabinenbau Video
Beitragvon musicmze » 02.12.2016 - 22:01
Moin Leute,
der Motor ist immer noch draußen, die KW wohl hinüber. Ich werde einen neuen Block suchem müssen.
Doch trotzdem geht´s weiter an der Kabine!
eil 2 https://www.youtube.com/watch?v=mFvQxGuPDa8
vg Martin
musicmze
Beitragvon musicmze » 23.12.2016 - 14:37
Heyho,
Update vom Innenraum im Video: http://herrlehmanns-weltreise.de/videop ... um-teil-1/
Frohe Weihnachten!
Martin
Beitragvon MF » 23.12.2016 - 15:40
Schon gesehen :super:
Gut das du jetzt einen Gang runter schaltest.
musicmze
Beitragvon musicmze » 20.02.2017 - 17:23
Mal wieder habe ich einen Motorumbau hinter mir. Es ist ein überholter 99ps L200 4d56 geworden. Doch leider springt dieser nur ganz kurz an und geht gleich wieder aus... Beim allerersten Start drehte er drei -vier Sekunden richtig hoch, bis er ausging, nun nur noch Max. Eine Sekunde. Hab schon zwei Stunden rumgespielt und seperat Diesel zugeführt, sowie den Magnetschalter manuell geschaltet (klickt ganz leise). Doch leider kann ich ihn nur sehr kurz am Laufen halten.
Ob der Förderbeginn einfach überhaupt nicht stimmt oder ein Zahn versetzt ist (eigentlich dreimal kontrolliert ...)?
Vg Martin
