Schublade für wollmilcheierlegenden ReiseArbeitsAlltagswagen
Re: Schublade für wollmilcheierlegenden ReiseArbeitsAlltagsw
und einen Dank an Mario, ich bin allerdings noch unsicher ob die Leiste vom Galloper passt, denn die dichtet außen keinen Gummi wie bei den Mitsus.
Die Einrastflügelzeichnung in Verbindung mit dem Bowdenzug von Volker hat mich aber noch auf eine Idee gebracht.
Wahrscheinlich ist es sowieso zweckdienlich wenn die Schublade nur "fahrbar" ist, wenn der Nutzer die Hand am Auszuggriff hat.
So könnte über einen Bowdenzug ein Bolzen aus den ebenfalls unter der Schublade befindlichen Zurrschienen gezogen werden.
Eine Einrastung der Schublade aller 2,5 cm käme so zustande - dies sollte ausreichend sein.
Jetzt bleibt mir nur die Frage wie ich einen Bolzen an Bowdenzug in ein System integriere welches nur die Plattendicke als Aufbauhöhe haben soll... und wie könnte ein Griff aufgebaut sein, der einen Bowdenzug in beide Richtungen gleichmäßig zieht....
und wer baut so etwas....?
Fragen über Fragen - ich brauche stupide Holzschleifarbeiten um dies überdenken zu können.
mit frischen Wochenendgrüßen von Kay
Beitrag von terriblue »
Moin Kay,
suchst du sowie ?
http://www.heyman.de/handgriff-mit-mehr ... hluss.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moin Arno,
und einen lieben Dank für Deinen Tip, wobei Du ja eigentlich Schrauben solltest ....
Witziger Weise war ich gerade auf der Heyman-Seite in Sachen einstellbaren Gasdruckdämpfern für die zusatzbelastete Heckklappe unterwegs. :hammerschlag:
Nun habe ich nur noch das Problem das der Griff zu groß ist, ich nur eine Platte (für inigrierte Griffbefestigung habe), es seitlich keine Führungsränder zum Einrasten gibt, der Preis mich wahrscheinlich umhauen wird - naja nur noch marginaler Krimskrams.
Aber ich werde tatsächlich noch einmal ein wenig bei den Teleskopschienenanbietern rumsuchen.
Hab Dank für die Inspiration und geh endlich Schrauben, das nächste Treffen kommt gewiss.
mit lieben Grüßen von Kay
PS: Aber Dank Deines Schubses und Stunden später... über Goggelsuchen Verriegelung / Einrastung / Umlenkung / Federbolzen .....
Neue Lösungsansatz: Zwei Federrastriegel, hinten in der Platte über den Zurrschienen montiert, über Seilzug nach vorn zu Griffbohrung in Platte geführt. Seilende quer gespannt in Mitte des Grifflangloches, so das bei Einschieben und Ausziehen automatisch das Seilende im Griff gespannt wird und die Hebel ausheben. Bei Überspannung (etwas hintergreifen im Langloch) kippen die Hebel in Festarritierung "unbebremst". Mit etwas Glück bekomme ich die Hebeloberseite bündig mit der Schubladenplatte.
Das könnte es sein, jetzt noch die Hebelbolzen auf Zurrschienenbohrung vergrößern und keilig zur klapperfreien Arretierung fertigen klingt schon einfacher. :mrgreen:
Hirvi hat geschrieben:Hallo Kay!
Wie wäre mal was gänzlich unspektakuläres?
Es grüßt Volker
irgendwie klingen die Ideen für mich zunehmend kompliziert, zu kompliziert.
Kannst Du nicht das Problem aufteilen?
1: Die Schublade soll während der Fahrt kein Eigenleben entwickeln.
2: Voll ausgezogen soll die Schublade bleiben, wo sie ist.
Zu 1 würde ich über einen Endanschlag und eine Gegenhaltung an der Heckklappe nachdenken.
Klappe zu = Schublade sitzt fest. Klappe auf = kann ausgezogen werden.
Zu 2 würde ich die Idee von Volker aufgreifen.
Etwas was bei Vollauszug die Schublade automatisch ver- und mit einem Handgriff entriegelt.
Moin Beda,
ich gebe Dir vollkommen Recht und auch mir ist es wichtig, das die Konstruktion so einfach wie möglich bleibt.
Beda hat geschrieben:Zu 1 würde ich über einen Endanschlag und eine Gegenhaltung an der Heckklappe nachdenken.
So ähnlich waren meine erste Gedanken auch, aber die Heckklappe schließt sehr sensibel im Schloß und ist auch dank Innenlichtanschluss damit ein guter Indikator für "es klemmt noch etwas" geworden. Als Gegenhalter möchte ich sie, auch mit elastischem Puffer, eher nicht verwenden. Auch sind Fahrvarianten möglich, bei denen wegen Überlänge die Klappe nicht ganz geschlossen wird.
Zudem wird das Auto durch die ganze Familie genutzt und ich bin genötigt den "Besonderheitenerklärungsbedarfkatalog" möglichst kurz zu halten... :hammerschlag:
Bei "Klappe auf" und rückwärtiger Neigung fährt die Platte momentan schon unverzüglich heraus.
Beda hat geschrieben:Zu 2 würde ich die Idee von Volker aufgreifen.
Speziell nach der Testnutzung der letzten Wochen und auch in Anbetracht der gewerbsmäßigen Verwendung macht sich nach meiner Meinung jedoch eine Feststellung in allen Lagen notwendig.
Die vollen 80 cm Auszug sind oft gar nicht nötig und mitunter sogar störend.
Ideal wäre also eine Feststellbremse, welche nur bei Eingriff in einen "Einhandgriff" bei Ein- und Auszug öffnet.
Probleme bei der Konstruktion machen die geringe Bauhöhe der Auszugplatte (mit Schienen knapp 3 cm).
Weiterhin fährt die Platte über Doppelteleskop voll nach draußen (Zuggriff ist mindestens 80 cm von Bremssystem entfernt) und hat keine seitlichen Anbauten (Hilfskonstruktionen).
Eine Konstruktion mit Bowdenzug wie bei Handbremse oder Motorhaubenöffner bietet sich an. Bauartbedingt sind dabei mindestens 2 Kraftumlenkungen um 90 Grad notwendig. Im ersten Moment mag die beidseitige Verriegelung von Pickupheckklappen bzw. auch einigen Hardtops geeignet erscheinen, aber...
...die Bremsung oder Verriegelung kann nur auf Reibung (setzt viel Kraft bei viel Ladung voraus) oder Rastung mit Keilwirkung (zur Klapperfreiheit) beruhen.
Und wie das immer so ist, kam mir beim Schreiben dann die zündende Idee für eine schöne einfache Lösung. :idee04:
Ach, wenn ich Euch nicht hätte.... :achselzuck:
Mein Dank gebührt dem Volker für die Klapplösung, dem Arno für den Schubladengrifflink und dem Beda für den Schubs, die Notwendigkeiten und mechanischen Gegebenheiten gut zu durchdenken und natürlich auch allen Anderen für die fleißige Mitarbeit.
Erklärungen spare ich mir, wegen dem fehlenden Wörterbuch bei Volker - Zeichnung folgt....
Beitrag von Joe »
Moin Kay,
damit Du nicht noch bei einer langweiligen Fertiglösung landest, habe ich noch einen kleinen denkanstoß parat :wink:
Wir denken uns eine halbe Fahrradbremse und anstelle der Bremsschuhe eine ausreichend große Gummiplatte, die von unten unter die Schiebeplatte drückt. Die Realisierung der Anlenkung / Mechanik überlasse ich aber Deiner Phantasie - nicht dass Dir noch langweilig wird :mrgreen: Anselle des Bremshebels am anderen Ende des Bowdenzuges könntest Du ja einfach einen Hebel setzen, der mit einer Rastfunktion den Zug lockert oder spannt. Da ein schnöder Servo für die erforderlichen Zugkräfte sicher nicht ausreicht, bräuchtest Du natürlich eine ausreichend dimensionierte Segelwinde, um das Ganze dann doch noch funkferngesteuert zu schalten :rofl:
Rolf - der damals am L040 einfach eine Teppichschine aus verzinktem, stabilen Blech gekanntet hatte. Beidseitig um 180° abgekanntetschützt das garaniert jede Dichtung und trägt trotzdem viel weniger auf, als eine Teppichschine aus dem Baumarkt
Hallo Rolf,
woher kennst Du mich so gut?
Für Dein Bremssystem fehlt mir zwar bei 2cm Platz noch die Idee, aber ...
Joe hat geschrieben:Da ein schnöder Servo für die erforderlichen Zugkräfte sicher nicht ausreicht, bräuchtest Du natürlich eine ausreichend dimensionierte Segelwinde, um das Ganze dann doch noch funkferngesteuert zu schalten :rofl:
... zwar habe ich dem Beda zugestimmt, daß die einfachen Systeme die Besten sind, meine Autoscheiben gehen aber ohne Strom auch keinen Millimeter und ich habe mir ferreisetechnisch noch nie Sorgen dazu gemacht.
Schließlich hatten wir noch den alten Beitrag mit dem Heckklappenöffner per Fernbedienung und die Lösung scheiterte am fehlenden Anfangsschubs der Tür, daß die Dämpfer den Rest des Türöffnungsvorgang übernehmen.
Nun habe ich auf meiner Fernbedienung noch zwei Kanäle frei und auf dem Grundstück reichlich Altmaterial mit elektrischen Fensterhebern, welche übrigens ohne Quetschschutz beachtliche Kräfte entwickeln können und meine Schublade läuft schön leicht....
Eine halbwegs verkehrsichere Variante wäre, Fernbedienungsverriegelung öffnet nach wie vor die Türverriegelungen, eine Taste entsperrt den Hecktürgriff, die zweite Taste schiebt die Platte nach draußen und dabei die Tür bis zum Übernahmepunkt der einstellbaren Gasdruckdämpfer. Irgendwie würde mir da bei Edeka ein gewisses Gefühl aufkommen... :kopfgegenmauer: ...aber ach, die Friggelei wieder und das Frauchen versteht die Tastenreihenfolge dann nicht....
In diesem Zusammenhang bin ich wegen der Reserveradbastelei am Suchen ob ich im Druck ablassbare Dämpfer selbst wieder mit Stickstoff über Ventil druckbeauflagen kann, wenn ich mich vertan habe.
Ein in beide Richtungen verstellbarer Dämpfer fehlt mir noch ein wenig.
mit Grinsegrüßen von Kay
Hay Kay,
hier noch etwas Input: http://www.stabilus.de/bloc-o-lift-star ... abhaengig/" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Joe »
Moin Kay,
unbemerkt hat geschrieben:woher kennst Du mich so gut?
persönlich ja leider (noch) nicht, aber das wird sich hoffenlich im kommenden Jahr in KW20 ändern, so Ihr mich da überhaupt sehen wollt :wink: Bisher fehlt mir dazu schlicht das passende Gefährt. Der Löppel ist zu kurz/klein und jegliche (Dach-) Zeltvariante macht mein Rücken leider nicht mehr mit. Und mit dem Venga anreisen und dann um Asyl im Haus zu beten, fand ich bei einem "Reisewagentreffen" bisher immer unpassend :roll:
Wenn auch nicht persönlich, so meine ich jedoch, Dich anhand Deiner, sagen wir mal ausführlichen - böse Zungen würden behaupten ausschweifenden :duck: :rofl: - Berichte mittlerweile recht gut kennengelernt zu haben, zumindest Dich aber aber wohl ganz gut einschätzen zu können :grin:
Deine Idee mit einem Fensterhebermechanismus und gleichzeitig öffnungsanschubsender Heckklappensteuerung finde ich immerhin so genial, dass ich mal von weiterführenden Überlegungen, bis hin zu einer perfekt funktionieren Lösung ausgehe - und zwar frauchentauglich mit verwechslungssicheren Köpfchen. Zur Ermutigung vielleicht noch ein kleiner Denkanstoß: auf "ihrer" Fernbedienung könnte man diese Funktion ja aussparen und dafür eindeutig zugewiesene Bedienelemente in die Heckklappe einlassen :wink:
Auch ich denke gerade über wollmilcheierlegende Umrüstungen eines 2008er Grand Cherokee nach (Overland, Modell 2007, 3 Ltr. Diesel, gerade 100 tkm, nie Gelände, nahezu Neuwagenzustand aus Rentnerhand) - und das, obwohl ich bisher noch nicht einmal über die Anschaffung abschließend entschieden habe :rofl:
Beitrag von Hirvi »
Hallo zusammen!
Wer wundert sich hier eigentlich über so wenige Frauen auf Treffen. :rofl: Mann, Mann, Mann, da baut man doch ein kaskadierendes System ein, ist doch logisch. :rofl: :duck:
Sorry für OT und jetzt nix wie in Deckung sagt
@ Beda, herzlichen Dank, ich werde mich einlesen. Der Schubs war gut - hoffentlich finde ich budgettaugliches Material.
@ Volker, ich weiß nicht was Du schon wieder hast. Ganz im Gegenteil waren Rolf und ich im Gespräch frauenfreundliche Lösungen zu erarbeiten. Wenn unsere Holden nicht wären, hätten wir doch auch viel mehr Rödeldrahtlösungen an unseren Gebrauchsgegenständen und würden nie richtig gefordert.
Beispiel gefällig? Ich soll diese teure Billigbank sanieren und für den Rest des Lebens gartentauglich bekommen. Die Ästchen sind übrigens mit Nägeln drangekloppt und die riesigen Fugen wurden mit Bergen Holzspachtel verkaufstauglich gemacht.... :kopfgegenmauer: ...da hat man mir vor drei Jahren ein feines Geschenk gemacht. :mrgreen:
Ich darf die Bank aber nicht auseinander nehmen, weil ich sie dann ja nicht wieder zusammen bekomme - so die Püppi.
Meine Süße muß denken ich habe die Setzkästen mit all den Schräubchen und Teilen darinnen bei den Zahnriemenwechseln nur zum hübsch an die Wand hängen und Ego oder was auch immer befriedigen.
Klar wäre ein Neubau der Bank aus Ästen einfacher. Die Püppi möchte aber diese Bank und auch nicht zwischendurch kaputt und der gute Luca macht sowieso aus jedem Ast der hier auftaucht und welchen Amy nicht zerbissen kriegt sofort Feuerholz.
Red nich - mach
.... und Püppi hat natürlich auch kein Problem damit, wenn ich die Löcher in den Wänden mit dem Schwamm "stemme" - nur schnell und leise muß es gehen, darf keinen Dreck machen und muß für immer funktionieren.
Aber alles ist gut, schließlich müssen wir ja zu etwas nütze sein, sonst kommen die süßen Holden noch auf die Idee es ginge ohne uns... :mrgreen:
Gott habe ich mich jetzt aber verzettelt.... :hammerschlag:
@Rolf, Du machst mich schwankend, hör blos auf. Und dann zeigt Beda noch Dämpfer mit Entriegelung und eigenem Anfangsschubs....
Chicoree klingt toll, mindestens ärgere ich mich, daß ich nicht vor 20 Jahren einmal einen 4,0 Limited gekauft habe. Hübsch und luxeriös waren die Kisten ohne Frage, wenngleich die Türen auf den Dünenkämmen immer klemmten. :extremlached: Nimm mal den Grand, so einer fehlt hier heute deutlich. Zudem werden gewisse Leute neidisch an alte Zeiten denken....
Zur zweiten Fernbedienung:
Problem der Schneckentriebe (welche ich eigentlich liebe) ist immer wieder die fehlende "einfache" Entrieglungmöglichkeit für eine rein mechanische Freilauffunktion. Ich habe an einer hölzernen Glasfaserrollen-über-den-Tisch-Schiebemaschine schon einen Scheibenwischermotor mit klappbarem Nusskastenantrieb, das ist keine frauenfreundliche Lösung.
mit friggeligen Grüßen von Kay, welcher noch nicht einmal eine Ganzer-Garten-gleichzeitig-Beregnungsmaschine für seine Püppi hin bekommen hat, wobei sie ja nur will das früh alles gegossen ist.... :mrgreen:
... und nein, ich stehe nicht noch eher auf, da auch die Membranbrunnenpumpe erst angeschalten werden darf, wenn alle wach sind. :?
Beitrag von Hirvi »
unbemerkt hat geschrieben:... und nein, ich stehe nicht noch eher auf, da auch die Membranbrunnenpumpe erst angeschalten werden darf, wenn alle wach sind.
Lieber Kay,
die kannst Du doch mit dem Stemmschwamm geräuschoptimieren.
Jetzt wird es aber Zeit das hier wieder Themen bezogen diskutiert wird. Ich bewundere ja eh schon die Geduld vom Admin.
Es grüßt Volker, der hier gerade einen drei Wochen Plan komplett ummodelt weil ein Lieferant nicht liefert. :hammerschlag:
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Morning
unbemerkt hat geschrieben:Gott habe ich mich jetzt aber verzettelt.... :hammerschlag:
Äh...
https://www.youtube.com/watch?v=1XR3CQLBPL0" onclick="window.open(this.href);return false;
es gibt Momente bei denen ich sehr dankbar bin, dass zumindest die Buchstaben für die Überschrift limitiert sind.... :duck:
Hirvi hat geschrieben:Ich bewundere ja eh schon die Geduld vom Admin.
Super, ne? Ist ein genialer Schachzug Verzweiflung als Geduld zu verkaufen :mrgreen:
So, Leute...was war jetzt noch mal das Thema? Neodymmagnetenabgeschaltete vernagelte Holzbänke? Und wann kommt Mario zu mir um die Mückenplage zu lösen?
Sonnenaufgangsgrüße aus NY
Beitrag von Hirvi »
Hallo Florian!
Beißholz? :rofl: Ich bin mir absolut sicher, dank uns landet beim googlen obskurer Fachbegriffe, dieses Forum aus Seite eins. :rofl:
Es grüßt
Sorry Kay für OT. :duck:
Schlappohr hat geschrieben:
Ich bin doch ganz brav und stil. :oops:
Zudem hab ich hier schon seit vielen Monden den Faden verloren. :grin:
Zu dem Mückenpoblem würde ich mich noch mal direkter auslassen, wenn du mich dann nach NY eingeflogen hast. :wink:
So, dann man weiter sinieren. :super:
Grüße aus HH
Mario
Beitrag von 4x4tourer »
Hmmm.....
MF hat geschrieben:Moin
wie kommt ihr nun von Schublade auf Mückenplage??? :dreifragen:
Schlappohr hat geschrieben:Guten Morgen
Das mit der Rumkasperei (und den epischen Monsterbeiträgen) ist schon irgendwo richtig - teilweise ist es ja schon für ältere Mitglieder oder die Forenverwaltung ein abendfüllender Job, das alles zu verdauen :twisted:
öhm...soll ich dem lieben Verwaltungsonkel jetzt mal was von selbstgemachten Leiden erzählen oder ist das dann schon wieder zu offtopic..... :rofl: :extremlached: :duck: duckundschielumseckwasgeflogenkommt :mrgreen: :coolman:
Ach Florian, ich bin soooo froh, dass du das ja eigentlich auch so gut kannst!!! :super: :huepfen:
breit grinsende Grüße Dirk
Naja, so wie ich das sehe,
hat jeder seine Eigenarten.
Der eine ist so, der andere so, im gesammten passt das aber wie "Ars... auf Schüssel". :grin:
So kann man jeden "Typ" hier in eine gewisse Schublade packen,
wobei wir wieder bei Thema wären. :coolman:
Sinnfreie Grüße
Mario
Mein lieber Mario,
MF hat geschrieben:So kann man jeden "Typ" hier in eine gewisse Schublade packen,
Ich lasse mich definitiv in keine Schublade stecken!!!....Zumindestens nicht solange ich lebe!!! Und die Schublade die dann zum Ende hin kommt, ist auch nur eine temporäre zum frisch...öhm...ok, dann eben nur noch kühl halten! :rofl: :hammerschlag:
(noch) frische Grüße Dirk
@Dirk: Auch wenn es für uns nicht das ideale Gefährt sein wird,
aber die letzte Fahrt ist in einem Kombi :wink:
Und nein, dich kann man ,wie den Rest hier,
in keine Schublade stecken. :grin:
Was macht eigentlich Kay?
MF hat geschrieben:@Dirk: Auch wenn es für uns nicht das ideale Gefährt sein wird,
Mein erstes Auto war ein Passat Kombi, aus dem die Sitzbank hinten rausflog und dann wurde der wohntauglich gemacht. Meinen jetzigen Silberbomber hast du ja auch schon mal kennengelernt. Der wird auch gern mal für einen "Pathologenbomber" gehalten. :shock: :wink:
Somit bereite ich mich also schon mal seelisch und moralisch drauf vor, dass die letzte Fahrt nicht allradgetrieben sein wird :hammerschlag: :mrgreen:
Wobei....ein Traum wäre dann ja wenigstens dieser hier:
http://www.modellautos-reinhardt.eu/Bes ... 34691.html" onclick="window.open(this.href);return false; :rofl:
MF hat geschrieben:Und nein, dich kann man ,wie den Rest hier,
Der bastelt sicher an seiner Schublade, in die er nicht gesteckt werden will!!! :rofl: :extremlached: :duck:
Sorry, für schon wieder soooviiiel OT, aber immerhin kam "Schublade" drin vor :coolman: 8-)
bekennende Grüße Dirk
Beitrag von motorang »
ich denke tatsächlich noch über Kays Schubladen nach, ja.
Ich bin mein "Schubladenprojekt" von der anderen Seite aus angegangen und hab von vorneherein Auszüge mit Verriegelung an beiden Enden gewählt.
So etwas wäre aber auch nachträglich bei der Kaylade möglich, der von einem unwiderstehlich preiswerten Satz Schienen OHNE Verriegelung ausgegangen ist.
Dazu müsste man sich nur eine normale Sitzverstellung im PKW ansehen. Eventuell einfach so etwas aus einem Schlachtwagen holen und unter die Schublade bauen?
Dort hat es am Schubladenende (=Sitzvorderseite) einen Entriegelungsgriff, der seilzug- oder gestängebetätigt unter der Lade (=Sitz) eine Arretiernase aus einer Schiene zieht. In der Schiene sind alle paar cm Löcher oder andere Ausnehmungen. Die Betätigung kann man natürlich auch mehrfach ausführen, so dass man die Schublade auch auf der anderen Seite ver/ - entriegeln könnte. Und so ein System muss einen Crash aushalten, das sollte auch für eine Schublade geeignet sein.
Solche Sitzverstellschienen kann man natürlich auch neu kaufen, aber wie ich den Kay kenne wird er welche recyceln.
Just my 2c, ganz on topic.
Beitrag von Joe »
Moinsen,
dann wollen wir dem Kay mal einen Floh ins Ohr setzen ...
Wenn Du nun das System von Andreas mit einem Fensterhebermechanismus koppelst, den "Sitzschinenfeststeller" mit einem Stellmotor ansteuerst, welcher wiederum per Funk - und ganz wichtig: für Frauchen zusätzlich mit Tasten an der Heckklappe - angesteuert wird, hat der Kay schonmal ordentlich was zu tüddeln/friggeln/frickeln :mrgreen:
Wenn das Ganze dann auch noch mit der Hecklappenentriegelung (funk-) gekoppelt wäre, dann hast Du tatsächlich eine Wollmilcheierlegende Heckschubladenreinrausfahrklappenöffnungs Variante gefunden, die sicherlich ihresgleichen sucht :super: und Du musst Dir nur noch Gedanken um die ferngesteuerte Schließung der Hecklappe machen :extremlached:
Rolf - heute mal ganz ohne OT :rofl:
Hallo Ihr Lieben,
MF hat geschrieben:Was macht eigentlich Kay?
Joe hat geschrieben:dann wollen wir dem Kay mal einen Floh ins Ohr setzen ...
sorry, ich wollte nur Eurer interessanten Problemlösungsdiskussion nicht mit meinen Nörgeleien im Wege stehen, hatte ein winziges Bisschen mit dem Rostschutzformulirungsproblemchen zu kämpfen und heute hat er dann sogar wieder einmal richtig gearbeitet.
Wobei 3000 m2 Rasen mähen für Geld ist eigentlich auf dem FAGA auch keine Arbeit und wenn ich zwanzig solche Kunden hätte....
... dann würde ich vielleicht gar keine Schubfächer mehr in Altwagen bauen, fremdrostschützen lassen und wäre durch ständige Urlaube für das Forum nur viel zu selten da....
Das will ja keiner. :mrgreen:
Verzeiht, das ich mich mit der Schublade so raus genommen habe, aber ich hatte eine sehr simple Einhebel-an-einer-Achse-Lösung im Kopf, welche ich noch zeichnerisch vorstellen werde. Das kann ich nicht so schön schnell wie Volker....
Ich habe gern viele Probleme gleichzeitig auf dem Tisch, welche dann zwar scheinbar länger dauern, dadurch habe ich aber auch mehr Zeit mir Lösungen zu überlegen und feile im Kopf an immer neuen Verbesserungen.
Im Endeffekt kommen dadurch zumeist die Probebasteleien den angestrebten Endlösungen am nächsten, so daß die Testbasteleien oft für den Rest des Lebens ausreichen. :super:
So werde ich auch die Schublade nicht fahrbar machen, weil die Steuerung (mehrere Schalter und Dauerbetrieb) zu aufregend werden. Das Heckklappenöffnungssystem kommt dagegen wieder auf den Plan, wenn ich sowieso neue Dämpfer für die 36 Kilo Ersatzradlast kaufen muß, wobei ich dann eben gleich noch die Stoßstange neu basteln will, weil das Ersatzrad ja hinein ragen soll.
Hat eigentlich jemand eine Idee zu einem schönen seriösen Rohrbieger in Gerüstrohrqualität? Ich wollte gern einmal eine Dailystoßstange leicht verbessert für einen Pajero nachbauen.
Hatte ich eigentlich erzählt, daß mein Heckklappenersatzradproblem im Kopf abgehakt ist. :super: :huepfen:
@ Mario, wann schreibts Du eigentlich endlich welche Drehplatte ich kaufen soll? Mein Entschluss mit dem Jeep-gestühl ist schon ziemlich sicher. Nicht das ich bei Volker wegen Pajerostuhlbezügen anfragen muß....
jetzt grüßt der Kay aber erst einmal artig und geht Zweiraduntersetzung überdenken und Pajero-, L300- und Dailyhandbücher in neues Regal sortieren etc.
Auf die E-Rad Lösung bin ich gespannt. :super:
Mit dem Sitz kann ich dir, bisher, nicht weiterhelfen.
Für mich werde ich erstmal eine Machbarkeitsstudie in Form von zwei Filmplatten mit mittigen Bolzen als Drehpunkt anfertigen.
Wenn es da einen sinnvollen Lösungsweg gibt,
werde ich mir Gedanken über eine echte Drehplatte machen können.
wenn ich mich eines Berichtes über die Drehsitzkonstruktion in einem L040 recht erinnere, funktioniert die Dreherei nur mit einem außermittig drehendem System, also zumindest bei Nicht-Smart-Sitzen. :wink:
mit erwartungsvollen Grüßen von Kay
motorang hat geschrieben:Ich bin mein "Schubladenprojekt" von der anderen Seite aus angegangen und hab von vorneherein Auszüge mit Verriegelung an beiden Enden gewählt.
So, jetzt bin ich selber in der Situation ... die Teleskopschienenladenbesitzerin hat Schienen ohne Verriegelung geliefert, und auf Nachfrage hieß es: erstens seien die MIT Verriegelung leider nicht lieferbar, und zwotens für im Auto eh nicht getestet = zulässig.
Habe einen Nachlass bekommen damit ich nicht vom Kauf zurücktrete und die Schienen zurückspeditieren lasse ... und jetzt hab ich auch relativ billige Schienen und das Verriegelungsproblem, allerdings nur in Endlage.
Bin gespannt wie ich DAS lösen werde ... wahrscheinlich zentral über eine Verriegelung der Schublade selbst. Das einfachste wäre wohl eine Knebelschraube durch den Boden in ein Gewinde im Fahrzeugboden zu schrauben. Aber nicht sehr elegant.
Dinoevo hat das mit einfachen Riegeln gelöst:
http://dinoevo.de/sleeping-platform/" onclick="window.open(this.href);return false;
Moin Andreas,
ich bin mir bei meiner Version ja nur noch nicht sicher ob ich bei 80 cm Entfernung von Betätigungsgriff zu Verriegelung auf einen Hebel zurück greife, da ich nur 2 cm Höhe für die Konstruktion habe.
Einfacher geht sicher am Ende der Platte einen schönen Griff zu verbauen und über einen Bowdenzug mit einem Rastriegel zu verbinden, welcher in die Löcher einer Zurrschiene einklinkt.
Die verschiedenen Arten der Rastriegel finde ich übrigens interessanter als die von Dir gezeigte Lösung, da sie zum Teil sogar über Gewinde höhenverstellbar, mit einem "Klack" zu bedienen und selbst einfedernd sind. In dem Shop gibt es viele lustige Varianten und auch sonst prima Bastelzeugs.
Problematisch bleibt den Riegel auch noch elegant in der Platte versenken zu wollen, so daß diese möglichst vollumfänglich ohne Hindernisse genutzt werden kann. Eine noch flachere Umlenkung der Bowdenzugkräfte wäre im meinem Fall noch interessant. Aber wem erzähle ich das? Deine Probleme sind meine Sorgen.
PS: Sehr inspirierend sind übrigens auch die "schnöden" DHL-Postwagen. Im Bild die Radlenkfeststeller über Bowdenzug in Schutzrohr zum Hebel rechts.
Hier im Bild das Radaushubbremssystem.
und letztlich die beidseitige Klappbodenarretierung an einfachem Bowdenzug.
Alles sehr einfach, robust und wirkungsvoll - meine Hochachtung, aber schließlich müssen die Dinger auch einmal hinter einem Fahrzeug in langer Reihe über ein Rollfeld sausen können. :respekt:
Re: Schublade für wollmilcheierlegenden ReiseArbeitsAlltagswagen
fünf Jahre und zwei Fahrzeugtypen später will ich das Problem Heckschublade noch einmal aufrollen.
Momentan planen Uli an seinem L300 und ich an der tiefergelegten Elizabeth einen schlichten Reiseausbau, welcher schnellstmöglich demontierbar sein soll.
Schnell demontierbar, weil Ulli (wie alle Busfahrer-Dänen) nur eine preiswerte Transporter-Zulassung hat, in welcher Wohnausbauten weniger erwünscht sind. Bei mir hingegen sollen auch einmal Gipskartonplattenformate, Europaletten oder Herdgrößen transportiert werden, so daß ich wenig Stauraum verbauen will - wollmilcheierlegend eben.
Der letzte Stand meiner Schubfachvariante im Pajero war gut gangbar, jedoch aufwendig verbaut, eigentlich zu leichtgängig und vor allem in einteiliger Form zu umständlich zu beladen.
An Uwes Toyota mit einfachem zweiteiligem Auszug (ich glaube Holz auf Holz gelagert) konnte ich mich überzeugen, das die doppelte Bauform angenehmer zu händeln ist und normale Nut-Feder Schubladen gerade das richtige Maß an Eigenreibung mitbringen.
Leider hat mein Bus auch nur ca. 102 cm zwischen den Radkästen, so daß ich mit senkrechten Brettern zur Halterung von Auszügen und als Radkastenverkleidung zu wenig Platz habe. Die untere Platte soll also wie im Pajero unten gelagert von Radkasten zu Radkasten reichen um 60x40 Euroboxen je eine quer und eine längs aufnehmen zu können.
Im Bild zur Veranschaulichung ca. 40 mm Ständer mit 20 mm Nut, bleibt zu wenig Platz für die Boxen.
Zudem will ich gern auf den Mittelträger in einer 40 und 60 cm Aufteilung verzichten, da dieser für bestimmte Transporte im Weg sein könnte.
Tatsächlich scheint das System mit ein wenig Nachdenken als Teleskopauszug in Holz gut umsetzbar.
Das folgende Bild zeigt das Prinzip einer Auszugsplatte. Ich würde den Auszug zusätzlich 60/40 teilen, aber erneut auf volle Breite verriegelbar bauen.
Bild von Pinterest.ca
Besonders reizvoll an der Konstruktion ist natürlich auch die Material- und Gewichtseinsparung, leider fehlt mir jedoch der Laserschneider um "einfach" ans Material zu kommen.
Mehrere solche Auszüge sollen im Fahrzeug übereinander angeordnet werden. Am Boden der "normale Heckauszug" für Euroboxen eventuell mit einem kleinen Auszug nach vorn in den Wohnraum als Schubfach.
In ca. 50 cm Höhe soll ein weiterer solcher Auszug für das Reisebett einfügbar sein, welcher idealer Weise, von 120 auf ca. 200 cm und wahlweise nach vorn (bei geschlossener Heckklappe) und/oder hinten (mit Heckklappenzelt) ausziehbar sein soll. Durch die Längsteilung ist die Konstruktion dann als Einzelbett mit 40 cm Auszug plus 20 cm Radkastendeckel auf der Fahrerseite nutzbar. Dazu kommen dann die restlichen 60 cm auf der Beifahrerseite bei Doppelbettnutzung und alles hoffentlich in Innen- und Halbaußenschläferversion.
Um mich nicht vollends in theoretischen Varianten zu zermartern werde ich die Konstruktion wohl als Nullserie mit leichten Lattenrostleisten zur Probe bauen und testen.
Für Ideen jedweder Art bin ich wie immer sehr dankbar.
mit Grüßen von Kay, nun doch wieder beim Himmelfahrtsbasteln.... :mrgreen:
PS: Bitte wundert Euch im Folgenden nicht über vermeintlich unterdimensionierte Materialien. Aufgrund meines Leichtbaubusses mit Kleinwagengewicht will ich jedoch mit jedem Gramm Zuladung geizen, um das ungewohnt filigrane Fahrwerk nicht zu sehr zu belasten - werde mich also eher von "unten" herantasten..
das Aussägen ist halt eine Geduldsarbeit, aber mit einer guten Stichsäge und ein paar guten Blättern machbar. Ich hätte allerdings Angst, dass mir ständig was zwischen den Zwischenräumen nach unten verschwindet. Man bräuchte wohl unter der Konstruktion noch einen Kratzboden, um derart Abgetauchtes wieder nach vorne zu befördern. Allerlei Schiebe- und Ziehkonstruktionen hat ja Andreas bei seinem Elch durchdacht und gebaut …
Viel Spaß
kannst du die Bettkonstruktion mal bitte illustrieren. Wie stützt du das Bett in der Mitte
wenn es nur in Singlefunktion ist ? Zweidimensionale Teleskopierung stelle ich mir auch
schwierig lösbar vor.
