Schublade für wollmilcheierlegenden ReiseArbeitsAlltagswagen
4x4tourer
Re: Schublade für wollmilcheierlegenden ReiseArbeitsAlltagsw
Beitrag von 4x4tourer »
Mein lieber Bastelkay,
unbemerkt hat geschrieben:PPS: Der aufmerksame Bildbetrachter bekommt bei so langem Auszug und der Vorstellung der direkt darüber stehenden Kofferaumdachklappe schon eine Idee, was dem Bastler danach so in den Kopf kommt.... :extremlached:
Ich tippe da mal ganz stark auf eine Spielwiesenverlängerungsrundumanschlussverzeltung! Right? :wink:
Die Idee die Schienen gänzlich andersrum zu montieren ist cool! :respekt:
bewundernde Grüße Dirk
Beitrag von motorang »
ich mache dazu einen eigenen Beitrag auf, über mein geheimes Geheimprojekt, das jetzt nicht mehr geheim sein wird, und auf das der liebe Kay ständig anspielt 8-)
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 35&t=14590" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Schublade beliebig feststellen?
um die Schubfachdiskussion nicht in der Teilesuche fortzuführen folgen die Antworten an Wolfi und Andreas bezüglich der Abdeckleiste weiter unten im Text.
Ich habe jedoch ein neues interessantes Problem mit meinen Schienen gefunden und möchte Euch noch einmal zur gemeinsamen Ideenfindung anstiften. Die Schienen haben keine Rastung im Endanschlag, also keinen Klemmpunkt.
Das Schubfach schlägt also momentan vorn an eine Metallkante im Unterboden und dies funktioniert auch klapperfrei. Bei der affenartigen Beschleunigung des Autos rollt mir die Platte jedoch leicht gegen die Heckklappe. Im ausgezogen Zustand am Berg neigt die Platte zum selbstständigen Ein- oder Ausfahren.
Ein Feststeller für die Platte soll also gefunden werden, welcher die Platte mit einem schnellen Handgriff, am besten in jeder Schubstellung fest klemmen kann. Ein Überstand des Feststellers über die Platte soll jedoch, so gut möglich, vermieden werden.
Splinte kommen also kaum in Frage, Schrauben dauern zu lange.
Meine momentane Idee geht in Richtung Feststeller von gebremsten Rädern, welche seitlich an die Platte drücken könnten.
Ein Festpunkt (Rolle auf Achse) an einer Seite könnte eine Bremse auf der anderen Seite ausreichend machen.
Hat noch jemand eine zündende Idee zur Schubfachverklemmung?
@ Andreas,
motorang hat geschrieben:ich hab ja derzeit 3 L300 Busse - an allen dreien war dieses Teil entweder weg oder ein Sperrholzboden + Aluwinkel dort vorzufinden. Ich nehm daher mal einfach so an, dass diese Leiste möglicherweise nicht sehr dauerhaft oder gar notwendig ist.
Du erklärst die Problematik eigentlich schon selbst. Sobald eine Platte auf den Boden aufgebaut ist "überdeckt" diese bzw. deren Abschluss die Schiene und macht diese mehr oder weniger unnötig.
Da meine Platte jedoch K90-bauartbedingt versenkt ist und ich mit jedem Zentimeter geize, ist die Gummidichtung der höchste Punk am Unterboden und die L300-Abschlussleiste würde diese mit einer kleinen Rundung überdecken, so daß beim Herausziehen von sperrigem Gepäck die Gummikante geschützt ist. Die Haltbarkeit erscheint mir sehr ausreichend.
Vielleicht kann ein lieber Dirk oder Volker ja einmal ein Bild zur besseren Anschauung posten.
@ Wolfi,
wolfischauer hat geschrieben:Kurz zu den Schwerlastschienen: Hab diese ebenso verbaut, aber Vertical befestigt. Bei dir sind sie Horizontal. Anfangs hatte ich sie gleich wie du, aber auf die Dauer fingen sie trotz fetten an zu kratzen. Danach hab ich sie Vertikal an 2 Holzleisten verbaut, welche an der gleichen Grundplatte verbaut sind wie bei dir. Jetzt kann ich da draufstellen was ich will und ich hab sogar noch Platz darunter für meine Elektroniksachen. Hab auch überlegt 4 Schienen zu nehmen (horizontal ) ist aber nicht nötig , 2 Vertikal reichen super aus. Mein Ausbau war ja schon fertig bevor ich ins große Ausland gereist bin, und ich durfte damit auch schon unterwegs sein. Allerdings klappern noch ein paar Teile. Und der Ausbau hat ewig gedauert. Das kennst du sicher ;) Insgesamt hab ich 6 solcher Schienen verbaut. Wolfi, der versucht sobald er wieder zuhause ist ein paar Bilder einzustellen.
Wahrscheinlich hattest Du diesen Beitrag noch gar nicht gesehen. Ich will die Schienen, wenn irgend möglich, horizontal verbauen, weil ich die volle Fahrzeugbreite hinter den Radkästen bei der Beladung oft benötige.
Durch das Fetten Deiner ursprünglich horizontalen nach oben offenen Lösung hast Du das Anziehen von Dreck und Sand sicher noch zusätzlich verstärkt.
Neben der Überlegung den massivsten Teil des Teleskops an der am stärksten knickbelasteten Stelle (im Auszug) zu verbauen habe ich meine Schienen deshalb komplett umgedreht, so daß kein Dreck von oben mehr darauf fallen kann und der dicke Teil am Schubfach ist. Zudem sind die Schienen sehr stark überdimensioniert, aber bei dem Preis war das kein Problem.
Mein Ausbau wird voraussichtlich nicht nur ewig dauern, sondern eine nicht endende Story bleiben, aber was sollte ich auch nach dem Ausbau weiter tun? Ich liefe ja Gefahr ein neues Auto anschaffen und neu beginnen zu müssen, was zumindest nicht preiswert werden kann.
mit lieben Grüßen von Kay
Beitrag von Hirvi »
unbemerkt hat geschrieben:Vielleicht kann ein lieber Dirk oder Volker ja einmal ein Bild zur besseren Anschauung posten.
würde ich gerne machen, aber ich bin noch nicht im Bilde, was ich abbilden soll? :achselzuck: Bei mir war an der von mir vermuteten Stelle, nur eine Blechschiene die den Teppich fixiert hat. Die habe ich aber weil total vergammelt, entsorgt.
Ich verstehe meinen guten Kay einfach zu selten. Na, wie in einer guten Ehe, Hauptsache man redet noch dadrüber, sagt Volker :rofl:
Hallo Volker,
der Türdichtgummi wird im Original von einer kleinen Schiene im wageninneren Bereich überdeckt, so daß Du wenn Du etwas heraus ziehst, den Gummi nicht aus der Halterung reißen kannst.
Dann muß es jetzt der Dirk machen, wahrscheinlich habe ich die Schiene auch bei Ihm gesehen....
Bitte, Bitte grüßt der Kay, ganz grau vom Schleifstaub.... :(
Beitrag von Hirvi »
unbemerkt hat geschrieben:der Türdichtgummi wird im Original von einer kleinen Schiene im wageninneren Bereich überdeckt, so daß Du wenn Du etwas heraus ziehst, den Gummi nicht aus der Halterung reißen kannst.
Hallo Kay!
Kann sein das da sowas war, aber dann war bei mir die Hälfte eh schon weg gegammelt. Kannst Du sowas denn nicht selber anfertigen? Zum Beispiel aus einer Waschmaschine? :rofl:
Viel Erfolg wünscht Dir der
4x4tourer
Moinsen,
unbemerkt hat geschrieben:Dann muß es jetzt der Dirk machen, wahrscheinlich habe ich die Schiene auch bei Ihm gesehen...
Jep, die haste bei meinem entdeckt und kleine Freudenjubel getönt! :wink:
Meine hab ich schwarz übergelackt
hier besser zu erkennen, da heller
Hirvi hat geschrieben:Ich verstehe meinen guten Kay einfach zu selten. Na, wie in einer guten Ehe, Hauptsache man redet noch dadrüber, sagt Volker :rofl:
Lieber unverstehender Volker, haste etwa noch nicht das Langenscheidts Kay-Dirk/Forum- Forum/Kay-Dirk??? :rofl: :hammerschlag: :mrgreen:
Ich hab den Kay schon verstanden...s.o. :coolman: :mrgreen:
unbemerkt hat geschrieben:Bitte, Bitte grüßt der Kay, ganz grau vom Schleifstaub.... :(
Einmal bitte hätte doch auch schon gereicht mien Juten! :knudeln: :prost:
unbemerkt hat geschrieben:Hat noch jemand eine zündende Idee zur Schubfachverklemmung?
Öhm....mir geht da grad was durch den Kopf. Du hast doch da jetzt so ne nette Luftschlauchkabeltrommel mit Rauszieh und Stopfunktion....wie wär´s denn mit sowas in der Richtung mit nem Seil am inneren Ende des Bretts? Gab früher auch mal so´n Gedöhns in Lampen....oder irgendwas magnetisches zum stoppern....grübel..... :idee04: :idee03:
Hmm....oder irgendwie ne Keilbremse auf die die Schiene aufläuft.....noch weiter grübel....
übersetzte Grüße Dirk
Zuletzt geändert von 4x4tourer am 05.06.2015 - 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hirvi »
Hallo Kay!
Wie wäre mal was gänzlich unspektakuläres?
Es grüßt Volker, der mal versucht hat im 911er einen Tisch pneumatisch zu verstellen. :hammerschlag:
Ja ist okay, alle die jetzt Ahnung haben liegen wahrscheinlich grinsend auf dem Boden.
4x4tourer
Mein lieber Volker,
jetzt brauch ich aber mal den Langenscheidt! Ist das ne Windmühle von oben? Ik versteh dir nüscht!?!? :rofl: :extremlached: :wink:
Ok, ein bisschen doch...aber nicht genau. Sieht irgendwie aus wie ein Drehkippsperrmechanützmuß...aber wie und wo soll der an den Auszug?
um Erklärung ringende Grüße Dirk :wink:
Beitrag von Hirvi »
Hallo Dirk!
Sorry, sei froh das ich keine Bedienungsanleitungen schreibe, wenn man etwas selber logisch findet ist das immer so schön klar.
Also: Eigentlich ist das nur eine kleines Kippelement das automatisch nach unten fällt wenn man den Boden komplett auszieht. In der Zeichnung ist das ein Schnitt durch das Elemenet und ausziehen würde man hier die Platte (Schublade) nach rechts. Zum rein schieben der Platte, drückt man jetzt einfach auf den Bereich auf den der gebogene Pfeil zeigt. Wenn ich das realisieren würde, würde ich eine Bucheleiste hobeln und mit einer Führung ausfräsen, die den Riegel sauber führt. Eigentlich ganz einfach vom Prinzip her. Wenn die Platte ganz ausgezogen ist verriegelt das kleine Windmühlen-Element die Platte so, dass dies nicht in den Wagen gleiten kann, wenn man drauf drückt und die Spitze in der Führung läuft kann man die Platte einfach bis hinten durchschieben. Das einzige Problem hier ist, dass man mit einem Element, möglichst in der Mitte der Platte, arbeiten sollte sonst wird das frikkelisch (kkkkkk und sch) :extremlached: Der andere Nachteil ist, man muss hinter das Ladegut greifen, aber eigentlich könnte man da auch einen Bowdenzug für die Bedienung montieren um von vorne (ich meine jetzt vom Ende der ausgezogenen Platte) zugreifen zu können.
Es grüßt Volker, dem leider Papier und Bleistift fehlen. :achselzuck:
Hallo Ihr Lieben,
genau das ist die Leiste, naja, von Ferne. Sie sollte eben eine kleine halbrunde Ausformung an der einen Seite haben für die Einpressung des Gummis.
Aber egal, nun muß ich ja das Ding aus einem Bördelrand einer Wama-trommel feilen und dengeln um den lieben Volker nicht zu enttäuschen. Es wäre aber auch zu einfach gewesen... :hammerschlag:
Aber dafür war Dein Bild jetzt der große Durchbruch, mein Volker, also fast. Jetzt nur noch an jeder Auszugstellung arretierbar und natürlich in beide Richtungen wirkend. Ach und fast hätte ich es vergessen, muß die Konstruktion natürlich noch raus aus dem lastenbelegbaren Bereich, nicht das die Einkaufskiste auf der Bremse stehen kann.
Wenn Du die Zeichnung gleich noch einmal posten könntest.... :duck:
@ Dirk, die Mechanik der schönen neuen Luftschlauchkabeltrommel bleibt eingebaut, und das Gedöns aus den alten Lampen oder ein Magnet-Seil hinterm inneren Brett als Bremskeil sind jetzt aber auch noch nicht so die großen Bringer-Brüller.
Kennt den nicht jemand noch etwas anderes, als ein exentrisch gelagertes Gummirad, welches durch Drehung wie beim Zahnriemenspanner in rauswärtiger und einwärtiger Richtung der Platte mit verstellbarer Anpressdruck durch selbstblockierende Bremswirkung funktionieren könnte?
ach, es grübelgrüßt der Kay, welchem einfach nichts Schöneres einfallen will und dem der Kopf ganz rauchschwer ist.
PS: Die Einrastbremse von Volker ist schon gut, setzt aber eine Zahnbahn für Überallfeststellung voraus.
Zuletzt geändert von unbemerkt am 05.06.2015 - 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hoffe es hilft noch zum Thema.
Ich muß ehrlich gestehen ich hänge etwas hinterher in diesem Thread. :wink:
Der Galloper hat so eine Leiste.
Und leider sterben die Galloper fast so zahlreich wie die Mücken in einer Sommernacht an meiner Windschutzscheibe. :?
Da müßte auch in deiner Ecke einer stehen.
Beitrag von Hirvi »
unbemerkt hat geschrieben:Jetzt nur noch an jeder Auszugstellung arretierbar und natürlich in beide Richtungen wirkend.
Lieber Kay,
dann bin ich für eine elektropneumatische Lösung mit Neodyn-Magneten-Endabschaltung bei Betätigung der 2,4 GHz Fernbedienung über Google, und freue mich schon auf die Fotos wie diese im Wüstensand repariert wird. :rofl: Natürlich unter Umgehung einer profanen Werkzeugkiste und ohne Internetanschluss.
Liebe Grüße sagt Volker, der immer noch meint: "Keep it simple"
Beitrag von Hirvi »
MF hat geschrieben: leider sterben die Galloper fast so zahlreich wie die Mücken in einer Sommernacht an meiner Windschutzscheibe.
Lieber Mario,
dass lässt sich doch ganz einfach lösen: Einfach deinen Galopper nicht fahren, dann sterben bei Dir auch keine Mücken und Galopper. :super:
Okay, die griechischen Mücken fliegen auch gegen stehende Windschutzscheiben, weil irgendjemand denen erzählt hat, dass das nur eine Frage der Geschwindigkeit ist. Stimmt ja auch irgendwie, aber weiter bring das die armen Mücken auch nicht. :rofl:
Einen schönen Mücken freien Abend wünscht euch der
Nachtrag:
@ Kay: Fällt mir gerade noch ein: Man kann das natürlich auch bidirektional ausarbeiten wenn man eine Lösung mit Bowdenzug erarbeitet, aber das ist dann echt schon von der Ausführung recht frickckelisch und einer Meinung nach auch störanfälliger.
4x4tourer
Salve die ausziehenden Herrschaften,
unbemerkt hat geschrieben:Aber egal, nun muß ich ja das Ding aus einem Bördelrand einer Wama-trommel feilen und dengeln um den lieben Volker nicht zu enttäuschen. Es wäre aber auch zu einfach gewesen... :hammerschlag:
Du willst doch jetzt nicht etwa die schöne "Einweckwama" wegen so nem Tüdelleistchen zerreissen... :hosenscheisser2: :haue: Und womit willste denn dann noch Rasenmähen!?!? :rofl:
unbemerkt hat geschrieben:@ Dirk, die Mechanik der schönen neuen Luftschlauchkabeltrommel bleibt eingebaut, und das Gedöns aus den alten Lampen oder ein Magnet-Seil hinterm inneren Brett als Bremskeil sind jetzt aber auch noch nicht so die großen Bringer-Brüller.
Du sollst die ja auch nicht ausbauen, ging nur um´s Arbeitsprinzip....naja, und der Rest war ja noch nicht ausgegrübelt sondern nur spontan als Gedankenanregung....wenn ich mal nicht weiter weiß, geh ich manchmal in den Baumarkt o.ä. und schau mich so um..und plötzlich kommen dann frisch materialinspirierte Ideen :coolman: :mrgreen:
Hirvi hat geschrieben:dann bin ich für eine elektropneumatische Lösung mit Neodyn-Magneten-Endabschaltung bei Betätigung der 2,4 GHz Fernbedienung über Google, und freue mich schon auf die Fotos wie diese im Wüstensand repariert wird. :rofl: Natürlich unter Umgehung einer profanen Werkzeugkiste und ohne Internetanschluss.
Siiiiehsteee...der Volker hat auch so schöne Ideen und du kommst mit so nem schnöden:
unbemerkt hat geschrieben:exentrisch gelagertes Gummirad, welches durch Drehung wie beim Zahnriemenspanner in rauswärtiger und einwärtiger Richtung der Platte mit verstellbarer Anpressdruck durch selbstblockierende Bremswirkung funktionieren könnte?
daher...pöööh! :rofl: :finger: :wink:
@ Mario: :super:
ideenlustige Grüße Dirk
und einen Dank an Mario, ich bin allerdings noch unsicher ob die Leiste vom Galloper passt, denn die dichtet außen keinen Gummi wie bei den Mitsus.
Die Einrastflügelzeichnung in Verbindung mit dem Bowdenzug von Volker hat mich aber noch auf eine Idee gebracht.
Wahrscheinlich ist es sowieso zweckdienlich wenn die Schublade nur "fahrbar" ist, wenn der Nutzer die Hand am Auszuggriff hat.
So könnte über einen Bowdenzug ein Bolzen aus den ebenfalls unter der Schublade befindlichen Zurrschienen gezogen werden.
Eine Einrastung der Schublade aller 2,5 cm käme so zustande - dies sollte ausreichend sein.
Jetzt bleibt mir nur die Frage wie ich einen Bolzen an Bowdenzug in ein System integriere welches nur die Plattendicke als Aufbauhöhe haben soll... und wie könnte ein Griff aufgebaut sein, der einen Bowdenzug in beide Richtungen gleichmäßig zieht....
und wer baut so etwas....?
Fragen über Fragen - ich brauche stupide Holzschleifarbeiten um dies überdenken zu können.
mit frischen Wochenendgrüßen von Kay
Beitrag von terriblue »
Moin Kay,
suchst du sowie ?
http://www.heyman.de/handgriff-mit-mehr ... hluss.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moin Arno,
und einen lieben Dank für Deinen Tip, wobei Du ja eigentlich Schrauben solltest ....
Witziger Weise war ich gerade auf der Heyman-Seite in Sachen einstellbaren Gasdruckdämpfern für die zusatzbelastete Heckklappe unterwegs. :hammerschlag:
Nun habe ich nur noch das Problem das der Griff zu groß ist, ich nur eine Platte (für inigrierte Griffbefestigung habe), es seitlich keine Führungsränder zum Einrasten gibt, der Preis mich wahrscheinlich umhauen wird - naja nur noch marginaler Krimskrams.
Aber ich werde tatsächlich noch einmal ein wenig bei den Teleskopschienenanbietern rumsuchen.
Hab Dank für die Inspiration und geh endlich Schrauben, das nächste Treffen kommt gewiss.
PS: Aber Dank Deines Schubses und Stunden später... über Goggelsuchen Verriegelung / Einrastung / Umlenkung / Federbolzen .....
Neue Lösungsansatz: Zwei Federrastriegel, hinten in der Platte über den Zurrschienen montiert, über Seilzug nach vorn zu Griffbohrung in Platte geführt. Seilende quer gespannt in Mitte des Grifflangloches, so das bei Einschieben und Ausziehen automatisch das Seilende im Griff gespannt wird und die Hebel ausheben. Bei Überspannung (etwas hintergreifen im Langloch) kippen die Hebel in Festarritierung "unbebremst". Mit etwas Glück bekomme ich die Hebeloberseite bündig mit der Schubladenplatte.
Das könnte es sein, jetzt noch die Hebelbolzen auf Zurrschienenbohrung vergrößern und keilig zur klapperfreien Arretierung fertigen klingt schon einfacher. :mrgreen:
Hirvi hat geschrieben:Hallo Kay!
Es grüßt Volker
irgendwie klingen die Ideen für mich zunehmend kompliziert, zu kompliziert.
Kannst Du nicht das Problem aufteilen?
1: Die Schublade soll während der Fahrt kein Eigenleben entwickeln.
2: Voll ausgezogen soll die Schublade bleiben, wo sie ist.
Zu 1 würde ich über einen Endanschlag und eine Gegenhaltung an der Heckklappe nachdenken.
Klappe zu = Schublade sitzt fest. Klappe auf = kann ausgezogen werden.
Zu 2 würde ich die Idee von Volker aufgreifen.
Etwas was bei Vollauszug die Schublade automatisch ver- und mit einem Handgriff entriegelt.
Moin Beda,
ich gebe Dir vollkommen Recht und auch mir ist es wichtig, das die Konstruktion so einfach wie möglich bleibt.
Beda hat geschrieben:Zu 1 würde ich über einen Endanschlag und eine Gegenhaltung an der Heckklappe nachdenken.
So ähnlich waren meine erste Gedanken auch, aber die Heckklappe schließt sehr sensibel im Schloß und ist auch dank Innenlichtanschluss damit ein guter Indikator für "es klemmt noch etwas" geworden. Als Gegenhalter möchte ich sie, auch mit elastischem Puffer, eher nicht verwenden. Auch sind Fahrvarianten möglich, bei denen wegen Überlänge die Klappe nicht ganz geschlossen wird.
Zudem wird das Auto durch die ganze Familie genutzt und ich bin genötigt den "Besonderheitenerklärungsbedarfkatalog" möglichst kurz zu halten... :hammerschlag:
Bei "Klappe auf" und rückwärtiger Neigung fährt die Platte momentan schon unverzüglich heraus.
Beda hat geschrieben:Zu 2 würde ich die Idee von Volker aufgreifen.
Speziell nach der Testnutzung der letzten Wochen und auch in Anbetracht der gewerbsmäßigen Verwendung macht sich nach meiner Meinung jedoch eine Feststellung in allen Lagen notwendig.
Die vollen 80 cm Auszug sind oft gar nicht nötig und mitunter sogar störend.
Ideal wäre also eine Feststellbremse, welche nur bei Eingriff in einen "Einhandgriff" bei Ein- und Auszug öffnet.
Probleme bei der Konstruktion machen die geringe Bauhöhe der Auszugplatte (mit Schienen knapp 3 cm).
Weiterhin fährt die Platte über Doppelteleskop voll nach draußen (Zuggriff ist mindestens 80 cm von Bremssystem entfernt) und hat keine seitlichen Anbauten (Hilfskonstruktionen).
Eine Konstruktion mit Bowdenzug wie bei Handbremse oder Motorhaubenöffner bietet sich an. Bauartbedingt sind dabei mindestens 2 Kraftumlenkungen um 90 Grad notwendig. Im ersten Moment mag die beidseitige Verriegelung von Pickupheckklappen bzw. auch einigen Hardtops geeignet erscheinen, aber...
...die Bremsung oder Verriegelung kann nur auf Reibung (setzt viel Kraft bei viel Ladung voraus) oder Rastung mit Keilwirkung (zur Klapperfreiheit) beruhen.
Und wie das immer so ist, kam mir beim Schreiben dann die zündende Idee für eine schöne einfache Lösung. :idee04:
Ach, wenn ich Euch nicht hätte.... :achselzuck:
Mein Dank gebührt dem Volker für die Klapplösung, dem Arno für den Schubladengrifflink und dem Beda für den Schubs, die Notwendigkeiten und mechanischen Gegebenheiten gut zu durchdenken und natürlich auch allen Anderen für die fleißige Mitarbeit.
Erklärungen spare ich mir, wegen dem fehlenden Wörterbuch bei Volker - Zeichnung folgt....
Beitrag von Joe »
Moin Kay,
damit Du nicht noch bei einer langweiligen Fertiglösung landest, habe ich noch einen kleinen denkanstoß parat :wink:
Wir denken uns eine halbe Fahrradbremse und anstelle der Bremsschuhe eine ausreichend große Gummiplatte, die von unten unter die Schiebeplatte drückt. Die Realisierung der Anlenkung / Mechanik überlasse ich aber Deiner Phantasie - nicht dass Dir noch langweilig wird :mrgreen: Anselle des Bremshebels am anderen Ende des Bowdenzuges könntest Du ja einfach einen Hebel setzen, der mit einer Rastfunktion den Zug lockert oder spannt. Da ein schnöder Servo für die erforderlichen Zugkräfte sicher nicht ausreicht, bräuchtest Du natürlich eine ausreichend dimensionierte Segelwinde, um das Ganze dann doch noch funkferngesteuert zu schalten :rofl:
Rolf - der damals am L040 einfach eine Teppichschine aus verzinktem, stabilen Blech gekanntet hatte. Beidseitig um 180° abgekanntetschützt das garaniert jede Dichtung und trägt trotzdem viel weniger auf, als eine Teppichschine aus dem Baumarkt
Hallo Rolf,
woher kennst Du mich so gut?
Für Dein Bremssystem fehlt mir zwar bei 2cm Platz noch die Idee, aber ...
Joe hat geschrieben:Da ein schnöder Servo für die erforderlichen Zugkräfte sicher nicht ausreicht, bräuchtest Du natürlich eine ausreichend dimensionierte Segelwinde, um das Ganze dann doch noch funkferngesteuert zu schalten :rofl:
... zwar habe ich dem Beda zugestimmt, daß die einfachen Systeme die Besten sind, meine Autoscheiben gehen aber ohne Strom auch keinen Millimeter und ich habe mir ferreisetechnisch noch nie Sorgen dazu gemacht.
Schließlich hatten wir noch den alten Beitrag mit dem Heckklappenöffner per Fernbedienung und die Lösung scheiterte am fehlenden Anfangsschubs der Tür, daß die Dämpfer den Rest des Türöffnungsvorgang übernehmen.
Nun habe ich auf meiner Fernbedienung noch zwei Kanäle frei und auf dem Grundstück reichlich Altmaterial mit elektrischen Fensterhebern, welche übrigens ohne Quetschschutz beachtliche Kräfte entwickeln können und meine Schublade läuft schön leicht....
Eine halbwegs verkehrsichere Variante wäre, Fernbedienungsverriegelung öffnet nach wie vor die Türverriegelungen, eine Taste entsperrt den Hecktürgriff, die zweite Taste schiebt die Platte nach draußen und dabei die Tür bis zum Übernahmepunkt der einstellbaren Gasdruckdämpfer. Irgendwie würde mir da bei Edeka ein gewisses Gefühl aufkommen... :kopfgegenmauer: ...aber ach, die Friggelei wieder und das Frauchen versteht die Tastenreihenfolge dann nicht....
In diesem Zusammenhang bin ich wegen der Reserveradbastelei am Suchen ob ich im Druck ablassbare Dämpfer selbst wieder mit Stickstoff über Ventil druckbeauflagen kann, wenn ich mich vertan habe.
Ein in beide Richtungen verstellbarer Dämpfer fehlt mir noch ein wenig.
mit Grinsegrüßen von Kay
Hay Kay,
hier noch etwas Input: http://www.stabilus.de/bloc-o-lift-star ... abhaengig/" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von Joe »
Moin Kay,
unbemerkt hat geschrieben:woher kennst Du mich so gut?
persönlich ja leider (noch) nicht, aber das wird sich hoffenlich im kommenden Jahr in KW20 ändern, so Ihr mich da überhaupt sehen wollt :wink: Bisher fehlt mir dazu schlicht das passende Gefährt. Der Löppel ist zu kurz/klein und jegliche (Dach-) Zeltvariante macht mein Rücken leider nicht mehr mit. Und mit dem Venga anreisen und dann um Asyl im Haus zu beten, fand ich bei einem "Reisewagentreffen" bisher immer unpassend :roll:
Wenn auch nicht persönlich, so meine ich jedoch, Dich anhand Deiner, sagen wir mal ausführlichen - böse Zungen würden behaupten ausschweifenden :duck: :rofl: - Berichte mittlerweile recht gut kennengelernt zu haben, zumindest Dich aber aber wohl ganz gut einschätzen zu können :grin:
Deine Idee mit einem Fensterhebermechanismus und gleichzeitig öffnungsanschubsender Heckklappensteuerung finde ich immerhin so genial, dass ich mal von weiterführenden Überlegungen, bis hin zu einer perfekt funktionieren Lösung ausgehe - und zwar frauchentauglich mit verwechslungssicheren Köpfchen. Zur Ermutigung vielleicht noch ein kleiner Denkanstoß: auf "ihrer" Fernbedienung könnte man diese Funktion ja aussparen und dafür eindeutig zugewiesene Bedienelemente in die Heckklappe einlassen :wink:
Auch ich denke gerade über wollmilcheierlegende Umrüstungen eines 2008er Grand Cherokee nach (Overland, Modell 2007, 3 Ltr. Diesel, gerade 100 tkm, nie Gelände, nahezu Neuwagenzustand aus Rentnerhand) - und das, obwohl ich bisher noch nicht einmal über die Anschaffung abschließend entschieden habe :rofl:
Beitrag von Hirvi »
Hallo zusammen!
Wer wundert sich hier eigentlich über so wenige Frauen auf Treffen. :rofl: Mann, Mann, Mann, da baut man doch ein kaskadierendes System ein, ist doch logisch. :rofl: :duck:
Sorry für OT und jetzt nix wie in Deckung sagt
@ Beda, herzlichen Dank, ich werde mich einlesen. Der Schubs war gut - hoffentlich finde ich budgettaugliches Material.
@ Volker, ich weiß nicht was Du schon wieder hast. Ganz im Gegenteil waren Rolf und ich im Gespräch frauenfreundliche Lösungen zu erarbeiten. Wenn unsere Holden nicht wären, hätten wir doch auch viel mehr Rödeldrahtlösungen an unseren Gebrauchsgegenständen und würden nie richtig gefordert.
Beispiel gefällig? Ich soll diese teure Billigbank sanieren und für den Rest des Lebens gartentauglich bekommen. Die Ästchen sind übrigens mit Nägeln drangekloppt und die riesigen Fugen wurden mit Bergen Holzspachtel verkaufstauglich gemacht.... :kopfgegenmauer: ...da hat man mir vor drei Jahren ein feines Geschenk gemacht. :mrgreen:
Ich darf die Bank aber nicht auseinander nehmen, weil ich sie dann ja nicht wieder zusammen bekomme - so die Püppi.
Meine Süße muß denken ich habe die Setzkästen mit all den Schräubchen und Teilen darinnen bei den Zahnriemenwechseln nur zum hübsch an die Wand hängen und Ego oder was auch immer befriedigen.
Klar wäre ein Neubau der Bank aus Ästen einfacher. Die Püppi möchte aber diese Bank und auch nicht zwischendurch kaputt und der gute Luca macht sowieso aus jedem Ast der hier auftaucht und welchen Amy nicht zerbissen kriegt sofort Feuerholz.
Red nich - mach
.... und Püppi hat natürlich auch kein Problem damit, wenn ich die Löcher in den Wänden mit dem Schwamm "stemme" - nur schnell und leise muß es gehen, darf keinen Dreck machen und muß für immer funktionieren.
Aber alles ist gut, schließlich müssen wir ja zu etwas nütze sein, sonst kommen die süßen Holden noch auf die Idee es ginge ohne uns... :mrgreen:
Gott habe ich mich jetzt aber verzettelt.... :hammerschlag:
@Rolf, Du machst mich schwankend, hör blos auf. Und dann zeigt Beda noch Dämpfer mit Entriegelung und eigenem Anfangsschubs....
Chicoree klingt toll, mindestens ärgere ich mich, daß ich nicht vor 20 Jahren einmal einen 4,0 Limited gekauft habe. Hübsch und luxeriös waren die Kisten ohne Frage, wenngleich die Türen auf den Dünenkämmen immer klemmten. :extremlached: Nimm mal den Grand, so einer fehlt hier heute deutlich. Zudem werden gewisse Leute neidisch an alte Zeiten denken....
Zur zweiten Fernbedienung:
Problem der Schneckentriebe (welche ich eigentlich liebe) ist immer wieder die fehlende "einfache" Entrieglungmöglichkeit für eine rein mechanische Freilauffunktion. Ich habe an einer hölzernen Glasfaserrollen-über-den-Tisch-Schiebemaschine schon einen Scheibenwischermotor mit klappbarem Nusskastenantrieb, das ist keine frauenfreundliche Lösung.
mit friggeligen Grüßen von Kay, welcher noch nicht einmal eine Ganzer-Garten-gleichzeitig-Beregnungsmaschine für seine Püppi hin bekommen hat, wobei sie ja nur will das früh alles gegossen ist.... :mrgreen:
... und nein, ich stehe nicht noch eher auf, da auch die Membranbrunnenpumpe erst angeschalten werden darf, wenn alle wach sind. :?
Beitrag von Hirvi »
unbemerkt hat geschrieben:... und nein, ich stehe nicht noch eher auf, da auch die Membranbrunnenpumpe erst angeschalten werden darf, wenn alle wach sind.
Lieber Kay,
die kannst Du doch mit dem Stemmschwamm geräuschoptimieren.
Jetzt wird es aber Zeit das hier wieder Themen bezogen diskutiert wird. Ich bewundere ja eh schon die Geduld vom Admin.
Es grüßt Volker, der hier gerade einen drei Wochen Plan komplett ummodelt weil ein Lieferant nicht liefert. :hammerschlag:
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Morning
unbemerkt hat geschrieben:Gott habe ich mich jetzt aber verzettelt.... :hammerschlag:
Äh...
https://www.youtube.com/watch?v=1XR3CQLBPL0" onclick="window.open(this.href);return false;
es gibt Momente bei denen ich sehr dankbar bin, dass zumindest die Buchstaben für die Überschrift limitiert sind.... :duck:
Hirvi hat geschrieben:Ich bewundere ja eh schon die Geduld vom Admin.
Super, ne? Ist ein genialer Schachzug Verzweiflung als Geduld zu verkaufen :mrgreen:
So, Leute...was war jetzt noch mal das Thema? Neodymmagnetenabgeschaltete vernagelte Holzbänke? Und wann kommt Mario zu mir um die Mückenplage zu lösen?
Sonnenaufgangsgrüße aus NY
Beitrag von Hirvi »
Hallo Florian!
Beißholz? :rofl: Ich bin mir absolut sicher, dank uns landet beim googlen obskurer Fachbegriffe, dieses Forum aus Seite eins. :rofl:
Es grüßt
Sorry Kay für OT. :duck:
Schlappohr hat geschrieben:
Ich bin doch ganz brav und stil. :oops:
Zudem hab ich hier schon seit vielen Monden den Faden verloren. :grin:
Zu dem Mückenpoblem würde ich mich noch mal direkter auslassen, wenn du mich dann nach NY eingeflogen hast. :wink:
So, dann man weiter sinieren. :super:
Grüße aus HH
Mario
