L300 als wollmilcheierlegender Reisewagen [HECKWUNDER]
Re: Erweiterung zum wollmilcheierlegenden L300 Reisewagen
Beitrag von motorang »
Antwortstunde:
Die leere Kiste kommt auf geschätzt 40 kg. Ich konnte sie alleine gut anheben.
Material ist:
Boden 12 mm Siebdruckplatte für die Biegesteifigkeit
Wände 9 mm Multiplex Birkensperrholz beschichtet
Deckel 7 mm Multiplex Birkensperrholz beschichtet
Alu-Kantenschutz und viele Nieten
Dann kommen noch ein paar Scharniere und Schlösser und Sikaflex hinzu.
Zu Buche schlagen die zwei Paar Schwerlastauszüge mit je 11,5 kg = 23 kg
Dann noch die diversen Staukästen innen, überschlagsmäßig nochmal 25 kg.
Ein paar Fächer, Gummis, Schrauben, also ich schätze mal 100 kg alles zusammen fürs HECKWUNDER.
Übrigens hat der Benziner wegen des leichteren Motors mehr Zuladung als der Diesel 8-)
Das HECKWUNDER ist begehbar (oder bekriechbar, berobbbar, betretbar, behockbar) ohne dass da was abbricht.
Trotzdem ist das Gesamtsystem so elastisch, dass es dabei 2-3 mm nachgibt. Wenn ich hinten anhebe, kann ich das HECKWUNDER etwa 5 mm anheben, das dürfte schlicht auch an den preiswerten Teleskopschienen liegen, und dass sie halt nur in Sperrholz verschraubt sind, also per Lochleibungsdruck halten. Ich habe alle Befestigungen mit Durchgangsloch und Gegenmutter ausgeführt - Einschlagmuttern oder RAMPA-Muffen würden mehr Stabilität geben, oder eine eingelassene Montageplatte aus Blech.
Ich hatte schnell noch zur Sicherheit Rohrstreben gebaut, und auch immer mit Flügelschrauben angeschraubt. Da wäre statt starren Streben ein Kniehebelsystem eleganter, das steht auf meiner Verbesserungsliste.
Wichtig und unterschätzt ist die Verriegelung gegen Verschieben. Leider waren die Teleskopschienen doch nur OHNE Verriegelung lieferbar, und im gespräch deswegen hieß es dass die ohnehin nicht besonders viel aushalten würde. Ich musste also selber noch etwas basteln, um die Kiste am hin- und herfahren beim Bremsen, Beschleunigen und uneben Stehen zu hindern.
Die Endanschläge der Schiene selbst waren mir zu windig. Das sind nur Blechlaschen.
Übrigens hab ich die Bodenplatte im Wageninneren doch nur aus 9 mm Sperrholz gemacht, hab gerade nachgesehen. Ich korrigiere das noch oben wo ich 12 geschrieben hatte.
Das HECKWUNDER lässt sich relativ leicht ausbauen, ich hab das einige Male alleine gemacht.
Man fährt es aus, stellt zwei Klappböcke darunter und unterpackt diese so dass das HECKWUNDER knapp aufliegt. Dann löst man die Verschraubung der Schienen mit dem HECKWUNDER , so dass es nur noch mit den "Schultern" lose auf den Schienen aufliegt.
Dann zuerst die eine Schiene ins Auto schieben, dann die andere.
Zwei Endanschläge sind wegzuschrauben. Und dann einfach wegfahren ...
was fehlt noch an Beschreibung?
Das HECKWUNDER selbst
Wie man hier von innen sieht, ist da ein Durchgang, der nach hinten führt. Rechts davon sind die Staufächer, und im Gang kann man natürlich auch etwas (zwischen-)lagern, beispielsweise Einkäufe unterwegs, eine Kühltasche und dergleichen:
  • In die erste, schmalere Abteilung passen Boxen in 30 cm Breite (ISO, beispielsweise RAKO-Boxen).
    Entweder je zwei 30x40 oder eine 60x40 pro Fach.
    Ganz unten ist das Fach wegen der Schwerlastschienen weniger tief, da hat eine METRO Klappbox gut Platz. Hier ist es eine schwarze ALDI Klappbox mit identischen Abmessungen (36B 53L 28,5H). Darin ist Werkzeug und Ersatzteile (Stecknusssatz, Radmitternschlüssel, Kompressor etc)
  • Die zweite, hintere Abteilung hat mehr Platz - hier passen zwei mittlere CURVER-Boxen nebeneinander hin. Das sind insgesamt 4 Boxen - eine pro Urlauber und die gelbe für Proviant.
    Ganz unten 2 flache Curver-Boxen mit Küchenzeug (Grill, Pfanne, Kocher etc) und das Porta-Potti für Notfälle.
    Ganz oben und von unten und von oben zugänglich: noch ein schmales Fach wo unsere Abwaschwanne, Wäschetrockengestell und ähnlich leichtes und sperriges Zeug wohnt.
Die Boxen sind durch Spanngummis am Herumrutschen in den Kurven gehindert, das funktioniert gut und ganz ohne Klappern und Quitschen.
Ebenjene hintere Abteilung vom Heckwunder ist auch über eine versperrbare Tür von außen zugänglich. Und sie ist nach oben offen - durch Einbau längerer Gasfedern lässt sich die Heckklappe so weit öffnen, dass kleine Menschen im Heckwunder aufrecht stehen können. Man kann sich gut umziehen oder auch mal zur Not waschen oder aufs Klo gehen. Hier fehlt noch ein Stoffbalg als Anschluss zur Heckklappe, und ein einfach zu bedienender Insektenschutz:
Auf der Gepäckseite gibt es eine versperrbare Klappe, so dass die Curver-Boxen wahlweise von innen oder von außen zugänglich sind:
Auf der Gangseite ist die Klappe unten angeschlagen und wird auf Wunsch zum Kochtisch:
Hinten ist neben der Tür noch eine offene Ablage, wo der Klapptritt für den Einstieg aufgespannt wird, und die Streben für das HECKWUNDER und dergleichen. Die Tür ist mit einem Caravan-Türschloss von außen sperrbar, von innen per Griff verriegelbar.
Hier noch mal zwei Übersichtsbilder:
Ausgefahren, mit Heckklappe unten und am HECKWUNDER verriegelt. Man sieht auch den grauen Klapptritt, der beim Einstieg hilft.
Wenn Tür und Klappe versperrt sind, lassen wir den Wagen bedenkenlos so alleine, um beispielsweise Baden zu gehen:
Eingefahren, mit Heckklappe GANZ offen:
Zuletzt geändert von motorang am 20.12.2015 - 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Auch von mir Gartulation zu deinem Raumwunder.
Sauber gemacht. :super:
Beitrag von terriblue »
Mensch Mario,
HECKWUNDER nicht Raumwunder :haue02:
Mein lieber Herr Ingenör Andreas,
Daniel Düsentrieb und Mc Gyver können den Hut nehmen und abdanken, jetzt kommt Andreas :super:
Meine Güte, soviel Hirnschmalz, ich ziehe meinen Hut/Mütze/Scalp ... astrein.
Mit vorfreudigen Grüßen, dieses Heckwunder einmal live zu sehen.
Arno
danke. Bin übrigens sogar Diplom-Ingenieur, aber nicht für Fahrzeugausbauten :hammerschlag:
Ein paar Fehler sind mir durchaus unterlaufen. Die meisten konnte ich noch hinbiegen, und zwei haben die Sache sogar verbessert.
1) wollte ich anfangs die Gepäck-Zugangsklappe ins VORDERE Gepäckabteil machen, aber das wäre sich mit dem Rücklicht nicht ausgegangen. Weil hinten wäre ursprünglich nur Nasszelle gedacht gewesen. Das wäre sich aber weder vom Stauraum ausgegangen, noch hätte es der Nutzung entsprochen. Um sich schnell mal umzuziehen oder sich aufs Porta-Potti zu hocken, reicht auch der verbleibende Platz gut aus; und der zusätzliche Stauraum für die persönlichen Kisten ist einfach klasse.
2) hab ich eigentlich die ganze Kiste außen weiß geplant. Die Platten sind aber nur einseitig beschichtet und haben auf der anderen Seite eine schwarze Gegenzugfolie. Ich Depp hab die großen Platten mit den Türen seitenverkehrt ausgeschnitten :roll: . Zuerst lange rumüberlegt auf welcher Seite ich die Stichsäge aufsetzen soll von wegen sauberer Schnitt und ausreißen von Spänen, und dann vergessen, dass man eventuell auch spiegelverkehrt anreissen müsste ... aber eigentlich gefällt mir das schwarze Heck besser als wenn es weiß wäre.
Worüber ich echt froh bin (und diesem Umstand ist die lange Bauzeit geschuldet, mit Prototypenbau und x-maligem Einbau für Anpassungen und Tests):
nix klemmt, nix wackelt, und nirgends wurde Platz verschenkt. Üblicherweise geht sich doch bei solchen Projekten immer irgendwas NICHT aus, die Kiste klemmt DOCH im Schubfach, etc - diesmal nicht.
Was ich noch fertigbauen oder ändern möchte am HECKWUNDER:
  • Wetterschutzhaube für richtiges Pisswetter mit waagerecht Regen, bei angelegter Heckklappe: aus LKW-Plane, wird über die gesamte Heckklappe geworfen und nach unten verzurrt.
  • Sichtschutzbalg aus Zeltstoff, um unter der ganz geöffneten Heckklappe sicht- und wind- und regengeschützt stehen zu können
  • Bessere Abdichtung vom HECKWUNDER zum Wagen - der Holzrahmen wurde wirklich schnell-schnell aus miesem Dreischichtsperrholz mit drei Schrauben drangetackert und mit ein paar Streifchen Schaumstoff halbwegs mückendicht angepasst. Eine Bürstendichtung wäre klasse, hab aber noch keine Bezugsquelle gefunden die einen flexiblen Einbau erlaubt.
  • Derzeit muss ich das Heckwunder etwas lupfen (ein paar mm) um die Heckstreben anzubringen. Eigentlich eine Aktion für zwei Leute. Wenn die Strebe ZUERST eingehängt würde und DANN das Heck etwas lupft, das wäre klasse. Eine Art Kniehebelsystem wäre angedacht, aus Aluminium U-Profilen.
  • Das Moskitonetz für die obere Öffnung wurde unterwegs zusammenimprovisiert, mit Gummiseilen, Draht, Haken und so. Man muss es zu zweit auflegen und dann verspannen. Besser wäre in fix angetackertes Netz mit einem U-förmigen Ausschnitt, der per Reißverschluss zu öffnen und wegzurollen geht.
  • Der Einbau der beiden Gasfedern für die Gepäckklapp ist sich auch nicht mehr vor Abfahrt ausgegangen.
  • Hinter die Klapppritschen gehören Spannnetze aus Gummiseil, damit man das Bettzeug bequem verteilen und DANN die Pritsche hochklappen kann. Derzeit legt man alles auf die Pritsche und klappt die schnell hoch, und hofft dass sich das alles gut verteilt.
  • Die Klapppritschen sind derzeit mit je einem Drahthaken an den hinteren Gurtpeitschen eingehängt. Speziell mit Bettzeug hinter den Pritschen drückt es die fallweise so weit nach innen, dass man das HECKWUNDER nicht einfahren kann. Dann muss einer innen die Pritsche nach außen drücken, dann kann der andere das HECKWUNDER reinschieben. Oder man kraxelt nach innen, drückt die Pritschen beiseite und zieht das HECKWUNDER ein.
  • Die Hecktüre soll ein Fenster bekommen. Ich schau einfach gerne in den Rückspiegel, ob der Anhänger noch da ist, oder jemand direkt hinter mir fährt. Alternativ Rückfahrkamera an Dachträger oder Heckklappe.
  • Die Fixierung des HECKWUNDER in seiner vorderen Endposition (gegen zurückrutschen mit folgender Zerstörung der Heckscheibe, oder dass einem das Ding nicht beim Öffnen der Heckklappe entgegenkommt, wenn man bergauf geparkt hat) ist sehr sehr provisorisch und muss neu:
Beitrag von Hirvi »
Hallo Andreas!
Zur Verschraubung finde ich hast Du aus meiner Sicht die stabilste Lösung gewählt. Um Rampa mache ich aus Prinzip einen Bogen, da hat man eigentlich nichts besseres als eine dicke Holzschraube mit Maschineninnengewinde. Der saubere Einbau ist immer sehr unsicher und oft dreht man eher das Holzgewinde als das Maschinengewinde. Zudem benötigen die auch eine entsprechende Einbautiefe und Schichtwerkstoffe sind da oft nicht so ideal, selbst bei Siebdruckplatten nicht. Einschlagmuttern habe ich bis jetzt noch nicht in guter Qualität gefunden, der Werkstoff ist meistens deutlich weicher als eine 8.8 Schraube und wenn das in Siebdruck gehen soll ist oft die Oberfläche der Platte härter und die Zähnchen verbiegen sich beim Eintreiben. Wenn ich Einschlagmuttern verwende, schlage ich diese nicht ein, sondern ziehe die mit einer Schraube und großer Unterlegscheibe ein. Bei Siebdruck würde ich die Oberfläche entsprechend abfräsen. Die haben aber natürlich den großen Vorteil wenig bis keinen Platz zu benötigen und die Montage ist auch sehr simpel.
Ein kreatives Wochenende wünscht
noch ein kleines Update!
Die Schienen hab ich doch woanders gekauft:
http://www.teleskopschienen-shop.de/sch ... 1120mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zwei Paar Schwerlastschienen (Vollauszug) mit 1120 mm Verfahrweg
inklusive Versand für gut 500 Euro.
Hält auf jeder Seite 190 kg :D
Leider waren sie dann doch nicht verriegelbar (auf der Homepage falsch gelistet), so wurde es nochmal 60 Euro billiger.
Die Kabine wurde großteils aus wasserfest verleimtem Sperrholz in 9 mm gebaut, zuerst mit PV-Leim pressluftgeklammert, dann über Eck mit Aluwinkeln aus dem Flightcasebau auf Sikaflex vernietet (4 mm Blindnieten).
Die Zweitbatterie, Solarregler etc passt wunderbar unter die Passagiersitzbank. Die Sitzfläche kann nach dem Lösen von 2 Schrauben einfach abgenommen werden, falls mal Batterietausch ansteht.
Soweit so gut.
Re: L300 als wollmilcheierlegender Reisewagen [HECKWUNDER]
Hallo, und weiter geht es.
Die Fixierung der Schienen in der Endlage ist wichtig, so dass das HECKWUNDER nicht selbständig ein- oder ausfahren kann. Das muss auch stabil sein, falls man das HECKWUNDER zusätzlich mit Strebe(n) sichern will.
Im ausgefahrenen Zustand mache ich das mit zwei Flügelschrauben M6, welche die Kiste gegen die Schienenunterkonstruktion des Wagens sperren.
Im eingefahrenen Zustand ist es derzeit eine Reiberkonstruktion (improvisiert). Da diese Verriegelung aber verhindert, dass die Kiste während der Fahrt nach hinten rutscht und bei geschlossener Heckklappe die Scheibe beschädigt, werde ich das stabiler lösen - dank der Anregung hier aus dem Forum wahrscheinlich mit einem Kantenriegel pro Seite.
Belastung, Absenkung und Streben
Die Kiste hält lediglich durch die Schwerlastschienen ausreichend gut und sicher, durch die Summe aller Spiele und Elastitizitäten sackt das hintere Ende bei Dauerbelastung (also beim Campen im ausgefahrenen Zustand) allerdings um 3-4 mm ab. Auch wenn ICH mich hinten auf die Kante setze wird das nicht mehr. Ich hab da eine gute Kontrolle, weil dann die Verriegelung gegen die aufgelegte Heckklappe nicht mehr leichtgängig ist. Dazu muss ich die Kiste mit einer Hand etwas entlasten und dann erst verriegeln. Ich habe zur Sicherheit beim Probeurlauben auch zwei leichte Rohrstreben mitgeführt, die sich an der Anhängerkupplungs-Unterkonstruktion abstützen und fix zu verschrauben sind. Auch die sind nur dann spannungsfrei anzubringen oder zu entfernen, wenn die beladene Kiste per Hand etwas gelupft wird.
Ich hatte sie daheim natürlich optimistischerweise im unbeladenen Zustand angepasst :hammerschlag:
Eigentlich sollte man so etwas "überhöht" einbauen, also der zu erwartenden Setzung bereits in der Konstruktion entgegenwirken. Das ist bei Prototypen halt etwas schwierig. So ist also das HECKWUNDER unbeladen genau parallel zum Innenboden des Fahrzeuges montiert, senkt sich hinten dann ausgefahren bei Belastung/Beladung einige Millimeter. Das möchte ich durch leicht handhabbare Streben beheben.
Die etwas mühsamen Streben mit der fixen Länge werde ich durch 1-2 Exemplare mit einem milden Spannmechanismus ersetzen, am ehesten eine Kniehebelkonstruktion aus Aluminium, die nur eingehängt wird und nicht verschraubt. Also im entlastenen Zustand einhängen und dann spannen. Richtig ausgeführt ist das sogar selbsthemmend und muss nur mit einem Splint gesichert werden.
Die Strebe besteht dabei aus einem quadratischen Aluminium-Formrohr, das in ein passendes U-Profil schwenken kann.
Die Kniehebelkonstruktion ermöglicht - ja nach Hebelverhältnissen - hohe Kraft bei geringem Wirkweg.
Soweit so gut.
Guten Morgen,
es soll weitergehen aber ich brauch eine gute Idee ...
Das HECKWUNDER ist ausgezogen, die Heckklappe offen, und dazwischen fehlt jetzt noch das entscheidende Stück Stoff, zumindest wenn man da halbwegs privat sich umziehen möchte oder der Wagen an der Stelle mückendicht und etwas regengeschützt sein soll:
oder doch so, dann könnte man von innen den Kistendeckel als Ablage nützen und hätte etwas mehr Bewegungsraum:
Der vordere Teil ist ja nach oben zu, nur die hinteren 70 cm offen:
Der Balg soll ein Fensterchen mit Moskitnetz bekommen, das von innen geöffnet und geschlossen werden kann.
Der Balg kann nicht fix an Heckklappe und HECKWUNDER montiert werden, sonst kann ich die Kiste nicht mehr einfahren :hammerschlag:
Ich sehe drei Möglichkeiten der Montage und würde mich über Meinungen und Ideen freuen:
1) Balg ist an der Heckklappe unterhalb der Scheibe an der Türpappe (die dann aus Sperrholz ist) montiert und im Normalfall auch dort gefaltet verwahrt (Gumminetz oder so), wird nur im Campingfall heruntergelassen und an der Box befestigt mit:
- Klettband
- Reißverschluss
- Gummizug/Gurt-Ösen-Einhängsystem (aber ob ich das windfest bekomme?)
- Tenaxknöpfen
- Kederschienen würden längs, also in Einschubrichtung, funktionieren
2) Balg ist am HECKWUNDER fix befestigt und wird im Bedarfsfall nach oben an die Heckklappe gehängt (Gummizug, Haken, Tenax, ...).
- unten ist es mit Leisten draufgeschraubt
aber: im Ruhefall hängt der Balg dann im HECKWUNDER herum und stört, falls ich da keine gute Idee zur Aufbewahrung habe. Nach oben soll das Ding nicht aufbauen weil es sonst beim Rein- und Rausfahren der Kiste stört. Mit Gummischnur seitlich weghängen? Gummizüge einarbeiten damit sich das Ding "verkleinert"? Origamiversion?
3) Balg ist komplett separat/fliegend und wird im Bedarfsfall an der Box befestigt UND nach oben an die Heckklappe gehängt. Die aufwändigste Variante im Handling.
Derzeit:
1) weil es mir am wenigsten täglichen Ärger zu machen scheint. Aber wie befestige ich das Ding flott und wind/wasserfest am HECKWUNDER?
oder
2) weil es am kritischen unteren Abschluss am einfachsten dicht zu bekommen wäre bei Fixmontage. Und beim Rausnehmen der Kiste nicht im Fahrzeug verbleibt. Hm.
Any ideas appreciated
Moin Andreas,
und ein paar fix eingestreute Gedanken, welche mir beim Nachlesen kamen.
Mein erstes Gefühl schreit nach Befestigung an der Heckklappe, weil leichter einpackbar, schlechteste Erreichbarkeit zum dranfriggeln (höchster Punkt), Schwerkraft - Verkleidung will nach unten, geringste Beschädigungsgefahr - größter Packplatz.
Die untere Befestigung würde ich bei fehlendem Eisen für Magnethalterungen in Klett gestalten. Hier ist jedoch anzumerken, daß gutes Klett nicht im Baumarkt erhältlich ist - etwas kostet, in verschiedenen Klebkraftstärken gerechnet wird sowie Angaben zu den Öffnungs- bzw. Haltbarkeitswerten vom Kurzwarenhändler gemacht werden.
Bei 0815-Klett verschleißen die Pilzköpfe zu schnell , wohingegen hochwertige Materialien bis zu ganz schlecht trennbar tendieren - auch nach vielen Nutzungen.
Ich würde Fensterfolie und Fliegengitter nicht einbauen, weil dies zumeist eine große Schadensstelle wird und der Nutzen kaum die hohe bzw. komplizierte Investition rechtfertigt - diese Stelle ist keine Aussichtsplattform. Die darunter befindliche Tür könnte jedoch ein Moskitonetz zum Lüften "danach" bekommen.
Den Schutzstoff würde ich größtmöglich herum ziehen (ähnlich Abbildung 2) um möglichst wenig Platz zu verschenken.
soweit erste Ideen mit lieben Grüßen von Kay
nach ein wenig weiterbehirnen möchte ich es mechanisch so lösen:
Wobei der Balg am HECKWUNDER mit Aluleisten verschraubt würde, und am First eine Stange eingearbeitet hätte die man per Gummiband an dier Heckklappe einhängen kann. In der Mitte würde ich eine Abspannmöglichkeit innerhalb vorsehen, damit beim Runterklappen der Heckklappe sich der Balg schön nach innen zieht. Damit ließe er sich hoffentlich ohne großes Störpotenzial auch am HECKWUNDER verwahren, so dass es eingeschoben werden kann.
Beitrag von Hirvi »
Hallo Andreas!
Die letzte Idee finde ich recht schlüssig, besonders mit den Zügen. Reicht Dir das denn als Raumgewinn oder hat das eher die Funktion Innen und Außen von einander zu trennen. Größer wird der Raum natürlich, wenn Du die Heckklappe als Dach benutz, hier wird es dann aber eventuell Kondenswasser-Probleme geben. Zudem bleibt dann ein Anschluss-Problem zum Wagen und die Montage ist auch etwas aufwändiger.
Ich würde mir nicht die Option nehmen den Balg abnehmen zu können. Wenn Du also die Möglichkeit hast den Balg nicht direkt zu verschrauben, sondern über einen Reißverschluss zu befestigen, wärst Du da deutlich variabler.
Klettbänder finde ich einfach immer ungünstig. Wie der Kay bereits geschrieben hat, gibt es da deutliche Unterschiede in der Qualität. Es gibt jetzt sogar welche die sind geräuscharm, für militärische Anwendungen. :rofl: Was aber immer bleibt, ist die Verbindung mit dem festen Material, also dem Heckwunder. Ich habe noch nie ein Klettband gefunden wo die Verklebung dauerhaft hielt. Anfang und Ende sowieso nicht, hier muss man immer eine weiter Befestigung (vernieten, tackern, nageln oder schrauben) einplanen.
Welches Material wolltest Du denn für den Balg verwenden?
Ein schönes Wochenende wünscht
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Hallo Ihr,
ich muss jetzt mal eine wirklich dumme Frage stellen. Warum kommt der Zeltbalg nicht als Verhüterli über die Heckklappe? Drüberziehen, an der Box verzurren oder kedern, Abschluss zum Auto mit eingenähten Neodym-Magneten.
Beitrag von Hirvi »
Hallo Florian,
weil es zu einfach währe! :super:
Nein, bei mir ist der Grund wohl ähnlich zum Andreas. Das ist vom Schmutz her einfach völlig unpraktisch.
Der wirklich Grund ist aber, dass wir hier bei 4X4travel.org sind und nicht auf irgendeiner "billigen" Schrauberseite. :rofl:
Es grüßt Volker, der seinen Balg auch noch lange nicht im Griff hat. :kopfgegenmauer:
Schlappohr
Hallo Volker - na das ist doch mal eine ordentliche Begründung :mrgreen:
Hier ist der Balg untenrum nur mit Klett fixiert.
Das Klettband ist auf der ganze Länge vernäht, nicht geklebt.
Auch an der Karosserie.
Probleme keine.
Allerdings wurde die Verbindung auch fast nie gelöst.
Servus und wieder Danke fürs Mitdenken.
Ich wollte den Balg aus Zeltstoff nähen. Hab da mit extremtextil eine gute Quelle:
Baumwoll/Polyester-Zeltgewebe, Tencate KA10, 250g/qm, Farbe: natur 71363
Im muss das wohl mit einem kleinen Prototypen testen. Natürlich hat das Ding mehrere Funktionen. Eben Sichtschutz, Windschutz, Regenschutz, Mückenschutz ... Eine Haube außendrüber hatte ich mir auch überlegt, aber die ist doch deutlich sperriger zu handhaben und umständlicher, muss separat gelagert werden, und würde sich auch mit dem angedachten Heckträger schlagen.
Ich kenn das mit dem Klettband auch so, dass sich dann gerne die Verklebung löst, ich sichere dann immer zumindest die Enden zusätzlich mit Klammern oder Nägeln. Bei MEINEM Dachzelt ist der Stoff gegen die Grundplatte geschraubt, mit Aluwinkel. Ist auch relativ flott abnehmbar im Reparaturfall - ansonsten würde der Balg ja draufbleiben. Das wäre wohl auch eher wasserdicht hinzukriegen (falls es regnet rinnt es ja am Balg entlang nach unten).
Beitrag von Hirvi »
Hallo Andreas!
Für meinen Zeltbalg am Aufstelldach habe ich dieses Gewebe gewählt. Mir fiel es gerade ein weil ich das auch soeben für das andere Projekt bestellt habe.
Wir sind damit sehr zufrieden, selbst bei starkem Regen kommt da nichts durch. Leider ist die Beschichtung aber so gut, dass diese selbst eine Verklebung mit Sika verhindert. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ist kein großes Problem, stört aber doch.
Ein erholsames Wochenende wünscht
