L300 Reise Ausbau
Harald88
L300 Reise Ausbau
Beitrag von Harald88 »
Hallo Freunde
Wie schon bei der Vorstellung gesagt, wurde es ein L300. Nun werde ich langsam mit dem Ausbau beginnen. Vieles ist noch zu erledigen und zu kaufen.
Zuerst noch zu den fragen von "unbemerkt"
Nein auf der Motorhaube ist kein Originalträger, sondern nur eine Bastelei des Vorbestitzers, die Farbe wurde lackiert und ist keine Folie, der jetzige Boden ist eine Dreischichtplatte jedoch nicht so geschnitten wie ich mir das Vorstelle. Also fliegt sie raus...
Gekauft habe ich bereits ein paar m2 Isolation, Rostschutzfarbe, Heizung, Dachträger, Dachfenster, LED Bars, MagCode Stecker und Kupplungen, Schleifmittel, Manuelle Freilaufnaben, Einspeise Stecker und Div klein Teile.
Ebenfalls bestellt sind neue Türdichtungen für die Schiebetüren und Heckklappe...
Auf der Einkaufsliste stehen noch sachen wie 2-te Battreie, Schiebefenster, Photovoltaikmodul, Laderegler, Wasser und Abwasser zubehör, Kochmöglichkeit, mehr isolation und alles was für den Innenausbau noch so ansteht... :shock:
Neue Freilaufnaben...
Dachträger...
Ausgeräumt...
Nun bin ich auf der Suche nach einem geeignetem Standort für den Ausbau, im Moment steht er noch beim Nachbarn auf den Vorplatz.
Dann sollte er eine gründliche Reinigung bekommen und dann beginnt der Kampf mit den kleinen Roststellen...
Ich bin mir sicher ich werde noch viele Fragen haben, welche Ihr mir kompetent beantworten werdet... :help :grin:
Bis dahin wünsche ich gute Unterhaltung... und hoffgentlich bis bald mit den Vortschritten...
Freundliche Grüsse Harry
Deichgraf
Re: L300 Reise Ausbau
Beitrag von Deichgraf »
Hallo Harry,
mich würde einmal interessieren, wie sich der selbstgebaute Dachträger aus den Aluprofilen bewährt.
Selbiges geistert mir auch schon seit langem durch den Kopf, weiß nur nicht, wie es um die Stabilität und Haltbarkeit geht.
Der Vorteil bei den Systemen ist ja, das man sich quasi einen Dachträger nach eigenen Vorstellungen bauen und immer wieder anpassen kann.
Udo
Hält bei meinem Bruder schon seit Jahren, auch mit Dachzelt.
Gruß Mario[/quote]
Beitrag von motorang »
andere Frage: Was sind denn das für seltsame Radkappen? Oder sind die Felgen so?
Normalerweise steht die Freilaufnabe ja eine Handbreit vor, was ganz praktisch ist zum draufsteigen.
Deichgraf
die Felgen gab es seinerzeit auch beim Galloper Basic mit Stahlfelgen.
Es handelt sich dabei um einen Blechring, der auf die Stahlfelge geclipst wird.
http://www.ebay.de/itm/Hyundai-Galloper ... 7675.l2557
Udo
Dominik82
Beitrag von Dominik82 »
hätt noch 4 von denen im Keller rum liegen ;)
LG Dominik
Harald88
Sooo... einige Zeit vergangen.
Habe nun ein Ort um zu Arbeiten gefunden.
Haben uns sogleich mit dem Rost am Boden beschäftigt - schleifen - rostschutz - lackieren
Dann wurde ein Seitenfenster sowie ein kleines Dachfenster eingebaut.
Himmel und Boden Isoliert, Bodenplatte zugeschnitten und Lackiert...
Erste Teile fürs Bett...
Anfang der Sitzbank
Mit erster Schublade für die Bett verlängerung...
Auch wurden die ersten Kabel in die Holmen eingezogen.
Strom anschluss Stecker Installiert.
12V Aussensteckdosen Installiert, und erste Vorbereitungen für die PV-Anlage.
Nicht das du denkst hier wird nicht mitgelesen.
:super:
jo, wird verfolgt ;-)
Harald88
ERSTE PROBE RUNDE :coolman:
Wir waren die ersten Juli Wochen mit unserem Hurricane ( so wurde er getauft ) :grin:
in Österreich, Slowenien und Italien unterwegs.
Wir wollten so die bereits vorhandenen Einbauten testen, um ein Gefühl zu bekommen,
was noch geändert / ergäntzt werden muss.
Das erste was was nicht klappte war die Isolation an der Decke. Durch die Hitze lösen sich leider die Platten
wieder ab. Selbstklebende X-Treme Isolation. Werde diese durch Armaflex mit Armaflexkleber (bis 110°C)
ersetzen.
Das nächste übel, war das ich bei der Verwandschaft in Wien den Vorplatz mit Diesel verziert habe.
Der Tank hat wohl an der oberen Naht ein Problem. Solange ich Ihn nur zu 3/4 voll Tanke hält er noch dicht.
Sollte jemand gute erfahrungen mit neuen (am besten grösseren) Tanks gemacht haben, bin ich um jeden
Input froh.
Das letzte was mir noch aufgefallen ist, das die Leistung bei Vollgas "einbricht". :motzen:
Dass heisst, bis ca 3/4 Gas zieht er sauber und gleichmässig an. Wenn ich aber das Pedal bis ans Bodenblech drücke, stopt das anziehen und er wird gefühlsmässig sogar ein bisschen langsamer.
Kennt dieses Problem jemand? Für mich als laien, fühlt es sich so an als ob er zuviel Diesel oder zu wenig luft kriegen würde... :help
Bis bald Harry
Dateianhänge
Moin Harry,
mein Gefühl, daß es gut war, meine Dämmplatten ohne Klebeschicht zu kaufen verstärkt sich. Ich würde (aus Geiz?) die Dämmplatte drehen und einen Versuch mit Silikon oder Acrylkleber (auf kleberfreier Seite) machen. Mein Hintergedanke dabei, beide Kleber sind halbwegs elastisch, kleben aber endfest und aushärtend. Einen Zusatznutzen verspreche ich mir davon, daß ich die Dämmung vorsichtig halbwegs wieder einmal abtrennen (schnitt im Kleber) und danach mit Kleberresten neu verlegen kann - reparaturfreundlich.
Dein Vordach gefällt mir gut, hast Du die Entwässerung nach hinten schon erfolgreich testen können? Wie erfolgt die Wasserführung in der Kehle? Ich kenne (neben mir) noch einen, den das System interessieren könnte. Bei Autos ohne Regenrinne sicher nicht einfach.
Zum Vollgasproblem folgende Überlegung:
Da die Regelung der Motorleistung nicht über die Luftmenge geschieht, sondern über die Menge des eingespritzten Kraftstoffs, würde ich vermuten, daß dem Motor eher der Diesel ausgeht. Überfettete Mischungen beginnen recht deutlich schwarz zu rauchen - Diesel- Vollgas-Wolke. Ob das Problem jedoch nur an mengenmäßig unzureichender Einspritzung liegt, wage ich nicht zu mutmaßen.
Harald88
GUT DING WILL WEILE HABEN...
Einiges haben wir geändert und angepasst. Das grösste Projekt war die Deckenisolation. Leider konnte ich die Platten nicht retten.
Einige lösten sich von selbst, andere jedoch nur mit Gewalt. Durch das habe ich die alten weggeworfen, und alles mit Armaflex isoliert.
Der Dachträger wurde noch ergänzt... Das mit der Entwässerung ist mit den Aluplatten jetzt besser und schlechter.
Bei Stand im Regen läuft das Wasser schön nach hinten, jedoch nicht alles. Dies ergiesst sich dann beim losfahren im grossen
Schwall in alle Richtungen...
User Duschvorhang hatte seine Anprobe... Wird jedoch jetzt nicht mehr getestet :lol:
Die Seiten wurden isoliert und verkleidet. Ein kleines "Hochschränkli" wurde montiert. Und in der Front,
wurde die Konsole mit Tisch angepasst.
Ebenso wurden die Schubladen noch ergänzt.
Ich bin zur Zeit noch auf der Suche nach einer Fachkundigen Person in sachen Gas - Versorgung - Anschlüsse etc. für Südamerika.
Es scheint jedoch, das noch gar nie bisher auch nur ein Schweizer in Südamerika war... :dreifragen:
Ich habe bei mehreren "Expeditions-Ausbauer" in der Region nachgefragt. Habe aber nur Schulterzucken bekommen!
Sollte jemand von euch Infos drüber haben, bin ich über jede Auskunft SEHR dankbar!!! :knudeln:
Das mit dem Motor wird sich noch ein Mechaniker anschauen...
Gruess Harry
Das sieht aber schön aus. :super:
Optisch ist es nicht mein Fall,
aber es wirkt sehr funktional und durchdacht.
Der Kühlschrank ist klasse, wenn eben auch dies für mich nicht in Frage käme.
Was ist in Südamerika anders mit dem Gas als in Europa?
Und warum geht es nicht mit einer Gasbuttle und einem flexiblen Schlauch?
Der Dachträger gefällt mir aber in allen Belangen. :-)
Beitrag von Crazy.max »
MF hat geschrieben: Was ist in Südamerika anders mit dem Gas als in Europa?
...naja, ich denke das die Probleme anfangen wenn die mitgebrachte Gasflasche leer ist.
1. Sind die Gewinde kompatibel ?
2. Sind Druckminderer und / oder Gasdüsen mit den vielleicht anderen Gasdrücken oder der Gasmischung kompatibel?
3. Passt die neue Flasche in den dafür vorgesehenen Raum?
Alles Dinge die es im Vorfeld zu beachten gibt, und ich denke das Harry genau deshalb gefragt hat, um soviel wie möglich im Vorfeld beachten zu können.
Olaf - musste feststellen das es mittlerweile sogar in D-Land in neuen Wohnwagen nur noch 30mbar Gasdruck statt 50mbar gibt.
Ja, da kannst du richtig liegen.
Aber das, behaupte ich mal ganz blauäugig,
kann man doch im Netz nachlesen.
Ich denke da auch an die zig Reiseberichte, wo man die Hiluxe mit Gasflaschenträgern
am Hardtop rumstehen sieht.
Wie gesagt, ich würde es simpel halten.
Ein Fach für die Flasche, wenn überhaupt, und dann per Schlauch.
Harald88
Morge :grin:
Das mit dem Nachlesen im Netz gestaltet sich leider schwieriger als gedacht. Habe ich natürlich schon gemacht.
Jedoch nichts konkretes gefunden...
Es ist wie Crazy max schrieb...
Welche Gewinde / Grösse der Flaschen etc.?
Soll man eine leere Flasche mitnehmen? Was kann Vorbereitet werden?
Werde weiter Suchen und euch die Infos weitergeben wenn ich etwas finde....
Gruess
Beitrag von Hirvi »
Servus!
Erstmal zum Ausbau. Das sieht gut aus und eine tolle Fototapete hast du da gefunden. :super:
Zu Gas kann ich jetzt nichts direkt berichten, nur das ich mir da keine Gedanken machen würde. Es gibt wohl nur wenige Regionen, wo mit so wenig so viel bewegt und gelöst wird wie in Südamerika.
Ich habe da die tollsten Problemlösungen überhaupt gesehen, zugegeben, nicht allen habe ich ohne Einschränkung vertrauen können. :mrgreen:
Es grüßt Volker
Beitrag von Joe »
auf die Schnelle gegoogelt:
z.B. hier runterscrollen bis Gasflaschen USA (und darunter) - und noch viele weitere hilfreiche Infos zu SA
Und wie Mario schon sagte: alles möglichst einfach (und günstig) halten, dann kann man vor Ort notfalls umrüsten, ohne teuer gekauftes Equipment aus Platz- und Gewichtsgründen zurücklassen zu müssen und sich drüber zu ärgern :wink:
