Fränkischer L300
Luggo
Fränkischer L300
Beitrag von Luggo »
Servus liebe Leute,
nun gibts ein paar Details zu meinem Reisegefährt.
Nachdem ich mit meinem T3 Syncro nicht die besten Erfahrungen gemacht habe ich letzten Herbst einen L300 4WD 2,5 TD gekauft.
Diesen habe ich direkt hier im Forum von Günther erstanden :)
Um einen passenden Ausbauplan zu erstellen war ich etwas länger im Netz auf der Suche.
Fündig wurde ich, wie kann es auch anders sein, hier im Forum und bei unserem Motorang :)
Nun ein paar Eckdaten zum Fahrzeug und Ausbau:
BJ 1994, 178000 km, 2,5 TD, neuer Zylinderkopf und läuft sehr schön
Verstärkte Blattfedern, vorne leider noch die originalen Drehstäbe, ansonsten originales Fahrwerk
Zum Außenumbau habe ich mir einen Bullenfänger und drei Dachträger Elemente (6 Thuleeinheiten), welche ich
glücklicherweise von einem Schweizer L300 Weltreisenden bekommen habe, besorgt.
Auf dem Dach wird nun ein Ersatzrad, eine kleine Dachbox angebracht, sowie eine Solaranlage (150 W) ist schon verbaut.
Das Bordsystem (100 AH Starterbatterien waren noch übrig :D) wird von der Solaranlage über einen Laderegler gespeist.
Dieses soll dann die Engel Kompressorkühlbox und die Beleuchtung (LED Streifen) betreiben.
Detaillierte Auskunft folgt... :)
Die Küche ist selbst gebaut und befindet sich quer im Heck, wobei eine normale Spüle verbaut wurde und als Kochgelegenheit
ein Campingkocher dient.
Als Schlafgelegenheit hatte ich noch einen Sitzbank aus einem Subaru Libero herumliegen, welche durch auseinander klappbare
Multiplexplatten verlängert wird.
Da der Umbau samt Inneneinrichtung von mir selbst gebaut wurde habe ich direkt noch eine Hifianlage samt Endstufe verbaut.
So dies soll nur die Einleitung sein, da ich die passenden Bilder noch sortieren bzw. noch machen muss.
Vielen Dank für die gesammelten Infos hier im Forum, sowie die immer hilfsbereite Art aller Mitglieder :)
Die kommenden Tage werde ich natürlich weitere Infos und Bilder einstellen.
Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend
Grüße aus Franken
Lukas :grin:
Günner
Re: Fränkischer L300
Beitrag von Günner »
Hallo Lukas,
schön, auf diesem Weg von dir und deinem Elch zu lesen => die Idee mit den Bildern finde ich besonders prickelnd - ja, undebingt welche rein stellen (sagt der, der dafür immer zu doof war) :huepfen: .
Viele Grüße und viel Spaß mit'm Bus,
Gruß,
Günter
Luggo
Beitrag von Luggo »
zuerst mal muss ich mich für meine lange Auszeit entschuldigen.
Anbei nun Bilder zu meinem Umbau, bzw. Rückbau, da ich nicht zufrieden damit war.
Hier sieht man die Bodenplatte, welche auf einer längs Unterkonstruktion sitzt.
Dadurch habe ich die Kabel unter dem Boden ziehen können.
Einbau der Querplatte, welche als Ablage und Küche dient.
Mit Aluwinkel habe ich den Grundaufbau an der Bodenplatte befestigt.
Die Idee zu den Aluwinkeln entstammte aus der Flightcase-Bauweise, da mir diese gut gefällt.
Das anfängliche Nieten habe ich aber zugunsten kleiner Spax aufgegeben.
Hier liegen schon die Solarplatten bereit, welche auf dem Dachträger montiert werden.
Das ist der derzeitige Zustand, da ich leider mich um mein Alltagsauto (Golf 4 und den Libero kümmern muss)
Reisefertiger Zustand beim Warten vor der Fähre.
Weitere Bilder und Umbaupläne folgen diesmal zeitnah. :)
Große Gedanken mache ich mir derzeit um eine Drehsitzkonsole.
Vielleicht ist es möglich eine Konsole von einem Libero einzubauen.
Viele Grüße :wavey:
Lukas
Luggo hat geschrieben:Servus,
Viele Grüße :wavey:
Lukas
Hallo Lukas,
das dürfte einige hier interessieren.
Sieht doch schon gut aus. :-)
Ich bin im Prinzip mit meiner Drehsitzkonsole im Galloper zufrieden,
würde mich aber auch über Info's zum Liberositz freuen.
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moinmoin Lukas,
Drehsitze im L würde mich auch brennend interessieren. Ich denke, das wird kaum gehen. Die Sitze selbst sind schon recht schmal, weil der Platz einfach nicht reicht. Wie du da noch was drehen willst... :achselzuck: Allerdings ist der Libero ja noch enger, ich hab mir das leider in noch keinem anschauen können. Würde mich auch mal interessieren, wie da da drin gelöst ist. Ich denke es wird nur gehen, wenn der Sitz bei geöffneter Tür gedreht wird, weil er so nach aussen in die Türöffnung reindrehen kann. Ob das auch mit der originalen Mittelkonsole zu realisieren ist, wage ich stark zu bezweifeln, laß mich aber liebend gern eines besseren belehren.
Für den Dangel hätte ich auch gern Drehkonsolen. Die wurden aber nur von Zoom für die hauseigene Womoproduktion gebaut und auf Anfrage hies es, das leider keine mehr produziert und zu haben sind...schade, schade, schade...
ungedrehte Grüße
Dirk
Luggo
Beitrag von Luggo »
so es geht weiter :)
Zuerst mal habe ich meinen ELch beim TÜV vorfahren müssen.
Naja wegen einiger ausgefallener Lampen und nicht funktionierender Hupe
hat mir der gute Mann die Plakette nicht gegeben :kopfgegenmauer:
Neuigkeiten zu der Drehkonsole gibt es aber. :wink:
So wie es aussieht muss ich den Sitz des Libero`s mit übernehmen.
Der originale Sitz des L300 muss wohl weichen. Es wird kaum möglich sein den
Drehpunkt so zu wählen, dass der Sitz sich drehen lässt und in Normalstellung
trotzdem ganz normal ein Beifahrer Platz nehmen kann.
Dafür hat aber der Libero von Haus aus schon die zweiteiligen Sitze.
Heute war mal mein erster Probeversuch ob es möglich ist, aber seht selbst:
Neues habe ich auch zu Drehstäbe:
Nachdem ich Nirgends für einen annehmbaren Preis welche bekommen habe,
probierte ich es bei Autopartmaster. Ich gebe zu es war etwas riskant, hat aber funktioniert :grin:
Hier die Daten meiner Bestellung:
hyundai 5416043420 BAR-FR SUSPENSION TORSION RH
kia 5415043420
Zwei Wochen später und um einen Besuch bei Zoll habe ich die Drehstäbe erhalten.
Siehe da es sind 22 mm Drehstäbe, welche natürlich auch passen und sich herrlich fahren lassen.
Gesamtkosten 195 Euro finde ich akzeptabel, wobei aber 90 Euro für den Versand und Zoll fällig waren.
Lukas
Spannend der Sitz.
Der kann sich also "klein" machen. :super:
Auch eine Idee.
Ich dachte bei mir zuerst ein Smartsitz wäre das einzig mögliche.
Hab dann schon hischmeissen wollen, doch dann war der originale Sitz die Lösung. :super:
Mit standard Drehkonsole läuft das wunderbar.
4x4tourer
Moinmoin,
das ist ja mal echt pfiffig mit der klappbaren / verkleinerbaren Sitzfläche! :super:
Gefällt mir gut. Drück dir die Daumen, daß das Konzept dann auch im eingebauten Zustand gut funktioniert!
gespannte Grüße Dirk
Luggo
Beitrag von Luggo »
Hallo Leute,
mein L300 will zur Zeit nur nach leichten Schlägen auf den Anlasser anspringen.
Nun werde ich morgen mal aufraffen um auf Fehlersuche zu gehen.
Ich hab da zwei Fehlerquellen im Auge:
1. Magnetschalter defekt oder Kontakte sind nicht mehr ok
2. Anlasser hängt, mechanisches Problem???
Falls ihr einen heißen Tipp für mich habt oder sonstige Einfälle wäre ich sehr dankbar.
Lukas
4x4tourer
Hi Lukas,
Masseanschluß korodiert, wäre auch noch eine Möglichkeit.
Gibts Neuigkeiten bei deinem Sitzumbau? Bin ich ja immer noch gespannt, ob sich das realisieren läßt.
neugierige Grüße Dirk
Genau, Magnetschalter oder der Motor ansich ist verklebt.
In der Regel ist ein Austaustausch oder eine komplett Revidierung nötig.
Hallo Lukas,
bitte nicht alles unsortiert aneinander hängen!
Ich habe alles, was nichts mehr mit L300 zu tun hat, abgetrennt und an deine Vorstellung gehängt.
Bitte in Zukunft besser darauf achten!
Luggo
Beitrag von Luggo »
danke für den Hinweis.
War ein unabsichtlicher Fehler von mir.
VG
Lukas
