Campingausbau - Schlafen im Pajero V80
Bergfan
Beitrag von Bergfan »
Da wir auf Camping- und Bergtouren immer im Auto schlafen, habe ich jetzt meinen bisher im Pathfinder genutzen Einbau modifiziert und angepasst, so dass er auch im V80 verwendet werden kann.
Für den Rahmen wurde 20mm Vierkant-Stahlprofil verwendet, auf den als Liegefläche eine 8mm Sperrholzplatte geschraubt wurde.
Der Rahmen wurde zweiteilig ausgeführt, so dass bei Bedarf auch nur eine Liegefläche montiert werden kann.
Die Befestigung erfolgt mit Spanngurten an serienmäßigen Befestigungspunkten.
Der Umbau inklusive Aus- bzw. Einbau der zweiten Sitzreihe ist in max. 30 min. erledigt.
Zur Verdeutlichung dieser Lösung einige Bilder...
Gruss aus Deutschlands schönster Mitte und natürlich
Bodenfreiheit und Drehmoment
statt Tieferlegung und Spoiler :wink:
Re: Campingausbau - Schlafen im Pajero V80
Beitrag von Matthias »
Servus Dietmar,
gut gemacht. Mit so einer Lösung kommt man durch die halbe Welt. War zwar nur ein V20 bei uns, aber die Einrichtung sah ähnlich aus und hat eine Tour in den Kaukasus und eine bis zum Altai gut überstanden.
Gelbe Karte aber für ständig fehlenden Gruß/fehlende Grüße in Deinen Beiträgen!!
Schöne Grüße
Bergfan
Servus und sorry Matti,
gelbe Karte akzeptiert, Besserung gelobt und ab sofort natürlich auch Gruß am Beitragsanfang :wink:
Hatte das mit dem Gruß wohl etwas missverstanden, denn am Ende grüße ich ja in der Signatur
kruste007
Beitrag von kruste007 »
Hallo Bergfan,
ich stehe vor der Überlegung mir einen Pajero V80 anzuschaffen und diesen innen Auszubauen. Leider finde ich nirgends Angaben, wie lang der Innenraum von der Hecktür bis zum Beifahrersitz ist ( für ein Bett, ich bin 185 cm lang ) und wie hoch es im hinteren Teil vom Boden bis zum Dach ist.
Da Dein Ausbau ja schon fertig ist; kannst Du mir die Längen schreiben ?
Danke
Stefan
kruste007 hat geschrieben:
Danke
Stefan
Hier ist auch eine Übersicht über die möglichen Längen.
https://www.gocampers.is/de/unsere-camp ... mper-2-pax
kruste007
Guten Morgen MF,
danke für den LINK. Ich glaube, die Maße sind da nur als Beispiel angegeben ;-)
Die Liegefläche ist auf der einen Zeichnung 200 cm lang. Das kann ich kaum glauben.
Ich habe die Nachricht bekommen, dass es von Hecktür bis Rückseite Beifahrersitz 186 cm sind. Das ist für mich recht eng könnte aber für einen Schlafplatz reichen.
Die Frage ist auch da, auf welcher Höhe wurde da gemessen?
Die Isländer legen die Matratzen auf dem Boden da ist es schon möglich mit den 2m, wenn dann noch die Sitze nach vorn geschoben werden.
Auf dem Boden schläft man als Langzeitreisender natürlich nicht und man nutzt den Raum auch als Stauraum.
Man schläft also unweigerlich auf einem knapp 30 - 40 cm Unterbau.
Da nehmen die geneigten Rückenlehnen schon den entscheidenden Platz im Raum ein.
Bei meinem Galloper liegt mein Bett auf knapp 35cm Höhe und ich muss die Rückenlehne des Fahrersitzes vorklappen, dann komme ich auf 195cm.
So ist es eigentlich auch in allen Pajero Varianten.
Sollen die Sitzen in Fahrposition bleiben in der Nacht,
verschenkt man 10 bis 15 cm.
Daher sehe ich die 186cm Innenlänge eher bei in Fahrposition belassenen Vordersitzen.
kruste007
Danke für die Rückmeldung.
Ich muss versuchen einen V80 in Hannover zu finden, um mir das einmal genau anzusehen.
Ich glaube jedoch, dass es alles recht eng wird.
Wenn man mal durch die im Netz vorgestellten Reise V60/V80 schaut sind nur sehr wenige mit einem
Schlafinnenausbau unterwegs.
In der Regel wird im Dachzelt geschlafen.
Hier sieht man was man in etwa machen muss um im V60/80 zu schlafen,
https://www.youtube.com/watch?v=lVuVH0yqCC4&t=0s
Schau dir am besten wirklich einen aus der Nähe an,
dann weist du es für dich.
Schläfst du denn allein?
Das ergibt ja auch weitere Varianten.
kruste007
danke für den Link. Das mit dem Ausbau der dritten Sitzreihe hatte ich mir schon so vorgestellt und ich könnte mir vorstellen, dann so einen Sitzplatz zu bauen.
Da ich diese Reisen ( Island, Finnland und auch Afrika ) ohne meine Freundin durchführe, könnte es vom Platz her ausreichen.
Leider lässt die aktuelle Corona Lage ja keine Fahrzeugbesichtigung im Autohaus zu, sodass ich den Lockdown abwarten muss.
Eventuell liest ja ein V80 Besitzer aus Hannover mit, der mir sein Fahrzeug zeigen könnte ;-)
