Wohnkabine auf Galloper
Re: Wohnkabine auf Galloper
Noch etwas Lesestoff von anderen Ausbauern, aber eben auch anderen Fahrzeugen.
Den LR von Mario hattest du ja im Prinzip als Vorbild
und hier ein 80er LC
Sorgen haben viele wegen dem Verwinden.
Aber nicht jeder macht mehr wie du, eher weniger.
Zuletzt geändert von MF am 02.11.2018 - 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
Deichgraf
Beitrag von Deichgraf »
ich sehe gerade,
du hast zweimal den gleichen Link verschickt. :dreifragen:
Udo
Danke. Habs geändert.
Und noch mal etwas aus Arno's Thread.
terriblue hat geschrieben:Hallo ,
kleines Update : Der Rahmen des WoMo-Aufbau´s ist fertig geschweisst
Da ist etwas stärkeres Material verbaut
und der G gillt als sehr verwindungssteif.
Beitrag von terriblue »
der Mario hätte dieses Bild noch anhängen können
terriblue hat geschrieben:Hier ist der verzinkte Rahmen fest mit der Karosserie verschweisst , mit 1To beladen und 2x18cm in der Verschränkung
Bei den Schwingmetallen waren bei diesem Test, tatsächlich Veränderungen
im kleinen, einstelligen mm Bereich meßbar.
Es haben mich einige davor gewarnt, Kabine und Restkarosserie "fest" miteinander
zu verbinden - die gleichen Leute ersetzten ihre Schwingmetalle durch Schrauben
und sehr großen Karosseriescheiben ...
Um Risse im/am Aufbau zu vermeiden, muss er vom Rahmen getrennt werden.
Geht natürlich nicht, dann würde er verloren gehen, aber die Verbindung sollte
so flexibel sein, dass er die Verwindungen aufnehmen kann.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Bin noch am überlegen, ob ich eine erweiterte Dreipunktlagerung mache.
Die Unterkonstruktion muss ja so oder so mit dem Leiterrahmen verbunden sein. Aber die Holzplatte, auf der ja die Kabine basiert, könnte ich bloß an der Fahrerkabine und ganz hinten an der Unterkonstruktion befestigen. So könnte der Leiterrahmen unten genug arbeiten und die Verwindung verteilt sich gleichmäßig über die Kabine.
Aber andererseits ist die Kabine so kurz. Ich glaube eher nicht, dass da irgendwas passiert.
Bin gerade dabei eine Heckstoßstange zu fertigen. Außerdem kante ich die Tage die Radkästen aus 1,5er Alublech. Gegen Vibration kommt dann noch Alubutyl von Reckhorn auf die Dinger und eventuell noch eine Schicht Armaflex.
Eigentlich wollte ich die Kabine erst im Frühjahr kleben. Aber heute haben wir schon wieder 15°C. Mal sehen. Das Aluminium für den Kabinenrahmen ist jedenfalls schon bestellt.
Es geht also weiter! Habt ihr noch irgendwelche schönen Ideen für mich?
terriblue hat geschrieben:Hallo,
..... die Verbindung sollte
Du hast ja neue Karosserielager.
Das scheint dann zu reichen.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Achja!
Die Karosserielager - die sind neu, genau. Ich hatte überlegt, eventuell noch etwas längere Schrauben zu nutzen und dann nach unten noch ein paar weichere Gummis mit einzubauen. Versteht man, was ich meine? So kann bei Verwindung noch mehr Gummi genutzt werden.
:duck:
Jeppi hat geschrieben:Achja!
:duck:
das klingt nach einem guten Plan !
Und wenn die Hütte dann zu sehr "schaukeln" sollte, kannst du wieder reduzieren.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Hallo Arno!
Gute Idee! Oder man macht es weiterhin zugänglich. So könnte man für hartes Gelände die Kabine etwas lösen.
Ob man es nachher macht, ist die andere Frage. Aber da man im Gelände mit einem Wohnmobil ja eher langsam unterwegs ist, sollte das ja auch gehen.
Liebe Grüße :)
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin Leute
kleine Neuigkeiten vom Galloper:
Das ist die Roh-Stoßstange. Rückleuchten aus Led kommen noch rein und die Enden werden noch geschlossen, damit es keine spitzen Kanten gibt.
Befestigt ist sie an den originalen Bolzen.
Bis bald :)
Moin Simon,
die wie ich finde, sinnvollste Form mit diesem Material - ein wunderbarer Schutz für die Einbauten bei hoher Festigkeit im Falle der versuchten Kaltverformung.
Ich hätte nur die Winkelaufnahmen geschraubt um z.B. eine spätere Höhenänderung zu vereinfachen - bin aber auch ein Schweißgerätemuffel.
mit Grüßen von Kay, dankbar für Deinen gewissenhaften Aufbaubeitrag
Stefan
Beitrag von Stefan »
Moin.
LEDs sind voll im Trend und leuchten auch echt schön. Unschön wird es, wenn mal eine ausfällt. Passiert leider öfter als gedacht :nichtgut:
Kauf lieber gleich eine mehr. An deine Traverse kommst du zum Wechseln ja gut ran :super:
Glühlampen (KFZ) gibt es (fast) überall auf der Welt...
Daher habe ich mich gegen LED entschieden (außerdem hätte das was mir gefallen hat, knapp 400 Euro gekostet :? )
PS: den Spaß der Lagerung deines HIlfsrahmens aus Silentblöcken bitte nur probieren, wenn du die auch flott gegen starr wechseln kannst. Da hat so manch Kabinenbauer schon spaßige Situationen mit gehabt. Mit dem Thema.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Stefan hat geschrieben: PS: den Spaß der Lagerung deines HIlfsrahmens aus Silentblöcken bitte nur probieren, wenn du die auch flott gegen starr wechseln kannst. Da hat so manch Kabinenbauer schon spaßige Situationen mit gehabt. Mit dem Thema.
Die sind original beim Galloper auf Silentblöcken. Klar - man kann die auch recht schnell austauschen. Aber was meinst du?
Lg!
Stefan
...das bei zu weichen Silentblöcken die ganze "Kabine" ins Schwingen kommt und das Ganze unfahrbar wird.
Wer dann nicht einfach wechseln kann, hat ein Problem.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Soo, es nimmt Form an... Alu hab ich zu lange nicht mehr geschweißt - Bilder von den Nähten will ich heute mal nicht zeigen. Die sieht man ja später eh nicht :hammerschlag:
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Angeschlossen sind die noch nicht... Mal sehen. Wirken leider etwas kleiner als gedacht. Aber insgesamt doch ganz okay. Die haben auch eine integrierte Kennzeichenbeleuchtung. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die bis zur Mitte reichen. Sehen wir dann...
Lack ist hier auch Brantho Nitrofest. Allerdings dieses mal mit der Lackierpistole aufgetragen :lol: Erstes Mal!
Lg!
Das reicht nicht bis zur Mitte.
Da musst du extra Leuchten Setzen.
Oder das Kennzeichen Nahe an eine Lampe und dann brauchst du auf der gegenüberliegenden Seite nur eine Kennzeichenleuchte.
Stefan
Moin.
In diesem Zuge würde ich gleich die AHK Steckdose in die Traverse setzen!
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin!
Ach... Diese Steckdose. Darüber habe ich mich heute gehörig aufgeregt. Die AHK scheint nachgerüstet zu sein. Allerdings so stümperhaft wie möglich. Bis ich rausgefunden habe welches Kabel jetzt wohin gehört, war ich bei den Temperaturen echt durchgefroren. Nebenbei habe ich noch bermerkt, dass die Sicherungen nicht richtig beschriftet sind (hat mich über eine Stunde gekostet...)
naja - hier:
Wie Mario schon gesagt hatte, reichen die integrierten Kennzeichenleuchten nicht bis in die Mitte. Daher hier direkt abgeklebt und einen Satz Kennzeichenleuchten bestellt.
Das Aluminium für den Kofferaufbau ist fertig geschnitten. Leider war das Argon dann alle, deshalb muss das Schweißen jetzt noch ein bisschen warten. Kleben kann ich bei der Kälte momentan aber eh nicht. Zumindest nicht draußen. Ggf muss ich dazu dann in irgendeine Halle.
Sieht doch gut aus.
Ja extra Kennzeichenleuchten und dann passt das.
Diese intigrierten funktionieren bei Anhängern ganz gut.
Lampe> max. 5cm Luft > Kennzeichen < max5cm Luft <Lampe
Aber das hast du ja schon selbst rausgefunden.
Diese Nachrüstungen für die AHK aus Anfang 90 sehen alle so gruselig aus.
Klar bei der Kälte ist das eine unschöne Sache,
aber dennoch hätte ich sie gleich neu verkabelt oder entsorgt.
Dann kann an im Frühjahr ggf. noch neu Verlegen.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin Leute
Hier nur mal ein kleines Bild mit schlechter Qualität, bevor mich der Regen vertrieben hat.
Ich hatte da ja mal sowas angedroht :grin:
Passt nicht zu 100%. Ein paar kleine Arbeiten mit der Flex sind nötig.
Kühlergrill zugemauert.
Ist das hilfreich?
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Beda hat geschrieben: Kühlergrill zugemauert.
Ich dachte er macht sich gut in der Säule :achselzuck: :extremlached:
Beitrag von Timo TA93 »
das ist aber ne Menge Zusatzgewicht. Da mußt du aber beim Innenausbau gaanz schön sparen. Und gut aufpassen ... sonst wirds zu sehr kopflastig.
:huepfen: :rofl:
Das sieht doch schon stimmg aus. :super:
Die Arbeit wird sich lohnen.
Für mein Auto müßte ich das nicht haben, aber deinem Gesamtprojekt wird das gut stehen.
Und das mit dem Kühlergrill ist ja nicht in Stein gemeisselt.
Der wird sicher bald eingelagert und dann liegt auf der Mauer einer vom L040. :grin:
Was noch auf dich zukommen wird.
Du mußt dann noch die Beplankung der Tür entfernen und die Löcher der Clips verschließen.
Wäre ja was für einen Regentag.
Jeppi
Beitrag von Jeppi »
Moin!
So, habe endlich mal wieder das Schweißgerät angeworfen. Hälfte ist fertig geschweißt.
Dann habe ich vorne noch ein bisschen was geschafft.
Vorher:
Nachher:
Die Tage kommen noch Lampen inkl. Halterung vom Defender. Mal sehen, wie ich die da reingefrickelt bekomme. Das gute ist, dass die auch die benötigte Leuchtweitenregulierung haben. Wird evtl dann später gegen LED getauscht. Mal sehen.
Motorhaube vom L040 kommt morgen dran. Mal sehen, was sich da wieder für Überraschungen auftun.
Liebe Grüße!
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moinsen,
wenn´s fertig ist, ist das denn dann ein Gallobishi oder Mitsuloper oder Hyundero oder ein Pajundai??? :roll: :idee03: :mrgreen:
Gruß vom staatlich zugelassenen Buchstabendreher Dirk
Gallero ist doch schon die Forums offizielle Bezeichnung für die Gemeinsamkeiten der beiden Modelle.
Wobei Simon zum Teil interessante Ungleichheiten der vermeindlichen Geschwister in seinem Umbau aufgetan hat.
Mich wundert das sehr, warum man ,wenn die Pressen doch schon vorhanden sind,
doch größere Änderungen vom Galloper I zum Galloper II vorgenommen hat.
Ich fände das eher unwirtschaftlich für den Konzern.
Ich hatte das immer als leichten Facelift gesehen.
Aber egal, ist ja im Prinzip Schnee von gestern.
Ich finde den Umbau jedenfalls sehr spannend und belebend.
Freue mich schon auf die Bilder mit Motorhaube vom L040.
Die vom Galloper ist tatsächlich länger als die vom L040.
4x4tourer
ich finde der Umbau-Mix ist aber schon so speziell, daß er gerne auch einen eigenen Namen verdient haben darf! Mir gefällt das Projekt gut! :super:
ungemixter Gruß Dirk
