Wohnkabine auf Galloper
Jeppi
Re: Wohnkabine auf Galloper
Beitragvon Jeppi » 17.10.2018 - 22:46
Moin!
Lang ists her...
Der Verbindungsrahmen hinter der B-Säule hat jetzt Löcher zur Befestigung der Kabine bekommen. Insgesamt sind es 12. An der oberen und unteren Traverse sind die Löcher durchgängig, um später eine Schraube an der Gegenseite mit einer Mutter zu kontern. Um ein Zusammendrücken der Traverse zu verhindern, habe ich Hülsen eingeschweißt. An den seitlichen Säulen habe ich Nietmuttern verwendet, weil ein durchgängiges Loch aufgrund der Verbindung zur B-Säule nicht möglich war. Die Nietmuttern sind sicherheitshalber gegen späteres Verdrehen am äußeren Kranz mit dem Rahmen verschweißt.
Habe nochmal in den Tank gesehen und leider ein paar kleine Anzeichen von Dieselpest gefunden. Daraufhin habe ich gleich mal die Dieselleitungen komplett getauscht und gegen flexible eingesetzt. Ansaugung ist 8mm ID und Rücklauf 6mm ID - falls es jemanden interessiert.
Grotamar kommt die Tage noch in den Tank rein, nachdem ich den innen mal von den kleinen Flusen befreit habe. Gibt schönere Arbeiten!
Neue Felgen sind auch schon da - die alten stehen mit fast neuen Reifen im Marktplatz zum Verkauf :)
Liebe Grüße!
Deichgraf
Beitragvon Deichgraf » 18.10.2018 - 07:31
Hallo Simon,
eine saubere Arbeit , die du da machst.
Eine Frage interessiert mich:
Wie hast du das bei den hinteren "Stummeltüren" gemacht.
Hängen die Reststücke noch am Scharnier, oder hast du die anderweitig befestigt?
Udo
musicmze
Beitragvon musicmze » 18.10.2018 - 10:17
Heyho,
das sieht richtig cool aus! Auf sowas hätte ich auch mal Lust :-)
vg Martin
Beitragvon MF » 18.10.2018 - 10:55
@Simon: Sieht echt gut aus.
Was ist aus den Überlegungen für ein Wechselsystem geworden?
Wäre ja Witzig, macht aber auch vielleicht mehr Probleme als nötig.
@Martin: Vielleicht Herr Lehmann next Generation?
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 18.10.2018 - 11:30
Moin!
@Udo - Genau. Die Türen bestehen quasi nur noch aus Außenhaut und Scharnier. Damit hängen sie also in der originalen Befestigung.
@Mario - Wechselsystem würde immer noch gehen. Die "Unterkonstruktion" ist ja nur über vier Schrauben mit dem B-Säulen-Rahmen verbunden. Man wird später die Kabine isoliert mit der Unterkonstruktion abnehmen können. Dazu muss man dann halt die umlaufende Dichtung entfernen/zerstören oder was auch immer.
Die Tage werde ich mal die Platte besorgen und schonmal drauflegen. Bin ganz gespannt wie das dann aussieht. Dann geht's auch bald los mit dem Aluminium. Eigentlich sollte das ja erst nächstes Jahr soweit sein...
LG
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 18.10.2018 - 12:27
Hallo Simon,
feine Arbeit und spannendes Projekt. Ich bin gespannt. Scheinbar hast Du ja auch einen tollen vierbeinigen Partner an Deiner Seite der zumindest sehr interessiert schaut :-)
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 18.10.2018 - 12:48
Dankeschön! Ja, die kleine Maus guckt immer ganz interessiert :grin:
Heute kam wieder die Rückmeldung vom TÜV. Seine Mail lautete: "Nur ein Wort: Weitermachen" :grin:
LG
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 22.10.2018 - 16:57
Die Platte ist echt ganzschön schwer...
Als nächstes die Radkästen formen...
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 01.11.2018 - 20:58
Moin Leute
Nochmal zum Thema Verwindung...
Ich habe vorhin mal den Galloper hinten links komplett aufgebockt und konnte ehrlichgesagt wenig Verwindung im Rahmen feststellen. Allerdings habe ich auch keine Last drauf im Moment.
Bei der Auswahl des Plattenmaterials möchte ich ausreichend festes Material wählen, welches aber dennoch so leicht wie möglich sein soll.
Wie ist eure Erfahrung beim Galloper /L040 bzgl der Verwindung im Rahmen?
Liebe Grüße
Beitragvon Beda » 01.11.2018 - 21:51
Hallo Simon,
natürlich verwinden sich unsere Fahrzeuge auch.
Sie vertragen es aber nur in sehr engen Grenzen.
Die Unterschiede sind teilweise sehr überraschend.
So "geparkt" gehen bei unserem Galloper alle Türen normal auf und zu.
Das linke Vorderrad steht auf einem Baumstumpf.
Hier konnte man die Heckklappe zwar öffnen, aber schließen ließ sie sich nicht. Sie verklemmt sich schon bei kleinen Verschränkungen.
Ob das Rückschlüsse auf den L200 zuläßt :achselzuck:
Hierzu kann ich noch ergänzen, daß unser Galloper auf dem Bild ca. 3to schwer war.
Auch nach einer Übernachtung und einem Tag in dieser Verschränkung hatte sich nichts verändert.
Der Pajero Sport auf dem Bild war leer.
Die Karosserien selbst halte ich für wenig und ähnlich verwindungssteif.
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 01.11.2018 - 21:57
Moin Beda
Wie sieht denn die Rahmengeometrie vom Pajero Sport aus? Ist die ähnlich wieder Galloper, oder hat der andere Profile?
Beitragvon Beda » 01.11.2018 - 23:19
das müssen andere beantworten. :achselzuck:
Jero V6
Beitragvon Jero V6 » 02.11.2018 - 07:52
zumindest beim L200 kann ich sagen, nicht gleich, aber sehr ähnlich.
Mein L040 öffnet und schließt alle Türen in der Verschränkung ohne Probleme. Nicht mal andere Spaltmaße sind mir aufgefallen.
Gruß Justin
Beitragvon MF » 02.11.2018 - 08:44
Ich denke beim Sport ist das ein anderes Spiel durch die nach oben öffnende Heckklappe.
Ich habe beim Galloper und L040 und V20 auch gute Erfahrungen gemacht.
Es knarscht schon mal in der Verschränkung.
Also Bewegung ist da, scheint aber im normalen Bereich zu sein
und für deine Kabine nicht schädlich.
Du wirst es ,wahrscheinlich, eher im Bereich der B Säule merken, da hast du ja durch die angestrebter Verschraubung noch ein
wenig "Spielraum" für die Verwindung des Rahmens.
Beitragvon unbemerkt » 02.11.2018 - 09:45
Moin Simon,
eine stärkere Verwindung beim Sport, als bei den Anderen, habe ich noch nicht verspürt, würde aber auch die oben angehängte Tür als Grund für Bedas Erfahrung einschätzen.
Rahmenteile der alten L040, V20, L200 und Sport kommen mir annähernd gleich vor. Lediglich von den neueren L200 um 2006 weiß ich, daß die Rahmen wohl im Profil höher aber auch im Material dünner sind.
Besonders fiel mir bei der Montage einer relativ leichten Explorer-Wohnkabine auf einem L200 von 1999 ein starkes "Knicken" über die Länge des Rahmens auf.
Ich mußte von oberer Karossenkante zur Kabine wenigstens 5cm Platz einhalten um keine Berührungen im Gelände zu provozieren. So brauchte auch der Alkoven reichlich Platz über dem Fahrzeugdach.
Gedichtet habe ich den senkrechten Raum damals mit 8cm Kompriband (sehr teuer) um nicht immer Laub in den Zwischenraum zu bekommen.
Die GFK-Kabine hatte einen Hilfsrahmen, welchen ich nach einer Weile entfernt habe. Die Kabine wurde dann über vier Schrauben direkt durch die Ladefläche in deren Hilfsträger verschraubt. Nachteile (außer der Gewichtseinsparung) habe ich nie festgestellt. Für einen ernsten Wüstenurlaub hätte ich die Kabine im nachfolgenden Bild noch 1,5 cm hoch und nach hinten genommen.
Bei einem Eigenbau würde ich die Bodenplatte auf den originalen oder ähnlichen Silentblöcken abstellen und beobachten.
Achtung jedoch, 100.000 Kilometer Straßenbetrieb ersetzen keine 500 Meter Gelände.
Ein auf dem L200 über die Länge angebrachter Dachgepäckträger (hinten befestigt an der Ladewanne und hinten mit Knotenblechen versteift), bewegt sich im Gelände (z.B. libysche Dünen) in den vorderen Dachabstellern noch um ca. 1,0 cm trotz Silentblöcken in der vorderen Trägerkonstruktion.
Hier schliff auch das obere Hardtop hin und wieder leicht an der Karosse bei etwa 2 cm Grundabstand.
