Wohnkabine auf Galloper
Re: Wohnkabine auf Galloper
Beitragvon Joe » 17.12.2018 - 12:23
Moinsen
4x4tourer hat geschrieben:ich finde der Umbau-Mix ist aber schon so speziell, daß er gerne auch einen eigenen Namen verdient haben darf! Mir gefällt das Projekt gut! :super:
der Meinung bin ich auch und werfe daher mal Galloshi in den Raum :grin:
MF hat geschrieben:Mich wundert das sehr, warum man ,wenn die Pressen doch schon vorhanden sind,
doch größere Änderungen vom Galloper I zum Galloper II vorgenommen hat.
Die Galloper wurden ja in großen Stückzahlen, u.A. auch für div. Militärs produziert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass abgenutzte, bzw. verbrauchte Formen zwischenzeitlich mal ersetzt werden mussten. Dies wurde dann vermutlich mit dem Facelift verbunden.
Gruß Rolf - der das Umbauprojekt weiter mit großem Interesse verfolgt
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 26.12.2018 - 21:42
Wie an anderer Stelle schon erwähnt: Die Schnauze passt jetzt soweit! Mit der Stoßstange muss ich mir nochwas überlegen.
Eine Winde soll wohl mit rein.
Liebe Grüße!
Beitragvon unbemerkt » 27.12.2018 - 13:17
Moin Simon,
eine Winde vom Typ ähnlich der Warn 8000i (flache Bauform) passt beim L040 wunderbar auf einer U-Platte zwischen die beiden Rahmenteile hinter die Stoßstange. Auf dem Bild siehst Du die alte Eigenbauplatte, nur zum Verziehen an einen V20-Rahmen gesteckt.
Ich hatte auf diese Art nur ein Windenfenster an der Originalstoßstange (diese gibt es auch neu in der Bucht) sowie eine Verlängerung für den Freilaufschalter sichtbar anbauen müssen.
Der Elektrokasten war für sich, im sichtbaren Ausschnitt des Kühlergrills montiert, diesen würde ich heute verdeckt einbauen.
mit Grüßen von Kay, heute gegen jede fest verbaute Winde, wegen übertriebenem Verschleiß bei zu geringer Nutzung.
Beitragvon Borsty » 29.12.2018 - 16:32
Verfolge das Projekt ja auch gespannt auf die Schritte und was gemacht wird.
Mein Vorschlag zur Stosstange wäre erst mal mit Wellpappen etwas zu schustern. Später dann die Teile wo es geht mittels Abwicklung zeichnen oder sogar ins CAD übernehmen und rauslasern lassen. Abwicklungen gleich biegen lassen, den Rest vor Ort dann selber zusammenschweissen. Ich finde das man so gut etwas machen kann was einem selbst gut gefällt und von Vornerein gut gegen Rost behandeln kann. ARB und TJM enttäuschen aus meiner Sicht noch Heute an der Rostvorsorge trotz Allem das die Sachen gepulvert werden. Ich würde Heute sogar auf Aluminium zurückgreifen des Gewichtes wegen. Stabil ist es ja Allemal genug. Könntest dabei wieder deine Schweisskünste weiter verfeinern. :wink:
Ich selber würde für die Winde einen Platz im Innern suchen und auf eine Grundplatte montieren die sich bei Verwendung Vorne oder Hinten montieren lässt. Meine damals am Pajero wurde während den Jahren genau 1x für mich benutzt und sonst brauchte ich sie nur immer für Andere. :lachen: Mit den heutigen Steckverbindungen ist das ja keine Sache mehr.
Ich hätte gute Lust und Laune auch mit meinem LC sowas zu machen. Aber hier bei uns geht Eigenbau in dieser Richtung nur mit immensen Hürden und überbezahlten Gutachten von Kabinenbauern die selber nicht unbedingt gute Arbeit leisten.
Gruss Uwe gespannt auf die nächsten Schritte
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 10.01.2019 - 23:19
Moin!
Stoßstange muss noch etwas warten, auch wenn ich tatsächlich schon eine Idee habe...
Benötige noch eine neue Fahrertür vom Galloper, vorzugsweise ohne Löcher / ohne Plastik. Hat da jemand was?
Günner
Beitragvon Günner » 12.01.2019 - 13:23
Hallo Simon,
Spannendes Projekt, und dann noch zusätzlich der Umbau auf die Pajero-Nase - Hut ab. Wenn ich im Sommer das Heck meines Pajeros amputiere und einen Koffer drauf setze dann habe ich auf jeden Fall schon mal den "Schuldigen" :super: .
Kannst du ungefähr sagen, wie wiele Stunden bisher gebraucht hast?
Alles Gute weiterhin.
Gruß,
Günter
Beitragvon terriblue » 12.01.2019 - 14:44
der Rahmen sieht ja schon einmal super aus ! Erinnert mich an meine Baustelle ...
Nur, wie geht die letzte Platte rein ?
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 12.01.2019 - 19:25
Günner hat geschrieben:Kannst du ungefähr sagen, wie wiele Stunden bisher gebraucht hast?
Bewusst nicht gezählt :grin: Bin jetzt seit September dabei, aber halt immer mal so, wenn Zeit ist. Auf jeden Fall braucht man wesentlich mehr Zeit zum Denken, als zum Machen.
@Arno: Wenn man die Platten schräg reinhebt, dann passt das. Im Zweifel von Oben - das Dach kommt ja erst noch, das ist da gar nicht integriert.
Die beiden Platten sind aus Siebdruck, der Rest wird aus GFK-Sandwich sein. Verwendet habe ich Würth K+D Power, beidseits mit Primer. Also kein Softeis :(
Vorne kommt noch ein großer Durchgang rein, quasi kommen 80% der Platte wieder weg. Blieb jetzt nur für die Stabilität beim Kleben noch drin.
Der Kleber ist echt hammermäßig stark. Wir hatten bei der vorderen Platte die Abstanshalter vergessen und nur etwa 20 Sekunden lang die Platte schon drauf. Da musste man schon ordentlich drücken, um überhaupt die Platte nochmal abzukriegen :shock: Mal sehen, wie das die Tage so wird.
An dem Punkt nochmal ein großes Dankeschön an Mario!! Ohne deine Schraubzwingen wäre ich mit meinen fünf Stück ein bisschen verloren gewesen! :grin: :grin:
Beitragvon terriblue » 12.01.2019 - 19:44
Jeppi hat geschrieben:@Arno: Wenn man die Platten schräg reinhebt, dann passt das. Im Zweifel von Oben - das Dach kommt ja erst noch, das ist da gar nicht integriert.
Da bin ich ebenso gespannt, wie all die professionellen Kabinenbauer, welche mit
großem Aufwand, den Rahmen um die fertige GFK - Hülle schweißen.
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 12.01.2019 - 20:01
Vielleicht zum Verständnis: Die GFK-Platten schneide ich einige Millimeter kleiner, als die Innenkante des Alurahmens. Durch die flexible 3mm Dickklebeschicht haben die Wände dann genug Bewegungsfreiraum bei eventuellen Verwindungen. Das ist ja das schöne bei dieser Klebeart. So kann ich dann auch die Wände spannungsfrei einbauen. Von oben dann diagonal in die Kabine gehoben, passen sie von innen gegen den Rahmen. Versteht man das? :grin:
Beitragvon MF » 12.01.2019 - 20:17
Das sind ja wieder Fortschritte :super:
Ich habs nicht so ganz verstanden, mit dem Diagonal.
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 12.01.2019 - 22:51
Naja - wie soll ich sagen? Letztendlich sehe ich dadurch kein Problem, weil das Dach komplett abnehmbar ist. Das sieht man auf diesen Bildern ja noch gar nicht.
Es wird schon klappen ;-)
Liebe Grüße!
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 27.01.2019 - 19:18
Moin!
An der "Front" ging's weiter.
Die Pajero-Haube passte ja nicht ganz an den Galloper. Dafür hab ich ein paar Blenden gebastelt.
Die werden noch ordentlich angeschweißt, schöngespachtelt und lackiert.
Die Scheinwerfer haben jetzt eine Befestigung vom Defender bekommen, der hat nämlich auch eine Leuchtweitenregulierung.
Um die Halterung allerdings an den Galloper zu basteln, musste da ein vernünftiges Adapterblech zwischen.
Der Kram wird noch lackiert und hübsch gemacht, dann kommt endlich die Pajero-Front drauf. Stoßstange schweiße ich mir noch die Tage eine passende. Wenn es denn endlich mal wärmer werden würde... :roll:
Stay tuned!
Lg
Jeppi
Beitragvon Jeppi » 20.02.2019 - 20:36
Moin!
Es geht natürlich weiter, habe ganz vergessen euch auf dem Laufenden zu halten.
Die Kappen sind angeschweißt, die Haube ist schonmal grundiert. Blinker habe ich welche vom Lada Niva genommen, die haben nur 3,50€ pro Stück gekostet und sind sehr einfach einzubauen... Entsprechen auch meinem Geschmack!
Die Scheinwerfer sind drin, die Leuchtweitenregulierung vom Defender funktioniert hervorragend, nachdem ich einige Stecker umgelötet(umgecrimpt) habe.
Stoßstange kommt die Tage..
Die Wände für die Kabine stehen schon bereit, demnächst wird wieder geklebt :huepfen:
Liebe Grüße!
Deichgraf
Beitragvon Deichgraf » 21.02.2019 - 09:40
Moin Jeppi,
bin echt beeindruckt von deiner Arbeit! :super:
Udo
Seit 21 Jahren Galloper 2,5 TD lang
