Seite 4 von 6
Re: Wohnkabine auf Galloper
Verfasst: 17.12.2018 - 12:23
von Joe
Moinsen
4x4tourer hat geschrieben:ich finde der Umbau-Mix ist aber schon so speziell, daß er gerne auch einen eigenen Namen verdient haben darf! Mir gefällt das Projekt gut!
der Meinung bin ich auch und werfe daher mal
Galloshi in den Raum
MF hat geschrieben:Mich wundert das sehr, warum man ,wenn die Pressen doch schon vorhanden sind,
doch größere Änderungen vom Galloper I zum Galloper II vorgenommen hat.
Die Galloper wurden ja in großen Stückzahlen, u.A. auch für div. Militärs produziert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass abgenutzte, bzw. verbrauchte Formen zwischenzeitlich mal ersetzt werden mussten. Dies wurde dann vermutlich mit dem Facelift verbunden.
Gruß Rolf - der das Umbauprojekt weiter mit großem Interesse verfolgt
Verfasst: 26.12.2018 - 21:42
von Jeppi
Wie an anderer Stelle schon erwähnt: Die Schnauze passt jetzt soweit! Mit der Stoßstange muss ich mir nochwas überlegen.
Eine Winde soll wohl mit rein.
Liebe Grüße!
Verfasst: 27.12.2018 - 13:17
Moin Simon,
eine Winde vom Typ ähnlich der Warn 8000i (flache Bauform) passt beim L040 wunderbar auf einer U-Platte zwischen die beiden Rahmenteile hinter die Stoßstange. Auf dem Bild siehst Du die alte Eigenbauplatte, nur zum Verziehen an einen V20-Rahmen gesteckt.
Ich hatte auf diese Art nur ein Windenfenster an der Originalstoßstange (diese gibt es auch neu in der Bucht) sowie eine Verlängerung für den Freilaufschalter sichtbar anbauen müssen.
Der Elektrokasten war für sich, im sichtbaren Ausschnitt des Kühlergrills montiert, diesen würde ich heute verdeckt einbauen.
mit Grüßen von Kay, heute gegen jede fest verbaute Winde, wegen übertriebenem Verschleiß bei zu geringer Nutzung.
Verfasst: 29.12.2018 - 16:32
von Borsty
Verfolge das Projekt ja auch gespannt auf die Schritte und was gemacht wird.
Mein Vorschlag zur Stosstange wäre erst mal mit Wellpappen etwas zu schustern. Später dann die Teile wo es geht mittels Abwicklung zeichnen oder sogar ins CAD übernehmen und rauslasern lassen. Abwicklungen gleich biegen lassen, den Rest vor Ort dann selber zusammenschweissen. Ich finde das man so gut etwas machen kann was einem selbst gut gefällt und von Vornerein gut gegen Rost behandeln kann. ARB und TJM enttäuschen aus meiner Sicht noch Heute an der Rostvorsorge trotz Allem das die Sachen gepulvert werden. Ich würde Heute sogar auf Aluminium zurückgreifen des Gewichtes wegen. Stabil ist es ja Allemal genug. Könntest dabei wieder deine Schweisskünste weiter verfeinern.
Ich selber würde für die Winde einen Platz im Innern suchen und auf eine Grundplatte montieren die sich bei Verwendung Vorne oder Hinten montieren lässt. Meine damals am Pajero wurde während den Jahren genau 1x für mich benutzt und sonst brauchte ich sie nur immer für Andere.
Mit den heutigen Steckverbindungen ist das ja keine Sache mehr.
Ich hätte gute Lust und Laune auch mit meinem LC sowas zu machen. Aber hier bei uns geht Eigenbau in dieser Richtung nur mit immensen Hürden und überbezahlten Gutachten von Kabinenbauern die selber nicht unbedingt gute Arbeit leisten.
Gruss Uwe gespannt auf die nächsten Schritte
Verfasst: 10.01.2019 - 23:19
von Jeppi
Moin!
Stoßstange muss noch etwas warten, auch wenn ich tatsächlich schon eine Idee habe...
Benötige noch eine neue Fahrertür vom Galloper, vorzugsweise ohne Löcher / ohne Plastik. Hat da jemand was?
Verfasst: 12.01.2019 - 13:23
von Günner
Hallo Simon,
Spannendes Projekt, und dann noch zusätzlich der Umbau auf die Pajero-Nase - Hut ab. Wenn ich im Sommer das Heck meines Pajeros amputiere und einen Koffer drauf setze dann habe ich auf jeden Fall schon mal den "Schuldigen"
Kannst du ungefähr sagen, wie wiele Stunden bisher gebraucht hast?
Alles Gute weiterhin.
Gruß,
Günter
Verfasst: 12.01.2019 - 14:44
von terriblue
der Rahmen sieht ja schon einmal super aus ! Erinnert mich an meine Baustelle ...
Nur, wie geht die letzte Platte rein ?
Verfasst: 12.01.2019 - 19:25
von Jeppi
Günner hat geschrieben:Kannst du ungefähr sagen, wie wiele Stunden bisher gebraucht hast?
Bewusst nicht gezählt
Bin jetzt seit September dabei, aber halt immer mal so, wenn Zeit ist. Auf jeden Fall braucht man wesentlich mehr Zeit zum Denken, als zum Machen.
@Arno: Wenn man die Platten schräg reinhebt, dann passt das. Im Zweifel von Oben - das Dach kommt ja erst noch, das ist da gar nicht integriert.
Die beiden Platten sind aus Siebdruck, der Rest wird aus GFK-Sandwich sein. Verwendet habe ich Würth K+D Power, beidseits mit Primer. Also kein Softeis
Vorne kommt noch ein großer Durchgang rein, quasi kommen 80% der Platte wieder weg. Blieb jetzt nur für die Stabilität beim Kleben noch drin.
Der Kleber ist echt hammermäßig stark. Wir hatten bei der vorderen Platte die Abstanshalter vergessen und nur etwa 20 Sekunden lang die Platte schon drauf. Da musste man schon ordentlich drücken, um überhaupt die Platte nochmal abzukriegen
Mal sehen, wie das die Tage so wird.
An dem Punkt nochmal ein großes Dankeschön an Mario!! Ohne deine Schraubzwingen wäre ich mit meinen fünf Stück ein bisschen verloren gewesen!
Verfasst: 12.01.2019 - 19:44
von terriblue
Jeppi hat geschrieben:
Da bin ich ebenso gespannt, wie all die professionellen Kabinenbauer, welche mit
großem Aufwand, den Rahmen um die fertige GFK - Hülle schweißen.
Verfasst: 12.01.2019 - 20:01
von Jeppi
Vielleicht zum Verständnis: Die GFK-Platten schneide ich einige Millimeter kleiner, als die Innenkante des Alurahmens. Durch die flexible 3mm Dickklebeschicht haben die Wände dann genug Bewegungsfreiraum bei eventuellen Verwindungen. Das ist ja das schöne bei dieser Klebeart. So kann ich dann auch die Wände spannungsfrei einbauen. Von oben dann diagonal in die Kabine gehoben, passen sie von innen gegen den Rahmen. Versteht man das?
Verfasst: 12.01.2019 - 20:17
Das sind ja wieder Fortschritte
Ich habs nicht so ganz verstanden, mit dem Diagonal.
Verfasst: 12.01.2019 - 22:51
von Jeppi
Naja - wie soll ich sagen? Letztendlich sehe ich dadurch kein Problem, weil das Dach komplett abnehmbar ist. Das sieht man auf diesen Bildern ja noch gar nicht.
Es wird schon klappen ;-)
Liebe Grüße!
Verfasst: 27.01.2019 - 19:18
von Jeppi
Moin!
An der "Front" ging's weiter.
Die Pajero-Haube passte ja nicht ganz an den Galloper. Dafür hab ich ein paar Blenden gebastelt.
Die werden noch ordentlich angeschweißt, schöngespachtelt und lackiert.
Die Scheinwerfer haben jetzt eine Befestigung vom Defender bekommen, der hat nämlich auch eine Leuchtweitenregulierung.
Um die Halterung allerdings an den Galloper zu basteln, musste da ein vernünftiges Adapterblech zwischen.
Der Kram wird noch lackiert und hübsch gemacht, dann kommt endlich die Pajero-Front drauf. Stoßstange schweiße ich mir noch die Tage eine passende. Wenn es denn endlich mal wärmer werden würde...
Stay tuned!
Lg
Verfasst: 20.02.2019 - 20:36
von Jeppi
Moin!
Es geht natürlich weiter, habe ganz vergessen euch auf dem Laufenden zu halten.
Die Kappen sind angeschweißt, die Haube ist schonmal grundiert. Blinker habe ich welche vom Lada Niva genommen, die haben nur 3,50€ pro Stück gekostet und sind sehr einfach einzubauen... Entsprechen auch meinem Geschmack!
Die Scheinwerfer sind drin, die Leuchtweitenregulierung vom Defender funktioniert hervorragend, nachdem ich einige Stecker umgelötet(umgecrimpt) habe.
Stoßstange kommt die Tage..
Die Wände für die Kabine stehen schon bereit, demnächst wird wieder geklebt
Liebe Grüße!
Verfasst: 21.02.2019 - 09:40
von Deichgraf
Moin Jeppi,
bin echt beeindruckt von deiner Arbeit!
Udo
Verfasst: 21.02.2019 - 16:14
Sieht echt gut aus.
Wetter soll am Wochenende ja super sein.
Das wäre ja der Moment für die Kabine.
Verfasst: 23.02.2019 - 13:42
Hallo Simon,
einfach bildschön Dein Gallero, ich ziehe den Hut und freue mich auf den Fortgang.
Verfasst: 23.02.2019 - 14:37
von Jeppi
...und das von Dir, Kay!
Danke! Habe mich übrigens für ein Diamantsägeblatt entschieden - in Reserve sämtliche Metallsägeblätter. Aber der erste Schnitt mit dem Diamantblatt ging so gut, dass ich dabei geblieben bin. Auf der Stichsäge.
Trotzdem ein komisches Gefühl, in so teures Material zu schneiden. Immerhin waren die Platten genauso teuer wie das Auto
Heute dann die Seiten....
Sonnige Grüße!
Verfasst: 24.02.2019 - 00:04
von Jeppi
Soo......
Langer Tag! Reicht für heute
Jetzt mal alles gut aushärten lassen. Die Tür ist bestellt - da wage ich mich nicht dran. Die soll ja schließlich dicht sein
Endlich!
LG
Verfasst: 24.02.2019 - 11:26
Moin Simon,
sieht toll aus, freue mich schon auf die nächsten Bilder.
Dann merke ich mir einmal, daß Diamantblätter da auch gut sind, hab Dank für die Info.
Jetzt bloß nicht das Auto im Regen stehen lassen, oder sind schon Abläufe gebohrt?
Verfasst: 24.02.2019 - 15:52
von Jeppi
Moin!
Kay, der kann jetzt sogar im Regen stehen
Das war bis jetzt echt richtig viel Arbeit, wenn man mal so zurückblickt...
Jetzt muss ich mir mal einen Mechanismus überlegen, wie ich das Dach vernünftig hochheben kann...
Sonnige Grüße!
Verfasst: 24.02.2019 - 16:04
von terriblue
Hallo Simon,
sieht gut aus ! Und für mich hat sich damit auch die Dachfrage geklärt.
Ich wünsche mir mehr 90° Bilder.
Wo kommt die Tür hin ? Also, wegen der Dachmechanik ...
Verfasst: 26.02.2019 - 01:09
von Jeppi
Eine Tür soll hinter den rechten Radkasten. Hubmechanismus ist im Bau. Werde zwei Doppelkniehebel nehmen, die Stabilität ins offene Dach bringen. Zusätzlich vier Gasfedern, um das Ding entspannt nach oben zu bekommen. Da muss ich nochmal ausrechnen, wie viel die abkönnen sollten
Arnos Wunsch:
Nicht ganz 90° - da war ein Haus im Weg.
Fugen ziehen mit dem Würth K+D Power kann man übrigens getrost vergessen. Das Zeug lässt sich nur geringfügig von Spüli beeindrucken. Da werde ich nochmal die Kleberreste abtrennen und normale Fugen ziehen. Hat jemand eine Empfehlung, was man da nehmen könnte? Normales Badsilikon ist mir etwas zu weich, ich will es ja später überlackieren.
Die Windenstoßstange habe ich heute angefangen. Der Anfang war ein billiges U-Profil vom örtlichen Metallbauer. Mal sehen, was man da so machen kann...
Ist noch nicht fertig
Suche immernoch eine Fahrertür vom Galloper ohne Plastik(-löcher)
LG
Verfasst: 26.02.2019 - 08:58
Morgen Simon,
hier arbeiten nur 2 Gasfedern.
Seit 2004 problemlos. 1x wg Verschleiß ausgetauscht.
Verfasst: 03.03.2019 - 22:07
von Stefan
...fang nicht an zu fuschen und nimm KEIN Badsilikon. Kauf dir Sika 552AT oder sowas. Zumindest habe ich da beste Ergebnisse mit erzielt.
Die Türe rechts? Da musst du ja immer ums Auto laufen...
Verfasst: 03.03.2019 - 22:39
von Jeppi
Stefan hat geschrieben:
Oder durch's Auto
Grüße!
Verfasst: 04.03.2019 - 11:09
von Stefan
...wer es braucht. Mittelkonsole, Handbremse, Schalthebel. Ist doch kein VW Bus!
Verfasst: 05.03.2019 - 19:08
von grossvater
servus Jeppi,
Jeppi hat geschrieben:Alu hab ich zu lange nicht mehr geschweißt - Bilder von den Nähten will ich heute mal nicht zeigen. Die sieht man ja später eh nicht
wenn ich nur halb so schön alu schweissen könnte...( sprich: ich kanns gar nicht). kann ich das selber lernen, oder brauche ich eine schlule für?
sers,
attila
Verfasst: 05.03.2019 - 19:57
von Jeppi
Man kann das schon auch ohne Schule lernen. In der Schule gibt's zwar sicherlich mehr Materialkunde, aber das bringt dir für's Schweißen nichts.
Es gibt einige gute Bücher über die Schweißpraxis, mit Techniken Parametern, Materialdicke und so Zeug. Das ist noch ganz gut zu wissen. Der Rest ist Übung, Übung, Übung.
@Beda, danke für den Hinweis. Muss ich wohl noch viel suchen...
Grüße!
Verfasst: 22.03.2019 - 20:39
von Jeppi
Moin Leute!!
Ein schwieriger Tag geht erfolgreich zuende... Satz des Pythagoras war doch nicht ganz unwichtig in der Schule
Und es funktioniert auch noch auf Anhieb!
Nächste Woche kommt die Tür...
Bis dahin!
