Hallo Zusammen
Ich wollte mich kurz mal bedanken für eure Mithilfe und Idee bezüglich Innenraummasse für den L300 (Thread: L300 Innenmasse) und den allgemeinen Ausbautipps auf was ich alles achten muss. VIELEN DANK
So nun wollte ich euch kurz meinen Ausbau präsentieren (wurde heute schon auf Facebook gepostet) nach dem ich das Fahrzeug technisch aufgearbeitet habe und allen Rost beseitigt habe .. und das war echt viel :-( aber ds kennt ihr ja sicherlich und ggf. bräuchte ich noch einige Tipps von euch zu erhalten, wie bspw. welches Busvorzelt ist zu empfehlen, da wir demnächst 3 Wochen in Spanien auf dem Campingplatz Urlaub machen werden.
Anbei mal ein paar Fotos von der Planung --> Retos Bastelstunde
Danach wurde das Holz von einem Freund in einer Schreinerei anhand einer Excel-Liste zugeschnitten.
In der Zwischenzeit habe ich den Boden und die Standheizung Planar-44D eingebaut(ich weiss ist bisschen gross aber es machte nur gerade ein Mehrpreis von CHF 20.-)
EInbau vom Sternenhimmel :-( mühsam aber sieht cool aus
Möbeleinbau
Fertiger Ausbau inkl Solar und Elektronisch Ausbau
Folgendes wurde im L300 verbaut
Kühlbox: Dometic CFX 35
Ladegerät mit Pufferfunktion: Fronius Professional 35 A --Y> Perfektes Ladegerät
Hoppecke Batterie SUn power 135/12V
Hochleistungsmodul Sun Peak 110Wp
Solarladeregler CXup 40 mit bel. LC DIsplay
Sinuswechselrichter Studer AJ-500-12
Relais für Batteridoppelladung MBR 12-24/100
16lt. Frischwassertank
Planar 44-d Standheizung
FI-Sicherungsschalter für direkten Strombezug wenn man am Landanschluss angesteckt ist (keinen 230V-Wechselrichter nötig auf Camping)
Erste Ausfahrt
L300 Ausbau
L300 Ausbau
- IMG_0634.JPG (873.33 KiB) 4893 mal betrachtet
- IMG_0627.JPG (858.2 KiB) 4893 mal betrachtet
Re: L300 Ausbau
sehr cooler Ausbau! Und ein langer L300
Re: L300 Ausbau
vielen Dank, dass Du uns hier von Deinem Ausbau berichtest - da hat sich ja wirklich jemand Gedanken und viel Mühe gemacht
Zwei Punkte kann ich aber absolut nicht nachvollziehen. Warum hast Du denn bitte Spanplatten verwendet, gerade wo Du da so viel Arbeit rein investiert hast? Und mit der Standheizung gilt hier leider nicht der Grundsatz "viel hilft viel", sondern vielmehr das genaue Gegenteil, denn eine zu große Heizung wird Dir vermutlich früher oder später Probleme bereiten. Wenn eine StHzg. nicht unter Vollast laufen kann, wird die vermutlich frühzeitig verkoken und es könnte entsprechend zu Funktionsstörungen kommen. Aus diesem Grund baut man heutzutage sogar in große ExMo-LKWs nicht mehr die 4KW-Variante ein, sondern besser 2 gekoppelte 2KW-Versionen. Etwas Lesestoff dazu findest Du beispielsweise hier
Gruß Rolf - der Dir natürlich viel Freude und ganz viele herrliche und unvergessliche Reisen mit Deinem Elch wünscht
Re: L300 Ausbau
Hallo Ihr zwei
Zuerst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
JA die Spanplatten könnten ein Fehlkauf gewesen sein..:-( das war noch ganz am Anfang vom Ausbau und da hatte ich noch fast keine Erfahrungen. Aber ich musste auch merken , wenn ich 20 Personen fragte , hatte ich etwa 18 verschiedene Antworten. Die Spanplatten waren ein Bauchgefühl entscheid.
Bezüglich der Heizung hast du vollkommen recht, würde ich beim nächsten Kauf auch anders wählen. DAher muss ich die Heizung bei jedem Gebrauch sicherlich 15 min lang unter Volllast laufen lassen .
Aja .. habt ihr eine Empfehlung für das Busvorzelt ??
Gruss Reto
Gruss Reto
Re: L300 Ausbau
Hallo Reto,
"Standheizung" war auch mein erster Gedanke. Vielleicht hilft es, Frischluft anzusaugen
und oben eine Luke/Fenster zu öffnen. Vertreibt auch das Schwitzwasser. Der
Möbelbau ist sehr chic, aber auch schwer. Oder ?
Re: L300 Ausbau
Hallo Arno
Danke für Dein Tipp .
Ja der Möbelbau ist laut mm2 Berechnung max 100kg scheer . Im Moment kann ich ca.350 kg laden, zwei Fahrer sind hier schon berücksichtigt worden. Ist nicht gerade viel aber sollte ausreichen glaub ich .
Gruss Reto
Gruss Reto
