WoMo-Ausbau bei Pajero/Galloper
Beitrag von Hendrik »
@ Beda:
Herzlichen Glühstrumpf!!!
@ Matti:
Meine Messung bezog sich auf Originalhimmel, mittig im Heckabteil.
Ich könnte auch locker mehr rausholen, wenn ich den Himmel
ausbauen würde. Aber seit ich die Hecklängssitzbank etwas
erniedrigt habe, sitzt sichs hinten auch gut...
H.
Beitrag von Matthias »
Auch von meiner Saite unserem hochverdienten Beda ein herzliches Helau oder was auch immer!
Bei mir läßt sich dachinnenhöhenmäßig nicht viel mehr rausholen, da dort der Schiebemechanismus des Glasdaches ist. Trotzdem danke fürs Mitdenken! Die Reimo-Kataloge kann ich jetzt schon bald auswendig. Das L300-Dach könnte mit viel gutem Willen passen.
Naja, Frühlingsgedanken halt. Die voraussichtlich mit dem neuen Steuerbescheid einen Rückschlag erleiden werden...
Hallo Matthias,
bei jedem denkbaren Dachumbau würde das Schiebedach doch entfallen.
Deshalb meine Idee einer Billigvariante:
Schiebedach mit der Dachhaut verkleben, Himmel raus, Schiebedachmechanik raus und Selfmade-Himmel rein.
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitrag von Alf »
MF hat geschrieben:Hätte auch noch den Bericht aus der "Tours" im Angebot,
wo über diese schönen Pajos berichtet wurde.
Hi Mario,
Genau, das sind die zwei Pajos, welche ich meinte :)
kannste den Bericht mal bitte einstellen. Danke!
Ciao,
k.isl
Es war einmal, .. eine Ankündigung ;-)
Beitrag von k.isl »
Hallo an alle Forumler,
auch wenn's schon ein paar Tage vorbei ist:
Ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2008 an Alle.
Anbei endlich die Fotos des WoMo-Ausbaus bei meinem Löppel.
Sch... :wink:
Jetzt müßt ihr doch noch ein wenig warten. Muß erst mal Platz schaffen. Zuviele hochgeladene Bilder.
Bis später
k.iesel
Hier die Fotos:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/displ ... 070242.jpg
Reto
Beitrag von Reto »
hallo kiesel
schöne Bilder, macht immer wieder Spass die individuellen Lösungen anzusehen. Ich wusste gar nicht, dass du auch ein Hubdach installiert hattest. Kannst du von dem noch ein paar Bilder zeigen?
Danke und Gruss, Reto
Moin Klaus
Ich hab mir mal erlaubt die Bilder hier darzustellen.
Sieht sehr gut aus!
Zum Klappdach hätte ich auch noch gerne mehr Info's.
Der "Hochschrank" für die Küche sieht interessant aus.
Wie läufts da mit dem Runterklappen?
k.isl
Beitrag von k.isl »
Hi an alle,
Danke Mario, daß Du die Bilder reingestellt hast. Ich habe das irgendwie mit [img] usw. nicht gebacken bekommen. Es wollte einfach nicht klappen.
Aber jetzt zu den Fragen. Den Träger und die Bleche an sich hatte ich ja schon. Jetzt ist also "nur" das Dach aufgeschnitten worden und das obere Dachblech vorne mit Klappscharnieren angeschlagen.
Am Deckel selber und auf dem Dach ist ein 5mm Alu-U-Profil 40 x 60 x 40 aufgeschraubt. Am Dach noch mit einem 40 x 40 mm Alu-L-Hilfrahmen.
Der Ausschnitt wurde zu groß gewählt. Besser nur im letzten Teilbereich zwischen Schraubspriegel und hinten. Wegen Verwindung (Knarren).
Dazwischen einfache grüne LKW-Plane.
Die Kosten waren eigentlich verhältnismäßig moderat. Zumal ich das ohne Werkstatt gemacht habe.
Bei Bedarf mach ich noch ein paar Detailfotos und "versuch sie mal hier zu veröffentlichen" siehe oben ;-)
Das Klappküchenteil ist an den Seiten mit 8 mm Schrauben befestigt. Es sitzt derart stramm drin, daß auch mit wildestem Geschaukel nicht nach außen klappt. Es ist eine kleine rechteckige Spülschüssel und ein einzelner Elekto-Induktionskocher eingebaut. Betrieben bis Stufe drei von meinem Stromwandler.
So, falls Ihr noch mehr wissen möchtet. Melden! ;-)
Euer
k.iesel
(Der gerne wieder k.isl heißen würde, wenn ihn die Isländer lassen würden (Mit dem Walfang aufhören!))
Moin Klaus
Kannst gerne mehr Bilder machen,
so wie gehabt. Ich hol sie mir dann wieder ab, und hinterlege sie dann auf dem Bilderserver,
welches der Admin vom Offroad-Forum für 4x4Bilder bereitstellt.
Geht ganz flott.
Hört sich ja simpel an der Umbau.
Das FA hat ja schon abgenickt, oder?
Den Kocher würde ich ja geren mal live sehen! Balla?
Du kochst ja mit High-Tech :wink:
Will auch den k.isl wiederhaben.
k.isl
Beitrag von k.isl »
Hi Mario,
der TÜV hat die Stehhöhe von 1,85m und die Fahrzeughöhe von 2,15m schon eingetragen. Das FA möchte weiterhin nur die alte Steuer "172" von mir haben.
Nee. Mit Ballenstedt wird's denke ich dieses Jahr nichts. Probleme mit den Terminen.
Induktionskocher wegen der geringeren Stromaufnahme. ;-) Gas wäre nicht ohne erheblichen Aufwand möglich gewesen (Aber ich denke Du weißt das ja).
Bis später !
k.iesel
