WoMo-Ausbau bei Pajero/Galloper
Hallo an Alle!
Ich hab's doch gewußt!
Seit meinen "Urtagen" des gerne Reisens war mir ein Bericht über einen Pajero-Ausbau in der Zeotschrift ProMobil in Erinnerung. Auf meine Rückfrage konnten mir die Mitarbeiter des Verlages nicht mehr weiterhelfen (Artikel-Verzeichnis bis 1990).
Bei meinem "kellerausmisten" fielen mir genau diese Hefte 3-5/87 in die Hände.
So. Wenn ich mit meinem Haus fertig bin (wer mit wem ?) werde ich mal den Ausbau im Stile des guten, alten VW Bully nachvollziehen.
In diesem Sinne
Bis bald
k.isl
In diesem Sinne
Bis bald
k.isl
Hallo k.isl,
du machst mich neugierig!
Könntest Du den über einen Scanner ziehen?
Zuletzt geändert von Beda am 07.03.2005 - 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Hendrik,
könntest Du mal die lichte Höhe Deines Innenraumes hinten, also unter der Dacherhöhung, durchgeben? Möglichst in einer allgemein gebräuchlichen Maßeinheit, also z.B. Zentimeter.
Danke!
Danke!
Hallo Mario,MF hat geschrieben:Hallo
Hätte auch noch den Bericht aus der "Tours" im Angebot,
wo über diese schönen Pajos berichtet wurde.
"der" Pajero war eigentlich so mein Vorbild....235/85R16, der Ausbau etc. Nur zum Schnorchel ist es noch nicht gekommen. Die Bilder sind auch irgendwo in einer OffRoad zu finden.
Danke, Hendrik!
Bei mir sind es ca. 110 cm und damit für normal große Menschen zum Sitzen zu wenig. Und ich mache mir eben mal wieder Gedanken über das Dach, das ja bekanntlich im Bereich des Sonnendaches durchgerostet ist. Der weiße Afrika-Pajero mit dem erhöhten Dach ist irgendwie so anregend. Und da dachte ich gleich mal an Deinen, der ja auch hinten hoch ist. Ich versuche im Moment mal so grundsätzlich rauszukriegen, ob man so ein Dach hier bekommen könnte. Ob's der Weisheit letzter Schluß wäre, weiß ich noch nicht.
Hallo Matti
Schau doch mal beim T3 ob sowas nicht zu implantieren wäre wie es derBeda gemacht hat . Wenns ja auch nicht 100 % passt , man könnte ja drüber nachdenken und mal bei Reimo im Katalog nachschauen .
Bei uns in Bochum haben die immer so 10 - 15 verschiedene Dächer auf dem Hof liegen . Ist natürlich nur die nackte GFK Schale, aber zum nachmessen reichts allemale .
Olaf - schon damals beim Bus war das Interesse an einem Hochdach da 8)
Morgen Matthias,Matthias hat geschrieben:Danke, Hendrik!
Bei mir sind es ca. 110 cm und damit für normal große Menschen zum Sitzen zu wenig. Gruß
mit etwas gutem Willen und einem Eigenbauhimmel dürften da noch rund 10cm zuholen sein.
Beitrag Nummer 2000Beda hat geschrieben:Hallo Sven,
hier die Antwort:
Auch von meiner Saite unserem hochverdienten Beda ein herzliches Helau oder was auch immer!
Bei mir läßt sich dachinnenhöhenmäßig nicht viel mehr rausholen, da dort der Schiebemechanismus des Glasdaches ist. Trotzdem danke fürs Mitdenken! Die Reimo-Kataloge kann ich jetzt schon bald auswendig. Das L300-Dach könnte mit viel gutem Willen passen.
Naja, Frühlingsgedanken halt. Die voraussichtlich mit dem neuen Steuerbescheid einen Rückschlag erleiden werden...
Hallo Matthias,
bei jedem denkbaren Dachumbau würde das Schiebedach doch entfallen.
Deshalb meine Idee einer Billigvariante:
Schiebedach mit der Dachhaut verkleben, Himmel raus, Schiebedachmechanik raus und Selfmade-Himmel rein.
Hi Mario,MF hat geschrieben:Hätte auch noch den Bericht aus der "Tours" im Angebot,
Genau, das sind die zwei Pajos, welche ich meinte :)
kannste den Bericht mal bitte einstellen. Danke!
Ciao,
Es war einmal, .. eine Ankündigung ;-)
Hallo an alle Forumler,
auch wenn's schon ein paar Tage vorbei ist:
Ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2008 an Alle.
Anbei endlich die Fotos des WoMo-Ausbaus bei meinem Löppel.
Sch...
Jetzt müßt ihr doch noch ein wenig warten. Muß erst mal Platz schaffen. Zuviele hochgeladene Bilder.
Bis später
k.iesel
Hier die Fotos:
http://www.fotocommunity.de/pc/pc/displ ... 070242.jpg
Sch...
Bis später
k.iesel
Hier die Fotos:
Hi an alle,
Danke Mario, daß Du die Bilder reingestellt hast. Ich habe das irgendwie mit [img] usw. nicht gebacken bekommen. Es wollte einfach nicht klappen.
Aber jetzt zu den Fragen. Den Träger und die Bleche an sich hatte ich ja schon. Jetzt ist also "nur" das Dach aufgeschnitten worden und das obere Dachblech vorne mit Klappscharnieren angeschlagen.
Am Deckel selber und auf dem Dach ist ein 5mm Alu-U-Profil 40 x 60 x 40 aufgeschraubt. Am Dach noch mit einem 40 x 40 mm Alu-L-Hilfrahmen.
Der Ausschnitt wurde zu groß gewählt. Besser nur im letzten Teilbereich zwischen Schraubspriegel und hinten. Wegen Verwindung (Knarren).
Dazwischen einfache grüne LKW-Plane.
Die Kosten waren eigentlich verhältnismäßig moderat. Zumal ich das ohne Werkstatt gemacht habe.
Bei Bedarf mach ich noch ein paar Detailfotos und "versuch sie mal hier zu veröffentlichen" siehe oben ;-)
Das Klappküchenteil ist an den Seiten mit 8 mm Schrauben befestigt. Es sitzt derart stramm drin, daß auch mit wildestem Geschaukel nicht nach außen klappt. Es ist eine kleine rechteckige Spülschüssel und ein einzelner Elekto-Induktionskocher eingebaut. Betrieben bis Stufe drei von meinem Stromwandler.
So, falls Ihr noch mehr wissen möchtet. Melden! ;-)
Euer
k.iesel
(Der gerne wieder k.isl heißen würde, wenn ihn die Isländer lassen würden (Mit dem Walfang aufhören!))
Euer
k.iesel
Moin Klaus
Kannst gerne mehr Bilder machen,
so wie gehabt. Ich hol sie mir dann wieder ab, und hinterlege sie dann auf dem Bilderserver,
welches der Admin vom Offroad-Forum für 4x4Bilder bereitstellt.
Geht ganz flott.
Hört sich ja simpel an der Umbau.
Das FA hat ja schon abgenickt, oder?
Den Kocher würde ich ja geren mal live sehen! Balla?
Du kochst ja mit High-Tech
Will auch den k.isl wiederhaben.
Geht ganz flott.
Hi Mario,
der TÜV hat die Stehhöhe von 1,85m und die Fahrzeughöhe von 2,15m schon eingetragen. Das FA möchte weiterhin nur die alte Steuer "172" von mir haben.
Nee. Mit Ballenstedt wird's denke ich dieses Jahr nichts. Probleme mit den Terminen.
Induktionskocher wegen der geringeren Stromaufnahme. ;-) Gas wäre nicht ohne erheblichen Aufwand möglich gewesen (Aber ich denke Du weißt das ja).
Bis später !
k.iesel
Bis später !
k.iesel
