Campingtisch an der Hecktüre
Bilder mit Tisch an Hecktüre (für Camping) und Riffelblech-Stossstangen-Abdeckung hinten:
- Praktischer Tisch
- HPIM0406.JPG (36.57 KiB) 5085 mal betrachtet
- Riffelblech-Abdeckung
- HPIM0407.JPG (37.03 KiB) 5084 mal betrachtet
Hi Alf,
die Idee ist nicht übel.
Hast du oben nur ins Plastik geschraubt?
Ich habe genau dort jetzt 6 genähte Stautaschen verschiedener Größen angebracht um
kleinkram klapperfrei sortiert unterbringen zu können. Ich stell die Tage mal ein Bild dazu.
Die hätte man auchan der unterseite deiner Platte anschrauben können und hätte so beides.
Grüße Robby
Grüße Robby
hmm nachbauwürdig...
hast du das teil irgendwie verstärkt ?
was für scharniere hast du genommen ?
arretierst du das teil an den bolzen die da raus schaun wo der haltegriff mal war ? flügelmuttern ?
grüße, alex
grüße, alex
Hi Folks,
beim Tisch hatte mir, wie bei vielen Umbau/Anbauprojekten- unsere gute Forums-Seele Borsty geholfen.
Wir haben eine Kederschiene genommen. Die Schiene ist wurde mit drei Schrauben an der Türe angeschraubt und damit es auch gut hält, haben wir zusätzlich noch einen starken Karosserie-Kleber verwendet.
Das Gegenstück haben wir ebenfalls am Riffelblech angemacht. So kann ich nun im Nu den Tisch abenehmen.
Dieser Tisch ist immerhin 7jährig, weil er am lieben, alten L040 war (aber damals an drei Scharnieren). :)
Cheers,
Cheers,
Hi Alex,lotte hat geschrieben:arretierst du das teil an den bolzen die da raus schaun wo der haltegriff mal war ? flügelmuttern ?
Richtig.
Ich habe zwei Schauben geköpft und arretieren den Tisch mit Flügelmuttern. (Es gibt sicher noch andere Arretierungen, aber die funktioniert ganz gut und schnell).
Ciao,
Hi nochmal,
hier das Bild für den ganzen Klapperkleinkram aus stabilstem Stoff.
(für die Form und zur stabilen Befestigung sind Holzleisten horizontal eingeschoben.
mmh,-diese Dinger an der Unterseite deiner Platte montiert das könnte mir gefallen
Grüße Robby
Grüße Robby
- stautaschen.JPG (33.19 KiB) 5006 mal betrachtet
Hi Robby,
könnte es sein, daß bei Deiner angedeuteten Lösung der Inhalt der Taschen rausfällt, wenn Du den Tisch runterklappst? Oder sind die Gummizüge so kräftig?
¿M?
¿M?
Hi Matthias,
wenn Du nur bis in die Waagerechte klappst fällt da noch lang nichts raus.
Dadurch das im Bereichdes Gummizuges stark gerafft ist , ist die Tasche selbst "sackig"
und das Gummi ist recht straff,- daher auch die eingenähten Holzleisten ,
da es die Taschen sonst zusammen ziehen würde.
Die rechte Tasche ist unten nicht angeschraubt (nur oben und mitte und bleibt daher
auch bei abgeklappten Tisch senkrecht
Ciao Robby
Ciao Robby
Die Tisch Idee ist immer wieder gut. Fehlt nur noch ein kleiner "Eingriff", um die Hecktüre auch von innen aufmachen zu können. Zumindest bei meiner "WoMo-Variante". Ausserdem kann man da dann schön die Krümel durchfegen....
